Modul HourCounter - Betriebsstundenzähler mit einem Fensterkontakt
Begonnen von John, 08 April 2013, 22:11:55
hyper2910
Hallo, wir haben eine neue Heizung von Buderus mit Steuergerät IMC110 bzw. Rc310.   Einen Brennerstecker gibt es ja nicht mehr.
Hat jemand das gleiche und kann mir sagen wo ich das Signal abgreifen kann das der Brenner läuft?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
WolfgangV
ich habe eine PKW-Ladesteckdose, die über einen KNX-Aktor leider nur den Ladestrom in Ampere misst. Ich möchte nun den Stromverbrauch in Watt umrechnen und dazu benötige ich ja auch die Ladezeit und bin dabei auf das Modul Hourconter gestoßen.
Allerdings ist da das Problem, dass der Aktor zwar durch on oder off ein- oder ausgeschaltet werden kann, aber der Auslöser für die Messung soll ja sein, dass der Ladestrom den Wert von 0 überschreitet, bzw. nach Ende des Ladens wieder auf 0 zurückkehrt.
Ich habe jetzt mal mit größer/kleiner als herumexperimentiert, aber da löst leider nichts aus.
Hat jemand eine Idee oder funktioniert das mit dem Modul generell nicht?
Wolfgang
Raspi5  HmUART, Jeelink, VU+Duo2, Viera, Sonos, HM-CC-RT-DN,
HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Dim1TPBU-FM,
Jeelink, TUL
M.Piet
Hallo Zusammen,
ich habe ein komisches Problem nach einem Restore.
Die Readings appOpHoursPerMonthTemp, ppOpHoursPerYearTemp sind da.
Es fehlen aber die Readings ohne dem "temp", also appOpHoursPerMonth, appOpHoursPerYear .
Jemand eine Idee dazu? Ich danke euch.
Bartimaus
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
