Homatic Geräte regieren nicht mehr
Begonnen von Mellowback, 04 Mai 2021, 20:29:24
Mellowback
ja korrekt, hatte gestern eine andere Antenne installiert und mal neugestartet.
Die umwelzpumpe wird nur dann geschalten wenn einer der anderen 3 Aktoren auf ON steht:
schalter SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04
Manuell natürlich auch in der FHEM schaltbar
frank
die frage ist ja: wie oft kommt das event on?
denn jedes event "on" der structure schaltet die pumpe erneut auf "on", wenn die temp grösser 14.
soweit ich das durchschaue.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ja aber wer schaltet diese Aktoren?
einer von denen: SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 macht was, das mündet in der structure. diese triggert das das notify und das den sw_01. Da kann also wildes Sperrfeuer passieren? (Eventmonitor!)
Obwohl das notify erstmal gut aussieht:
jedes off an einem der Aktoren Sw_02-4 erzeugt ein off in der structure.
jedes off in der structure sendet IMMER ein off an Sw_01
Also den Schaltbefehl eventuell so ändern:
set SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01:FILTER=state!=$EVENT $EVENT
frank
das prinzip ist schon gut, aber im state gibts sicherlich nicht nur on/off, oder?
Mellowback
die Aktoren werden durch ein Wandthermostat geschalten.
...SW_02 -> Wandthermostat Bad
...SW_03 -> Wandthermostat Küche
...SW_04 -> Wandthermostat Wohnzimmer
Mellowback
...übrigens, nach dem ich die hier Automatismen mit # deaktiviert habe ist der Aktor wieder ansprechbar :)
Scheinbar liegt es doch am Automatismus
die Gefahr besteht :)
aber bei mir ist es bisher so - es sei denn es ist mit eventMap verändert.
transient steht dort (im Channel bisher) außer dem Finale nur der set_oxx Befehl. Aber vielelicht ist es mit aktueller CUL_HM Version auch anders?
Auf alle Fälle ist das eine Maßnahme besser als nichts. Wichtig wäre herauszufinden ob es überhaupt an Events liegt und die Events an der Quelle einzuschränken.
Mit Automatismen meinst Du das notify oben?
Dann setz Dich an den Eventmonitor, schau Dir an was passiert, reduziere die Events und bau den Automatismus um.
Ist es denn nun passiert weil Du eine neue version von CUL_HM hast? Die hältst Du ja akribisch geheim  :o
Mellowback
#23
beide notifys aktiviert und schon geht das Problem wieder los (EventMonitor):
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:18 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:18 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:19 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM Markise commState: CMDs_pending
2021-05-05 14:24:19 CUL_HM Markise commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:20 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SZ_Fenster commState: CMDs_pending
2021-05-05 14:24:20 CUL_HM SZ_Fenster commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:21 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:21 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:22 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:22 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:23 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SZ_Licht_R commState: CMDs_pending
2021-05-05 14:24:23 CUL_HM SZ_Licht_R commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:24 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM HM_433A6A ResndFail
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM HM_433A6A commState: CMDs_done_Errors:1
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM HM_433A6A MISSING ACK
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:24 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:27 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:27 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:31 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:31 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer deviceMsg: up (to SCC1)
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer level: 100
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer motor: stop:up
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer pct: 100
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer up
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SZ_Terrasse_Tuer timedOn: down
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:32 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:32 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:33 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:33 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:34 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM LichtTerrasse_alt unreachable
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM Solarheizung commState: CMDs_pending
2021-05-05 14:24:34 CUL_HM Solarheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:35 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:35 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:36 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage CMDs_done
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage_Pwr commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage_SenF commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage_SenI commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage_SenPwr commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:36 CUL_HM SolarthermieAnlage_SenU commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SolarthermieAnlage_Sw commState: CMDs_done
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SolarthermieAnlage_Sw deviceMsg: Winter (to SCC1)
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SolarthermieAnlage_Sw level: 0
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SolarthermieAnlage_Sw pct: 0
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SolarthermieAnlage_Sw Winter
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SolarthermieAnlage_Sw timedOn: Winter
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:37 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM WZ_Fenster commState: CMDs_pending
2021-05-05 14:24:37 CUL_HM WZ_Fenster commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 deviceMsg: on (to SCC1)
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 level: 100
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 pct: 100
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 on
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 timedOn: off
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-05-05 14:24:40 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:41 structure UmwelzpumpeOnOff on
2021-05-05 14:24:41 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:41 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_01 set_on noArg
2021-05-05 14:24:41 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-05-05 14:24:41 CUL_HM SchaltaktorFussbodenheizung_Sw_04 commState: CMDs_processing...
frank
der codeblock im letzten post ist zu lang!!
wie vermutet, zu viele on events von der structure.
die structure ist auch schlecht definiert, da änderungen der readings commState ebenfalls structure events auslösen.
Stichwort Eventmonitor Filter setzen!!!
Stichwort notify die set Befehl so ändern wie von mir empfohlen?? hast Du gemacht?
Es ist genauso wie Frank und ich vermuten.
Und meine schlimme Befürchtung stimmt offenbar auch: dieser unsägliche Eventquatsch vom neuen CUL_HM triggert auch noch die structure  :o
@Frank Aber diese Events sind doch echt verrückt oder?
Die kommen doch nur weil ein andere Channel im Aktor etwas bekommt - oder?
Zitatdie structure ist auch schlecht definiert
ich wüsste gar nicht ob das besser geht  ::) :-[ :-\
frank
Zitat@Frank Aber diese Events sind doch echt verrückt oder?
ich würde gerne darauf verzichten.
sind ja nur kopierte events aus dem hauptdevice.
eine 19 chn fb macht dann midestens 20 mal processing...
ein getconfig im hauptdevice der fb macht dann sicher hunderte "sinnloser" events.  8)
frank
für die structure könnte vielleicht ein "attr event-on-change-reading .*" helfen, falls die definition nicht "besser" zu machen ist.
Mellowback
wo genau sollte ich folgendes ergänzen ?
aus set Aktor $EVENT machst Du set Aktor:FILTER=state!=$EVENT $EVENT
Setze bitte zusätzlich den Tipp von Frank um.
Die Version von CUL_HM willst Du immer noch nicht verraten. Ok gut dann behalte sie für Dich, man sieht ja an Hand der DNA Spuren welche Version es sein könnte.
Ich persönlich würde Dir ja empfehlen die Version zurück zu drehen.
