10_CUL_MH Version 24158
Begonnen von sepultura30, 07 April 2021, 16:51:41
MegaData
Sorry dass ich den alten Thread noch mal hoch hole... Habe heute mal wieder ein Update probiert: bei mir klappt das immer noch nicht... Das kuriose ist tatsächlich: bei einigen Schaltern klappt es, bei anderen wird sofort wieder aus geschalten... :-O
Hier ein Beispiel wo es klappt:
Der physische Schalter:
   DEF        4AB38C
   FUUID      5c66c323-f33f-7f95-fa09-1b04e99d9a280adf
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     1
   NAME       Kamin.LED
   NOTIFYDEV  global
   NR         350
   NTFY_ORDER 50-Kamin.LED
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:41 - t:10 s:4AB38C d:1C695F 0601000044
   myHmUART_MSGCNT 1
   myHmUART_RAWMSG 0501014141A4104AB38C1C695F0601000044
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2021-08-06 14:12:07
   protLastRcv 2021-08-06 14:12:07
   protRcv    1 last_at:2021-08-06 14:12:07
   protSnd    2 last_at:2021-08-06 14:12:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:1 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
   rssi_myHmUART cnt:1 min:-68 max:-68 avg:-68 lst:-68
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy admin
     AuthenticatedUser admin
     BUF
     FD         99
     FW_ID      616
     LASTACCESS 1628252938
     NAME       WEB_192.168.178.40_63369
     NR         618
     PEER       192.168.178.40
     PORT       63369
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-08-06 14:28:58   state           Connected
     2021-08-06 14:03:45   CommandAccepted yes
     2017-04-27 18:39:47   D-firmware      2.8
     2017-04-27 18:39:47   D-serialNr      NEQ0370403
     2021-08-06 14:10:46   IODev           myHmUART
     2021-01-19 16:50:27   PairedTo        0x1C695F
     2017-04-27 18:39:51   R-pairCentral   0x1C695F
     2017-04-27 18:39:52   R-powerUpAction off
     2017-04-27 18:39:52   R-sign          off
     2021-01-19 16:50:27   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1C 0B:69 0C:5F 15:FF 18:00
     2021-01-19 16:50:28   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24 93:11 94:3A
     2021-04-12 16:34:17   cfgState        ok
     2021-08-06 14:12:07   commState       CMDs_done
     2021-08-06 14:12:07   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-08-06 14:12:07   level           0
     2021-08-06 14:12:07   pct             0
     2021-01-19 16:50:26   powerOn         2021-01-19 16:50:26
     2021-08-06 14:12:07   recentStateType info
     2021-08-06 14:12:07   state           off
     2021-08-06 14:12:07   timedOn         off
     2021-08-06 14:03:44   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   65
     cSnd       ,011C695F4AB38C010E
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1628251852.04187
       TmplTs     1628251852.04187
       cmdKey     1:1:0::Kamin.LED:0002:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    BewegungsmelderSchuppen_M,BewegungsmelderSchuppen_T1,BewegungsmelderSchuppen_T2,Bewegungsmelder_Carport_vorn,Dachfenster,FB_Anja_Btn1,FB_Anja_Btn2,FB_Anja_Btn3,FB_Anja_Btn4,FB_Chris_Btn1,FB_Chris_Btn2,FB_Chris_Btn3,FB_Chris_Btn4,Fenster.BadNord,Fenster.BadWest,Fenster.Buero,Fenster.KinderzimmerSued,Fenster.KinderzimmerWest,Fenster.SchlafzimmerOst,Fenster.SchlafzimmerSued,FensterGast,FensterGastWC,FensterKuecheSpuele,FensterKuecheSued,FensterKuecheWest,FensterWZOst,FensterWZSued,FlurEGBewegungsmelder_M,FlurEGBewegungsmelder_T1,FlurEGBewegungsmelder_T2,FlurOGBewegungsmelder_M,FlurOGBewegungsmelder_T1,FlurOGBewegungsmelder_T2,HWRBewegungsmelder_M,HWRBewegungsmelder_T1,HWRBewegungsmelder_T2,Haustuer,Innentuer.HWR,Kueche_Taster_V1,Kueche_Taster_V2,Schuppentuer,Taster_Bad_Btn_01,Taster_Bad_Btn_02,Taster_Bad_Btn_03,Taster_Bad_Btn_04,Taster_Bad_Btn_05,Taster_Bad_Btn_06,Taster_Flur_Btn1,Taster_Flur_Btn2,Tuer.HWR,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn21,VCCU_Btn22,VCCU_Btn23,VCCU_Btn24,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9,virtualswitch01_Btn1,virtualswitch01_Btn10,virtualswitch01_Btn11,virtualswitch01_Btn12,virtualswitch01_Btn13,virtualswitch01_Btn14,virtualswitch01_Btn2,virtualswitch01_Btn3,virtualswitch01_Btn4,virtualswitch01_Btn5,virtualswitch01_Btn6,virtualswitch01_Btn7,virtualswitch01_Btn8,virtualswitch01_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4AB38C,00,01,00
       nextSend   1628251927.93891
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4AB38C
         00
         01
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        41
       io:
         myHmUART:
           -61
           -61
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1628251927.64391
       ack:
         HASH(0x438d7e8)
         4180021C695F4AB38C00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       myHmUART:
         avg        -68
         cnt        1
         lst        -68
         max        -68
         min        -68
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-DR
   peerIDs    00000000
   room       Wohnzimmer
   serialNr   NEQ0370403
   subType    switch
   webCmd     on:off
Das Notify dazu:
DEF
VCCU_Btn10 {if ((ReadingsVal("Kamin.LED","state","") eq "off")) {fhem "set Kamin.LED on"} elsif ((ReadingsVal("Kamin.LED","state","") eq "on")) { fhem ("set Kamin.LED off")}}
VCCU:
   DEF        1C695F0A
   FUUID      5c66c325-f33f-7f95-325c-91f76381382db817
   NAME       VCCU_Btn10
   NOTIFYDEV  global
   NR         395
   NTFY_ORDER 50-VCCU_Btn10
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     0A
   device     VCCU
   peerList   Kueche_Taster_V2
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         94
     FW_ID      628
     LASTACCESS 1628253134
     NAME       WEB_192.168.178.40_61536
     NR         639
     PEER       192.168.178.40
     PORT       61536
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-08-06 14:32:10   state           Connected
     2021-04-12 16:34:19   cfgState        ok
     2021-08-06 14:03:44   commState       CMDs_done
     2021-08-06 14:10:54   peerList        Kueche_Taster_V2
     2021-08-06 13:36:11   trigLast        Kueche_Taster_V2:short
     2021-08-06 13:36:11   trig_Kueche_Taster_V2 Short_18
   helper:
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerIDsState incomplete
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     cmds:
       TmplKey    Kueche_Taster_V2:no:1628251854.55597
       TmplTs     1628251854.55597
       cmdKey     1:0:1::VCCU:FFF0:0A:Kueche_Taster_V2
       cmdLst:
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_Kueche_Taster_V2 -tplPeer-
       lst:
         peer       Kueche_Taster_V2
         peerOpt    Aussen04,Aussensteckdose,Bad.Decke,Bad.LED,BewegungsmelderSchuppen_M,BewegungsmelderSchuppen_T1,BewegungsmelderSchuppen_T2,Bewegungsmelder_Carport_vorn,Boden_LEDs,Brunnenpumpe,Buero.Decke,Carportlicht,Dachfenster,FB_Anja_Btn1,FB_Anja_Btn2,FB_Anja_Btn3,FB_Anja_Btn4,FB_Chris_Btn1,FB_Chris_Btn2,FB_Chris_Btn3,FB_Chris_Btn4,Fenster.BadNord,Fenster.BadWest,Fenster.Buero,Fenster.KinderzimmerSued,Fenster.KinderzimmerWest,Fenster.SchlafzimmerOst,Fenster.SchlafzimmerSued,FensterGast,FensterGastWC,FensterKuecheSpuele,FensterKuecheSued,FensterKuecheWest,FensterWZOst,FensterWZSued,FlurEG.Decke,FlurEGBewegungsmelder_M,FlurEGBewegungsmelder_T1,FlurEGBewegungsmelder_T2,FlurOG.Wand,FlurOGBewegungsmelder_M,FlurOGBewegungsmelder_T1,FlurOGBewegungsmelder_T2,Garten_Haupt,Gast.Decke,GastWC.Decke,HM_5FF962_Sw_04,HWR.Decke,HWRBewegungsmelder_M,HWRBewegungsmelder_T1,HWRBewegungsmelder_T2,Hauptschalter_Bew,Hausnummernbeleuchtung,Haustuer,Innentuer.HWR,Kamin.LED,Kinderzimmer.Decke,Kreis_Hinterhaus,Kreis_TW,Kreis_Tropfen,Kreis_gross,Kreis_klein,Kueche.Decke,Kueche.Esstisch,Kueche.LED,Kueche_Taster_V1,Kueche_Taster_V2,Lichtschalter_Bad_V1,Lichtschalter_Bad_V2,Lichtschalter_Gast_V1,Lichtschalter_Gast_V2,Lichtschalter_Kinderzimmer_V1,Lichtschalter_Kinderzimmer_V2,Lichtschalter_Wohnzimmer_V1,Lichtschalter_Wohnzimmer_V2,Pflanzenlampe,RaffstoreKuecheSued,RaffstoreKuecheWest,RaffstoreWZost,RaffstoreWZsued,RolloKindSued,RolloKindWest,RolloSchlafOst,RolloSchlafSued,Scheinwerfer,Schlafzimmer.Decke,Schuppenlicht,Schuppentuer,SireneOG_Arm,SireneOG_Kanal1,SireneOG_Kanal2,SireneOG_Panik,SmartGrid1,SmartGrid2,Taster_Bad_Btn_01,Taster_Bad_Btn_02,Taster_Bad_Btn_03,Taster_Bad_Btn_04,Taster_Bad_Btn_05,Taster_Bad_Btn_06,Taster_Flur_Btn1,Taster_Flur_Btn2,Terrassenlicht,Toreinfahrt,Treppenbeleuchtung,Tuer.HWR,Warmwasser,Weihnachtsbeleuchtung,Wohnzimmer.Decke,XMASoutdoor
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       3B6DE802   Kueche_Taster_V2
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    3B6DE802
   webCmd     press short:press long
Und der physische Taster mit dem ich schalte:
   DEF        3B6DE802
   FUUID      5c66c323-f33f-7f95-780a-cfc602823a689188
   NAME       Kueche_Taster_V2
   NOTIFYDEV  global
   NR         323
   NTFY_ORDER 50-Kueche_Taster_V2
   STATE      Short 1_18 (to VCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Kueche_Taster
   peerList   VCCU_Btn10
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         92
     FW_ID      639
     LASTACCESS 1628253170
     NAME       WEB_192.168.178.40_57351
     NR         643
     PEER       192.168.178.40
     PORT       57351
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-08-06 14:32:48   state           Connected
     2018-07-12 22:14:34   R-VCCU_Btn10-expectAES off
     2018-07-12 22:14:34   R-VCCU_Btn10-peerNeedsBurst off
     2017-04-18 13:27:18   R-sign          off
     2018-07-12 22:16:20   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2018-07-12 22:16:21   RegL_04.VCCU_Btn10 01:00 00:00
     2021-08-06 13:36:13   commState       CMDs_done
     2021-08-06 14:10:52   peerList        VCCU_Btn10
     2021-08-06 13:36:11   state           Short 1_18 (to VCCU)
     2021-08-06 13:36:11   trigger         Short_18
     2018-07-12 22:14:51   triggerTo_Kueche_Taster_virt Short_172
     2021-08-06 13:36:11   triggerTo_VCCU  Short_18
     2021-08-06 13:36:11   trigger_cnt     18
   helper:
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    VCCU_Btn10:no:1628251852.34861
       TmplTs     1628251852.34861
       cmdKey     1:0:0::Kueche_Taster:006B:02:VCCU_Btn10
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_VCCU_Btn10 -tplPeer-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
       lst:
         peer       VCCU_Btn10
         peerOpt    Aussen04,Aussensteckdose,Bad.Decke,Bad.LED,Boden_LEDs,Brunnenpumpe,Buero.Decke,Carportlicht,FlurEG.Decke,FlurOG.Wand,Garten_Haupt,Gast.Decke,GastWC.Decke,HM_5FF962_Sw_04,HWR.Decke,Hauptschalter_Bew,Hausnummernbeleuchtung,Kamin.LED,Kinderzimmer.Decke,Kreis_Hinterhaus,Kreis_TW,Kreis_Tropfen,Kreis_gross,Kreis_klein,Kueche.Decke,Kueche.Esstisch,Kueche.LED,Lichtschalter_Bad_V1,Lichtschalter_Bad_V2,Lichtschalter_Gast_V1,Lichtschalter_Gast_V2,Lichtschalter_Kinderzimmer_V1,Lichtschalter_Kinderzimmer_V2,Lichtschalter_Wohnzimmer_V1,Lichtschalter_Wohnzimmer_V2,Pflanzenlampe,RaffstoreKuecheSued,RaffstoreKuecheWest,RaffstoreWZost,RaffstoreWZsued,RolloKindSued,RolloKindWest,RolloSchlafOst,RolloSchlafSued,Scheinwerfer,Schlafzimmer.Decke,Schuppenlicht,SireneOG_Arm,SireneOG_Kanal1,SireneOG_Kanal2,SireneOG_Panik,SmartGrid1,SmartGrid2,Terrassenlicht,Toreinfahrt,Treppenbeleuchtung,VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn21,VCCU_Btn22,VCCU_Btn23,VCCU_Btn24,VCCU_Btn3,VCCU_Btn4,VCCU_Btn5,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9,Warmwasser,Weihnachtsbeleuchtung,Wohnzimmer.Decke,XMASoutdoor,virtualswitch01_Btn1,virtualswitch01_Btn10,virtualswitch01_Btn11,virtualswitch01_Btn12,virtualswitch01_Btn13,virtualswitch01_Btn14,virtualswitch01_Btn2,virtualswitch01_Btn3,virtualswitch01_Btn4,virtualswitch01_Btn5,virtualswitch01_Btn6,virtualswitch01_Btn7,virtualswitch01_Btn8,virtualswitch01_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       1C695F0A   VCCU_Btn10
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,1C695F0A
Hier ein Beispiel wo ich zwar einschalten kann, aber nach 1-2 Sekunden schaltet er sofort wieder aus:
DeviceOverview
Treppenbeleuchtung
on
off
Treppenbeleuchtung
assignHmKey
Treppenbeleuchtung
list
normal
list (normal|hidden);
issue list command for the fiven entity normal or including the hidden parameterInternals
DEF
56D402
FUUID
5c66c324-f33f-7f95-de30-f6dfc335802b29f5
IODev
myHmUART
LASTInputDev
myHmUART
MSGCNT
12
NAME
Treppenbeleuchtung
NOTIFYDEV
global
NR
377
NTFY_ORDER
50-Treppenbeleuchtung
STATE
off
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
lastMsg
No:34 - t:02 s:56D402 d:1C695F 0101000044
myHmUART_MSGCNT
12
myHmUART_RAWMSG
0403014034800256D4021C695F0101000044
myHmUART_RSSI
-64
myHmUART_TIME
2021-08-06 14:22:55
protLastRcv
2021-08-06 14:22:55
protRcv
12 last_at:2021-08-06 14:22:55
protResnd
1 last_at:2021-08-06 14:11:43
protSnd
11 last_at:2021-08-06 14:22:54
protState
CMDs_done
rssi_at_myHmUART
cnt:12 min:-64 max:-63 avg:-63.83 lst:-64
rssi_myHmUART
cnt:12 min:-70 max:-68 avg:-68.75 lst:-68
Readings
CommandAccepted
yes
2021-08-06 14:22:55
D-firmware
2.8
2017-11-11 17:25:36
D-serialNr
OEQ0251648
2017-11-11 17:25:36
IODev
myHmUART
2021-08-06 14:10:47
PairedTo
0x1C695F
2021-07-28 13:50:58
R-pairCentral
0x1C695F
2017-11-11 17:25:41
R-powerUpAction
off
2017-11-11 17:25:42
R-sign
off
2017-11-11 17:25:42
RegL_00.
2021-07-28 13:50:58
RegL_01.
2021-07-28 13:50:59
cfgState
ok
2021-07-28 13:51:29
commState
CMDs_done
2021-08-06 14:22:55
deviceMsg
off (to VCCU)
2021-08-06 14:22:55
level
0
2021-08-06 14:22:55
levelMissed
desired:0
2021-08-06 14:11:46
pct
0
2021-08-06 14:22:55
powerOn
2021-07-28 13:50:34
2021-07-28 13:50:34
recentStateType
ack
2021-08-06 14:22:55
state
off
2021-08-06 14:22:55
timedOn
off
2021-08-06 14:22:55
trigLast
fhem:02
2021-08-06 14:22:54
Treppenbeleuchtung
room
Flur EG,Flur OG
Attributes
IODev
myHmUART
deleteattr
IOgrp
VCCU:myHmUART
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
defReg,rawReg
deleteattr
firmware
2.8
deleteattr
group
Licht
deleteattr
model
HM-LC-SW1-FM
deleteattr
peerIDs
00000000
deleteattr
room
Flur EG,Flur OG
deleteattr
serialNr
OEQ0251648
deleteattr
subType
switch
deleteattr
webCmd
on:off
deleteattr
Probably associated with
FileLog_Treppenbeleuchtung
active
FileLog
FlurLichtOben
active
notify
FlurLichtUnten
2021-08-06 14:12:51
notify
TasterFlurEGNotify1
2021-08-06 14:11:28
notify
TasterFlurEGNotify2
2021-08-06 14:11:28
notify
TasterFlurOGNotify1
2021-08-06 14:11:28
notify
TasterFlurOGNotify2
2021-08-06 14:11:28
notify
Select icon Extend devStateIcon Raw definition Delete this device (Treppenbeleuchtung) Device specific help
   DEF        56D402
   FUUID      5c66c324-f33f-7f95-de30-f6dfc335802b29f5
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     12
   NAME       Treppenbeleuchtung
   NOTIFYDEV  global
   NR         377
   NTFY_ORDER 50-Treppenbeleuchtung
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:34 - t:02 s:56D402 d:1C695F 0101000044
   myHmUART_MSGCNT 12
   myHmUART_RAWMSG 0403014034800256D4021C695F0101000044
   myHmUART_RSSI -64
   myHmUART_TIME 2021-08-06 14:22:55
   protLastRcv 2021-08-06 14:22:55
   protRcv    12 last_at:2021-08-06 14:22:55
   protResnd  1 last_at:2021-08-06 14:11:43
   protSnd    11 last_at:2021-08-06 14:22:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:12 min:-64 max:-63 avg:-63.83 lst:-64
   rssi_myHmUART cnt:12 min:-70 max:-68 avg:-68.75 lst:-68
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         92
     FW_ID      650
     LASTACCESS 1628253243
     NAME       WEB_192.168.178.40_51053
     NR         651
     PEER       192.168.178.40
     PORT       51053
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-08-06 14:34:02   state           Connected
     2021-08-06 14:22:55   CommandAccepted yes
     2017-11-11 17:25:36   D-firmware      2.8
     2017-11-11 17:25:36   D-serialNr      OEQ0251648
     2021-08-06 14:10:47   IODev           myHmUART
     2021-07-28 13:50:58   PairedTo        0x1C695F
     2017-11-11 17:25:41   R-pairCentral   0x1C695F
     2017-11-11 17:25:42   R-powerUpAction off
     2017-11-11 17:25:42   R-sign          off
     2021-07-28 13:50:58   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1C 0B:69 0C:5F 15:FF 18:00
     2021-07-28 13:50:59   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-07-28 13:51:29   cfgState        ok
     2021-08-06 14:22:55   commState       CMDs_done
     2021-08-06 14:22:55   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-08-06 14:22:55   level           0
     2021-08-06 14:11:46   levelMissed     desired:0
     2021-08-06 14:22:55   pct             0
     2021-07-28 13:50:34   powerOn         2021-07-28 13:50:34
     2021-08-06 14:22:55   recentStateType ack
     2021-08-06 14:22:55   state           off
     2021-08-06 14:22:55   timedOn         off
     2021-08-06 14:22:54   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   52
     cSnd       111C695F56D4020201C80000,111C695F56D4020201000000
     dlvlCmd    ++A0111C695F56D4020201000000
     mId        0002
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1628252461.36916
       TmplTs     1628252461.36916
       cmdKey     1:1:0::Treppenbeleuchtung:0002:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +56D402,00,01,00
       nextSend   1628252575.1602
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56D402
         00
         01
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        34
       io:
         myHmUART:
           -60
           -60
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -63.8333333333333
         cnt        12
         lst        -64
         max        -63
         min        -64
       myHmUART:
         avg        -68.75
         cnt        12
         lst        -68
         max        -68
         min        -70
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   firmware   2.8
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000
   room       Flur EG,Flur OG
   serialNr   OEQ0251648
   subType    switch
   webCmd     on:off
Notify fürs einschalten:
DEF
FlurEGBewegungsmelder_T1 set Treppenbeleuchtung on
FUUID
5c66c321-f33f-7f95-6aaf-1d90f30995909208
NAME
TasterFlurEGNotify1
NOTIFYDEV
NR
191
NTFY_ORDER
50-TasterFlurEGNotify1
REGEXP
STATE
2021-08-06 14:11:28
TRIGGERTIME
1628251888.49983
TYPE
notify
Notify fürs ausschalten:
DEF
FlurEGBewegungsmelder_T2 set Treppenbeleuchtung off
FUUID
5c66c321-f33f-7f95-e2d4-9973904f43ff677a
NAME
TasterFlurEGNotify2
NOTIFYDEV
NR
192
NTFY_ORDER
50-TasterFlurEGNotify2
REGEXP
STATE
2021-08-06 14:11:28
TRIGGERTIME
1628251888.52583
TYPE
notify
Taster vom Bewegungsmelder fürs ausschalten:
   DEF        361C3502
   FUUID      5c66c320-f33f-7f95-7530-05c96886342f4454
   NAME       FlurEGBewegungsmelder_T2
   NOTIFYDEV  global
   NR         90
   NTFY_ORDER 50-FlurEGBewegungsmelder_T2
   STATE      Short 1_210 (to VCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FlurEGBewegungsmelder
   peerList   VCCU_Btn14
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         92
     FW_ID      683
     LASTACCESS 1628253591
     NAME       WEB_192.168.178.40_58379
     NR         690
     PEER       192.168.178.40
     PORT       58379
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-08-06 14:39:47   state           Connected
     2018-07-13 19:20:59   R-VCCU_Btn14-expectAES off
     2018-07-13 19:20:59   R-VCCU_Btn14-peerNeedsBurst off
     2017-01-11 23:12:29   R-sign          off
     2018-07-13 19:20:57   RegL_01.        04:10 09:00 08:00 22:C8 30:03 00:00
     2018-07-13 19:20:59   RegL_04.VCCU_Btn14 01:00 00:00
     2021-04-12 16:34:16   cfgState        ok
     2021-08-06 14:02:48   commState       CMDs_done
     2021-08-06 14:11:28   motion          off
     2021-08-06 14:10:51   peerList        VCCU_Btn14
     2021-08-06 14:37:38   state           Short 1_210 (to VCCU)
     2021-08-06 14:37:38   trigger         Short_210
     2021-08-06 13:59:29   triggerTo_VCCU  Short_209
     2021-08-06 14:37:38   trigger_cnt     210
   helper:
     BNO        210
     BNOCNT     1
     peerOpt    4:motionAndBtn
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    VCCU_Btn14:no:1628251851.29506
       TmplTs     1628251851.29506
       cmdKey     1:0:0::FlurEGBewegungsmelder:00DB:02:VCCU_Btn14
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_VCCU_Btn14 -tplPeer-
       lst:
         peer       VCCU_Btn14
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       1C695F0E   VCCU_Btn14
     role:
       chn        1
     tmpl:
   group      Devices
   model      HM-SEN-MDIR-WM55
   peerIDs    00000000,1C695F0E
   room       hidden
Taster vom Bewegungsmelder fürs einschalten:
DeviceOverview
Short 1_85 (to VCCU)
clear
msgErrors
list
normal
DEF
361C3501
FUUID
5c66c320-f33f-7f95-f530-0fc81869b8b55cab
NAME
NOTIFYDEV
global
NR
89
NTFY_ORDER
50-FlurEGBewegungsmelder_T1
STATE
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
device
peerList
VCCU_Btn13
Readings
R-VCCU_Btn13-expectAES
off
2018-07-13 19:20:58
R-VCCU_Btn13-peerNeedsBurst
off
2018-07-13 19:20:58
R-sign
off
2017-01-11 23:12:28
RegL_01.
2018-07-13 19:20:56
RegL_04.VCCU_Btn13
01:00 00:00
2018-07-13 19:20:58
cfgState
ok
2021-04-12 16:34:16
commState
CMDs_done
2021-08-06 14:02:48
motion
off
2021-08-06 14:11:28
peerList
VCCU_Btn13
2021-08-06 14:10:51
state
2021-08-06 14:37:35
trigger
Short_85
2021-08-06 14:37:35
triggerTo_VCCU
Short_84
2021-08-06 13:47:29
trigger_cnt
85
2021-08-06 14:37:35
room
hidden
Attributes
group
Devices
deleteattr
model
HM-SEN-MDIR-WM55
deleteattr
peerIDs
00000000,1C695F0D
deleteattr
room
hidden
deleteattr
CMDs_done
CUL_HM
motion
CUL_HM
CUL_HM
TasterFlurEGNotify1
2021-08-06 14:37:35
notify
VCCU_Btn13
set_press short all Burst 0 0.25
CUL_HM
CUL_HM
Select icon Extend devStateIcon Raw definition Delete this device (FlurEGBewegungsmelder_T1) Device specific help
   DEF        361C3501
   FUUID      5c66c320-f33f-7f95-f530-0fc81869b8b55cab
   NAME       FlurEGBewegungsmelder_T1
   NOTIFYDEV  global
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-FlurEGBewegungsmelder_T1
   STATE      Short 1_85 (to VCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   VCCU_Btn13
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         94
     FW_ID      690
     LASTACCESS 1628253653
     NAME       WEB_192.168.178.40_62904
     NR         695
     PEER       192.168.178.40
     PORT       62904
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-08-06 14:40:50   state           Connected
     2018-07-13 19:20:58   R-VCCU_Btn13-expectAES off
     2018-07-13 19:20:58   R-VCCU_Btn13-peerNeedsBurst off
     2017-01-11 23:12:28   R-sign          off
     2018-07-13 19:20:56   RegL_01.        04:10 09:00 08:00 22:C8 30:03 00:00
     2018-07-13 19:20:58   RegL_04.VCCU_Btn13 01:00 00:00
     2021-08-06 14:10:51   peerList        VCCU_Btn13
     2021-08-06 14:37:35   state           Short 1_85 (to VCCU)
     2021-08-06 14:37:35   trigger         Short_85
     2021-08-06 13:47:29   triggerTo_VCCU  Short_84
     2021-08-06 14:37:35   trigger_cnt     85
   helper:
     BNO        85
     BNOCNT     1
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    VCCU_Btn13:no:1628251851.28999
       TmplTs     1628251851.28999
       cmdKey     1:0:0::FlurEGBewegungsmelder:00DB:01:VCCU_Btn13
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_VCCU_Btn13 -tplPeer-
       lst:
         peer       VCCU_Btn13
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       1C695F0D   VCCU_Btn13
     role:
       chn        1
     tmpl:
   group      Devices
   peerIDs    00000000,1C695F0D
   room       hidden
Hab ich da irgendwas mit Virtuals Switch und Button durcheinander gewürfelt damit ich grünes Licht am Taster bekomme ?!
#61
schau Dir mal bitte im Eventmonitor an was passiert wenn Du einen der Taster drückst:
Filter im Eventmonitor:
FlurEGBewegungsmelder.*
Damit sollte Dir klar werden, dass beide notify Mist sind.
Und hier steht warum es früher vielleicht mal funktionierte und jetzt nicht mehr:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,120240.msg1147280.html#msg1147280
Warum peerst Du den Taster nicht einfach mit dem Aktor? Wozu den Umweg über Virtuellen Button und notify?
MegaData
Okay, du hast mich überredet... ich habe jetzt alle Taster direkt gepeert. Schnellere Reaktion und unabhängig vom Raspi, das ist schon fein. Jetzt wirds aber kompliziert, denn für den Bewegungsmelder an sich brauche ich nun mal ein Notify. Was soll hier ran denn falsch sein, was genau geht da seit dem Update nicht mehr ?!
FlurOGBewegungsmelder_M:motion:.on.*
if ((Value("Treppenbeleuchtung") eq "off") &&
(ReadingsVal("FlurOGBewegungsmelder_M","brightness","") < "100") &&
(ReadingsVal("rr_A","state","") eq "home") ||
(ReadingsVal("rr_B","state","") eq "home") )
fhem ("set Treppenbeleuchtung on-for-timer 240")
Soll ich auf Level oder PCT triggern ?
Da sind auf jeden Fall einige Klammern zuviel.
Du kannst auch den Bewegungsmelder mit dem Aktor peeren. Ist bezüglich Zeitdauer und Helligkeit etwas komplizierter, aber dafür gab es ein Template.
An einem notify ist nichts verkehrt, man darf es bloß nicht (wie deinem ursprünglichen) auf alle Events reagieren lassen. Bei dem Update wurde geändert, das jetzt alle Homematic Channel eine Status Meldung schicken, wenn sich in einem Channel etwas tut. :'( :'( :'(
MegaData
Den Bewegungsmeldet kann ich nicht direkt mit dem Aktor peeren, da ich ja nur zu bestimmten Situationen Licht brauche. Im Notify versuche ich quasi dass er nur schaltet, wenn es dunkel ist und jemand daheim ist - sonst gehts Licht nachts an wenn die Katze durchs Haus tigert ;-)
Bisher ging das Notify ja auch, aber das ist eines derer die halt nach dem Update nicht mehr gehen. Und das triggert doch nur auf motion ? Es ist der gleiche Effekt: Licht an und aus binnen 1 Sekunde auch wenn es hell ist - irgendwas bekommt der da nicht richtig übermittelt...
rabehd
#66
Zitater nur schaltet, wenn es dunkel ist und jemand daheim ist
set <aktor> inhibit [on|off]
https://forum.fhem.de/index.php?topic=80618.0
Zitat: Ich nutze zur "Winterblockade" der Terrassendachmarkise jetzt "inhibit" auf dem HM-Rolladenaktor (mit Wippe). Das Ein- und Ausschalten funktioniert, die Peers werden ignoriert (konkret: sie bekommen ein "Nack" und die LED leuchtet rot statt grün).
Wenn Du das schaltest, abhängig von der Anwesenheit, dann schaltet nur noch die Katze nachts wenn Du anwesend bist.
Das Registger für die Schwellhelligkeit hast Du gesetzt.
So habe ich es gemacht. Schwellwert, damit es nur bei Dunkelheit schaltet und inhibit weil bei Alarm das Licht blinkt und der Einbecher es nicht ausschalten soll. Die Katze darf sich Licht anmachen.
dieses notify schaltet aber nicht aus. Das dein Licht nach einer Sekunde wieder ausschaltet muss an einem anderen notify/device liegen? Hast Du alles geprüft?
