Allgemeine Verbindungsprobleme Shelly 2.5
Begonnen von Dracolein, 12 Juni 2021, 09:19:00
Dracolein
#30
Zitat von: Frank_Huber am 22 Juni 2021, 12:53:24
für die Beta brauchst nen account, dann kannst dir die beta direkt über den Controller laden und updaten.
Kannst Du das etwas näher erläutern?
einen Unifi-Account habe ich...
edit:
Im Unifi Controller --> AP --> Settings
"Benutzerdefiniertes Upgrade
Bitte geben Sie eine URL zur Firmware-Datei an. Diese URL muss vom Gerät aus erreichbar sein."
Glaube das dürfte es sein.
Zitat von: supernova1963 am 22 Juni 2021, 13:02:20
Die aktuelle Shelly 2.5 FW ist 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7 und damit schon weiter als in der Diskussion genannt. Wenn es eine "Beta-Version" für einen Shelly gibt wird diese zusätzlich zur "Stable" (zumindest in der WebUI des Shelly's) angezeigt.
Alternativ: hier klicken
Danke, die genannte FW ist bei mir installiert.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Frank_Huber
#31
--> https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204908664-How-To-Sign-Up-for-Early-Access
Dann kannst hier links im Menü "Beta" auswählen.
https://community.ui.com/releases
Man kann das auch dem Unifi Controller beibringen dass er den Beta Kanal nimmt für die Update Benachrichtigungen.
Ich finde die Einstellung dort nur nicht mehr.  :(
EDIT: "New UI" muss aktiviert sein, dann kannst in den System Settings / Maintanance / Advanced den Beta channel auswählen.
Dracolein
Hey Frank, wie ist Deine Erfahrung nach einigen Wochen?
Ich hatte von Juni eine Weile kaum Probleme und nutzte den Schritt zur Beta auf Unifi AP erstmal nicht.
Seit einigen Tagen hagelt es wieder enorm viele Logeinträge in FHEM, weshalb ich heute nachmittag auf einem AP eine Beta FW installiert habe (5.63.0). Mal sehen, ob sich etwas verbessert.
Frank_Huber
Moin!
ich bin zur Zeit bei FW 5.60.9.12980 und SW 6.3.51 (Build: atag_6.3.51_15620)
So alle 2 Tage habe ich mal einen Shelly der ne Minute weg ist.
Also für mich immer noch gelöst das ganze.
Frank
Dracolein
Also ich begreife es wirklich nicht. Auf allen Shellys habe ich momentan massiv gehäuft tägliche Fehlermeldungen im FHEM-Log. Allein heute:
2021.07.16 01:02:52 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.93:80 timed out
2021.07.16 03:02:57 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.93:80 timed out
2021.07.16 05:03:01 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.93:80 timed out
2021.07.16 05:37:02 3: Sonnenaufgang: HASH(0x553c220)
2021.07.16 09:30:25 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.96:80 timed out
2021.07.16 09:30:25 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.95:80 timed out
2021.07.16 09:30:26 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.92:80 timed out
2021.07.16 09:30:28 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.91:80 timed out
2021.07.16 09:30:31 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.93:80 timed out
2021.07.16 09:30:32 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.94:80 timed out
2021.07.16 10:30:29 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.96:80 timed out
2021.07.16 10:30:29 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.95:80 timed out
2021.07.16 10:30:30 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.92:80 timed out
2021.07.16 10:30:32 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.91:80 timed out
2021.07.16 10:30:35 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.93:80 timed out
2021.07.16 10:30:36 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.94:80 timed out
2021.07.16 11:30:34 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.92:80 timed out
2021.07.16 11:30:36 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.91:80 timed out
2021.07.16 11:30:39 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.93:80 timed out
2021.07.16 11:30:40 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.94:80 timed out
2021.07.16 13:30:33 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.178.95:80 timed out
Manche Shellys sind mit einem AP verbunden mit Beta-Firmware, andere sind mit einem AP verbunden mit latest stable Version (mit der es vor 2 Wochen fast nie Probleme gab).
Ich habe schon sämtliche Shellys einmal neugestartet, kann diese Probleme nicht reproduzieren und bin komplett ratlos.
Nach wie vor sind die Dinger bei akuter Fehlermeldung im LOG auch per Browser nicht erreichbar.
MadMax-FHEM
Sind es denn verschiedene APs?
Ich habe u.a. UAP AP AC Pro (2 Stck.) und einen UAP AP Flex-HD (die Redbull-Dose ;)  ).
Und einer meiner Xiaomi-Sauger hat auch Probleme und zwar seit einiger Zeit (weiß nicht genau seit wann / könnte im Log zurück schauen) mit dem Flex-HD.
Habe nun das IoT-WLAN vom Flex-HD "weggenommen" und seit dem: kein Problem mehr.
Meine anderen Xiaomi Sauger (alle selbe Version inkl. selbe [Valetudo] FW-Version) die NICHT mit dem Flex-HD verbunden sind/waren (anderer Standort in der Wohnung) hatten noch nie (wirkliche) Probleme...
APs laufen auf der (bis gestern ;)  seit dem gibt es für den Flex-HD eine neue FW, mal sehen) letzten stabilen FW.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Dracolein
Ja sond verschiedene APs (FlexHD, nanoHD). Auch sind meine Shellys bswusst nicht im IoT VLAN drin, um Problemen vorzubeugen. Das kuriosenist ja, es lief lange Zeit völlig problemlos und nun nicht mehr ohne dass ich bewusst irgendwas verändert habe ausser Firmwarestände.
MadMax-FHEM
#37
Geändert habe ich bewusst auch nichts.
Müsste mal nachschauen ab wann ich das Problem mit dem Xiaomi hatte.
Meine Shelly laufen/liefen unbeeindruckt aber da war auch nie einer (soweit ich das mitbekommen habe) mit dem Flex-HD verbunden.
Evtl. ein Controller-Update (oder ein FW-Update eines AP: glaube ich aber weniger, ist schon zu lange her / Controller Update noch nicht so lange)...
EDIT:
Also ich hab nachgesehen:
- Controller-Update verm. im Mai (6.2.25 läuft noch)
- FW-Update deutlich früher (Februar/März)
- Probleme (mit dem Xiaomi-Sauger): seit Mai
Sieht wohl nach Controller-Update aus... ;)
Mal sehen, es gibt ja eine neue Controller-SW und auch ein FW-Update für den Flex-HD.
Werde mir demnächst mal Zeit nehmen und updaten, mal sehen...
Gruß, Joachim
Sany
2 meiner Shellys haben heute neue Firmware gemeldet: Version 1.11, unter anderem für Shelly 2.5
Leider wurde nur ein Bild über die Neuerungen gezeigt, aber der erste Punkt macht Hoffnung:
ZitatDisconnection issues 100% solved, new SDK from Espressif with bugfix which cause them is there
sowie diverse andere Dinge.
Hier der Forums-post:
https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/10512-firmware-1-11-0-officially-released/
Sollte das jemand direkt testen wollen, der definitiv Verbindungsprobleme hat, wäre es schön, Details zu erfahren, ob es was bewirkt.
Ich habe keine Schwierigkeiten mit meinen Shellys (ok, einer manchmal, aber der sitzt auch echt weit weg.....) und werde erst noch eine wenig warten, um die Neuerungen besser bewerten zu können, ob es bei mir passt (MQTT-Anbindung)
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....
Gisbert
ich hatte 2mal im Abstand von 3 Monaten einen Switch von Netgear (30 Euro-Klasse), der ausgestiegen ist. Hat ne Weile gedauert, bis ich dahinter kam. Sicher eine komplett andere Ursache, aber mit ähnlichen Symptomen, d.h. teilweisem Ausfall bis dann gar nichts mehr an diesem Zweig ging. Nach dem 2. Vorfall hab ich was neues gekauft und den alten Switch an der Seite geparkt.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Dracolein
Sany
Ganz tolles Posting, vielen Dank, habe sofort alle Shellys geupdated.
Dracolein
Kurzes Feedback nach 36 Stunden:
Null Logeinträge, NULL  8)
ch.eick
Hier möchte ich einen TP-Link TL-WR841ND mit der letzten Firmware einreihen. 5 Abstürze in 3 Tagen. Okay, das Ding ist alt, wurde mir aber original verpackt überlassen.
Jetzt ist wieder ein 20 Jahr alter Vodafone DSL Router als Lan/WLan Switch konfiguriert dazwischen und alles ist wieder stabiel. Mach flott den Schrott ;-)
Es liegt also nicht immer am Shelly.
VG
   Christian
Sany
ist's dabei geblieben? Dann wäre der Zusammenhang ja schon sehr deutlich.
Mein einer Shelly, der ab und an Probleme machte ist (laut Fritzbox-log) auch ruhig, 2x hatte ich einen MQTT offline, aber wie gesagt, der ist weit weg im Garten und könnte "im Grenzbereich" liegen.
Die anderen Shelly habe ich auch mit der neuen FW versorgt, ging ohne Probleme, alles funktioniert noch wie vorher.
Sany
Dracolein
Ist bisher dabei geblieben. Es gibt inzw div. updates seitens unifi, wovon ich erstmal Abstand nehme.
