MQTT2 für Xiaomi Vacuum Sauger
Begonnen von Otto123, 12 Mai 2021, 12:53:37
#330
Ok war schon spät gestern, habe ich übersehen.
Habe hier noch mal etwas gelesen: https://perldoc.perl.org/functions/sprintf
Gegenangebot für den time String
           ($value eq 'time' and $TMF ne '') ? {"$value"=>sprintf '%2$02dh %3$02dm %4$02ds',valetudo_dhms($EVENT)}:
Der Rest bleibt wie er ist. ;)
Edit: Ist im svn ;)
meier81
Oder so, hab´s getestet, Utils neu runtergeladen, Änderung durchgeführt, funzt einwandfrei  8)
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
michisa86888
ich habe nun meinem S50 auch das aktuelle valetudo verpasst. Installation ging problemlos auch die Einbindung über Mqtt wahr erfolgreich. Template "valetudo" aktiviert. Und nach dem Start des Saugers kommen readings rein.
Habe jetzt beim Reading "map-data-hass" eine riesige Zeichenkette... Denke das wird irgenwie die Karte sein? Wie macht ihr das mit der Karte, kann man das png irgendwie einbinden?
Hier mal ein list vom Device:
   CID        GenuineGentleMeerkat
   DEF        GenuineGentleMeerkat
   FUUID      637150db-f33f-487e-7e46-2242cd988787c3cf
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.266090/2022-10-28
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev mqtt_io
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_172.17.0.1_49008
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 13481
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-11-14 20:23:19
   MSGCNT     20746
   NAME       MQTT2_valetudo_GenuineGentleMeerkat
   NR         140
   STATE      docked
<a href="http://172.17.0.1" target="_blank">docked</a>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 7636
   mqtt_io_MSGCNT 7265
   mqtt_io_TIME 2022-11-14 20:23:20
   OLDREADINGS:
     2022-11-14 18:21:44   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2022-11-14 18:24:36   area            0.00 m²
     2022-11-14 18:23:56   attrTemplateVersion 20221101
     2022-11-14 18:29:45   batteryPercent  100
     2022-11-14 18:29:45   batteryState    charged
     2022-11-14 18:25:20   cleanerState    docked
     2022-11-14 18:23:56   get             set release
     2022-11-14 18:23:56   ip4             172.17.0.1
     2022-11-14 20:23:19   map-data-hass   �PNG
IHDR�����\6IDATx����oUڷ��@�r�}�HHH-�R !�M?4��y�%�~���HBB搄@B�@�CB�y��8sbǙ�ؙlj۱�؎��݋��ZU��vU�ڃ��K(xW�Z�V�Z�5��
��H���(�� B B�p `8�p`8�p�! �! `8�0a80a8Á0��@���@��0�0��@�p ���p �� �p�! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0��0�0��@���@��� B B�p `8�p`8�p�! �! `8�0a80a8Á0��@���@��0�0��@�p ���p �� �p�! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0��0�0��@���@��� B B�p `8�p`8�p�! �! `8�0a80a8Á0��@���@��0�0��@�p ���p �� �p��p ���p �� B B�p `8�p`8�p�!~��0�0��@���@��� B B�p ���p ���p �� B B�p `8�p`8�p�! �! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0a8|�p�����w�s��s���p �����+��oj� Uנ&,%C���u�od�0}�#g�R��� ).:�ۥs�:�0e��,��Q��v���\�>����{\+���G��k��S��I�7��"`8�b�t]�U_���`Gd.]����=�W �p@b�C�ե�_�� `8��3�N���ߪQ ՞㺉l��C�:��p $a8L>����K1�� �p@҆C�_fs�Fd���H��D�Ҽס��޽�.\U���Gy����5"Gvw��n�ڦ.^S��RO
�>剡j�NU]�O��ѣ?M-��%}���IU:{�{<�=���]]���v�ž�U{�/�;��69�����$�Ң�����vUyE����$7n���vX��==<��1��t�����%���������Q�.�ku�X�4���! G~
ǼM�1�-� nj5��ӻ�n5�����fDPY���� �)���;��x.Ј�������.5{�lj����!�N��@��=9T��)u�W�2�����s7�-|�[����O�\"]q�
�0<%��d� B�<�[ �q'��0����z,�h ���Hk��`U�t���ɤ*�������<΍t����G�~q��e������ɖ����w��)�T�'U.���]@�Z_�[Á�#_����}��ڰ���iv�[TZ�'�>1TW�����i��'��N�1�ԋc��xy�Z��1�d�f��o�;Z��,խp�ʀ��yZsS�2>�T�F��a�=��c��q�1���
x-��p���#,��kz��a�w�)z<%�pDJy� �K�+��>vVw�<>Dg�Y��HF-�E��@Ñ{�1h��a7���5e���;����~l��h�.4zY�γ��z��w�w��I0U��#�T�V�.5��<���(n�ҍ�Yb�� �u��\-U^q��2�R��O�\B^�qE�eק؟^���Á�#��b�_��f�S���L��!�e��{� ��ᴕ����P�����|�#��"�K�MU���T۟~�<TY�ݣܔ9��I�G�̴�^U��6?��1�C<�;߹��p��<d��l���������&����<6XO��4����0y �%M�o��
�5ɘX๶����[�J�5���mǪ]S��z��5q�E��
6�L��t{���G׵~�e�}s��xJ�������:�4�0)S�'[.a�hN|�x��q�1J0�Yi=��`8o�P�O�[��w���VG��%W�f&�A+�]�a��o� �&UQ
��}�����v�{�l���9�kxfD(�af¡�Ȇ#j��T�ɖK�+������c�n�Q��090]��c�o҃��gx�`8֕D(A�|�+�S�*��A:��_w��'��
�S�p��mL|)q���z��5w��W�6Q������.���3��G G������-��W�3�))=ŻÁ�#��T�0�vF(�cg���$�0 �����$=�ߒV?�m��5��q�QG�ڣ������)������=�p�Ky��?�r s�%����p ��x( ��jϹ�Ғ��IWrք�{A���혵ֱ�Rd���KU��#�=�4Ξ�x�^��v��mn��-�g8f���^Q�p�K����s2�r s�o�:� 3>�D�p ��(���H���vH��6=�?��+;&,u�pXK .��_�lGV�J�pds���s�y�J=�3f�һ�<B���x)?m�5v�wN&[.a�h�g�H\���̱�* B�B��r����W�O�n�ZU�/%
o8\q���*U��l��\`b՗==ޛ���hhv�΄1�R���}ֶþ��`�����s�a��Ķ�?�ZNjÁ����c�~�ܶv��/_۟��<��U]{�4N7����],ߩ_�f���v�>^���`�g�6~�^�)�b�\�Z��ّj�bcے�!F�r7��=���s:do�^���dݦ��z����oH%|����]:D؋cuVK���zA�����#�~���4*�0-���<^�0�4�Z͔.]��v�'�
�=�Q�ɬ��@�jjѵH6�J�pĸG�Ei+H�wW�h8�a�O�/�
�皤��K�\�_1�^*��p ��(��vu�E�ɴ��h�}=�a��x�Q2�jf�fv�{�
�5�QS��ب�h"�ɜ[u;x�|�{2j� ����tdO�_H�\"]1x��_����@�Q$�C��To��xGWE �x������+z�O9��GW*u
���[=�J�:A/��Z�k9��Wu��֡�F���;�c{k�����C%_.
֮n�o�ܒm:��_���*A��]��:?��i8,q�Z�������:=����d��dR��8�M%{;:uɵn4���$^.1��f��e��#�\�M}�������@��3��s� �p@2|<�^���D��! @\��W�l;����6Q<=6X�j��YdXZ��� B���]��gUs3h �a8 ����^CF�! @<;R��Q���Ѡe���U*����[�@�o` �p�! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0��p ���p �� B B�p `8�p`8�p�! �! ��0�ݬ����ܠ���B��jh�p@��q�u"���Z�Y��Sk�II�I�I!JQNZ���"3g�Iyn�:P�z{������N�W/�s�cU
���p�����y$����6UyЍ5l�G �SH��O����s�izd�Z�CuާN/Ru�W���G��`� ���~Ȑ��&��zTl���ޜ���ޞ���1Ph�н������|Q��Y�_���c8�����G
�!��Rm<����� &��m��C#�ڛ�Uw�
g8���������ר� 3���wq�� #b��0���}���Y�Z��yRs��aU���t�
d8\�7b��Ԟ�ڸ��{(Wόȶ�.\�p@! DŽ�ɤ{�u�� '�\�>��L1�[��������!�^!1ut�( ��p���5��L�U����� h�> ��ptu��|�p�ߛZ����$3ߛ�p�2^��p`8�S�O}�Ţ��[�UU�:tIm9���T?T������K�?~:�����>��m�V|�A9(�s�1�|i�ʄ���̢�ZV��5�jW��Z��W���h|�Q�,է�6�N�C�&\R�Wc80yѽv04٤��T�ч�uj��8&Ï�6�e��
�U�q����K�������胳��-X}�Ъ�D>ܘ��H�
j�9u�^��q������Y �#���,�t�?������� ��R�k��ӳ�.�Va80���p_=>$�D�?-�����g5\�rD5����J�&�+�S���. �#�:]�p�K�� �K����`n#�?V�u�T[g�n��T�\��O�����n+��k5���M�&�o�SJ����mk,�E[1�\���I�xɶ|�[��j�"�&�����|d���Iܫ0�ܭ�hJ8�yس����H�F�/���ֵ��ˮ��Ñ>�drߜ��a�Z����H��$�z�$���9 GQ��({:v{�zty��7���}�F����.'c�d��_�1wc��]�7��=v���C���p�gbn��dž��Igô�vNVT�!0w���T6_%>o���]�׻xr���c>=������i��p�99��^�e�����X
���s�'��I߿~�p5{O�9�h+�z#^��9Y}�й9�F,N�FT ���'����hmKx�a��ol>�'�F
I|�rH�'X�w�a8�s��߿!C���;��;�#���U{r5$����K�8�el?ɴ�k8.\M2�K��*���r��U��%]�U�,؜d!�:D,?��<=\�D����dH�� ��gp����P���p�2��dZ�5��&�ֲʜ$�L�� �T�?t�Z]�N\�[ȶu��a����z[Ͻ����5�8�9
�q*�
��N{ GQ1�W;w#C"Pr2�y-m���6�0s�M��Ї-c�I��_�1{]�imn����F�����1�ԁ�8ۭ�jQ{/�Q;�Y�R���W��u�/~ұ�q�����LZ�j^�:z,拟Ը���Gᯣ��c�2W�^�Oyvd�7�?R������c>�n�w�!o��>�<Iի�����~щ����U��������9_b}*��Q�QoMQ�~�G��e_��u�S�ҟ�R��l�26�d�d��d��9}G�2I�4ȇ��`zb }}R��k�T�ޔ�:�_�_��m�UY��|�Q��Aַ�$V���旟tl.���j]���i��i+U�u���s�����
���>��Q����H=�v����F$��gĿ�gF���g0`��_������z~��ȹ���ytG?����Ƥ.ς�*s�vu�^U�-=��u�㔞Uy�#�2"���w�vu�m#ߛ!c#%� �y2���56s�'��9���6m���t$��V5�@V��s8���%�����p!�S����s������-�t5�:���,h'?s�H�#�1�B��C��.Ŋz;�.�g ��M��y+���y|�)���F�[|������ҽTSK���� ���y_�\�I{j��~��;:�.������<g��p�~�Yr�<����R�|Kn�4�/�ls��Kzbf��b�pd���-ɛ��
��ìZ�<B���˞j������n���/�ǿ6Qo�cָu
zu��؝�)򑞘 xrhPs�\�v��G�V�qG�8y��V�[0w�r-���`�z�p�v�wwԀ��oxi��э�e��}d�n�\�$&����}U��,9E܏�пs7���F��u9)Vqx)g��d�����|f��p\�M2���'���V=�!�f�U���Ǔ�שGX�� og_]�hQ�b8��:j����?;�����M��+�д3����m����������st}c����Ys��0!�ku9ܽ�k�ط��m��g�N��jl�<����m�#+T�ܣ5� UZ�+�-iS�f��m*���B��V�$�;��5�Yf�`1�ͶG���
�X�Vy�>^r^,���� �K��#Iy�4ȷ�8v6Ʉ�$Z��*�S��ת�>���K1#�~_�d2�Ր`QJ�QlX˕���j�ْ�Fz��3@^��V:��.Is�ޙj���O JR�#=�6Z����������ؒ�nG�ʪ��u�룱���S�|��s���:ai���8€Ed�ʎ�(ذ_�y-]ꛥ��4V���=�nvO�]�%� ��sͭbBdl�$�3Ӡ�c�$#$��[q��7V��:�]���;VgL�;�<?:���w�Q\<2������}0;�G�o5�]��@��K�].��� c,Ü'��Q��AK��=��v�,������!���T�Vo|{�w�Oz,6�ڇ��+he�5��ճ����N���wy����Og�m�K�Y�R��z�Lp�dl�$�3Ӡ�cَ�R��O��J1#��A}g�^ER(ɥ߉��������l4(���k�a8���s������x�G3��մp�/��?��Z]�������Gf\�;ey��vL�`�"�UZ�^pWa��:y��H*H�I&�a��t|d�44{O��\4Fc��/��i^�oM��8ey�#�36v��iPÑ`���[�r�j��� �6̢��Ɉ�������6�� ^����?f,���(f����u����<]��Zk���5]��.������=^�!��؁��?����.{чUIľs������R5{��5���)��<�{�4�?~�뭔��H���XCj]��#g����Ac4�z�
�=���4j'·
�&x�_��KR>3
c8 �:�Mb�>dk����=|SvMo '�?���l�x*����/�$��aΐϒq�1Ņ9[�5��\.kN�3��0����zE�S�\}�{a��.�7F�#әl�"֦���!3a�n��v5���='&@M-�lGA�U�;'LwT啠~s���e��9e�\r�،���-�a �\!��L=U/I��4(���xfr1�-QY���x:�U��Ԏs:ƹ�w�ޥ�xmi��͒���?�В���'8@��Hk��T����^�=��Z�lNA�0{&�f��?M��t������V�?�k���2�����T;�� �g����q���>ц&=�еX� »rw����yr�L��$�
����Yw!���Hq���D�t�-�86Cم��HI�g�Aa G�ӗ&�cjI��z�N�f(�jnS���]W�_���c�9J4��5nw�[��ѡ��J���"�C�8NV5�����黂��!��vZ��F���� i��[�\H�XRU��:�㾞Ha�vV��m�Zu��Aj&�ؒ�z�e�:�!!3�טE��e��H��gu ���AW��+H��֜k݅g�ַ��� ڌ���j������L����bP��Bʺ;���HT����8�=�Z�7a��
{���ȓ9�7%�{��m�f���p�_�M��� jƙS��e���Z��n av�0c��3
8����̳���44;��.���>���\3?����φx𪜏~ � �yr��
M�l��T��F�-�]��Vc�H��jo[�Y"f���WDX����xI�g�Aa ��vM� �F�NE����
��]j�����|H�����J�Q�t��X�W�c8�sfWϰ^.��=�Μ�g���S��y�\<;�#�|g�ѡ��[$���M�#R�;��E* kD�3 a��q��Z��7x���Wtm.�ZF��b�㘫l���i�>�R��E%Ya,
}j���ko���q�L6� �� l~%bV��NW���N# cc$)ϙ�1�@7�p9���4J����.��N9l���z��7��������?�"������J�/_c8��;��mqs��k����ݭge~�\���
Y��!5���7���a��,�=
f���� ��R~�w����s�>��q�p]]zr���=�Htu��l��9o�^�y�N��R�ˏ���W��L-ު�63��d����iͻv�pm4c.D�����:W�n3y���*�x�#��b���RRfP�1�c���˭�
�Z�vӉ7}^@��HR�3
c8��>�yms��O�A���3{�a��n�HIU�o�~Yo�����%��X0� �7�/\�2��������AC�� 6��j>��$���-�u�݊���ҳ>����l�{�9?�l�{굉��jܿ���F�]Ĭ8�-wݡ&�ܠk9��U� lnu8�����8]�V�#Iy�4����l����"T��ӣ$a�����F�5�Ƕߏ~4��P�W^�ȃ��(�����O_.�����gx��{zt�nk��X�/~z�0��߁�����3����V3��TԬ�JOeE�۱X���H0'�I%WrҷsQ��j�{�;����8L�c�N��f��m�I��Yt��ߩ$o��v���k:�������Pp�l�o�Aq��;6c�&)��0OM,�f7]<}�#B��:\��f�n#Ro�X�H�5Y�*��۞��(V�7#M�]Q������)Jy_�_Џ���ͥ,��~��6_�o�ˎ#�x����z�Z����G�6Q���c���=g�3TR�p�2�f��n����z���幙Ȁ���S�w
��;�jS��z�ы�M�7�X��Wt�6{�����d�n�����\��� �������b���.Y!)9{I��6�y{�}�g�� KuJ$U�$����������X"b$�e�2D�M\��ƅ���I*T�A^
dz�M5�o�PG��[�*��1�wJ�' �F6|�#��J�A�WW9v����B�
�Ñ��-p��tUV)�z;B�<t{��"=<�B�Y��U�elU}VyX�ܲؗY���HP��6�T��*%�.%��t����˯����������H���Ñ�<���a�C�N$�������
w�D��,�<L��!s1��4aib�\�5�����񷕪-D0��U97GC̓mm�����������f��? �#�ܞ~��R�ɦ����[B}�#97K�'|k�g�)�g��x�����HN�v$���f�OFo��%d��]�n�{�GeX����C��meV[�4=ɥ� Gbڙ܆���n�P�/9�;�Ϲ�� \�įQ���u��Þ^w �l�{���HNe�I&�Nk�d4�F��������krn8^_*%�6rk����-Ie�E �#9]��dBco{�)B���b���ֆJ���|�S_y%ɢ�V���p$�;�I&t��|��p�>ߒs���M�ƭ���p�ﲑ
w�a80ɩ�WﶗTB���#)R�]�^g���fVn:�;o4~��s��k��菆Cy�0��G�7,���U�o'C}犲����E�i���8�m4��1���pK�im�5"���J.�XyM�
G��P)�,�v*��q2��v���e 7 ��C�N&���q�s���%�l����:�*�ܹ��Z�/��
܉���9f��>�d!(�p`8�{�ʷq��>�b^n���� 6��h�4��2��S��hF.H�knb80I�~�ztPbi}r����s!B���k���n4��p�YN��mu�� q��^G�%��/UW7�Ñ%�g�p�*N�5F��W���ю*�'?]T�L(x��Asr���识#�U�kbE��Q�oC���o+UMc�>�w�%�6�WwB���r['2��~�Q�'��i+�,�U{0�ܨ�b��}|�j��!Ț�h��[BM�<]���ș����R_D�<��T�LkkW�
N���]�p`8r�{�ꑁI����8ɨi�\��>*�ǁ���ƞ�,$I1�޸'���H���1h��p`8r�As�L�?�L�Ľ���ݕ����*��Z�6OI11�@��3�,��?��Y�'
Џ
dž� ':���3���꿭Te��M��G����Hb�Ƨ���9k���u ���C G.u-�k�Ƙ!���\[��*l�Ϧ6�����?�4��u: X���+fH��.�� G.%�k�L���TcK��\�3�g�N��z�}I���n��T!�oĊmz�!NF�nNx���U~�O���� �[�0�~�<��ա֏Xj��J.���ֻ��:��މ�E��Z��XnCn6��nO��~ۉ��p�^�5 ��ɡ�%�ާ-�����Sy�m��w1�;���:b�I=|9�����A��ZB|���d��j�Ñ�Q�7''�ti��Ӊk�ג�,�a��i�N�O�1�;oS�%���7��׆#kU��b&f��������~γK.iϹx���u�v³7�M� G��М|�X31������/���_-�j�ՠm�'��w�� K�/��& �#��j~�7p�j��4���Į���Z�o�i��^�� �ڍ%�:[���W�/��������p(u�|�7����;�W���'ل��P�-WB��C�r8����&殰"����&_@1�_��ݭ^��=l9?I�7�D�2�������u�N��MJ��R/����{�/)�� ��p��J��n4�ORٵv|]xT�툙����� ��r�R�L����\Qa��<?_��0���M=14���d��>�f�D���{��n�b����M \}�����խ>��|�<=\����Ѳ9���%Y��@U����{�ܾg�ϑ�cW���u%9)����p��p�GM-z$�;���W��t�z�sH��W�W����R��%s���vɹ�:�r1��Ԃ���т�9���G�;�Y%��m��|������T����l'��kR.����=7*'e�d[A�,~�3Ɲ�tr#d5�CTߪ>ۜ�!��a{����ȝ�}��n����QW�4''����܊��B���c-m�6m-�j�Ĝ�0e�ތ>�/��$��KK��
2{������{��_��JʲM^w��|&I�� ��T]Y��},W�/��چ���0���ruW��s!�W���{���Wg� %�� 9�(�bǑ>S��0^sޞ��{r��Z��t��j��pC�f;i����9 ������#�c80������U}c2�heY��ƚ�d*�[�ꯣr��y�9�����~����2^�'�7z�M�mJ����lR�u��BC���79���K
�4��p��l�a���D�
7ut�u���6�Ol7ڛ����s��O
S�-(VÑ�)ޘ�mMR�xK}�9�V�7� %%q/��m&�>^ �?i ��zz�й��Oi�g���K�]z��?V��j��*���MIJr�/��m��㎩����3��O���>3BU�$����dv_3��O��I2�r�ώ�m�>1T�E-�xhx~�2W�;MV`8֞�9�[�4�/�����?���nֻ�%�#grB�$�0k���Q�ّ��L��S�2�g W�����;>��R������M}�#?�#Q�����r~��B�L:2UW�*�Vﭏi5�Y�v�W�I���T��h�R]p���AstK��^��e����Ӓ�n�a� �PY:v��9񮬒�Ñ����SKb����S��׾��5�ƫ�Ԋ2�֑��Vs7�#��
ż���\�?Z9c�-��G(�����14����燿_��zd`>�|��l���T�=%,�|R9@�FSj��;�����@)������<̿��KTi��Xv�O㝋���Pl�Q~��h�> �#7�v8O7��XUU��[hi��X�{��~(9���W�pc~ro��"|v���%��a80}��m8��#&\��V��S+���?��^5}u����Aj�!�.7j�P���))���:���"9ZZ��$�[�������n`8x�b82�Qp0��p�:�g,甑 Tsk��K����ٮfM-��]��� �8�������p��c8��v�^1�����(UvA�E>���U�2�1����pĮ-�m��x|��YO �����&�xN"�s��>������P��9r�|��<��twc���vGh�<l�B}�όH�p�5E;{��H�a�@��J�^m�ы|����]�9��!�O�a���+�5�|g� �䆤M
e�/��Fxx��S�~�a�&���1�d�}i�t�]X���K GޕӍ�=�aU�-��)Ҧ�]�����t����t����~�҃H)u���������\�/\U�ݎNʓ�����m*U��tzLIROWyOy�s�w$�R���k����=�}2meL�!u�zǰ��[j�� ��~\ms�����%��\���l\�y�R��Y_����2�,�E[�_�я:��k�a{�~��.��?uQ/���Gz���8~��Z/�s�����8�á� ����G�����(����Pk�˙�b� G*�L��6���5g�y*��G~����+ܧH�-`֔��Yk���V�uXJ�����E�x?������]]�n��k���u_�^�}b�bׂ<B��4���
�<T��a��)�}'=z&��H���9�Gw�zd�O���bH�`�u��"t��"ֶ͐h
�D����_��p����us�y{��S�M��3u�:�!��k:�4��
�M���$/��F�Flhr�W<��hhv߻USz&��tN9��9��o���[<΍Q�k�\{K���uֿ~�?�x�!�ȯ�rw�J��.j��p<;R�L�X�v3r �m�x�=W���gB�����̽�Q3q���|`8
�- �5ώ�/�b[�q�|�wb�d1�Ĥ��Kͬy��>��~S�X�%[�1a���T�3�ؽ����]��>q��m�@�g��%]qB���;L�s�¨u�"��ڭo;X�m�Hl<`�}]�� o�v���G�v�I��#�b�1�֩�!�Q?�av���sLU���'��=rئR�~ƚh�#�cl>3����&IO���1�O��t�,*�9�ͭ�)��`��ׂ�0��v�?�����1�A�;W�~>@�(��*���Ɍ)�-���Lu��#��bL�zojV�T��-^|����+�pA.Y�G��
j7�#dV���FX��g8��2><淉��~���c���ί�9N�_���
V��6�/L==\?����G?�4�DX��=#��p�<�>���{¼�\27��xi�����dz�g��7��{��kn&l8���Ֆ���f�I��^��N�"�����/�f������R �Ѐ��.�0 ��S뷀%d9�
޽�-� ��c,j�H�����(}���`Z��`9%�����,�|��p!��� ����<F�Q{����sx>��-��k.�����<4�v����@Q~\�S����f"�c����{RߖM����4����S|��l���'��2�?�/$c8^��X�r�K<�geƎ�r���B!
G����^n<3f���`8�I�v,��4!?qIM_RV�=��U����
�o�2�@昺��c�eQ��\�9�Y\Q>.�c�^�9" ~[6E0y�� r*&�4�ͱ;R�*�A,�4K��e<2���n�h�֫9�=V5f|x�kV�%�7Q�Ogy��<2P��o��_E��m����_����=�����l�b8���0�w�,��u�}Liy|�a^+�d�JG%���,�c�Q��/��p�}[6E�/���ߣqHA�C��|�T���ƶ av��#d~�g/W<�!|�����ҵ:��h���v k8b<�B]��3C�����p��)/�v>��l'q��.�R��е(�Q T��-l��T���7K������X����K3���n����S�Y��}�pdY�.>�{w����v/c�*�zX�����B���"y��� G�$i8��v�����U��U�����R�/�����XUV*|r�X���/I���cF)�QZ�w����z�}���>f�\��뷼�9m�k�+3��;fQ����҈w�^������Ȳ̙1�5o㋟c.7��E�YZ��Ј��������Npı�[��1[�澡��85.oE��sW�0mjqtba8�W�p����LDŽ�,%����zb�*�ا�����j�,�n����v���$_k�di���_�|������tu�F9�W��܇��4���,���!�����m��6�S�܋���אݽ���B5�v�^�Ñ�n�\.\�Ϗ�c���ƅz��=��Sn͐�K�c8�^RI��HA*�Df��:�yUxy����z����6׫YB�yo3^�W��I]r���G��%��q�� ;"��_������r�D�u^z�·�pd_�[+�0o�5 JO�#d�H�����5O
�~���h��r�u{Pn��O��x�q�w���c�tu�_
����M/I*l>N_�vif���5�������p�����Lɋr�Zݯ.Ճ���g?�gGڝ���h��w�ݶ�mF��vg�cs͂�����E�O_�d�[SMmy���<�W�0ieVT���'3��-�Gr��5�;�,6o�#�"0����X��a9��Wԏ��՝V���N={T.�q�X?���j�'q���kt���Wn����z�w9�3,���zpj�G�3��]}��8}��%�5��"���� ��Mׁ���VcPȿ�����n ÑO�^�t���?�mǃ�"Cn���o���8��a�;3=<s��!�m�ܚ����Ȳ��wC,��E��P�Ա�a� �����˂�-��ȸ[u�o9(��x����X��& G���GX����G��W�
���)����^��p<7��&3U᜶��� AS�H
�����~�\7��j���S�r�;�dm}�rtun�9Ñe���j�՟�zox��7&e�k:��8]���
�l��9���t�P��F~�c<�~�@<��b8����p/��?k�m[lu�0jj��5w0EˤeztY^X����W������+\j�m�tE"m>y��>����3:K�iC//P����O���J]n�>k�Ϯ%�y}��=m����?�6��W����/�a��
X�|��5��?o�|׉|[�"x}���/Oo�JbR]��9��G(�{S�@[�!I_;�޹y�� �#זoC�걘��)� �1��<~����Q߻<��9K9�J�fi����d����u�#�)#�8[�]��,�~?�g��P]��ӄ�+�*��N�9��>��^��y����,�@���65��B&쑁�����P�<�W(:���l����p*��^O�,`�6Q�hp$����{����-�1���5;����O���5m������0 �^Y��c;�|[k�DU�z��+�l~xV�`8���K^u�{�����8T?���oL.X?6X=�'`0���� ^�Pl��^ڪ`�˔���8T�P{����?o ����1Я��)��1I�9�V��~�*u �~W�����_�m��S�oL�]I�� G���v��Ց7~Z��u���I`8�HWo��C�B}u�#��0�\���@�m��V�ƽ�~[���0���Q�z����o�o�����:V���:�y����gbu��,��Wg/Q���p ����O���~w�ύRώ|n���v9~8�� 0�k�X�����
G�nO�k��7^[�EOZ�0ܑ܅��]�0�������UP\��p�2^�xq�/~����u���Sb�;rƾ��
Gp��-�av��nʚ���Rp�f�y�B���{��������=�ύR���F.P��T/�
�,�R5nq�x�c�w��i�px�vs��f��'��m
��7��)-�{��ޟV��c�Q��m���A��w��-;��0!3�o��7�_�ܪ�a����O9Y�7~,R^vwu��������}�g�ռMA9��w�䤪or��xG��/䀄���X����oy1���.��Yq���z�+����u�֊�p�����Lu���������Vͅ���}�pl��(���2��d��Rm�7�q%?3���}ɇO��� �_p�A�i8D[b8��N�WO/��~��b�p���Ǡd��r@"�*�#$������ ��fƦz|���p�>K{�V�����mku�w�W_ro��Րs忽��z{Jf�!�a�yI����EQI2j�) G1�u%v�;��C|��ӗ���,�p��p��b���;����m�Mu��ۆ����y�ь|t��Z��LO�H�b�rŚl;��8[ȿ�/fo����~�t�!Y�73���%
������j�~n8�m�g�����t�!�T^����s��_N^�r�<���8���I����վGN[i����F�+W1_}5O�'
��p����nΓ�j��%r!��gF���Ij�\�`ӷ�'��u�r;���y��4�]�{Ϸ2;x��g�����̕���w�Olj���X������_(.�RG��g�y�����ЇOg6���)#��N��I�t���!ՍzG��[j�� �Hw)�/���z���1�ZQ�{ة��a�:4k�M��Z��y}�K��ҫ b�H�2Ã;B̀��x\E����' ?�!��%�-�۩GUרo�����̉��x� X��`W^�(,�u��C?����p��Ч��~�ܲyw?�:X>����~$L�a~�<��]G��T.����`8���𲺔͖�KR�|�"TR�mrt>{���]FMi�*�/����[x��Ȇ#ƭ��p�4N�h�\^�C�
 ���{0�Z�Q{�#hi�y�8E2ܜe9|�{\,ja�yD��̼�)��0_����wg�e�x�cI���p�_�[���h�+y\"u5g�����u���-��p��߷y}�~�V.��q �4di
ˉ�4 q�*
B�q9������ֹ?������oԭ�&�?pQ�h8b�Z� �m8�Gm�L��_n6���� ��Ǯa�����]��[�RiY�pU�u�=ώ���gt��i+�-,�mh�7{���u��x6��4?�v\��N��C�\�e;3�b�q�M����y�C
�o2�9TQ��2Hi���&�1A���\*+��Cu�K��
&,�?�w��5�������<�QU�q��k�K��?�N|����l���-%�z�`���Bfxlñb�cZ�w���4:~�� AZ�Vo�|�9�`��$P����&�3�"��y�zc���/��]�5��������9(v�g?�!MD�ɥt�Vߠ_�.�2��P��L=?��p�_F.���Ā��X rK^(�� �W}�l�p$�JE��9%r5����=Q�3�5-����3���y��#��5?��W����~2n���g�#�x��k�aVɳ�FX�r�6��횊kN�2�������n�r<�sr��;\���V�B*s^����/�}�{{"�)1j�� F�xSa*~yi�2{��
�+8�Σ��s�hlE~���B���Ś
��k� , ����5;��n �`3�k��ـ��a`�j �� k8b�ZN
ǀ����܍�,������b��Cb2<ìm;��j���YA��Ѯ���_F�w;�l
+���� ��#�>=\π���}/i>|ڱ�g�/FRO���C�e0b
-O,Ϫu<��N�J<ֽ��I�p$k8��n�c�r��U�Ү���X���k��걯7��'�4Q��)z���l*aM,p�} G�[˩�0�2�_�`8f�1fi��2gx��k�v������S�C��m7��p����1~���V�P1'+�m�Ihs�1j�nG�:K�G����Y��¼��S���4���ִ'��)ǃ�@�*=�pyHÑ��0M�9�nv�g��"ύr�C��[�c�/r�SQ�y�Rx���rj8� Rd�
�o�쿻V@d�rs2�5㵉vs\��Xc(䗍�?�^ʶ�2���"���0b�$�]km,_�����l���x�)f�H?���X:T��@����)6 �����
�J�*Z_�=p�Q�w�2�S��{��2��f}ٛi����#����p����1�3��x�ɯ�=��տe�)�O�BO���X+��Q���k�-����q�q$��
�v��1�(5�󑁎^1N,�����mN�
0��j�@ �I��DB ˋ���^'չ4K��ois/u ;��k��S�4kEW�c���tU`��*R�����
G�[ ���r�Of�5f����c���]M� Qj�F�c��\#y�.s_1�2=�C���h8�Q����y����/^SVh3|��l)K��O������������a8P���]����P��P3���g$l8�,�<3 �F� �el�0�I�T�^c����ط2�+.�G�3�4������p~A��6힌u�S��-v�r����/��8��{�Ӛmae4f���`���v��X�?� d'v�űA� �����p��٘�p om9�U1��Ob8<(����J�p<1Ԟo!���Wj$���z�^C�f�l�w����6�k��ط2�w �p�g8��1zQX���@u��������`罽��5[ꮼ5'�*�PcV%�q?��
~D�m�����{\�-�6�$��9�3Q,�#�e�a?�fZJ����Vw�3��*�`8Phuw�]���;�9vF@ϙt�������(��p��U5]��������ҵ���|z8T�:�,�},��;�����Ɇ3���+�{@36���Ƥ�q8��?�zñ�Tx�<��J�Q9W+�w3FK�(V!� ���x�e>����|;q����J���r��eqmY'��٘���)& �̲�G�,�o�;�N]��
Q�RQ������a ��fÁ2H��vZ��!�0� ��;y/�^��<I�#UŔ��y͙�K#_5{�&���[[^��ӧ)ddS�G���4WX��$
3��P��+-͵=�z^���孅�pi����������J�9T�2R/���;��Q�����J��q�&�|��mu�J�JK0~�[�"\-��`���c�WX�#*�%��`��m �8b�I�)����@w�럿�M�7;s�����2:T�/�\7ui���H_�cNeU��E-=�b���_��ko�)�a ���*
R�s���d�#s~�{ �`��#3��~�\��>r�_�X+jl�g ��Ya��U��M��pu�ǻ�0.�q��ɜ�����/m�OL��|v���O_O�`� �61Z!��S����
�y�����݆=%�µ�2ԥ%�^����L��7�:����9���@�q_�19B�4�m��#���l��v���p��$�#��6.��_"�ok#S?�w����1���2ƭ��p+��9$�pRyg���=�[S|�_��}-3��9d���G4}�@��I���@17�ؽP���1k1�G��;��� w_�K�t��==��HyJ�*�Ag�#�k�a8���LOY��ڥ�z� �����ܴe;�E��,u�;s����|/��L=�N^��B���O��2=�>�>$�M��+_���̧�Y�M��*}|�u}�R[l.���/���I�TRå�{�[ �ps�9��|9RlJ��ۀ���?��<HU�������vH�=R���X����-�wF�u�@�}n����
��7��"��xM��h������_O��w'W�4�=����d#)� Ku��sr�Z{P9��%������ɫt�KO�<O�.�pK�m�䱴�1cL�M���9ݱ ��(�n�f���x�ɸ,�TQ���-�[v�j�KVa80��@Y(?��6�p`8Á"��n8���gމa80��@�u���ǜ�T�D�`80��@ i�a�7#" @ x!`8P���Q;�~0]0���߲�+�� u��,�p`8P�lǃ�^����p`8Pn��{���&z�E JFg/i�Á��<?Z
�j���|#M.a8�p��S��)^_���J̇��qb~�9m僽L[�<6H�C���)�\ B���`M��ى�ܺ=�������e�}��sz#ŖK��@��4����vc.yuM>r���ɡ�zNo$���0���p�_��_�/� �D����F}���%_�9����`8�p`8N�������pU��k ���� ˅����-�Á���p���k���@�p`80��@����է��� ���
��1 ���s�?�
k8v��>O�5%�[p��$�B��J�V�O�s:S��}�߿�\�����C ��y��_��_�!e=r�Ι�Fż ����o�K�g/�\���7,È��y�_?�G�M��( ���Y��C��@Ñ��A�nc{���d�z�� � �ͥꉡ����]�B��Ub��Bj��%��NХ=+��'�9�.���_�5l����}ާ��i8�e���E%�7�����ջQ�^�F��~T�{e�w��Uj��\�R�'_���T]��;~��ߥ��젤�](�౑����Z���zsrb!�! G�HCj��=�[������U��T2�w6����$s �K�ԍ��M��c���t&^�(ϡ������nD���۶.��x�������=E�e�Z�tn=�mY���-��Á�#�qU�Ҳ4CHK�o�|�J�U�r��믱E��Tw�9���`��hh�MjA�}�44u�����+ǘjiӗK]�V�oE��<�3�����t�}���o�l8jo=�6������M]�%�<;R7�����^M���L�5�\J�ɷB����oԅ���6�aXws#9&�,�kn�`8b<��0 0a��5s���{���х����}8��z���Cѩ�����=��a���%�^��H=��-��mt&w����1c���tfS���/�;Tax��\M������
�� y#?���.i0g� ��+��Q�ع�͓/�ڣ��O_��l�#�+��E��k���:��!�p ��Hin�U���Ҁ3�����GG�8>zd���Yo�0 �,w����t�n�|��^a�G��Τ��T�K���{S�J%��~7"�%����(��R�'ߏq��S�T;>�x��h�q���#�C��@Ñ-/�����Z�^��ic�����jn�ptMB̸B���g4'�[�Ʈ�;w#,7�}b�әlU*���k�,ּ��5�nd���R}�-`�E.�~�&WYs;�/|n��,uu��|�p���c8�pdˏ�����6��u,�k������w� 6G3�O���=�[0;ޥ&_��>1��L�pl9h�lg� G�E�n䵉��)����Sj��|��O������|��O�5���m���+2�}��ؿw B�l��xx��^��,����
�h86�:���sbĞ�*��'�9��s� ��"��������S8k�՜��Fϝ��� C檊*�0�O��X�������#��Á�#[��:Y���G�^�fjyDñ~�}��#Y݂y�gKί"O��<�3qñҰ>�K�d8.�����;��թW'�0��=�b+3�n5
��m���#��Á�#[�l�便ͽv�ź������|�x�`��=�"�}b��Yp�Q]P�aM�����:�:ne��ȧ�4��6���'��ÑHG��;�! G��1ם�Jlߓi�Z��,�[1�>��1BE��<������U���g�p�xu�c��h��"2fT�K��!�:< Ǵ��)��p���c8�pd�C�,��:������'�Ӯn�԰�n��A�hУ���c���t�p��2"W��p�/xɸ\6����e���~q��i8^c��t����#��Á�#��_U�����{��Ny6/���{K�������Z���V�O�s: k8��M�T{V���
�8Qό5�_��� �����z��R�A���
G�Á�#^�d��Dw��W��u:����-XQ��~23����-VҰ�j3Œ����<ǻ��G;���w�Y�r|�]Xc���t�p �����8�����<�gLY�+���j݈?wY?c�����E�����Ed8̅HR���3��x��b]C��[��߬�ݮ�k� G��Á�#�����ϫ��+ӻ��݂0p����)�"�}b��Y@�ኆ钵�H�#�S$�qQ�R�����O<�2����Q�{��{1a8��u�j�V�.��8�{��x���I:ht��<��yNg
�s�t��SU�2�s���cw�"Y;`���+^ �KtoD��xb/�z1a8㓙z����z�4���_���
H�;c�{��7K=�gIQ�6������W�~�����*u�>���-��7Uw&��JO���ɟ��tZH�i�j����5��?o��PMZ��3�����e�O[���End�\=�t⼮�/��GH�-��:7�\���[KHvыG�y���s��9��U���AkpV�ҿ1r�;��]�����N�!�p ���\����ӣ�ޏ��*
a8���n�k�ԕ�;���� ^���^���M�nԫ~&-S�6�y<fdՐ��b8�px�ê�o��a�5 B( �>��j�Г�Cn���@����t����zuIu�^�r�Z�ڝ����@��0�0��@�p ���p �� B B��B�p ���p �� �p�! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0��0�0��@���@��� B B�p `8�p`8�p�! �! `8�0a80a8Á0��@���@��0�0��@�p ���p �� �p�! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0��0�0��@���@��� B B�p `8�p`8�p�! �! `8�0a80a8Á0��@���@��0�0��@�p ���p �� �p�! �! `8�p`8�p�a8Á�Á�0��0�0��@���@��� B B�p ?i B B�p ���p �� �p�! �! `8�'
��@���@��0�0��@�p ���p �� B B B�p ���p ��_�����7^_�?zTXtValetudoMapx��X]o[7 �/���}��a���!nc75�؁�v͂����"�-��$'�%�ԑ�����n���������^>m����<=l/��e��������xb���t���f�N���0]�y:w[@lٖ����~ӯ��׫�~(W5��)��JK��<�w�m%��P ����M��/��_��yگO<�t���7��e�!��5��-�M���q.O�����QV���f��=���c
���� yG\eQ�����\K��~�z�B�;%������K�d~9~:\�k*$�����=���w��R�,��,�
�Y� �8��
Pw$\u( ��G��ϩ�mX�s�\��@�ќs�;s H�Ȉ�����`��*"����@�o�|sG@i�D @�U�p��%7�шkwk�ِ%�/hD��5 ��ʑ��ȹ��0���epH�$Jq��O8d�Y 2��K@2V"w�8�#
��c4�*�s$���F\QAip ~���p�
�̯8W|ԃ;Is�yT�akj����݊%��*��Vd����ڂY��+�ʍ܏0�r�W�U*�z~����E�qeZ�x��P�dV�^n��e���K@ͭx��~��ʬͭz<��T��5�g�rn��5�k��U����.#���a�*������IQD�s�C#Ī\R��:Y���Y���<�d�ᇾ��#G�5RD��@RyQ]�#��V7#��#:�g�
:$gP9�GGU��<k�s/>�4F����j�le�Ƚ��`��a�
?�GVԁ���'�i- P�s NꓻV��5ET%/��.z�2�/�V==ip�^�E���zt�&���.���wC�f���,k���@��x78x����P"r�l ��jD �� �'��O "�j�d�1 ��(
�4/zj�=�jH9BIYm���U�����A,�f��1���EH��)B�dS2Z$^Â��dW�$��xa+*)PիϽ�,QM'��Y���*�Π3�4J��µ�kUR�5��6,����t��G��IR�cI�L*J�S*w�D*�ҞQS�y|94z����kJ�2�;P���V$�p�d�9�t�2��y�/���u��߿�q~�8-?}�F�d�S��yӫ�i��goSyU�0�mM��\�[)�J�Ҍ�e�w�胾HO��}9D�+�/9��/�V��-�P�4H����]��
��T��W�t�R|lq�2�荍��8��~�U�����֝C��B�P٩�[��bIsB��2�2��~����
7�\�HE��;J��8.i�՘$�`l`0NuE�7ۈ2dM�c�.�y�k�U����ʸ��Ʃ_�� ����������>�RA6��uq�2�S�X� -?�6���,2�����j��MC�/��^ZϤ+���.��.8�!*������nP�9�]{CF�����v��6�֎���⮉�z�~e�c��.��n��C�����7�>}/��=���"C��ʷ���͈[X>1J��Q�"Q X�P���\͎��F����K�#�3}/��$��縔���>�����v�[/�-��#O��~�1��W��^����x�}<�w:����.����"IEND�B`�
     2022-11-14 18:24:36   signal          -45
     2022-11-14 18:25:20   state           docked
     2022-11-14 18:24:36   time            0
   hmccu:
   alias      RoboRock
   comment    For original code for "attrTmqtt2_roborock_valetudo2svg()" see <a href="https://forum.fhem.de/index.php/topic,104687.msg986304.html#msg986304">this forum thread</a>. To display generated map seperately, define a weblink device: <br>define valetudo_map weblink htmlCode <img src="fhem/images/GenuineGentleMeerkat_map.svg">
   devStateIcon docked:rc_PLAY:start (moving|cleaning):rc_PLAY@blue:pause (idle|paused):rc_PAUSE@red:start returning:refresh:pause
   devicetopic valetudo/GenuineGentleMeerkat
   event-on-change-reading .*
   icon       vacuum_top
   model      valetudoV2
   readingList $DEVICETOPIC/\x24state:.* _state
$DEVICETOPIC/.*/[a-zA-Z\-_]+:.* { $TOPIC =~ m,$DEVICETOPIC\/(.*)\/([a-zA-Z\-_]+),; valetudo_r($NAME,$1,$2,$EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    pause:noArg $DEVICETOPIC/BasicControlCapability/operation/set PAUSE
  start:noArg $DEVICETOPIC/BasicControlCapability/operation/set START
  stop:noArg $DEVICETOPIC/BasicControlCapability/operation/set STOP
  charge:noArg $DEVICETOPIC/BasicControlCapability/operation/set HOME
  clean_zone:{valetudo_w($name,'zones')} { valetudo_c($NAME,$EVENT) }
  fanSpeed:min,low,medium,high,max $DEVICETOPIC/FanSpeedControlCapability/preset/set $EVTPART1
  locate:PERFORM   $DEVICETOPIC/LocateCapability/locate/set $EVTPART1
  x_raw_payload:textField { valetudo_c($NAME,$EVENT) }
  delete:zones,locations {fhem("deletereading $NAME .$EVTPART1");;return undef}
  zoneNew:textField { valetudo_z($NAME,$EVENT) }
  zoneRename:textField { valetudo_z($NAME,$EVENT) }
  get:segments,release,ip { valetudo_g($NAME,$EVENT) }
   setStateList operation clean_segment clean_zone goto fanSpeed waterUsage locate x_raw_payload
   stateFormat cleanerState
<a href="http://ip4" target="_blank">cleanerState</a>
   timestamp-on-change-reading .*
Dazu braucht man einen extra Dienst, siehe die Beschreibung von Valetudo. https://valetudo.cloud/
Das Template geht davon aus, dass die gesamte provide map Geschichte ausgeschaltet ist.
drhirn
michisa86888
#335
Ich habe doch nach wie vor das Problem mit dem Karten-Reading. Nach einiger Zeit kommt es trotzdem das die provide map geschichte in valetudo ausgeschaltet ist.
Kann man die reading list evtentuell so editieren dass dieses map-data-hass reading ausgeschlossen wird? Habe das aktuelle valetudo template angewendet
drhirn
Die Map-Messages sind alle "retained". Das heißt, am MQTT Server gespeichert. Heißt nicht, dass die noch gesendet werden. Einfach nur, dass sie mal gesendet wurden. Kannst du löschen. Im Falle eines MQTT2_SERVER:
set MQTT2_FHEM_Server clearRetain
Readings nicht anzeigen kannst du zum Beispiel so in der readingList. Musst du halt für dich anpassen, ausschlaggebend sind die zwei geschwungenen Klammern.
$DEVICETOPIC/MapData/map-data:.* {}
michisa86888
Okay habe ich mal so übernommen.
Eine Frage noch zu valetudo. Wie kann ich die Audioausgabe auf deutsch stellen ohne valetudo wieder komplett neu aufzusetzen? Kann man die Weboberfläche auch auf deutsch stellen?
drhirn
Unter Robot Settings - Misc Settings kannst du Language Packs installieren. Da hab ich aber keine Erfahrung. Weboberfläche dürfte sich nicht umstellen lassen.
michisa86888
Irgendwie finde ich da keine passende Download URL? Wo ladet ihr eure Sprachpakete?
Und noch eine andere Frage zu valetudo, ist es möglich den in der Orginal-Firmware enthaltenen automatischen Teppichmodus auch zu aktivieren?
Bzw. wie habt ihr das in Fhem realisiert?
Valetudo Home - Robot Settings -  Carpet Mode bzw:
http:/xxx/#/robot/settings
und
http:/xxx/#/robot/settings/quirks Carpet Mode Sensitivity usw.
Ich meine über MQTT kann man da nichts machen, einige Dinge gehen nur über die Rest API.  Siehe Swagger UI -> http:/xxx/swagger/
Sprachpakte: wie schon gesagt - für den L10 pro nie welche gefunden ;) mein V1 redet deutsch, das habe ich mal ganz am Anfang drauf geladen, ich denke mit dem mii Tool.
michisa86888
Okay gefunden. Aber weiss jemand wie ich am einfachsten und schnellsten meinen Token vom Robbi bekomme? Habe das aktuelle valetudo drauf
#342
Da habe ich mal das aufgeschrieben:
printf $(cat /mnt/data/miio/device.token) | xxd -p
Wozu brauchst Du den jetzt noch? achso um mit dem mirobo Tool die Sprachpakte zu installieren? Ich weiß nicht ob das mittlerweile nicht anders geht...
BM030
https://vacuumz.info/download/voice/ es gibt keine offiziellen Sprachpakete diese sind wohl von der Community erstellt.
Greetings Gordon
michisa86888
Nochmals dazu zurück. Der Befehl wirf bei mir nur
[code]-ash: xxd: not found
[/code]
aus. Brauche den Token aber wie du vermutest für die installation der Sprachpakete
