Autor Thema: smartvisu sehr langsam  (Gelesen 2150 mal)
Offline wvhn
  • Jr. Member
Antw:smartvisu sehr langsam
« Antwort #15 am: 29 Juli 2021, 00:45:43 »
"Backend" ist Dein fhem-System. Sorry. Wenn Du dies in der Config-Seite auf "offline" stellst, hast Du zwar keine Daten in der Visu, aber dann sieht man, ob der Websocket die Visu ausbremst.
Du musst sicherlich nicht alle Widget-Fehler behoben haben, um die Geschwindigkeit testen zu können. In den Seiten, die Du für den Test verwendest, sollten aber keine Fehler mehr sein. Evtl. kannst Du auch die Doku- oder Beispielseiten verwenden, wenn diese auf Deinem alten iPad die gleichen Symptome zeigen.
Wolfram
Offline Hackstall
  • Full Member
« Antwort #16 am: 31 Juli 2021, 11:37:38 »
Sorry aber ich kann nicht ganz folgen. Wo ist die config Seite, die ich auf offline stelle?
Danke Andreas
Offline wvhn
  • Jr. Member
« Antwort #17 am: 31 Juli 2021, 13:39:01 »
Die Config-Seite ist im oberen Menü über das Zahnräder-Icon zu erreichen.
In der Box mit der Überschrift Smarthome/IoT-Datenquelle hast Du den fhem-Treiber ausgewählt. Dort wählst Du "offline" aus, damit von fhem keine Daten mehr angefordert werden und Du so sehen kannst, ob die Kommunikation mit fhem die Seitendarstellung so stark ausbremst.
Wolfram
decade-submarginal
