Autor Thema: Fibaro Wall plug Messfunktion energy  (Gelesen 3997 mal)
Offline krikan
Antw:Fibaro Wall plug Messfunktion energy
« Antwort #30 am: 13 Mai 2021, 16:58:06 »
Ohne die Events kann man die Readings routeInfo aller ZWave-Devices mittels readingsGroup im Blick behalten:
define ZWaveQuality readingsGroup TYPE=ZWave:routeInfo
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #31 am: 13 Mai 2021, 18:49:32 »
Prima, danke für den Tipp.
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato: Bulb 2
Osram und InnrLight
Offline Nobbynews
  • Full Member
« Antwort #32 am: 14 Mai 2021, 05:33:03 »
"get neighbourList" ist ein Befehl, der Daten aus dem Controller ausliest. Eine Kommunikation des Controllers mit dem Gerät per ZW_SENDDATA findet nicht statt. Daher kann hier für den ZWave_1 keine routeInfo geliefert werden. Anders sollte das bspw. bei jedem ein- und ausschalten durch FHEM per set sein.
Ich war der Meinung, es auch mit einem Schaltbefehl ausprobiert zu haben. War wohl ein Freud'scher Fehler.
Jetzt klappt es.
2021.05.13 14:05:01 3: ZWave set ZWave_1 on
2021.05.13 14:05:01 5: ZWDongle_Write 00130d0756012501FF1F3A2526 (d246e259)
2021.05.13 14:05:01 5: SW: 010e00130d0756012501FF1F3A252642
2021.05.13 14:05:01 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130d0756012501FF1F3A252642
2021.05.13 14:05:01 4: ZWDongle_Read ZWave: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.05.13 14:05:01 5: SW: 06
2021.05.13 14:05:01 5: ZWave: dispatch 011301
2021.05.13 14:05:01 4: ZWDongle_Read ZWave: rcvd 00132600000200be7f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.05.13 14:05:01 5: device ack reveived, removing 010e00130d0756012501FF1F3A252642 from dongle sendstack
2021.05.13 14:05:01 5: ZWave: dispatch 00132600000200be7f7f7f7f0000030000000003010000
2021.05.13 14:05:01 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200be7f7f7f7f0000030000000003010000 CB:26
2021.05.13 14:05:01 4: ZWave transmit OK for CB 26, target ZWave_1
2021.05.13 14:05:01 5: ZWave_1: timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:-66 dBm ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
2021.05.13 14:05:01 4: ZWDongle_Read ZWave: rcvd 0004000d032503ffbc00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.05.13 14:05:01 5: ZWave: dispatch 0004000d032503ffbc00
2021.05.13 14:05:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:032503ffbc00 CB:00
Norbert
Offline krikan
« Antwort #33 am: 14 Mai 2021, 07:36:15 »
Die Werte sind gut. Erklärung für die Ausreißer in den übermittelten Daten ergibt sich so erst mal nicht. Entweder ist jetzt die Verbindung nicht immer so gut (=100kbps) mit der Folge von Übertragungsfehlern oder Gerät/Firmware liefert ab und an falsche Werte oder ...
Ursache Deines Problems bleibt also leider unklar.
Offline Nobbynews
  • Full Member
« Antwort #34 am: 14 Mai 2021, 15:29:43 »
Ironie des Schicksals, seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Aber dafür hat man ja jetzt eine ganz gute Übersicht über die Verbindungen.
Danke für die Mühen.
Norbert
