Funk-Wassermelder HM-Sec-WDS-2 missing RegL_00
Begonnen von SHOFHEM, 10 April 2021, 15:29:36
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
SHOFHEM
Hallo Frank,
was genau soll ich probieren? Die 10_Cul_ HM laden und installieren und danach getconfig?
Gruß S
frank
SHOFHEM
#18
Guten Morgen Frank,
ich habe mir gerade die 10_CUL_HM geholt. Danach ein getConfig gemacht. Die RegL_01 wurde geladen. Ich versuche immer mit dem Anlernknopf die CMDs_pending abzuarbeiten, aber jedes erneute drücken erhöht die Zahl der nicht ausgeführten CMDs. Wenn ich den Melder ins Wasser stelle werden die CMDs abgearbeitet bis CMDs_done. Die RegLs fehlen trotzdem.
Gruß Stefan
Save config
CUL_HM
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   DEF        3D3280
   FUUID      60942659-f33f-431b-b5e3-2f50ab8a7cc96fa1
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     13
   NAME       Wassermelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-Wassermelder_1
   SCC_MSGCNT 13
   SCC_RAWMSG A0E56A0103D3280F112340100000000::-69.5:SCC
   SCC_RSSI   -69.5
   SCC_TIME   2021-05-07 08:42:31
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:56 - t:10 s:3D3280 d:F11234 0100000000
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-05-07 08:42:31
   protRcv    13 last_at:2021-05-07 08:42:31
   protResnd  4 last_at:2021-05-07 08:42:35
   protSnd    18 last_at:2021-05-07 08:42:31
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_SCC cnt:13 min:-75 max:-67.5 avg:-70.3 lst:-69.5
     2021-05-07 08:49:55   Activity        alive
     2021-05-07 08:41:41   CommandAccepted yes
     2021-05-07 08:42:30   D-firmware      1.4
     2021-05-07 08:42:30   D-serialNr      MEQ0590456
     2021-05-07 08:39:52   IODev           SCC
     2021-05-07 08:41:41   PairedTo        0xF11234
     2021-05-06 19:25:57   R-cyclicInfoMsg on
     2021-05-06 19:27:52   R-eventFilterTimeB 5 s
     2021-05-06 19:27:52   R-msgWdsPosA    dry
     2021-05-06 19:27:52   R-msgWdsPosB    wet
     2021-05-06 19:27:52   R-msgWdsPosC    water
     2021-05-07 08:41:41   R-pairCentral   0xF11234
     2021-05-06 19:27:52   R-sign          off
     2021-05-06 19:25:57   R-transmDevTryMax 6
     2021-05-06 19:27:52   R-transmitTryMax 6
     2021-05-07 08:50:01   RegL_00.
     2021-05-06 20:23:02   battery         ok
     2021-05-07 08:43:31   cfgState        updating
     2021-05-07 08:42:35   commState       CMDs_pending
     2021-05-06 20:23:02   contact         dry (to SCC)
     2021-05-06 20:23:02   state           dry
     2021-05-06 20:23:02   trigDst_F11234  noConfig
     2021-05-06 20:23:02   trigger_cnt     16
   cmdStack:
     ++A001F112343D328000040000000000
     ##A001F112343D328001040000000001
     ##A001F112343D32800103
   helper:
     HM_CMDNR   87
     cSnd       01F112343D32800103,01F112343D328000040000000000
     mId        00B2
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz05     F11234
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1620369755.77523
       TmplTs     1620369755.77523
       cmdKey     1:1:0::Wassermelder_1:00B2:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,damp,dry,open,tilted,wet
         peer
         peerOpt    Rauch_Team,Schalt1,Schalt_Trock_Sw,Schalt_Wasch_Sw,Schalt_Z_Sw,Schalter_Licht_Sw_01,Schalter_Licht_Sw_02,Sirene,Thermostat_WindowRec,Thermostat_remote,Ventil1_Wohn_WindowRec,Ventil1_Wohn_remote,Ventil2_Ess_WindowRec,Ventil2_Ess_remote,Ventil3_Schlaf_WindowRec,Ventil3_Schlaf_remote,Ventil4_Buero_WindowRec,Ventil4_Buero_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +3D3280,02,00,00
       nextSend   1620369751.12192
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D3280
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        56
       io:
         SCC:
           -65.5
           -65.5
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC
       flg        A
       ts         1620369751.02308
       ack:
         HASH(0x1153988)
         568002F112343D328000
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -70.3076923076923
         cnt        13
         lst        -69.5
         max        -67.5
         min        -75
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      SCC
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon dry:weather_sun wet:weather_rain_heavy@red
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.4
   icon       weather_humidity
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000
   serialNr   MEQ0590456
   subType    threeStateSensor
frank
hol mal die listen einzeln über "set getRegRaw  List0", liste 1 entpsrechend.
ansonsten fällt mir nur noch ein noansis tsculfw mit den entsprechenden modulen zu nutzen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg1132415.html#msg1132415
SHOFHEM
Hallo Frank,
die CMDs_pending werden bei jedem Knopfdruck mehr und lassen sich nicht abarbeiten. Ich denke da ist der Hund begraben, Vielen Dank für die Mühen. Die Melder funktionieren ja, ich wollte nur HM aufräumen. Um den 2ten Ansatz kümmere ich mich später.
nach dem ich die RegL_01 abhole.
   DEF        3D3280
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     27
   NAME       Wassermelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   SCC_MSGCNT 27
   SCC_RAWMSG A1A5DA0103D3280F1123402020109010AF10B120C34100114060000::-81:SCC
   SCC_RSSI   -81
   SCC_TIME   2021-05-07 10:00:13
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:5D - t:10 s:3D3280 d:F11234 02020109010AF10B120C34100114060000
   protCmdPend 25 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-05-07 10:00:13
   protRcv    27 last_at:2021-05-07 10:00:13
   protResnd  11 last_at:2021-05-07 10:00:18
   protSnd    39 last_at:2021-05-07 10:00:13
   rssi_at_SCC cnt:27 min:-84 max:-67.5 avg:-74.83 lst:-81
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser FHEMSHOHAUSEN
     BUF
     FD         51
     FW_ID      2286
     LASTACCESS 1620374432
     NAME       WEB_93.232.77.75_56650
     NR         2304
     PEER       93.232.77.75
     PORT       56650
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-05-07 10:00:00   state           Connected
     2021-05-07 09:59:55   Activity        alive
     2021-05-07 10:00:13   D-firmware      1.4
     2021-05-07 10:00:13   D-serialNr      MEQ0590456
     2021-05-07 10:00:13   PairedTo        0xF11234
     2021-05-07 10:00:13   RegL_00.         00:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 10:01 14:06
     2021-05-07 10:00:13   cfgState        updating
     2021-05-07 10:00:18   commState       CMDs_pending
     RegL_01.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F112343D328001040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   109
     cSnd       01F112343D328000040000000000,01F112343D328001040000000001
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B2
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz05     F11234
       idRc01     RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1620374418.03528
       TmplTs     1620374418.03528
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       nextSend   1620374413.37068
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D3280
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5D
       io:
         SCC:
           -79
           -79
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC
       flg        A
       ts         1620374413.27164
       ack:
         HASH(0x1153988)
         5D8002F112343D328000
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -74.8333333333333
         cnt        27
         lst        -81
         max        -67.5
         min        -84
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      SCC
   actCycle   001:05
   actStatus  unset
   firmware   1.4
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000
   serialNr   MEQ0590456
das ist nach Abholung RegL_02
   DEF        3D3280
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     29
   NAME       Wassermelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   SCC_MSGCNT 29
   SCC_RAWMSG A165EA0103D3280F1123402080020782264230530060000::-82.5:SCC
   SCC_RSSI   -82.5
   SCC_TIME   2021-05-07 10:02:16
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:5E - t:10 s:3D3280 d:F11234 02080020782264230530060000
   protCmdPend 28 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-05-07 10:02:16
   protRcv    29 last_at:2021-05-07 10:02:16
   protResnd  12 last_at:2021-05-07 10:02:21
   protSnd    42 last_at:2021-05-07 10:02:16
   rssi_at_SCC cnt:29 min:-87 max:-67.5 avg:-75.51 lst:-82.5
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         56
     FW_ID      2352
     LASTACCESS 1620374551
     NAME       WEB_93.232.77.75_56662
     NR         2355
     PEER       93.232.77.75
     PORT       56662
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-05-07 10:02:03   state           Connected
     2021-05-07 10:02:16   D-firmware      1.4
     2021-05-07 10:02:16   D-serialNr      MEQ0590456
     2021-05-07 10:02:16   RegL_01.         00:00 08:00 20:78 22:64 23:05 30:06
     2021-05-07 10:02:16   cfgState        updating
     2021-05-07 10:02:21   commState       CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F112343D32800103
   helper:
     HM_CMDNR   110
     cSnd       01F112343D328001040000000001,01F112343D32800103
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B2
     peerIDsState peerUnread
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz05     F11234
       idRc01     RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1620374541.60997
       TmplTs     1620374541.60997
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       nextSend   1620374536.97007
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D3280
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5E
       io:
         SCC:
           -80.5
           -80.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC
       flg        A
       ts         1620374536.87068
       ack:
         HASH(0x1153988)
         5E8002F112343D328000
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -75.5172413793103
         cnt        29
         lst        -82.5
         max        -67.5
         min        -87
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      SCC
   actCycle   001:05
   actStatus  unset
   firmware   1.4
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    peerUnread
   serialNr   MEQ0590456
frank
SHOFHEM
Hier der list SCC
Save config
CUL_HM
Plots
Unsorted
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyS0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyS0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   FUUID      5e073d57-f33f-431b-888b-370735a662e3dcf6
   NAME       SCC
   NR         25
   NR_CMD_LAST_H 94
   PARTIAL
   RAWMSG     A14E6845E33DFB20000008097F100000500000950FF11
   RSSI       -65.5
   SCC_MSGCNT 2557
   SCC_TIME   2021-05-07 14:24:55
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CSM868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-01-17 10:57:07   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2021-05-07 08:39:51   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2021-05-07 14:24:55   state           Initialized
     2021-01-17 10:57:15   version         V 1.66 CSM868
   XMIT_TIME:
     1620386714.58754
     1620386722.58734
     1620386741.5871
     1620386760.58774
     1620386768.59124
     1620386777.58821
     1620386918.82381
     1620386938.5925
     1620386946.59371
     1620387008.67641
     1620387024.32328
     1620387039.82727
     1620387999.67059
     1620388104.08153
     1620388288.86183
     1620388307.94371
     1620388308.46786
     1620388308.74673
     1620388311.26898
     1620388311.79258
     1620388312.0722
     1620388596.9808
     1620388611.86628
     1620388627.44251
     1620388642.32071
     1620388658.11978
     1620388674.05278
     1620388688.77739
     1620388704.90212
     1620388720.43368
     1620388735.38443
     1620388750.45916
     1620388835.53551
     1620388835.81056
     1620388836.34835
     1620388837.14534
     1620388838.28778
     1620388839.75101
     1620388866.89912
     1620388881.19262
     1620388881.28807
     1620388894.39694
     1620388894.49423
     1620388912.69641
     1620389036.98001
     1620389581.32327
     1620389605.44876
     1620389622.29722
     1620389646.53483
     1620389981.77198
     1620390001.68513
     1620390004.80561
     1620390026.69561
     1620390035.03065
     1620390042.59852
     1620390043.32678
     1620390060.02994
     1620390067.60469
     1620390068.12751
     1620390076.02911
     1620390083.46422
     1620390084.0263
     1620390092.02758
     1620390098.39273
     1620390100.03075
     1620390108.02779
     1620390113.8306
     1620390116.02889
     1620390123.57708
     1620390124.18849
     1620390129.64329
     1620390139.02801
     1620390147.02841
     1620390149.74489
     1620390155.03017
     1620390163.03021
     1620390165.6634
     1620390171.02863
     1620390179.03115
     1620390180.47942
     1620390187.02812
     1620390187.14753
     1620390187.67981
     1620390188.30981
     1620390195.03027
     1620390200.03993
     1620390203.02754
     1620390216.02833
     1620390221.06646
     1620390224.53988
     1620390226.13539
     1620390237.95861
     1620390284.95276
     1620390285.04815
   helper:
     2F2BA2:
       QUEUE:
     33DFB2:
       QUEUE:
     34D218:
       QUEUE:
     3B44D2:
       QUEUE:
     3D3280:
       QUEUE:
     3DCDDD:
       QUEUE:
     43BB06:
       QUEUE:
     43BB62:
       QUEUE:
     43BB65:
       QUEUE:
     43BCFB:
       QUEUE:
     4607E3:
       QUEUE:
     4609D1:
       QUEUE:
     4609E9:
       QUEUE:
     46A454:
       QUEUE:
     4C9EA0:
       QUEUE:
     5725C6:
       QUEUE:
     5B9A59:
       QUEUE:
     5E0E77:
       QUEUE:
     653BE0:
       QUEUE:
     6B5CD8:
       QUEUE:
     6F3D08:
       QUEUE:
   alias      Zentrale
   hmId       F11234
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
noansi
#23
Hallo SHOFHEM,
versuch es bitte mal mit der angehängten CUL_HM.
@Frank: Die sollte auf das 8400 (nix wakeup Signal) Knöpfchen drücken für ein config device eine A112 absetzen. Mal schauen, ob das hilft, das device wach zu halten.
Gruß, Ansgar.
SHOFHEM
#24
Hallo Ansgar,
ich danke für die neue Datei, die ich gerne probiere. Soll ich sie nur ins das entsprechende Verzeichnis kopieren und warten? Shutdown restart habe ich gemacht. Soll ich den Sensor neu anmelden, oder evtl nur getConfig ausführen?
Vermutet ihr das Problem eigentlich bei meiner FHEM Umgebung, oder ist das ein Problem von FHEM? Wenn es hilft kann ich auch gerne den Wassermelder zur Verfügung stellen und zum Testen an euch verschicken, natürlich nur falls das gewünscht ist und zur Lösung beiträgt!
VG
Stefan
frank
hört sich so an, als hättest du die andere datei schon nicht richtig benutzt.
1. datei im ordner /FHEM tauschen
2. ggf rechte anpassen
3. fhem neu starten.
4. nichts löschen
5. erneut getconfig testen
SHOFHEM
Hallo Frank,
ich habe die Datei, die du mir gestern un 22:03 empfohlen hast heue morgen geladen und danach die ganzen Lists erzeugt, die ich heute versendet habe.
Ich wollte mich gerade nur versichern, dass ich nichts falsch mache und habe deshalb nachgefragt wie der genaue Ablauf sein soll. Ich will nicht durch Fehler meinerseits euere Fehlersuche in die falsche Richtung lenken.
Habe jetzt die letze Version von Ansgar (stand 21:09) in den FHEM Ordner kopiert und ein getConfig ausgeführt. Das Problem besteht leider immer noch.
   .triggerUsed 1
   DEF        3D3280
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     25
   NAME       Wassermelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   SCC_MSGCNT 25
   SCC_RAWMSG A166EA0103D3280F1123402080020782264230530060000::-74:SCC
   SCC_RSSI   -74
   SCC_TIME   2021-05-07 22:33:50
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:6E - t:10 s:3D3280 d:F11234 02080020782264230530060000
   protCmdDel 9
   protCmdPend 4 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-05-07 22:33:50
   protRcv    25 last_at:2021-05-07 22:33:50
   protResnd  16 last_at:2021-05-07 22:33:55
   protResndFail 1 last_at:2021-05-07 22:02:09
   protSnd    52 last_at:2021-05-07 22:33:50
   rssi_at_SCC cnt:25 min:-77.5 max:-57 avg:-67.07 lst:-74
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         49
     FW_ID      1396
     LASTACCESS 1620419705
     NAME       WEB_93.232.77.75_49755
     NR         1397
     PEER       93.232.77.75
     PORT       49755
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-05-07 22:33:53   state           Connected
     2021-05-07 22:33:50   .D-devInfo      110101
     2021-05-07 22:33:50   .D-stc          80
     2021-05-07 22:33:54   .associatedWith Wassermelder_1,Wassermelder_1
     2021-05-07 22:01:29   .peerListRDate  2021-05-07 22:01:29
     2021-05-07 22:33:50   .protLastRcv    20210507223350
     2021-05-07 22:30:42   Activity        alive
     2021-05-07 21:55:10   CommandAccepted yes
     2021-05-07 22:33:50   D-firmware      1.4
     2021-05-07 22:33:50   D-serialNr      MEQ0590456
     2021-05-07 21:50:39   IODev           SCC
     2021-05-07 22:27:10   PairedTo        0xF11234
     2021-05-07 21:55:11   R-pairCentral   0xF11234
     2021-05-07 22:33:50   RegL_01.         00:00 08:00 20:78 22:64 23:05 30:06
     2021-05-07 20:15:05   alive           yes
     2021-05-07 22:02:46   battery         ok
     2021-05-07 22:34:50   cfgState        updating
     2021-05-07 22:33:55   commState       CMDs_pending
     2021-05-07 22:02:46   contact         dry (to SCC)
     2021-05-07 20:15:05   cover           closed
     2021-05-07 20:15:05   recentStateType info
     2021-05-07 22:02:46   state           dry
     2021-05-07 22:02:46   trigDst_F11234  noConfig
     2021-05-07 22:02:46   trigger_cnt     41
   cmdStack:
   helper:
     HM_CMDNR   126
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B2
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz00     fail
       idPz05     F11234
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1620419634.95482
       TmplTs     1620419634.95482
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       nextSend   1620419630.33447
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D3280
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        6E
       io:
         SCC:
           -72
           -72
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC
       flg        A
       ts         1620419630.23528
       ack:
         HASH(0x199b850)
         6E8002F112343D328000
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -67.08
         cnt        25
         lst        -74
         max        -57
         min        -77.5
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       00B2
   IODev      SCC
   actCycle   001:05
   actStatus  unset
   firmware   1.4
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    peerUnread
   serialNr   MEQ0590456
SHOFHEM
#27
so sind die Rechte definiertrw-r--r--
Kann man hier im Forum keine Screenshot einfügen?
noansi
Hallo Stefan,
ZitatSoll ich sie nur ins das entsprechende Verzeichnis kopieren und warten? Shutdown restart habe ich gemacht.
Sinnvollerweise die vorhandene sichern, dann mit der aus dem Anhang überschreiben und anschließend shutdown restart.
Dann ein neuer getConfig am Sensor und dann mit Knöpfchen Drücken probieren was geht, wie zuvor auch schon.
Mit verbose 5 am SCC den Vorgang mit loggen (sniffen) und hier posten mit list vom device.
ZitatVermutet ihr das Problem eigentlich bei meiner FHEM Umgebung, oder ist das ein Problem von FHEM?
Mehrstufig. Das Device meldet sich beim Knöpfchen Drücken anders, als ich es bisher gesehen habe. Es wird nur die erste Anfrage beantwortet, danach scheint der Melder wieder einzuschlafen. Das "Hallo wach" in den Quittierungen scheint ihn nicht zu interessieren.
Das bedeutet probieren wie es mit dieser geänderten Signalisierung richtig/besser geht, oder einfacher, einer echten CCU zuschauen, wie sie es macht.
Bei Triggerung scheint es sich vermutlich zu Verhalten, wie erwartet, weshalb Du auf dem Weg einen getConfig mal durch bekommen hast.
Das Timing ist ein weiteres Problemfeld, dass Du mit SCC auf Standard Firmware generell mit HM hast.
Gruß, Ansgar.
SHOFHEM
#29
Guten Abend Ansgar,
anbei die gefordert Lists
2021.05.07 22:51:29.650 5: CUL/RAW: /A0
2021.05.07 22:51:29.651 5: CUL/RAW: A0/E7C84
2021.05.07 22:51:29.652 5: CUL/RAW: A0E7C84/103
2021.05.07 22:51:29.653 5: CUL/RAW: A0E7C84103/4D2
2021.05.07 22:51:29.654 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2/180
2021.05.07 22:51:29.654 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180/000
2021.05.07 22:51:29.655 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180000/000
2021.05.07 22:51:29.656 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180000000/B90
2021.05.07 22:51:29.657 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180000000B90/D9
2021.05.07 22:51:29.657 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180000000B90D9/090
2021.05.07 22:51:29.658 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180000000B90D9090/024
2021.05.07 22:51:29.659 5: CUL/RAW: A0E7C841034D2180000000B90D9090024/
2021.05.07 22:51:29.659 4: CUL_Parse: SCC A 0E 7C 8410 34D218 000000 0B90D9090024 -56
2021.05.07 22:51:29.661 5: SCC: dispatch A0E7C841034D2180000000B90D90900::-56:SCC
2021.05.07 22:51:39.648 5: CUL/RAW: /A0
2021.05.07 22:51:39.649 5: CUL/RAW: A0/C3F84
2021.05.07 22:51:39.650 5: CUL/RAW: A0C3F84/70
2021.05.07 22:51:39.651 5: CUL/RAW: A0C3F8470/34
2021.05.07 22:51:39.651 5: CUL/RAW: A0C3F847034/D2
2021.05.07 22:51:39.652 5: CUL/RAW: A0C3F847034D2/18
2021.05.07 22:51:39.652 5: CUL/RAW: A0C3F847034D218/00
2021.05.07 22:51:39.653 5: CUL/RAW: A0C3F847034D21800/00
2021.05.07 22:51:39.653 5: CUL/RAW: A0C3F847034D2180000/000
2021.05.07 22:51:39.654 5: CUL/RAW: A0C3F847034D2180000000/0D
2021.05.07 22:51:39.654 5: CUL/RAW: A0C3F847034D21800000000D/92
2021.05.07 22:51:39.655 5: CUL/RAW: A0C3F847034D21800000000D92/92
2021.05.07 22:51:39.656 5: CUL/RAW: A0C3F847034D21800000000D9292/4
2021.05.07 22:51:39.656 5: CUL/RAW: A0C3F847034D21800000000D92924
2021.05.07 22:51:39.656 4: CUL_Parse: SCC A 0C 3F 8470 34D218 000000 00D92924 -56
2021.05.07 22:51:39.658 5: SCC: dispatch A0C3F847034D21800000000D929::-56:SCC
2021.05.07 22:51:44.867 5: CUL/RAW: /A14
2021.05.07 22:51:44.869 5: CUL/RAW: A14/AE845E5B9
2021.05.07 22:51:44.871 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9/A59000000
2021.05.07 22:51:44.872 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A59000000/80E6
2021.05.07 22:51:44.873 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A5900000080E6/4200
2021.05.07 22:51:44.874 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A5900000080E64200/0000
2021.05.07 22:51:44.875 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A5900000080E642000000/000
2021.05.07 22:51:44.876 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A5900000080E642000000000/0094
2021.05.07 22:51:44.877 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A5900000080E6420000000000094/DFF
2021.05.07 22:51:44.878 5: CUL/RAW: A14AE845E5B9A5900000080E6420000000000094DFF/28
2021.05.07 22:51:44.879 4: CUL_Parse: SCC A 14 AE 845E 5B9A59 000000 80E6420000000000094DFF28 -54
2021.05.07 22:51:44.880 5: SCC: dispatch A14AE845E5B9A5900000080E6420000000000094DFF::-54:SCC
2021.05.07 22:52:10.891 5: CUL/RAW: /A0F
2021.05.07 22:52:10.892 5: CUL/RAW: A0F/37861
2021.05.07 22:52:10.893 5: CUL/RAW: A0F37861/05E
2021.05.07 22:52:10.894 5: CUL/RAW: A0F3786105E/AA6
2021.05.07 22:52:10.895 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA6/600
2021.05.07 22:52:10.895 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA6600/000
2021.05.07 22:52:10.896 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA6600000/00A
2021.05.07 22:52:10.897 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA660000000A/90D
2021.05.07 22:52:10.898 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA660000000A90D/90
2021.05.07 22:52:10.898 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA660000000A90D90/F00
2021.05.07 22:52:10.899 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA660000000A90D90F00/003
2021.05.07 22:52:10.900 5: CUL/RAW: A0F3786105EAA660000000A90D90F00003/3
2021.05.07 22:52:10.900 4: CUL_Parse: SCC A 0F 37 8610 5EAA66 000000 0A90D90F000033 -48.5
2021.05.07 22:52:10.902 5: SCC: dispatch A0F3786105EAA660000000A90D90F0000::-48.5:SCC
2021.05.07 22:52:19.514 5: CUL/RAW: /A0F
2021.05.07 22:52:19.515 5: CUL/RAW: A0F/EA86
2021.05.07 22:52:19.515 5: CUL/RAW: A0FEA86/106
2021.05.07 22:52:19.516 5: CUL/RAW: A0FEA86106/F3
2021.05.07 22:52:19.516 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3/D0
2021.05.07 22:52:19.517 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D0/80
2021.05.07 22:52:19.518 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080/00
2021.05.07 22:52:19.518 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D08000/00
2021.05.07 22:52:19.519 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D0800000/00
2021.05.07 22:52:19.519 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000/A8C
2021.05.07 22:52:19.520 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000A8C/B5
2021.05.07 22:52:19.520 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000A8CB5/0B
2021.05.07 22:52:19.521 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000A8CB50B/03
2021.05.07 22:52:19.521 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000A8CB50B03/40
2021.05.07 22:52:19.522 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000A8CB50B0340/1D
2021.05.07 22:52:19.522 5: CUL/RAW: A0FEA86106F3D080000000A8CB50B03401D/
2021.05.07 22:52:19.523 4: CUL_Parse: SCC A 0F EA 8610 6F3D08 000000 0A8CB50B03401D -59.5
2021.05.07 22:52:19.524 5: SCC: dispatch A0FEA86106F3D080000000A8CB50B0340::-59.5:SCC
2021.05.07 22:52:31.652 3: CUL_HM set Wassermelder_1 getConfig noArg
2021.05.07 22:52:33.586 5: CUL/RAW: /A14
2021.05.07 22:52:33.587 5: CUL/RAW: A14/AF845E
2021.05.07 22:52:33.589 5: CUL/RAW: A14AF845E/33DFB
2021.05.07 22:52:33.590 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB/2000
2021.05.07 22:52:33.591 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB2000/00080
2021.05.07 22:52:33.592 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB200000080/B466
2021.05.07 22:52:33.593 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB200000080B466/00000
2021.05.07 22:52:33.595 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB200000080B46600000/4000
2021.05.07 22:52:33.596 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB200000080B466000004000/0093F
2021.05.07 22:52:33.597 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB200000080B4660000040000093F/FF0E
2021.05.07 22:52:33.598 5: CUL/RAW: A14AF845E33DFB200000080B4660000040000093FFF0E/
2021.05.07 22:52:33.598 4: CUL_Parse: SCC A 14 AF 845E 33DFB2 000000 80B4660000040000093FFF0E -67
2021.05.07 22:52:33.600 5: SCC: dispatch A14AF845E33DFB200000080B4660000040000093FFF::-67:SCC
2021.05.07 22:52:36.208 5: CUL/RAW: /A1
2021.05.07 22:52:36.209 5: CUL/RAW: A1/4A48
2021.05.07 22:52:36.211 5: CUL/RAW: A14A48/45E653B
2021.05.07 22:52:36.212 5: CUL/RAW: A14A4845E653B/E0
2021.05.07 22:52:36.212 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0/00
2021.05.07 22:52:36.213 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE000/00
2021.05.07 22:52:36.213 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE00000/00
2021.05.07 22:52:36.214 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000/80
2021.05.07 22:52:36.214 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE000000080/8
2021.05.07 22:52:36.215 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808/FA
2021.05.07 22:52:36.215 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA/10
2021.05.07 22:52:36.216 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA10/00
2021.05.07 22:52:36.216 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA1000/28
2021.05.07 22:52:36.217 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA100028/7
2021.05.07 22:52:36.217 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA1000287/00
2021.05.07 22:52:36.218 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA100028700/34
2021.05.07 22:52:36.218 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA10002870034/09
2021.05.07 22:52:36.218 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA1000287003409/43
2021.05.07 22:52:36.219 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA100028700340943/01
2021.05.07 22:52:36.219 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA10002870034094301/2
2021.05.07 22:52:36.220 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA100028700340943012/2
2021.05.07 22:52:36.220 5: CUL/RAW: A14A4845E653BE0000000808FA1000287003409430122
2021.05.07 22:52:36.221 4: CUL_Parse: SCC A 14 A4 845E 653BE0 000000 808FA1000287003409430122 -57
2021.05.07 22:52:36.222 5: SCC: dispatch A14A4845E653BE0000000808FA10002870034094301::-57:SCC
2021.05.07 22:52:36.289 5: CUL/RAW: /A1
2021.05.07 22:52:36.290 5: CUL/RAW: A1/A46
2021.05.07 22:52:36.290 5: CUL/RAW: A1A46/84
2021.05.07 22:52:36.291 5: CUL/RAW: A1A4684/00
2021.05.07 22:52:36.291 5: CUL/RAW: A1A468400/3D
2021.05.07 22:52:36.292 5: CUL/RAW: A1A4684003D/32
2021.05.07 22:52:36.292 5: CUL/RAW: A1A4684003D32/80
2021.05.07 22:52:36.293 5: CUL/RAW: A1A4684003D3280/00
2021.05.07 22:52:36.293 5: CUL/RAW: A1A4684003D328000/00
2021.05.07 22:52:36.294 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000/00
2021.05.07 22:52:36.294 5: CUL/RAW: A1A4684003D3280000000/14
2021.05.07 22:52:36.295 5: CUL/RAW: A1A4684003D328000000014/00
2021.05.07 22:52:36.295 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400/B2
2021.05.07 22:52:36.296 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B2/4D
2021.05.07 22:52:36.296 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D/45
2021.05.07 22:52:36.297 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D45/51
2021.05.07 22:52:36.297 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D4551/3
2021.05.07 22:52:36.298 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D45513/03
2021.05.07 22:52:36.298 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D4551303/53
2021.05.07 22:52:36.299 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D455130353/93
2021.05.07 22:52:36.299 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D45513035393/03
2021.05.07 22:52:36.300 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D4551303539303/43
2021.05.07 22:52:36.300 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D455130353930343/53
2021.05.07 22:52:36.301 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D45513035393034353/68
2021.05.07 22:52:36.301 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D4551303539303435368/01
2021.05.07 22:52:36.302 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D455130353930343536801/10
2021.05.07 22:52:36.302 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D45513035393034353680110/10
2021.05.07 22:52:36.303 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D4551303539303435368011010/11
2021.05.07 22:52:36.303 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D455130353930343536801101011/1
2021.05.07 22:52:36.304 5: CUL/RAW: A1A4684003D32800000001400B24D4551303539303435368011010111
2021.05.07 22:52:36.304 4: CUL_Parse: SCC A 1A 46 8400 3D3280 000000 1400B24D4551303539303435368011010111 -65.5
2021.05.07 22:52:36.305 5: SCC: dispatch A1A4684003D32800000001400B24D45513035393034353680110101::-65.5:SCC
2021.05.07 22:52:36.319 3: Device Wassermelder_1 added to ActionDetector with 001:05 time
2021.05.07 22:52:36.320 3: CUL_HM received config CCU: device: Wassermelder_1. PairForSec: off PairSerial:
2021.05.07 22:52:36.321 5: SCC sending As0947A112F112343D3280
2021.05.07 22:52:36.321 5: CUL 3D3280 dly:83ms
2021.05.07 22:52:36.405 5: SW: As0947A112F112343D3280
2021.05.07 22:52:36.409 5: SCC sending As0B6FA001F112343D32800103
2021.05.07 22:52:36.409 5: SW: As0B6FA001F112343D32800103
2021.05.07 22:52:36.589 5: CUL/RAW: /A0
2021.05.07 22:52:36.590 5: CUL/RAW: A0/E6F
2021.05.07 22:52:36.591 5: CUL/RAW: A0E6F/A010
2021.05.07 22:52:36.592 5: CUL/RAW: A0E6FA010/3D32
2021.05.07 22:52:36.593 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D32/80F
2021.05.07 22:52:36.594 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D3280F/1123
2021.05.07 22:52:36.595 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D3280F1123/4010
2021.05.07 22:52:36.596 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D3280F11234010/000
2021.05.07 22:52:36.597 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D3280F11234010000/0000
2021.05.07 22:52:36.597 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D3280F112340100000000/04
2021.05.07 22:52:36.598 5: CUL/RAW: A0E6FA0103D3280F11234010000000004
2021.05.07 22:52:36.599 4: CUL_Parse: SCC A 0E 6F A010 3D3280 F11234 010000000004 -72
2021.05.07 22:52:36.600 5: SCC: dispatch A0E6FA0103D3280F112340100000000::-72:SCC
2021.05.07 22:52:36.607 5: SCC sending As0A6F8102F112343D328000
2021.05.07 22:52:36.607 5: CUL 3D3280 dly:92ms
2021.05.07 22:52:36.700 5: SW: As0A6F8102F112343D328000
2021.05.07 22:52:36.702 5: SCC sending As1070A001F112343D328000040000000000
2021.05.07 22:52:36.703 5: SW: As1070A001F112343D328000040000000000
2021.05.07 22:52:46.821 5: CUL/RAW: /A0FA
2021.05.07 22:52:46.823 5: CUL/RAW: A0FA/9865E71
2021.05.07 22:52:46.824 5: CUL/RAW: A0FA9865E71/DA7600
2021.05.07 22:52:46.826 5: CUL/RAW: A0FA9865E71DA7600/00000
2021.05.07 22:52:46.827 5: CUL/RAW: A0FA9865E71DA760000000/805A
2021.05.07 22:52:46.828 5: CUL/RAW: A0FA9865E71DA760000000805A/500A
2021.05.07 22:52:46.829 5: CUL/RAW: A0FA9865E71DA760000000805A500A/CA82
2021.05.07 22:52:46.830 5: CUL/RAW: A0FA9865E71DA760000000805A500ACA82/3
2021.05.07 22:52:46.831 4: CUL_Parse: SCC A 0F A9 865E 71DA76 000000 0805A500ACA823 -56.5
2021.05.07 22:52:46.832 5: SCC: dispatch A0FA9865E71DA760000000805A500ACA8::-56.5:SCC
2021.05.07 22:52:51.924 5: CUL/RAW: /A0D3E
2021.05.07 22:52:51.925 5: CUL/RAW: A0D3E/84102F2
2021.05.07 22:52:51.926 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2/BA2
2021.05.07 22:52:51.927 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2BA2/F112
2021.05.07 22:52:51.928 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2BA2F112/340
2021.05.07 22:52:51.929 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2BA2F112340/6012
2021.05.07 22:52:51.930 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2BA2F1123406012/100
2021.05.07 22:52:51.931 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2BA2F1123406012100/35
2021.05.07 22:52:51.932 5: CUL/RAW: A0D3E84102F2BA2F112340601210035
2021.05.07 22:52:51.932 4: CUL_Parse: SCC A 0D 3E 8410 2F2BA2 F11234 0601210035 -47.5
2021.05.07 22:52:51.934 5: SCC: dispatch A0D3E84102F2BA2F1123406012100::-47.5:SCC
jump to the top
   .triggerUsed 1
   DEF        3D3280
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     27
   NAME       Wassermelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   SCC_MSGCNT 27
   SCC_RAWMSG A0E6FA0103D3280F112340100000000::-72:SCC
   SCC_RSSI   -72
   SCC_TIME   2021-05-07 22:52:36
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:6F - t:10 s:3D3280 d:F11234 0100000000
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2021-05-07 22:52:36
   protRcv    27 last_at:2021-05-07 22:52:36
   protResnd  18 last_at:2021-05-07 22:52:41
   protSnd    56 last_at:2021-05-07 22:52:36
   rssi_at_SCC cnt:27 min:-77.5 max:-57 avg:-67.2 lst:-72
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         53
     FW_ID      1889
     LASTACCESS 1620420891
     NAME       WEB_93.232.77.75_49851
     NR         1891
     PEER       93.232.77.75
     PORT       49851
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-05-07 22:54:43   state           Connected
     2021-05-07 22:52:36   .D-devInfo      110101
     2021-05-07 22:52:36   .D-stc          80
     2021-05-07 22:52:41   .associatedWith Wassermelder_1,Wassermelder_1
     2021-05-07 22:52:36   .peerListRDate  2021-05-07 22:52:36
     2021-05-07 22:52:36   .protLastRcv    20210507225236
     2021-05-07 22:40:42   Activity        alive
     2021-05-07 22:52:36   D-firmware      1.4
     2021-05-07 22:52:36   D-serialNr      MEQ0590456
     2021-05-07 22:53:36   cfgState        updating
     2021-05-07 22:52:41   commState       CMDs_pending
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
   helper:
     HM_CMDNR   112
     mId        00B2
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz05     F11234
     cmds:
       TmplKey    :no:1620420761.3284
       TmplTs     1620420761.3284
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       nextSend   1620420756.69963
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D3280
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        6F
       io:
         SCC:
           -70
           -70
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC
       flg        A
       ts         1620420756.60124
       ack:
         HASH(0x199b850)
         6F8002F112343D328000
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -67.2037037037037
         cnt        27
         lst        -72
         max        -57
         min        -77.5
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       00B2
   IODev      SCC
   actCycle   001:05
   actStatus  unset
   firmware   1.4
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000
   serialNr   MEQ0590456
