[Vorest gelöst]Fhem Backup schreibt SD Karte voll!
Begonnen von Gueco315, 05 Mai 2021, 16:29:45
Gueco315
Prima, ja sysmon war der richtig Hinweis!
So:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=93994.0
habe ich das eingebaut und bekomme die aktuelle Speicherplatzauslastung angezeigt und habe mir das in den Floorplan eingebaut.
Damit ist das Thema vorerst für mich erledigt. Ich werde berichten, wenn die Karte wieder volläuft.
Von daher stelle ich das Thema (noch nicht) auf GELÖST.
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Gueco315
Hallo in die Runde.
Otto hatte Recht, das Problem ist heute Nacht wieder aufgetreten. Aktuell habe ich wieder 0 % Space left.
Da ich über sysmon die Speicherplatzbelegung monitore ist aufgefallen, dass zum Zeitpunkt der Datensicherung, startet um 01:00 Uhr
ist die Speicherplatzbelegung von zuvor 10% auf einmal auf 100 % zugelaufen.
Ich werde jetzt erst einmal wie empfohlen das Backup-Verzeichnis unmounten.
Gruß Günter
Gueco315
unmounten will nicht gelingen:
pi@raspberrypi:/backup $ sudo umount /backup
umount: /backup: not mounted.
Gueco315
ups, stimmt.
Beim Dateisystem sieht es nicht besser aus:
pi@raspberrypi:/backup $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        30G     29G     0  100% /
devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
tmpfs           2,0G    8,5M  1,9G    1% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M     52M  201M   21% /boot
tmpfs           391M       0  391M    0% /run/user/1000
Wie bekomme ich den Speicher wieder frei?
umount von /backup will nicht gelingen, das waren eure Vorschläge
Gueco315
ram
Total: 3906.00 MB, Used: 251.95 MB, 6.45 %, Free: 3446.89 MB
2021-05-17 09:21:46
ram_used_stat
244.91 286.46 261.50
2021-05-17 09:19:46
root
Total: 29733 MB, Used: 29609 MB, 100 %, Available: 0 MB at /
2021-05-17 09:20:46
Gueco315
.. bin bei meiner Analyse etwas weitergekommen:
[/pi@raspberrypi:/backup $ sudo du -sh /*
27G     /backup
8,6M    /bin
52M     /boot
0       /dev
3,5M    /etc
67M     /home
pi@raspberrypi:/backup $ ls -lrt
insgesamt 27556696
-rw-r--r-- 1 root root 28218011648 Mai 17 01:34 Fhem4-20210517-010001.img
pi@raspberrypi:/backup $ sudo rm Fhem4-20210517-010001.img
insgesamt 0
/dev/root        30G    2,7G   26G   10% /
code]
Ergo hat diese eine Datei den gesamten Speicher in Anspruch genommen, schon komisch ...
Aber dann ist doch irgendeine Rekursion in deinem Backup drin?
Wernieman
Löscher erstmal alles unter /backup ....
allerdings währe es gut VORHER mal zu gucken, was drin ist ....
Und mit "mount" kannst Du gucken, was gemountet ist ...
- Bitte um Input für Output
Gueco315
nach dem Löschen unter /backup ist nur wieder speichermäßig alles fein.
Nur, mein HMUART macht mir jetzt Sorgen, habe viele IOerr's ..
Hier meine Lists:
[/Internals:
   AssignedPeerCnt 93
   CNT        72
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     72
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         58
   FUUID      6048d2b6-f33f-940c-b31a-657058473a6db493
   LastOpen   1621251711.95197
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         2221
   NTFY_ORDER 50-myHmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     04025F
   RSSI       -57
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 48
   msgLoadHistory 28/19/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 47/19/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      FF2345
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 59
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    62
     AckPending:
       242:
         cmd        02000000698002FF2345354E7701013200
         dst        1
         frame      FD001301F202000000698002FF2345354E7701013200DFF5
         time       1621251811.72457
       248:
         cmd        020000006A8002FF2345354E7701013200
         dst        1
         frame      FD001301F8020000006A8002FF2345354E7701013200D7FD
         time       1621251889.34395
       249:
         cmd        02000000618002FF23456B364701017200
         dst        1
         frame      FD001301F902000000618002FF23456B3647010172002C7B
         time       1621251897.97786
       252:
         cmd        02000000638002FF23453D083801016000
         dst        1
         frame      FD001301FC02000000638002FF23453D0838010160006C48
         time       1621251919.08416
       36:
         cmd        02000000668002FF23453D083801016000
         dst        1
         frame      FD0013012402000000668002FF23453D083801016000030A
         time       1621252246.32468
       40:
         cmd        02000000628002FF23456B364701017200
         dst        1
         frame      FD0013012802000000628002FF23456B3647010172007688
         time       1621252289.85658
       42:
         cmd        020000006C8002FF2345354E7701013200
         dst        1
         frame      FD0013012A020000006C8002FF2345354E7701013200B0B7
         time       1621252296.93752
       44:
         cmd        02000000C18002FF2345410A780101C800
         dst        1
         frame      FD0013012C02000000C18002FF2345410A780101C8000845
         time       1621252322.76022
       46:
         cmd        02000000C28002FF2345410A780101C800
         dst        1
         frame      FD0013012E02000000C28002FF2345410A780101C80020EE
         time       1621252325.75117
       50:
         cmd        020000006D8002FF2345354E7701013200
         dst        1
         frame      FD00130132020000006D8002FF2345354E77010132002ED1
         time       1621252373.0886
       51:
         cmd        02000000638002FF23456B364701017200
         dst        1
         frame      FD0013013302000000638002FF23456B364701017200D4D2
         time       1621252375.49189
       55:
         cmd        02000000688002FF23453D083801016000
         dst        1
         frame      FD0013013702000000688002FF23453D083801016000837C
         time       1621252415.95273
       57:
         cmd        02000000648002FF23456B364701017200
         dst        1
         frame      FD0013013902000000648002FF23456B36470101720022DC
         time       1621252435.47485
       58:
         cmd        020000006F8002FF2345354E7701013200
         dst        1
         frame      FD0013013A020000006F8002FF2345354E77010132007171
         time       1621252436.51148
       60:
         dst        1
         frame      FD0013013C020000006F8002FF2345354E77010132000909
         time       1621252436.91311
       69:
         cmd        02000000698002FF23453D083801016000
         dst        1
         frame      FD0013014502000000698002FF23453D0838010160009203
         time       1621252551.95364
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00431489944458008
     loadLvl:
       lastHistory 1621252314.49446
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     185359     +185359,00,00,00
     18A909     +18A909,00,00,00
     1C20F9     +1C20F9,00,00,00
     250B12     +250B12,00,00,00
     29E44F     +29E44F,00,00,00
     2CCEFB     +2CCEFB,00,00,00
     2F7DFD     +2F7DFD,00,00,00
     3336B1     +3336B1,00,00,00
     354E77     +354E77,00,00,00
     3650DC     +3650DC,00,00,00
     36C292     +36C292,00,00,00
     397FA1     +397FA1,00,00,00
     39FAAA     +39FAAA,00,00,00
     3A1371     +3A1371,00,00,00
     3A1394     +3A1394,00,00,00
     3A43FB     +3A43FB,00,00,00
     3B6140     +3B6140,00,00,00
     3D0827     +3D0827,00,00,00
     3D0838     +3D0838,00,00,00
     3D0841     +3D0841,00,00,00
     3D084E     +3D084E,00,00,00
     3E48D8     +3E48D8,00,00,00
     40BB51     +40BB51,00,00,00
     40EDE6     +40EDE6,00,00,00
     410A78     +410A78,00,00,00
     410AA3     +410AA3,00,00,00
     410AA4     +410AA4,00,00,00
     410BAD     +410BAD,00,00,00
     410BB4     +410BB4,00,00,00
     41AE62     +41AE62,00,00,00
     41D575     +41D575,00,00,00
     444262     +444262,00,00,00
     44D03A     +44D03A,00,00,00
     44D180     +44D180,00,00,00
     453125     +453125,00,00,00
     455152     +455152,00,00,00
     473569     +473569,00,00,00
     4D27C8     +4D27C8,00,00,00
     4D2815     +4D2815,00,00,00
     4DA7E8     +4DA7E8,00,00,00
     4DAC72     +4DAC72,00,00,00
     4DAC74     +4DAC74,00,00,00
     4DAC7B     +4DAC7B,00,00,00
     4E1D77     +4E1D77,00,00,00
     4E4172     +4E4172,00,00,00
     4E41C4     +4E41C4,00,00,00
     4E426C     +4E426C,00,00,00
     4E4274     +4E4274,00,00,00
     4E43EA     +4E43EA,00,00,00
     4E9EB6     +4E9EB6,00,00,00
     5019B7     +5019B7,00,00,00
     5019BE     +5019BE,00,00,00
     501B47     +501B47,00,00,00
     52BCF3     +52BCF3,00,00,00
     5338A9     +5338A9,00,00,00
     536D6B     +536D6B,00,00,00
     53EC62     +53EC62,00,00,00
     53EC9D     +53EC9D,00,00,00
     53ECA3     +53ECA3,00,00,00
     53EF19     +53EF19,00,00,00
     53EF3A     +53EF3A,00,00,00
     54A908     +54A908,00,00,00
     56EB24     +56EB24,00,00,00
     56EB40     +56EB40,00,00,00
     56EB7A     +56EB7A,00,00,00
     581165     +581165,00,00,00
     5813FD     +5813FD,00,00,00
     581404     +581404,00,00,00
     59814F     +59814F,00,00,00
     5E8757     +5E8757,00,00,00
     5F51C3     +5F51C3,00,00,00
     5F5E06     +5F5E06,00,00,00
     5F6161     +5F6161,00,00,00
     600617     +600617,00,00,00
     623CD3     +623CD3,00,00,00
     639252     +639252,00,00,00
     6686ED     +6686ED,00,00,00
     6686F1     +6686F1,00,00,00
     688E7A     +688E7A,00,00,00
     688E99     +688E99,00,00,00
     68A23E     +68A23E,00,00,00
     6AAD20     +6AAD20,00,00,00
     6AAE99     +6AAE99,00,00,00
     6AE3D2     +6AE3D2,00,00,00
     6AF31D     +6AF31D,00,00,00
     6B3647     +6B3647,00,00,00
     720BFE     +720BFE,00,00,00
     720C17     +720C17,00,00,00
     720C2C     +720C2C,00,00,00
     720C47     +720C47,00,00,00
     720C4A     +720C4A,00,00,00
     720C4D     +720C4D,00,00,00
     720F99     +720F99,00,00,00
     2021-05-17 13:41:54   D-HMIdAssigned  FF2345
     2021-05-17 13:41:54   D-HMIdOriginal  6D0CB7
     2021-05-17 13:41:54   D-firmware      1.4.1
     2021-05-17 13:41:54   D-serialNr      QEQ0410324
     2021-05-17 11:03:48   D-type          HM-MOD-UART
     2021-05-17 13:41:54   cond            ok
     2021-05-17 13:56:19   load            48
     2021-05-17 13:49:14   loadLvl         batchLevel
     2021-05-17 13:41:51   state           opened
   helper:
   hmId       FF2345
   room       CUL_HM
code]
und:
[code]protoEvents send to devices done:
    name                          :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Arbeitsraum_Heizung           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Beweg_DG_in                   : done           |  -       | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Beweg_DG_out                  : done           |  -       | 7        |  -       # 4        |  -       |  -       | 2
    Beweg_EG_in                   : done           |  -       | 52       |  -       # 50       |  -       |  -       | 15
    Beweg_KG_in                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Beweg_KG_out                  : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Briefkasten                   : done           |  -       | 2        |  -       # 10       |  -       |  -       | 1
    Buero_Heizung                 : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Buero_Thermostat              : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    DG_Badfenster                 : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    Display_RC                    :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG_Flur_Tuer_Schalter         : done           |  -       | 13       |  -       # 14       |  -       |  -       | 4
    EG_WC_Heizung                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Einfahrtl                     : done           |  -       | 4        |  -       # 9        |  -       |  -       | 1
    Einfahrtli                    : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       # 14       |  -       |  -       | 3
    Einfahrtr                     : done           |  -       | 4        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Einfahrtre                    : done           |  -       | 7        | 1        # 3        |  -       | 1        |  -
    Erker_Heizung                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_EG_Erkertuer               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_EG_Kueche                  : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    FK_EG_Ter_links               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_EG_Ter_rechts              : done_Errors:1  |  -       |  -       |  -       # 13       |  -       |  -       | 1
    FK_EG_Wz_links                : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       # 9        |  -       |  -       | 2
    FK_EG_Wz_rechts               : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       # 13       |  -       |  -       | 2
    FK_KG_Kellerli                : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    FK_KG_Kellerlili              : done           |  -       | 2        |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    FK_KG_Kellerre                : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       # 9        |  -       |  -       | 2
    FK_KG_Kellertuer              : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    FK_KG_Sauna                   : done           |  -       | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_KG_WC                      : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    FK_KG_WKre                    : done           |  -       | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FK_KG_Waschk                  : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    Flur_OG                       : done           |  -       | 11       | 2        # 6        |  -       |  -       | 2
    Flur_OGi                      : done           |  -       | 5        | 3        #  -       |  -       |  -       |  -
    Gaeste_Heizung                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Garage_Schalter               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Garage_out                    : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_41D575                     : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Sauna                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Keller_Licht                  : done           |  -       | 16       | 5        # 1        | 1        |  -       |  -
    Keller_Wama_li                : done           |  -       | 5        | 3        #  -       |  -       |  -       |  -
    Kino_Heizung                  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Kino_Thermostat               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Kinofenster                   : done           |  -       | 9        |  -       # 107      |  -       |  -       | 6
    Kueche_Heizung                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Leon_Heizung                  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Luisa_Heizung                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG_Bad_Heizung                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG_Rollo_Studio_M             : done           |  -       | 5        | 5        #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_Audi                       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_Security                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_gueco                      :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_kino                       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_leon                       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_usch                       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    RC_wohnzimmer                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Repeater                      : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    Rollo_Buero                   : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    Rollo_Erker                   : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    Rollo_ErkerL                  : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    Rollo_ErkerM                  : done           |  -       | 4        | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    Rollo_ErkerR                  : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Rollo_Gaeste                  : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Rollo_Hausarbeit              : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Rollo_Kueche                  : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Rollo_SZ                      : done           |  -       | 5        | 3        #  -       |  -       |  -       |  -
    Rollo_WC                      : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Rollo_Wzlinks                 : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Rollo_Wzrechts                : done           |  -       | 5        | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    Schlafzimmerfenster           : done           |  -       | 2        |  -       # 7        |  -       |  -       | 1
    Switch_Dachboden              : done_Errors:1  |  -       | 1        | 1        # 8        | 1        |  -       |  -
    Switch_Garage                 : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       # 9        |  -       |  -       | 2
    Switch_Keller                 : done           |  -       | 19       | 1        # 8        | 1        |  -       |  -
    Switch_Kino                   : done           |  -       | 108      | 16       # 55       | 15       |  -       | 3
    Switch_Kino2                  : done           |  -       | 30       | 2        # 12       | 1        |  -       | 1
    Switch_Lautsprecherverteilung : done           |  -       | 21       | 2        # 7        | 1        |  -       |  -
    Switch_Stromverteiler         : done           |  -       | 44       | 1        # 12       | 1        |  -       | 2
    Switch_Wz_Erker               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Switch_Wz_Multimedia          :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Sz_Heizung                    :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Treppe_OG                     : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Waschk_Heizung                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Waterdetect                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Wellness_Thermostat           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Zisterne                      : done           |  -       | 8        |  -       # 12       |  -       |  -       | 2
    gaestefenster                 : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       # 9        |  -       |  -       | 2
    haustuer                      : done           |  -       | 13       |  -       # 35       |  -       |  -       | 5
    keller_trockner               : done           |  -       | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kueche_water_detect           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    piri                          : done           |  -       | 3        |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    ter_webergrill                : done           |  -       | 4        | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    wcfenster                     : done           |  -       | 3        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    wz_erker                      : done           |  -       | 6        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                           0                |0         |509       |81        #489       |28        |1         |67
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : Switch_Kino
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Beweg_KG_in FK_EG_Ter_links Garage_Schalter RC_gueco RC_kino RC_usch RC_wohnzimmer Waterdetect kueche_water_detect
    status request wakeup:
    autoReadTest         : Switch_Kino_Sw_02 kino_multimedia_old Switch_Kino HM_56EB7A_Sw_07 Switch_Dachboden kino_stehtisch Switch_Kino_Sw_05 kino_multimedia HM_56EB7A_Sw_08 kino_switch
    IODevs:myHmUART:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 52
Könnt ihr da was erkennen? Funkt da wieder was dazwischen?
Gueco315
im Log sehe ich eine Vielzahl solcher Einträge:
[/2021.05.11 07:55:26 1: iconName: openautomation / off
2021.05.11 07:55:26 1: iconName: default / remotecontrol/black_btn_UNMUTE
2021.05.11 07:55:26 1: iconName: default / remotecontrol/black_btn_MUTE
2021.05.11 07:55:27 1: iconName: default / remotecontrol/black_btn_UNMUTE
2021.05.11 07:55:27 1: iconName: default / remotecontrol/black_btn_MUTE
2021.05.11 07:55:27 1: iconName: openautomation / off
2021.05.11 07:55:27 3: CUL_HM set 04_LSw_Schlafzimmer statusRequest noArg
2021.05.11 07:55:28 1: iconName: default / remotecontrol/black_btn_UNMUTE
2021.05.code]
Gueco315
nach Update sieht das Logging so aus:
[/2021.05.17 14:36:21 3: CUL_HM set Heizung_Cam on noArg
2021.05.17 14:36:23 3: CUL_HM set Heizung_Cam off noArg
2021.05.17 14:36:32 3: CUL_HM set Flur_OG on noArg
2021.05.17 14:36:33 3: CUL_HM set Flur_OG off noArg
2021.05.17 14:37:32 3: CUL_HM set Flur_OG off noArg
^C2021.05.17 14:36:21 3: CUL_HM set Heizung_Cam on noArg
code]
Vermutung: Irgendein notify / DOIF ist "unsauber" definiert und regiert auf zuviele Events. Deswegen auch die hohe Last am IO.
Flur_OG  wird ja quasi ständig geschaltet.
Gueco315
guter Hinweis, schaue ich mir an ..
In der Tat:
2021.05.17 14:54:07 3: CUL_HM set HM_4E41C4_Sw_01 statusRequest noArg
2021.05.17 14:54:07 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:54:18 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:54:33 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:54:38 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:54:48 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:55:03 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:55:18 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:55:33 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:55:48 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
2021.05.17 14:56:03 1: HMUARTLGW myHmUART IO in overload!
Wie komme ich dem am besten auf die Spur?
Gueco315
    name                          :State           |CmdPend           |Snd                 |SndB                |Rcv                 |RcvB                |Resnd               #CmdDel            |ResndFail           |Nack                |IOerr
    Arbeitsraum_Heizung           :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 13:05-17 14:56:25  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Beweg_DG_in                   :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 7:05-17 14:58:15   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Beweg_DG_out                  :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 6:05-17 14:54:57   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Beweg_EG_in                   : done           |  -               | 9:05-17 14:45:49   |  -                 | 16:05-17 14:56:05  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Beweg_KG_in                   :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 6:05-17 14:49:10   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Beweg_KG_out                  :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 8:05-17 14:58:03   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Briefkasten                   : done           |  -               | 1:05-17 14:33:08   |  -                 | 1:05-17 14:33:08   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Buero_Heizung                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 15:05-17 14:58:43  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Buero_Thermostat              :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 33:05-17 14:57:59  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    DG_Badfenster                 : done           |  -               | 1:05-17 14:28:02   |  -                 | 1:05-17 14:28:02   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Display_RC                    :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    EG_Flur_Tuer_Schalter         : done           |  -               | 2:05-17 14:44:53   |  -                 | 2:05-17 14:44:53   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    EG_WC_Heizung                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 14:05-17 14:57:27  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Einfahrtl                     : done           |  -               | 1:05-17 14:54:33   |  -                 | 1:05-17 14:54:32   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Einfahrtli                    : done           |  -               | 1:05-17 14:26:01   |  -                 | 1:05-17 14:26:01   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Einfahrtr                     :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Einfahrtre                    : done           |  -               | 1:05-17 14:57:33   |  -                 | 1:05-17 14:57:26   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Erker_Heizung                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 15:05-17 14:58:34  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_EG_Erkertuer               :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_EG_Kueche                  : done           |  -               | 1:05-17 14:27:52   |  -                 | 1:05-17 14:27:52   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_EG_Ter_links               :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_EG_Ter_rechts              :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_EG_Wz_links                : done           |  -               | 1:05-17 14:31:53   |  -                 | 1:05-17 14:31:53   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_EG_Wz_rechts               : done           |  -               | 1:05-17 14:37:00   |  -                 | 1:05-17 14:37:00   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_Kellerli                :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_Kellerlili              :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_Kellerre                : done           |  -               | 1:05-17 14:33:10   |  -                 | 1:05-17 14:33:10   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_Kellertuer              : done           |  -               | 1:05-17 14:42:17   |  -                 | 1:05-17 14:42:17   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_Sauna                   : done           |  -               | 1:05-17 14:57:48   |  -                 | 1:05-17 14:57:35   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_WC                      : done           |  -               | 1:05-17 14:48:35   |  -                 | 1:05-17 14:48:35   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_WKre                    :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    FK_KG_Waschk                  : done           |  -               | 1:05-17 14:51:40   |  -                 | 1:05-17 14:51:40   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Flur_OG                       : done           |  -               | 8:05-17 14:37:32   |  -                 | 7:05-17 14:37:32   |  -                 | 3:05-17 14:23:34   # 1                | 1:05-17 14:23:40   |  -                 |  -
    Flur_OGi                      : done           |  -               | 5:05-17 14:23:51   |  -                 | 2:05-17 14:23:45   |  -                 | 3:05-17 14:23:34   # 1                | 1:05-17 14:23:40   |  -                 |  -
    Gaeste_Heizung                :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 14:05-17 14:57:51  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Garage_Schalter               :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Garage_out                    : done           |  -               | 5:05-17 14:23:56   |  -                 | 1:05-17 14:23:44   |  -                 | 3:05-17 14:23:38   # 1                | 1:05-17 14:23:43   |  -                 |  -
    HM_0A90BD                     :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    HM_41D575                     : done           |  -               | 5:05-17 14:23:55   |  -                 | 16:05-17 14:57:49  |  -                 | 3:05-17 14:23:36   # 1                | 1:05-17 14:23:42   |  -                 |  -
    Heizung_Sauna                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 15:05-17 14:58:45  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Keller_Licht                  : done           |  -               | 10:05-17 14:24:20  |  -                 | 4:05-17 14:24:20   |  -                 | 6:05-17 14:23:58   # 1                | 1:05-17 14:24:04   |  -                 |  -
    Keller_Wama_li                : done           |  -               | 5:05-17 14:23:58   |  -                 | 15:05-17 14:56:49  |  -                 | 3:05-17 14:23:40   # 1                | 1:05-17 14:23:45   |  -                 |  -
    Kino_Heizung                  :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 14:05-17 14:57:54  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Kino_Thermostat               :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 29:05-17 14:57:50  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Kinofenster                   :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Kueche_Heizung                :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 13:05-17 14:58:12  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Leon_Heizung                  :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 14:05-17 14:57:49  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Luisa_Heizung                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 12:05-17 14:57:52  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    OG_Bad_Heizung                :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 14:05-17 14:58:08  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    OG_Rollo_Studio_M             : done           |  -               | 5:05-17 14:24:08   |  -                 | 4:05-17 14:24:08   |  -                 | 3:05-17 14:23:45   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_Audi                       :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_Security                   :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_gueco                      :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_kino                       :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_leon                       :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_usch                       :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    RC_wohnzimmer                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Repeater                      : done           |  -               | 17:05-17 14:53:52  |  -                 | 12:05-17 14:53:52  |  -                 | 3:05-17 14:23:43   # 1                | 1:05-17 14:23:49   |  -                 |  -
    Rollo_Buero                   : done           |  -               | 5:05-17 14:24:09   |  -                 | 3:05-17 14:23:59   |  -                 | 3:05-17 14:23:45   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_Erker                   : done           |  -               | 4:05-17 14:24:00   |  -                 | 1:05-17 14:23:50   |  -                 | 3:05-17 14:23:45   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_ErkerL                  : done           |  -               | 4:05-17 14:24:01   |  -                 | 2:05-17 14:23:55   |  -                 | 3:05-17 14:23:45   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_ErkerM                  : done           |  -               | 2:05-17 14:24:15   |  -                 | 1:05-17 14:24:15   |  -                 | 3:05-17 14:23:50   # 1                | 1:05-17 14:23:55   |  -                 |  -
    Rollo_ErkerR                  : done           |  -               | 4:05-17 14:24:16   |  -                 | 1:05-17 14:23:55   |  -                 | 3:05-17 14:23:51   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_Gaeste                  : done           |  -               | 5:05-17 14:24:17   |  -                 | 1:05-17 14:23:56   |  -                 | 3:05-17 14:23:52   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_Hausarbeit              : done           |  -               | 5:05-17 14:24:16   |  -                 | 3:05-17 14:24:16   |  -                 | 3:05-17 14:23:50   # 1                | 1:05-17 14:23:55   |  -                 |  -
    Rollo_Kueche                  : done           |  -               | 5:05-17 14:24:18   |  -                 | 3:05-17 14:24:18   |  -                 | 3:05-17 14:23:54   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_SZ                      : done           |  -               | 5:05-17 14:24:20   |  -                 | 4:05-17 14:24:20   |  -                 | 3:05-17 14:23:55   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_WC                      : done           |  -               | 5:05-17 14:24:19   |  -                 | 2:05-17 14:24:09   |  -                 | 3:05-17 14:23:55   # 1                | 1:05-17 14:24:00   |  -                 |  -
    Rollo_Wzlinks                 : done           |  -               | 5:05-17 14:24:20   |  -                 | 4:05-17 14:24:20   |  -                 | 3:05-17 14:23:57   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Rollo_Wzrechts                : done           |  -               | 5:05-17 14:24:22   |  -                 | 3:05-17 14:24:22   |  -                 | 3:05-17 14:24:00   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Schlafzimmerfenster           : done           |  -               | 1:05-17 14:37:35   |  -                 | 1:05-17 14:37:35   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Switch_Dachboden              : pending        | 1 pending        | 26:05-17 14:58:48  | 34:05-17 14:58:48  |  -                 |  -                 | 8:05-17 14:56:53   # 14               | 6:05-17 14:53:34   |  -                 |  -
    Switch_Garage                 :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Switch_Keller                 : done           |  -               | 5:05-17 14:36:23   | 4:05-17 14:36:23   | 3:05-17 14:36:24   |  -                 | 1:05-17 14:23:59   # 8                | 1:05-17 14:24:05   |  -                 |  -
    Switch_Kino                   : done           |  -               | 9:05-17 14:53:12   | 9:05-17 14:53:12   | 5:05-17 14:53:15   |  -                 | 2:05-17 14:24:06   # 9                | 2:05-17 14:24:12   |  -                 |  -
    Switch_Kino2                  : done           |  -               | 9:05-17 14:53:18   | 8:05-17 14:53:18   | 7:05-17 14:53:18   |  -                 | 1:05-17 14:24:17   # 8                | 1:05-17 14:24:23   |  -                 |  -
    Switch_Lautsprecherverteilung : done           |  -               | 17:05-17 14:24:36  | 2:05-17 14:24:30   | 8:05-17 14:24:36   |  -                 | 1:05-17 14:24:30   #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Switch_Stromverteiler         : done           |  -               | 20:05-17 14:47:55  | 14:05-17 14:47:55  | 13:05-17 14:47:55  |  -                 | 1:05-17 14:24:05   # 1                | 1:05-17 14:24:09   |  -                 |  -
    Switch_Wz_Erker               :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Switch_Wz_Multimedia          :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Sz_Heizung                    :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 14:05-17 14:57:52  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Treppe_OG                     : done           |  -               | 2:05-17 14:24:45   |  -                 | 1:05-17 14:24:45   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Waschk_Heizung                :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 13:05-17 14:56:37  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Waterdetect                   :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Wellness_Thermostat           :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 33:05-17 14:57:11  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Zisterne                      : done           |  -               | 2:05-17 14:53:02   |  -                 | 2:05-17 14:53:02   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    gaestefenster                 : done           |  -               | 1:05-17 14:41:21   |  -                 | 1:05-17 14:41:21   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    haustuer                      : done           |  -               | 5:05-17 14:47:00   |  -                 | 5:05-17 14:47:00   |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    keller_trockner               : done           |  -               | 2:05-17 14:24:46   |  -                 | 15:05-17 14:58:34  |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    kueche_water_detect           :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    piri                          : done           |  -               | 2:05-17 14:45:45   |  -                 | 8:05-17 14:58:06   |  -                 |  -                 #  -               |  -
