[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
travelling-man
Hallo Max,
vielen Dank für den Tipp. Meldung taucht nicht mehr im Log auf.
Basti
MadMax
Alles klar, dann weiß ich was das Problem ist und werde es dann nach meinem Urlaub beheben.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Guzzi-Charlie
ich habe nun das BYD-Modul installiert. Das hat mehr oder weniger auch problemlos funktioniert.
Ich habe das Modul wie folgt angelegt:
defmod HVS_ML22 BYDBox 192.168.178.160 60
attr HVS_ML22 pollingMode on
Allerdings erhalte ich nur die folgenden Readings:
setstate HVS_ML22 ok
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BMSConfig On Grid
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BMSFirmwareVersion V3.24-B
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BMUFirmwareVersion V3.16-B
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BYDSeriennummer P030T020Z2105122884
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryCurrent 0
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryMaxTemp 28
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryMaxVolt 3.29
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryMaxmVolt 0
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryMinTemp 23
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryMinVolt 3.29
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryMinmVolt 0
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryNumCells 160
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryNumTemps 60
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryOutVoltage 526.9
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryPower 0.00
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryTemp 25
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryType HVS
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 BatteryVolt 526.2
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 CellDiffVoltage 0.01
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 Error 0
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 ErrorMsg no Error
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 InverterType Goodwe HV
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 NumberOfModules 5
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 ParamT 9.2
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 SOC 50
setstate HVS_ML22 2022-12-30 17:46:34 state ok
Die Einzeltemperaturen/Zellspannungen erhalte ich nicht.
Außerdem liefert das Reading "NumberOfModules" bei der Batterie mit den zwei parallelen Türmen die Anzahl "21". Das dürfte wohl falsch sein. Entweder müßte das 10 sein oder auch 5 wegen der parallel geschalteten Türme. Wie es scheint sieht das Modul den 2. Turm nicht/nicht richtig.
Es gibt ja die folgenden Attribute:
  • detail-level
    => wenn ich das benutze (wie es scheint, egal ob es auf "0" oder "1" steht) kommen gar keine Daten mehr. Erst wenn ich es wieder lösche kommen wieder Daten. Wozu ist dieses Attribut?
  • do_not_notify
    => ich nehme mal an, daß hiermit die Events freigeschaltet/blockiert werden, oder?
  • interval
    => ist die polling-Zeit wie auch im DEF angegeben, oder?
  • pollingMode
    => Daten holen/nicht holen? Also quasi Modul EIN/Aus schalten, oder?
Kann es sein, daß sich das Fhem-Modul und die BE Connect APP in die Quere kommen bei der Abfrage? Auf jeden Fall stürzt die BE Connect APP nach kurzer Zeit ab. Der SoC-Wert ist bei beiden Batterien richtig. Was bedeutet das Reading "ParamT"?
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
MadMax
Zwei Paralele Türme hatten wir noch nicht.
Bitte mal die Logs mit Verbose 5 erstellen und hier einstellen.
Bitte für beide Syste einzeln.
Auch Screenshots von BE-Connect dazu.
detail-level unterscheidet zwischen den grundlegenden Daten und die detaillierten Daten.
Und ja, die App/Fhem kommen sich in die Quere, das BMS lässt scheinbar nur eine Verbindung zu.
Max
Guzzi-Charlie
Ralli
Das ist definitiv so. Das kann man auch beobachten, wenn man versucht, parallel die Smartphone-App und die PC-App zu nutzen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Guzzi-Charlie
so, anbei die Log-Datei der BYD-Anbindung des 2-fach Batterieturms, sowie ein Screenshot des Devices.
Guzzi-Charlie
Die Werte/Detailwerte kommen doch auch wenn das Attribut detail-level gesetzt ist. Allerdings habe ich festgestellt, daß man nach einer Änderung dieses Attributes jedesmal den pollingMode nochmal toggeln (off/on) muß bevor wieder Daten abgerufen werden.
Ein paar Sachen scheinen aber mit den Abfragen noch nicht zu stimmen:
  • die mV/Zelle stimmen nur für Zelle 0-127
  • Die Zellen 128-159 liefern offensichtlich Temperaturwerte. Das könnten die fehlenden Temperaturwerte für die Zellen 28-59 sein
  • von den Werten des 2. Turms ist nichts zu sehen
MadMax
Also erstmal sieht es doch nicht so schlecht aus.
Bekommst du die Werte vom 2. Turm über die App wenn du mit dem ersten verbunden bist?
Ich schaue mir das dann alles mal genauer an.
Gruß Max
Guzzi-Charlie
Ja, für meinen ersten Versuch schon super. Die wichtigsten Daten (SoC und BatteryPower) funktionieren ja.
Allerdings hab ich im Moment überhaupt keinen Plan. Ich hatte ursprünglich auch eine Route in der Fritzbox. Das stammte wohl noch von vor über einem Jahr als ich die Anlage installiert hatte. Da hatte ich auch schonmal mit dem Netzwerk verschiedene Dinge versucht. Gestern hatte ich aber festgestellt das die HVS-Module auch ohne die Route funktionieren, und zwar für beide IP-Adressen (Häuser). Das kann ja eigentlich nur sein wenn die zwei Türme schon unterschiedliche IP-Adressen im LAN haben (haben sie ja auch, aber woher?), also per DHCP die Adresse von der Fritzbox bekommen. Dazu müßte ich aber doch die Einstellung im BYD LAN-Interface geändert haben, oder? Ich stehe gerade auf dem Schlauch und kann mich auch nicht mehr daran erinnern ob ich damals da was geändert habe. Wenn ich die IP direkt im Browser eingebe kommt auch ein Anmeldefenster, aber ich habe keine Ahnung (mehr) wie die Login-Daten lauten.
Auch kann ich mich gerade mit der BE Connect-App (PC-Version) nicht verbinden. Wo stell ich denn eigentlich die Adresse ein mit der ich mich verbinden will. Gestern hat es noch funktioniert, abgesehen davon das das Programm abgestürzt ist nachdem ich das HVS-Modul aktiviert hatte. Jetzt habe ich das Polling beider HVS-Module auf "off" gestellt, aber die Module holen munter weiter die Daten von der Batterie ab. Vielleicht liegt es daran, daß die BE Connect-App sich nicht verbindet. Wie kann ich denn die HVS-Module stoppen??
MadMax
Aktuell kannst du das Modul nicht stoppen, müsste ich mal noch einbauen.
Ändere die IP-Adresse im Modul auf eine unbekannte und gut ist  ;D
Guzzi-Charlie
Danke für die Info und ein Frohes Neues Jahr.
OK, verstanden. Eine Deaktivierungsfunktion solltest Du aber unbedingt einbauen. Ich dachte das Attribut pollingMode wäre dafür da. Ist das aktuell nur wirkungslos oder hat das eine andere Funktion?
So, ich habe nun ein wenig experimentiert und bin auch weiter- und zu folgenden Erkenntnissen gekommen:
  • die BE-Connect APP funktioniert nur wenn das FHEM-Device deaktiviert ist
    => ich kann mich jetzt wieder mit beiden Häusern verbinden
  • die BE-Connect APP benötigt offensichtlich die IP-Route um sich mit dem BMS verbinden zu können.
    Da die Speichertürme der beiden Häuser die gleiche interne IP (im Hi-Link LAN/WLAN-Adapter) haben darf immer nur die Route von dem Turm/Doppelturm aktiv sein mit dem man sich verbinden will.
    => ich will an den Adressen im Hi-Link Adapter aber nichts ändern um mich nicht am Ende auszusperren.
  • Wenn ich die IP direkt im Browser aufrufe, dann erscheint das Anmeldefenster des Hi-Link LAN/WLAN-Adapters (unabhängig ob eine Route aktiv ist oder nicht).
    => das standardmäßige Login ist admin, admin
    => am Turm des 2. Hauses klappt die Anmeldung aber nicht. Evt. habe ich damals da was an den Zugangsdaten verstellt, an das ich mich aber nicht mehr erinnern kann.
  • Für die Funktion der FHEM-Devices ist keine IP-Route erforderlich.
  • Beim Doppelturm ist nur der "Master-Turm" per LAN-Kabel am Netzwerk angeschlossen. Der 2. Turm ist per RS485-Schnittstelle mit dem Master-Turm verbunden.
    => die Daten des 2. parallelen Turms lassen sich mit der BE-Connect APP über den "Master-Turm" abrufen (siehe Anhang).
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter.
MadMax
hier die Version 0.4.
Das Attribut Polling funktioniert nun, man kann die Abfrage nun stoppen.
Außerdem hatte ich bei mir zwischendurch Werteausreißer auf 0, diese kamen von ungültigenh (zu Kurzen) Telegrammen. Diese werden jetzt Ignoriert.
Bei detail-level 0 kommen bei mir keine Fehler mehr im Log und wenn das detail-level umgestellt wird muss man nicht mehr bis zum nächsten Poll warten das Daten kommen, diese werden "sofort" abgerufen.
Dies dauert aber trotzdem ein par secunden.
@Guzzi-Charlie ich benötige bitte ein FHEM-Log mit Verbose 5 von dir.
Also das Attribut detail-levelauf 1 und das Attribut verbose von deinem BYD-Device auf 5 stellen.
Mit dem nächsten Poll sollte dann was in deinem Logfile stehen.
Das sollte dann so aussehen.
Bitte komplett Request 0 bis Request 8 hier anhängen!
2023.01.08 15:15:12 5: Opening connection to 192.168.10.67:8080
2023.01.08 15:15:12 4: BYDBox (myBYDBox) - Socket Connected
2023.01.08 15:15:12 5: Send Request 0
2023.01.08 15:15:12 4: Request 0 BMS_parameters lenght 209
1
3
204
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
48
49
49
48
53
49
55
53
54
120
120
120
120
120
3
16
3
17
3
25
1
1
19
23
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1
8
14
19
59
91
144
2023.01.08 15:15:12 4: Request 1 BMS_values lenght 55
1
3
50
0
8
1
66
1
65
0
97
0
5
140
230
0
17
0
15
0
15
0
0
3
17
0
0
0
0
0
0
9
1
0
1
140
160
133
186
0
0
106
224
0
0
0
255
0
0
64
0
4
44
68
11
2023.01.08 15:15:13 4: Request 2 BMU_parameters lenght 11
1
3
6
19
23
1
1
1
0
6
121
2023.01.08 15:15:13 4: Request 3 lenght 8
1
16
5
80
0
2
65
21
2023.01.08 15:15:15 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 15:15:13, delay is 2.518 possibly caused by: tmr-S7_GetUpdate(Heizung.Logo) tmr-S7_GetUpdate(Aquarium.Logo) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqttBroker) tmr-XiaomiDevice_GetUpdate(Robba) tmr-ESP_LEDStripe_Check_Connect(WZ.LED) tmr-CODE(0x888f478)(ProcessRequestQueue)
2023.01.08 15:15:17 4: Request 4 lenght 7
1
3
2
129
0
216
20
2023.01.08 15:15:17 4: Request 5 Cell_values1 lenght 135
1
3
130
0
128
12
150
12
145
25
13
Dann kann ich schauen wo die Daten bei einen 5er HVS Stehen und nach deinem Doppelturm mit 2st BMS.
Bitte beide Varianten einzeln Posten und dazu jeweils ein Screenshot von der BEConnect.
Danke.
Max
Guzzi-Charlie
Hallo Max,
kümmere ich mich Morgen drum. War Heute den ganzen Tag nicht Zuhause (Familienfeier in Nordhessen).
Guzzi-Charlie
So, hier das log:
2023.01.09 12:56:20.024 5: BYDBox_UpdateReadings started
2023.01.09 12:56:20.115 5: Opening connection to 192.168.178.154:8080
2023.01.09 12:56:20.148 4: BYDBox (HVS_ML20) - Socket Connected
2023.01.09 12:56:20.149 5: Send Request 0
2023.01.09 12:56:20.256 4: Request 0 BMS_parameters lenght 209
2023.01.09 12:56:20.257 4: Request 0 BMS_parameters
1
3
204
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
3
16
3
16
3
24
1
0
1
37
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1
9
13
51
43
200
197
2023.01.09 12:56:20.339 4: Request 1 BMS_values lenght 55
1
3
50
0
68
1
76
1
76
0
98
0
0
207
178
0
30
0
24
0
27
0
0
3
16
0
0
0
0
0
0
9
2
0
2
207
198
208
123
0
0
176
210
0
0
0
255
0
0
64
0
4
44
116
213
2023.01.09 12:56:20.411 4: Request 2 BMU_parameters lenght 11
1
3
6
1
37
2
1
1
0
60
139
2023.01.09 12:56:20.483 4: Request 3 lenght 8
1
16
5
80
0
2
65
21
2023.01.09 12:56:24.484 4: Request 4 lenght 7
1
3
2
129
0
216
20
2023.01.09 12:56:24.580 4: Request 5 Cell_values1 lenght 135
2023.01.09 12:56:24.581 4: Request 5 Cell_values1
1
3
130
0
128
12
252
12
250
1
47
0
28
0
24
1
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
82
0
40
42
164
0
34
0
0
1
146
20
197
0
0
0
24
20
201
2
142
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
24
3
22
3
0
0
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
2
9
2
9
0
0
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
138
158
2023.01.09 12:56:24.673 4: Request 6 Cell_values2 lenght 135
2023.01.09 12:56:24.674 4: Request 6 Cell_values2
1
3
130
0
128
12
251
12
251
12
251
12
252
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
250
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
251
12
251
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
251
12
252
12
252
12
251
136
117
2023.01.09 12:56:24.767 4: Request 7 Cell_values3 lenght 135
1
3
130
0
128
12
251
12
252
12
251
12
251
12
251
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
251
12
252
12
251
12
251
12
252
12
252
12
252
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
252
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
251
12
252
12
251
12
251
12
251
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
37
133
2023.01.09 12:56:24.860 4: Request 8 Cell_values4 lenght 135
1
3
130
0
128
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
0
0
229
188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
173
2023.01.09 12:56:24.860 4: socket closed
2023.01.09 12:56:24.862 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_0: 3324 B:101
2023.01.09 12:56:24.862 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_1: 3324 B:103
2023.01.09 12:56:24.862 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_2: 3324 B:105
2023.01.09 12:56:24.862 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_3: 3324 B:107
2023.01.09 12:56:24.862 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_4: 3324 B:109
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_5: 3324 B:111
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_6: 3324 B:113
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_7: 3324 B:115
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_8: 3324 B:117
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_9: 3324 B:119
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_10: 3324 B:121
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_11: 3324 B:123
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_12: 3324 B:125
2023.01.09 12:56:24.863 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_13: 3323 B:127
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_14: 3323 B:129
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values1: VoltsperCell_15: 3323 B:131
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_16: 3323 B:5
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_17: 3323 B:7
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_18: 3323 B:9
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_19: 3324 B:11
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_20: 3324 B:13
2023.01.09 12:56:24.864 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_21: 3324 B:15
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_22: 3323 B:17
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_23: 3323 B:19
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_24: 3323 B:21
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_25: 3323 B:23
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_26: 3323 B:25
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_27: 3323 B:27
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_28: 3323 B:29
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_29: 3323 B:31
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_30: 3323 B:33
2023.01.09 12:56:24.865 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_31: 3323 B:35
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_32: 3323 B:37
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_33: 3324 B:39
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_34: 3324 B:41
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_35: 3323 B:43
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_36: 3323 B:45
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_37: 3323 B:47
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_38: 3324 B:49
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_39: 3324 B:51
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_40: 3323 B:53
2023.01.09 12:56:24.866 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_41: 3323 B:55
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_42: 3323 B:57
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_43: 3323 B:59
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_44: 3323 B:61
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_45: 3323 B:63
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_46: 3322 B:65
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_47: 3323 B:67
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_48: 3323 B:69
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_49: 3323 B:71
2023.01.09 12:56:24.867 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_50: 3323 B:73
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_51: 3323 B:75
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_52: 3323 B:77
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_53: 3324 B:79
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_54: 3324 B:81
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_55: 3323 B:83
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_56: 3323 B:85
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_57: 3323 B:87
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_58: 3323 B:89
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_59: 3323 B:91
2023.01.09 12:56:24.868 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_60: 3323 B:93
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_61: 3324 B:95
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_62: 3323 B:97
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_63: 3323 B:99
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_64: 3324 B:101
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_65: 3323 B:103
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_66: 3323 B:105
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_67: 3323 B:107
2023.01.09 12:56:24.869 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_68: 3323 B:109
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_69: 3323 B:111
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_70: 3323 B:113
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_71: 3323 B:115
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_72: 3323 B:117
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_73: 3323 B:119
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_74: 3323 B:121
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_75: 3324 B:123
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_76: 3323 B:125
2023.01.09 12:56:24.870 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_77: 3324 B:127
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_78: 3324 B:129
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values2: VoltsperCell_79: 3323 B:131
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_80: 3323 B:5
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_81: 3324 B:7
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_82: 3323 B:9
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_83: 3323 B:11
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_84: 3323 B:13
2023.01.09 12:56:24.871 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_85: 3324 B:15
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_86: 3324 B:17
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_87: 3324 B:19
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_88: 3324 B:21
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_89: 3324 B:23
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_90: 3323 B:25
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_91: 3324 B:27
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_92: 3323 B:29
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_93: 3323 B:31
2023.01.09 12:56:24.872 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_94: 3324 B:33
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_95: 3324 B:35
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_96: 3324 B:37
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_97: 3324 B:39
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_98: 3324 B:41
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_99: 3323 B:43
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_100: 3323 B:45
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_101: 3323 B:47
2023.01.09 12:56:24.873 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_102: 3324 B:49
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_103: 3323 B:51
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_104: 3323 B:53
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_105: 3323 B:55
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_106: 3323 B:57
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_107: 3324 B:59
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_108: 3323 B:61
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_109: 3323 B:63
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_110: 3323 B:65
2023.01.09 12:56:24.874 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_111: 3323 B:67
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_112: 3323 B:69
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_113: 3323 B:71
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_114: 3323 B:73
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_115: 3323 B:75
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_116: 3323 B:77
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_117: 3324 B:79
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_118: 3324 B:81
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_119: 3323 B:83
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_120: 3323 B:85
2023.01.09 12:56:24.875 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_121: 3323 B:87
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_122: 3323 B:89
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_123: 3323 B:91
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_124: 3323 B:93
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_125: 3324 B:95
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_126: 3323 B:97
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: VoltsperCell_127: 3323 B:99
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: TempCell_0: 28 B:103
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: TempCell_1: 28 B:104
2023.01.09 12:56:24.876 4: BYDCell_values3: TempCell_2: 28 B:105
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_3: 28 B:106
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_4: 28 B:107
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_5: 28 B:108
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_6: 28 B:109
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_7: 28 B:110
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_8: 28 B:111
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_9: 28 B:112
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_10: 28 B:113
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_11: 28 B:114
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_12: 27 B:115
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_13: 27 B:116
2023.01.09 12:56:24.877 4: BYDCell_values3: TempCell_14: 27 B:117
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_15: 27 B:118
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_16: 27 B:119
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_17: 27 B:120
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_18: 27 B:121
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_19: 27 B:122
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_20: 27 B:123
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_21: 27 B:124
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_22: 27 B:125
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_23: 27 B:126
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_24: 26 B:127
2023.01.09 12:56:24.878 4: BYDCell_values3: TempCell_25: 26 B:128
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_26: 26 B:129
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_27: 26 B:130
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_28: 26 B:131
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_29: 26 B:132
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_30: 26 B:5
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_31: 26 B:6
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_32: 26 B:7
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_33: 26 B:8
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_34: 26 B:9
2023.01.09 12:56:24.879 4: BYDCell_values3: TempCell_35: 26 B:10
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_36: 25 B:11
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_37: 25 B:12
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_38: 25 B:13
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_39: 25 B:14
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_40: 25 B:15
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_41: 25 B:16
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_42: 25 B:17
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_43: 25 B:18
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_44: 25 B:19
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_45: 25 B:20
2023.01.09 12:56:24.880 4: BYDCell_values3: TempCell_46: 25 B:21
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_47: 25 B:22
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_48: 24 B:23
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_49: 24 B:24
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_50: 24 B:25
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_51: 24 B:26
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_52: 24 B:27
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_53: 24 B:28
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_54: 24 B:29
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_55: 24 B:30
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_56: 24 B:31
2023.01.09 12:56:24.881 4: BYDCell_values3: TempCell_57: 24 B:32
2023.01.09 12:56:24.882 4: BYDCell_values3: TempCell_58: 24 B:33
2023.01.09 12:56:24.882 4: BYDCell_values3: TempCell_59: 24 B:34
2023.01.09 12:56:24.898 4: Delete RUNNING_PID
2023.01.09 12:56:25.615 4: [HVS_ML20] Set Timer again
2023.01.09 12:56:25.616 5: BYDBox_SetNextTimer started
2023.01.09 12:56:25.616 5: [HVS_ML20] BYDBox_SetNextTimer to 600
