Fhem startet anscheinend ohne Grund neu, 96_SIP.pm beteiligt
Begonnen von Gisbert, 20 April 2021, 20:21:05
Gisbert
Hallo Wernieman,
ich hab Debian 10.9.
In Github findet sich diese Zeile auch beim CronJob:
https://github.com/pi-hole/pi-hole/blob/master/advanced/Templates/pihole.cron
Was wären denn die Nebenwirkungen, wenn ich diese Zeile auskommentiere?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Wernieman
Du hast also zusätzlich pihole auf dem Pi?
Was hast Du noch auf dem Pi? Wäre eventuell sehr wichtig für uns ...
Da ich pihole auf einem x86 im Docker betriebe, kann ich Dir nicht sagen, was dieses Script denn macht. Aber testweise solltest Du es ohne Probleme 24h ausschalten können *) durch auskommentieren mit "#". Du kannst es ja derzeit wieder aktivieren, durch entfernen des "#"
*) Ich gebe Dir aber keine Garantie .....
- Bitte um Input für Output
Gisbert
Hallo Wernieman,
auf meinem HP T610 laufen:
  • Fhem
  • Pi-hole
  • unbound
  • UniFi Controller
  • ein MQTT-Broker: mosquitto
  • proftpd - keine Ahnung, für was ich das benötige
  • ein frei verfügbarer Virenscanner für Linux: Sophos AV
Ich kann das auskommentieren; hoffentlich kann ich mich dann noch einloggen, falls es notwendig ist, und pi-hole in Kombination mit unbound mich nicht aussperrt. Ich beobachte lieber etwas weiter und sammele weitere Informationen.
Das merkwürdige ist, dass Pi-hole schon sehr lange läuft, kürzlich dazu gekommen ist unbound, mit entsprechenden Änderungen bei Pi-hole.
Durch diese Aktion bin ich auf sehr häufige Freezes des Wettermoduls VisualCrossing gestoßen, welches ich vorerst gestoppt habe - immerhin etwas positives.
Wernieman
Also wenn das Dich aussperrt ... ein CRON-Job der alle 10 Minuten läuft ... s.o. es ist umkehrbar ...
Du hast alles nativ installiert?
Edit:
Warum unbound + pihole? pihole cached doch selber DNS Abfragen??
yersinia
#19
Zitat von: Otto123 am 21 April 2021, 12:26:26
Ich würde denken hier findet das Sterben statt:
Apr 20 20:00:01 HPT610 CRON[1398]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 20 20:00:01 HPT610 CRON[1399]: (root) CMD (   PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Apr 20 20:00:01 HPT610 CRON[1398]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Apr 20 20:00:01 HPT610 kernel: perl[10953]: segfault at 24795 ip 00005603d602c03e sp 00007ffcf789ee00 error 6 in perl[5603d5fe1000+15e000]
Apr 20 20:00:01 HPT610 kernel: Code: 48 89 df e8 74 9d fb ff 48 8b 83 00 02 00 00 48 89 df 48 8b 40 08 48 8b 70 28 e8 ad a4 fe ff 48 8b 83 00 02 00 00 48 8b 40 08 <83> 45 08 01 48 89 68 28 80 7d 0c 0b 0f 84 29 6f 00 00 48 8b 83 00
Apr 20 20:00:01 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
Den hier würd ich  mal deaktivieren um weiter einzugrenzen:
pihole updatechecker local weil in unmittelbarer Folge stürzt der FHEM Prozess ab perl[10953] - wenn ich alles richtig interpretiere ...  :-[
Es gibt um 20:00:01 ein segfault, und ich vermute eher ein Device in FHEM welches genau um 20:00:00 ausgeführt wird und dann den Absturz führt.
Der pihole-cron ist in der Tat kurios, aber deswegen einen perl-prozess abstürzen zu lassen?
FHEM reagiert ja auch ganze 90 sekunden nicht auf das sigkill signal:
Apr 20 20:01:31 HPT610 systemd[1]: fhem.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing. <================ HIER
Apr 20 20:01:31 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Killing process 10983 (Signal_tx) with signal SIGKILL.
Apr 20 20:01:32 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'signal'.
Apr 20 20:01:32 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Apr 20 20:01:32 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 24.
Ich habe ein ähnliches Verhalten mit einem (!) JsonMod-Device gehabt, seit dem ich dieses erst testhalber deaktiviert und dann gelöscht habe ist Ruhe.
Zitat von: Gisbert am 21 April 2021, 17:51:02In Github findet sich diese Zeile auch beim CronJob:
Ich wüsste nicht, warum pihole alle 10 minuten lokal auf Updates prüfen sollte. Das cron-file ist:
/etc/cron.d/pihole
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
frank
ZitatDer Fhem-logfile gibt nichts nennenswertes her:
global verbose hochdrehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gisbert
Hallo yersinia,
vielen Dank für deine Analyse.
Ich habe im CornJobs des Pi-holes die entsprechende Stelle auf einmal wöchentlich Ausführen gesetzt.
Da der Fhem-Absturz ja so sporadisch auftritt, muss ich beobachten, was geschieht.
Hallo frank,
ich hab derzeit verbose 3; verbose 5 holzt im Millisekundentakt Daten in den logfile, ich probiere dann mal, was bei verbose 4 rauskommt.
Ber verbose 4 wird auch fleissigst geloggt.
Da scheine ich ja wohl nur die Wahl zwischen Skylla und Charybdis zu haben.
Ich lasse es mal eine zeitlang bei verbose 4, es sei denn es kommt Widerspruch.
Viele Grüße Gisbert
