Autor Thema: [00_CUL.pm] patch für verbesserte homematic kommunikation  (Gelesen 5589 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:[00_CUL.pm] patch für verbesserte homematic kommunikation
« Antwort #15 am: 28 Juli 2021, 13:09:15 »
Im Anhang nochmal patches.
Danke, habe beide (nach etwas umformatieren) eingecheckt.
Offline frank
« Antwort #16 am: 28 Juli 2021, 18:57:30 »
das hört sich vielversprechend an.
ich werde die tage mal ausgiebig testen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline noansi
« Antwort #17 am: 28 Juli 2021, 21:28:37 »
Hallo Rudolf,
danke für's übernehmen.
Ich bin auf Franks Feedback gespannt.
Gruß, Ansgar.
Offline frank
« Antwort #18 am: 31 Juli 2021, 17:00:39 »
moin.
ein ausgiebiges testen hat scheinbar einen "alten" fehler zum vorschein gebracht:
die "normale" verzögerung von 100ms zeigt aussetzer, wodurch die kommunikation mit dem device sofort abbricht.
es wird dann keine verzögerung beim senden erzeugt, sondern unverzögert gesendet.
das selbe verhalten sehe ich auch bei der alten 00_cul.pm, wie auch bei der ersten gepatchten version von ansgar.
da der hmlan einen eigenen timestamp beim empfangen der messages übermittelt, habe ich am ende der HMLAN_Parse ausgaben die dezimalwerte der übermittelten hex-timestamps angefügt, sowie die differenz zur jeweils vorherigen message.
beim abbruch der kommunikation beträgt die antwortzeit lediglich 37ms.
wenn die verzögerung fehlt, fehlt auch die entsprechende loginfo von 00_cul, die sonst die vorgenommene verzögerung ausgibt.
2021.07.31 15:28:57.049 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C BE 8670 206219 000000 00B653E0 -90
2021.07.31 15:28:57.052 5 : cul868: dispatch A0CBE867020621900000000B653::-90:cul868
2021.07.31 15:28:57.057 5 : cul868 sending As09BFA1121ACE1F206219
2021.07.31 15:28:57.058 5 : CUL 206219 dly:92ms
2021.07.31 15:28:57.152 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As09BFA1121ACE1F206219
2021.07.31 15:28:57.283 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:05868524 d:FF r:FFAE     m:BE 8670 206219 000000 00B653           92701988
2021.07.31 15:28:57.286 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:058685A7 d:FF r:FFD2     m:BF A112 1ACE1F 206219                  92702119  131
2021.07.31 15:28:57.291 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: BE 86 70 206219 000000 00B653
2021.07.31 15:28:57.295 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: BF A1 12 1ACE1F 206219
2021.07.31 15:28:57.311 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A BF 8002 206219 1ACE1F 00E2 -89
2021.07.31 15:28:57.313 5 : cul868: dispatch A0ABF80022062191ACE1F00::-89:cul868
2021.07.31 15:28:57.316 5 : cul868 sending As10C0A0011ACE1F20621900050000000000
2021.07.31 15:28:57.317 5 : CUL 206219 dly:70ms
2021.07.31 15:28:57.388 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10C0A0011ACE1F20621900050000000000
2021.07.31 15:28:57.418 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0586862B d:FF r:FFAF     m:BF 8002 206219 1ACE1F 00               92702251  132
2021.07.31 15:28:57.444 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: BF 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.07.31 15:28:57.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: C0 A0 01 1ACE1F 206219 00050000000000
2021.07.31 15:28:57.452 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05868699 d:FF r:FFD2     m:C0 A001 1ACE1F 206219 00050000000000   92702361  110
2021.07.31 15:28:57.548 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A C0 8002 206219 1ACE1F 00DF -90.5
2021.07.31 15:28:57.549 5 : cul868: dispatch A0AC080022062191ACE1F00::-90.5:cul868
2021.07.31 15:28:57.553 5 : cul868 sending As0DC1A0011ACE1F20621900080582
2021.07.31 15:28:57.553 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0DC1A0011ACE1F20621900080582
2021.07.31 15:28:57.582 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:05868717 d:FF r:FFAE     m:C0 8002 206219 1ACE1F 00               92702487  126
2021.07.31 15:28:57.609 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: C0 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.07.31 15:28:57.612 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: C1 A0 01 1ACE1F 206219 00080582
2021.07.31 15:28:57.617 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0586873C d:FF r:FFD2     m:C1 A001 1ACE1F 206219 00080582         92702524   37
bei diesem setzen eines registers ist fast immer die 3. gesendete message betroffen.
hin und wieder aber auch erst die 4. message, wodurch die kommunikation dann einen schritt weiter geht.
das verhalten hat was von einem "wackelkontakt".
noch "extremer" sieht es beim auslesen der register aus.
2021.07.31 15:38:59.068 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C C2 8670 206219 000000 00B653DD -91.5
2021.07.31 15:38:59.071 5 : cul868: dispatch A0CC2867020621900000000B653::-91.5:cul868
2021.07.31 15:38:59.077 5 : cul868 sending As09C3A1121ACE1F206219
2021.07.31 15:38:59.079 5 : CUL 206219 dly:91ms
2021.07.31 15:38:59.171 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As09C3A1121ACE1F206219
2021.07.31 15:38:59.287 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: C2 86 70 206219 000000 00B653
2021.07.31 15:38:59.291 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: C3 A1 12 1ACE1F 206219
2021.07.31 15:38:59.295 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:058FB516 d:FF r:FFAD     m:C2 8670 206219 000000 00B653
2021.07.31 15:38:59.322 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:058FB59A d:FF r:FFD2     m:C3 A112 1ACE1F 206219
2021.07.31 15:38:59.330 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A C3 8002 206219 1ACE1F 00DF -90.5
2021.07.31 15:38:59.331 5 : cul868: dispatch A0AC380022062191ACE1F00::-90.5:cul868
2021.07.31 15:38:59.335 5 : cul868 sending As10C4A0011ACE1F20621900050000000000
2021.07.31 15:38:59.337 5 : CUL 206219 dly:45ms
2021.07.31 15:38:59.383 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10C4A0011ACE1F20621900050000000000
2021.07.31 15:38:59.414 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: C3 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.07.31 15:38:59.418 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:058FB61D d:FF r:FFAC     m:C3 8002 206219 1ACE1F 00
2021.07.31 15:38:59.447 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: C4 A0 01 1ACE1F 206219 00050000000000
2021.07.31 15:38:59.452 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:058FB674 d:FF r:FFD2     m:C4 A001 1ACE1F 206219 00050000000000
2021.07.31 15:38:59.541 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A C4 8002 206219 1ACE1F 00DF -90.5
2021.07.31 15:38:59.543 5 : cul868: dispatch A0AC480022062191ACE1F00::-90.5:cul868
2021.07.31 15:38:59.546 5 : cul868 sending As0DC5A0011ACE1F20621900080582
2021.07.31 15:38:59.547 5 : CUL 206219 dly:95ms
2021.07.31 15:38:59.643 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0DC5A0011ACE1F20621900080582
2021.07.31 15:38:59.651 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: C4 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.07.31 15:38:59.655 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:058FB6F1 d:FF r:FFAC     m:C4 8002 206219 1ACE1F 00               93304561
2021.07.31 15:38:59.677 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: C5 A0 01 1ACE1F 206219 00080582
2021.07.31 15:38:59.684 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:058FB775 d:FF r:FFD2     m:C5 A001 1ACE1F 206219 00080582         93304693  132
2021.07.31 15:38:59.802 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A C5 8002 206219 1ACE1F 00E2 -89
2021.07.31 15:38:59.803 5 : cul868: dispatch A0AC580022062191ACE1F00::-89:cul868
2021.07.31 15:38:59.807 5 : cul868 sending As0BC6A0011ACE1F2062190006
2021.07.31 15:38:59.808 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BC6A0011ACE1F2062190006
2021.07.31 15:38:59.840 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: C5 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.07.31 15:38:59.844 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: C6 A0 01 1ACE1F 206219 0006
2021.07.31 15:38:59.848 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:058FB7F5 d:FF r:FFAD     m:C5 8002 206219 1ACE1F 00               93304821  128
2021.07.31 15:38:59.876 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:058FB818 d:FF r:FFD2     m:C6 A001 1ACE1F 206219 0006             93304856   35
in der funktion CUL_XmitDlyHM fehlt in der logausgabe noch die info des devicenamens:
      Log3 $hash->{NAME}, 5, "CUL $id dly:".int($dDly*1000)."ms";
edit:
wenn ich mir CUL_XmitDlyHM so anschaue, ist der fehler in cul_hm ja vielleicht wahrscheinlicher.
« Letzte Änderung: 31 Juli 2021, 21:09:00 von frank »
Offline noansi
« Antwort #19 am: 31 Juli 2021, 21:12:07 »
Hallo Frank,
die anderen beiden IOs setzen ebenfalls $modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend}, aber ohne zu prüfen, ob ein anderes IO es schon gesetzt hat.
Durch das Busy Waiting für den CUL wird deren "Empfang" mit verzögert.
HMLAN könnte das noch mit Empfangsdelayberechnung anhand der HMLAN Empfangszeit kompensieren.
HMUARTLGW kann es nicht, wenn es nicht zufällig gerade den verlängerten Round Trip Delay ermittelt und die Verzögerung darüber mitbekommt.
Damit setzt, vermutlich HMUARTLGW, {nextSend} nach der veralteten Empfangsnachricht.
Das überschneidet sich beim CUL dann mit der Prüfung, ob das zu überschreibende {nextSend} abgelaufen ist, und CUL setzt daher {nextSend} nicht.
Wenn Rudolf in 00_CUL.pm die Prüfung raus wirft und {nextSend} auch einfach setzt, dann könnte es bei Deiner Multi-IO Umgebung klappen, weil Dein USB-angebundener CUL zuerst "empfängt", bei anderen aber nicht, die seriell angebundene CULs im Multi-IO Verbund nutzen. Diese CULs würden zuletzt "empfangen".
Besser sollte es werden, wenn auch HMLAN und HMUARTLGW vor dem Setzen prüfen würden, ob {nextSend} abgelaufen ist und ebenfalls dann auch nur setzen, wenn ihr {nextSend} besser=früher liegt.
Gruß, Ansgar.
Offline frank
« Antwort #20 am: 01 August 2021, 00:05:03 »
hallo ansgar,
wenn ich dich richtig verstehe, müsste es doch besser werden, wenn der cul alleine arbeitet.
ich habe nun hmlan und hmuart mit "set close" still gelegt => keine loginfos mehr.
dann zusätzlich noch "attr dummy 1" gesetzt, da "set close" keine besserung brachte.
auch mit attr dummy sieht es nun schlechter aus, da es nur noch eine verzögerung für den ersten cmd gibt. 2 weitere werden ohne verzögerung gesendet.
manchmal gibt es auch noch eine verzögerung für den 2. cmd. aber niemals für cmd 3:
2021.07.31 23:44:32.183 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 82 8670 206219 000000 00B554DE -91
2021.07.31 23:44:32.185 5 : cul868: dispatch A0C82867020621900000000B554::-91:cul868
2021.07.31 23:44:32.190 5 : cul868 sending As0983A1121ACE1F206219
2021.07.31 23:44:32.192 5 : CUL 206219 dly:92ms
2021.07.31 23:44:32.285 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0983A1121ACE1F206219
2021.07.31 23:44:32.444 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 83 8002 206219 1ACE1F 00E2 -89
2021.07.31 23:44:32.445 5 : cul868: dispatch A0A8380022062191ACE1F00::-89:cul868
2021.07.31 23:44:32.449 5 : cul868 sending As1084A0011ACE1F20621900050000000000
2021.07.31 23:44:32.450 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1084A0011ACE1F20621900050000000000
2021.07.31 23:44:32.608 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 84 8002 206219 1ACE1F 00DF -90.5
2021.07.31 23:44:32.609 5 : cul868: dispatch A0A8480022062191ACE1F00::-90.5:cul868
2021.07.31 23:44:32.613 5 : cul868 sending As0D85A0011ACE1F20621900080582
2021.07.31 23:44:32.614 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0D85A0011ACE1F20621900080582
Offline noansi
« Antwort #21 am: 01 August 2021, 08:30:55 »
Hallo Frank,
ja, dann liegt es wohl an der Mindestsendedistanz, die noch nicht abgelaufen ist.
Ersetz mal bitte in 00_CUL.pm in Zeile 946
                ($waitTgt*1.07)); # not allready set by previous IO
durch
                0.09); # not allready set by previous IO
und teste nochmal.
Gruß, Ansgar.
Offline frank
« Antwort #22 am: 01 August 2021, 10:37:38 »
hallo ansgar,
prima.  8)
mit der änderung von zeile 946 waren schon deutlich mehr verzögerungen vorhanden.
dann, zusätzlich mit "set close" beim hmuart, lief das registersetzen mit automatischem getconfig komplett durch.
zu jeder gesendeten message wird nun auch eine verzögerung geloggt.
2021.08.01 10:10:36.510 3 : CUL_HM set Thermostat.Keller regSet exec backlOnTime 15
2021.08.01 10:13:11.653 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 7B 8670 206219 000000 00B254E5 -87.5
2021.08.01 10:13:11.656 5 : cul868: dispatch A0C7B867020621900000000B254::-87.5:cul868
2021.08.01 10:13:11.664 3 : CUL_HM set Thermostat.Keller getConfig noArg
2021.08.01 10:13:11.671 5 : cul868 sending As097CA1121ACE1F206219
2021.08.01 10:13:11.672 5 : CUL 206219 dly:82ms
2021.08.01 10:13:11.756 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As097CA1121ACE1F206219
2021.08.01 10:13:11.893 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BEE66 d:FF r:FFA8     m:7B 8670 206219 000000 00B254
2021.08.01 10:13:11.923 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BEEE9 d:FF r:FFD2     m:7C A112 1ACE1F 206219
2021.08.01 10:13:11.928 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BEF6C d:FF r:FFA9     m:7C 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 10:13:11.933 5 : cul868 sending As107DA0011ACE1F20621900050000000000
2021.08.01 10:13:11.934 5 : CUL 206219 dly:81ms
2021.08.01 10:13:12.016 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As107DA0011ACE1F20621900050000000000
2021.08.01 10:13:12.050 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 7C 8002 206219 1ACE1F 00E6 -87
2021.08.01 10:13:12.051 5 : cul868: dispatch A0A7C80022062191ACE1F00::-87:cul868
2021.08.01 10:13:12.085 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BEFF3 d:FF r:FFD2     m:7D A001 1ACE1F 206219 00050000000000
2021.08.01 10:13:12.175 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 7D 8002 206219 1ACE1F 00E7 -86.5
2021.08.01 10:13:12.176 5 : cul868: dispatch A0A7D80022062191ACE1F00::-86.5:cul868
2021.08.01 10:13:12.180 5 : cul868 sending As0D7EA0011ACE1F20621900080583
2021.08.01 10:13:12.181 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:12.277 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0D7EA0011ACE1F20621900080583
2021.08.01 10:13:12.311 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF070 d:FF r:FFAC     m:7D 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 10:13:12.341 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF0F6 d:FF r:FFD2     m:7E A001 1ACE1F 206219 00080583
2021.08.01 10:13:12.436 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 7E 8002 206219 1ACE1F 00E5 -87.5
2021.08.01 10:13:12.438 5 : cul868: dispatch A0A7E80022062191ACE1F00::-87.5:cul868
2021.08.01 10:13:12.441 5 : cul868 sending As0B7FA0011ACE1F2062190006
2021.08.01 10:13:12.442 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:12.538 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B7FA0011ACE1F2062190006
2021.08.01 10:13:12.573 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF176 d:FF r:FFAB     m:7E 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 10:13:12.603 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF1F9 d:FF r:FFD2     m:7F A001 1ACE1F 206219 0006
2021.08.01 10:13:12.698 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 7F 8002 206219 1ACE1F 00E9 -85.5
2021.08.01 10:13:12.699 5 : cul868: dispatch A0A7F80022062191ACE1F00::-85.5:cul868
2021.08.01 10:13:12.703 5 : cul868 sending As1080A0011ACE1F20621900040000000000
2021.08.01 10:13:12.704 5 : CUL 206219 dly:95ms
2021.08.01 10:13:12.800 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1080A0011ACE1F20621900040000000000
2021.08.01 10:13:12.834 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF27B d:FF r:FFAE     m:7F 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 10:13:12.865 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF303 d:FF r:FFD2     m:80 A001 1ACE1F 206219 00040000000000
2021.08.01 10:13:12.973 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 80 8010 206219 1ACE1F 020100020105830A1A0BCE0C1F0F000000E6 -87
2021.08.01 10:13:12.974 5 : cul868: dispatch A1A8080102062191ACE1F020100020105830A1A0BCE0C1F0F000000::-87:cul868
2021.08.01 10:13:12.981 5 : cul868 sending As0B90A0011ACE1F2062190103
2021.08.01 10:13:12.982 5 : CUL 206219 dly:91ms
2021.08.01 10:13:13.074 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B90A0011ACE1F2062190103
2021.08.01 10:13:13.115 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF38D d:FF r:FFAE     m:80 8010 206219 1ACE1F 020100020105830A1A0BCE0C1F0F000000
2021.08.01 10:13:13.119 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF412 d:FF r:FFD2     m:90 A001 1ACE1F 206219 0103
2021.08.01 10:13:13.238 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 90 8010 206219 1ACE1F 0100000000E9 -85.5
2021.08.01 10:13:13.239 5 : cul868: dispatch A0E9080102062191ACE1F0100000000::-85.5:cul868
2021.08.01 10:13:13.245 5 : cul868 sending As0BA0A0011ACE1F2062190203
2021.08.01 10:13:13.246 5 : CUL 206219 dly:92ms
2021.08.01 10:13:13.340 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BA0A0011ACE1F2062190203
2021.08.01 10:13:13.383 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF497 d:FF r:FFB0     m:90 8010 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 10:13:13.416 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF51C d:FF r:FFD2     m:A0 A001 1ACE1F 206219 0203
2021.08.01 10:13:13.503 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E A0 8010 206219 1ACE1F 0100000000E9 -85.5
2021.08.01 10:13:13.504 5 : cul868: dispatch A0EA080102062191ACE1F0100000000::-85.5:cul868
2021.08.01 10:13:13.510 5 : cul868 sending As10B0A0011ACE1F20621902040000000005
2021.08.01 10:13:13.511 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 10:13:13.605 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10B0A0011ACE1F20621902040000000005
2021.08.01 10:13:13.613 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF5A0 d:FF r:FFAF     m:A0 8010 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 10:13:13.649 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF628 d:FF r:FFD2     m:B0 A001 1ACE1F 206219 02040000000005
2021.08.01 10:13:13.778 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B0 A010 206219 1ACE1F 0301110C240C1828000000002422482A8ADF -90.5
2021.08.01 10:13:13.780 5 : cul868: dispatch A1AB0A0102062191ACE1F0301110C240C1828000000002422482A8A::-90.5:cul868
2021.08.01 10:13:13.784 5 : cul868 sending As0AB080021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:13.784 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:13.880 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB080021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:13.913 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF6B3 d:FF r:FFAE     m:B0 A010 206219 1ACE1F 0301110C240C1828000000002422482A8A
2021.08.01 10:13:13.943 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF737 d:FF r:FFD2     m:B0 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:14.053 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B1 A010 206219 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028DE -91
2021.08.01 10:13:14.055 5 : cul868: dispatch A1AB1A0102062191ACE1F03102A9022902890289028902890289028::-91:cul868
2021.08.01 10:13:14.059 5 : cul868 sending As0AB180021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.060 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:14.155 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB180021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.190 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF7C6 d:FF r:FFAE     m:B1 A010 206219 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:14.195 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF84A d:FF r:FFD2     m:B1 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:14.328 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B2 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890D5 -95.5
2021.08.01 10:13:14.330 5 : cul868: dispatch A1AB2A0102062191ACE1F031F902890289028902890289028902890::-95.5:cul868
2021.08.01 10:13:14.334 5 : cul868 sending As0AB280021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.334 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:14.430 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB280021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.464 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF8D9 d:FF r:FFAF     m:B2 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:14.495 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BF95D d:FF r:FFD2     m:B2 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:14.613 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BF9EC d:FF r:FFAF     m:B3 A010 206219 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2021.08.01 10:13:14.617 5 : cul868 sending As0AB380021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.618 5 : CUL 206219 dly:84ms
2021.08.01 10:13:14.704 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB380021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.743 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BFA6E d:FF r:FFD2     m:B3 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:14.887 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BFAFD d:FF r:FFB1     m:B4 A010 206219 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2021.08.01 10:13:14.893 5 : cul868 sending As0AB480021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:14.894 5 : CUL 206219 dly:81ms
2021.08.01 10:13:14.977 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB480021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.024 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BFB7F d:FF r:FFD2     m:B4 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:15.150 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B5 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028DA -93
2021.08.01 10:13:15.151 5 : cul868: dispatch A1AB5A0102062191ACE1F034C289028902890289028902890289028::-93:cul868
2021.08.01 10:13:15.155 5 : cul868 sending As0AB580021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.156 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:15.251 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB580021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.284 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BFC0E d:FF r:FFB1     m:B5 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:15.291 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BFC92 d:FF r:FFD2     m:B5 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:15.424 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B6 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890DC -92
2021.08.01 10:13:15.425 5 : cul868: dispatch A1AB6A0102062191ACE1F035B902890289028902890289028902890::-92:cul868
2021.08.01 10:13:15.429 5 : cul868 sending As0AB680021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.430 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:15.526 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB680021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.558 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BFD21 d:FF r:FFAF     m:B6 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:15.589 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BFDA4 d:FF r:FFD2     m:B6 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:15.755 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BFE34 d:FF r:FFAC     m:B7 A010 206219 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2021.08.01 10:13:15.760 5 : cul868 sending As0AB780021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.761 5 : CUL 206219 dly:37ms
2021.08.01 10:13:15.799 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB780021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.832 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B7 A010 206219 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028DF -90.5
2021.08.01 10:13:15.833 5 : cul868: dispatch A1AB7A0102062191ACE1F036A282422482A8A2A9022902890289028::-90.5:cul868
2021.08.01 10:13:15.863 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BFEB6 d:FF r:FFD2     m:B7 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:15.971 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B8 A010 206219 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890DF -90.5
2021.08.01 10:13:15.973 5 : cul868: dispatch A1AB8A0102062191ACE1F0379902890289028902890289028902890::-90.5:cul868
2021.08.01 10:13:15.976 5 : cul868 sending As0AB880021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:15.977 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:16.073 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB880021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.081 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098BFF45 d:FF r:FFAC     m:B8 A010 206219 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:16.113 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098BFFC8 d:FF r:FFD2     m:B8 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:16.246 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A B9 A010 206219 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028E1 -89.5
2021.08.01 10:13:16.248 5 : cul868: dispatch A1AB9A0102062191ACE1F0388289028902890289028902890289028::-89.5:cul868
2021.08.01 10:13:16.252 5 : cul868 sending As0AB980021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.253 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:16.349 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AB980021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.382 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0057 d:FF r:FFAE     m:B9 A010 206219 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:16.412 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C00DB d:FF r:FFD2     m:B9 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:16.522 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A BA A010 206219 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890DF -90.5
2021.08.01 10:13:16.523 5 : cul868: dispatch A1ABAA0102062191ACE1F0397902890282422482A8A2A9022902890::-90.5:cul868
2021.08.01 10:13:16.527 5 : cul868 sending As0ABA80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.528 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:16.623 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0ABA80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.655 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C016C d:FF r:FFAE     m:BA A010 206219 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2021.08.01 10:13:16.663 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C01EF d:FF r:FFD2     m:BA 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:16.797 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A BB A010 206219 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028E0 -90
2021.08.01 10:13:16.798 5 : cul868: dispatch A1ABBA0102062191ACE1F03A6289028902890289028902890289028::-90:cul868
2021.08.01 10:13:16.802 5 : cul868 sending As0ABB80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.803 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:16.899 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0ABB80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:16.931 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C027E d:FF r:FFAF     m:BB A010 206219 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:16.961 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0302 d:FF r:FFD2     m:BB 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:17.072 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A BC A010 206219 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890DE -91
2021.08.01 10:13:17.073 5 : cul868: dispatch A1ABCA0102062191ACE1F03B5902890289028902890289028902890::-91:cul868
2021.08.01 10:13:17.077 5 : cul868 sending As0ABC80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.078 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:17.174 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0ABC80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.206 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0391 d:FF r:FFAD     m:BC A010 206219 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:17.237 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0416 d:FF r:FFD2     m:BC 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:17.347 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A BD A010 206219 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022DC -92
2021.08.01 10:13:17.348 5 : cul868: dispatch A1ABDA0102062191ACE1F03C4289028902890282422482A8A2A9022::-92:cul868
2021.08.01 10:13:17.352 5 : cul868 sending As0ABD80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.353 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:17.449 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0ABD80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.494 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C04A5 d:FF r:FFAE     m:BD A010 206219 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2021.08.01 10:13:17.524 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0529 d:FF r:FFD2     m:BD 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:17.622 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A BE A010 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890DD -91.5
2021.08.01 10:13:17.624 5 : cul868: dispatch A1ABEA0102062191ACE1F03D3902890289028902890289028902890::-91.5:cul868
2021.08.01 10:13:17.627 5 : cul868 sending As0ABE80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.628 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:17.724 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0ABE80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.758 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C05B8 d:FF r:FFAD     m:BE A010 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:17.794 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0645 d:FF r:FFD2     m:BE 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:17.799 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 A0 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000F5 -79.5
2021.08.01 10:13:17.800 5 : cul868: dispatch A14A0805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-79.5:cul868
2021.08.01 10:13:17.874 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A BF A010 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890D9 -93.5
2021.08.01 10:13:17.875 5 : cul868: dispatch A1ABFA0102062191ACE1F03D3902890289028902890289028902890::-93.5:cul868
2021.08.01 10:13:17.880 5 : cul868 sending As0ABF80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:17.881 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 10:13:17.976 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0ABF80021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:18.010 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C06B4 d:FF r:FFAC     m:BF A010 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:18.040 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0738 d:FF r:FFD2     m:BF 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:18.149 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A C0 A010 206219 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028DC -92
2021.08.01 10:13:18.150 5 : cul868: dispatch A1AC0A0102062191ACE1F03E2289028902890289028902890289028::-92:cul868
2021.08.01 10:13:18.154 5 : cul868 sending As0AC080021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:18.155 5 : CUL 206219 dly:95ms
2021.08.01 10:13:18.250 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AC080021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:18.281 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C07C7 d:FF r:FFAD     m:C0 A010 206219 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:18.309 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C084A d:FF r:FFD2     m:C0 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:18.420 4 : CUL_Parse: cul868 A 15 C1 A010 206219 1ACE1F 03F190289028902890289028E1 -89.5
2021.08.01 10:13:18.421 5 : cul868: dispatch A15C1A0102062191ACE1F03F190289028902890289028::-89.5:cul868
2021.08.01 10:13:18.425 5 : cul868 sending As0AC180021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:18.426 5 : CUL 206219 dly:95ms
2021.08.01 10:13:18.522 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AC180021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:18.552 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C08D6 d:FF r:FFAE     m:C1 A010 206219 1ACE1F 03F190289028902890289028
2021.08.01 10:13:18.581 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C095A d:FF r:FFD2     m:C1 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:18.681 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B C2 8010 206219 1ACE1F 0300DE -91
2021.08.01 10:13:18.683 5 : cul868: dispatch A0BC280102062191ACE1F0300::-91:cul868
2021.08.01 10:13:18.694 5 : cul868 sending As10D2A0011ACE1F20621902040000000006
2021.08.01 10:13:18.695 5 : CUL 206219 dly:87ms
2021.08.01 10:13:18.783 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10D2A0011ACE1F20621902040000000006
2021.08.01 10:13:18.838 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C09DD d:FF r:FFAE     m:C2 8010 206219 1ACE1F 0300
2021.08.01 10:13:18.842 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0A65 d:FF r:FFD2     m:D2 A001 1ACE1F 206219 02040000000006
2021.08.01 10:13:18.957 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A D2 A010 206219 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890DD -91.5
2021.08.01 10:13:18.958 5 : cul868: dispatch A1AD2A0102062191ACE1F03012422482A8A2A902290289028902890::-91.5:cul868
2021.08.01 10:13:18.964 5 : cul868 sending As0AD280021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:18.965 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 10:13:19.059 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD280021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.114 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0AEF d:FF r:FFAE     m:D2 A010 206219 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2021.08.01 10:13:19.121 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0B73 d:FF r:FFD2     m:D2 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:19.237 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A D3 A010 206219 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028E1 -89.5
2021.08.01 10:13:19.241 5 : cul868: dispatch A1AD3A0102062191ACE1F0310289028902890289028902890289028::-89.5:cul868
2021.08.01 10:13:19.248 5 : cul868 sending As0AD380021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.249 5 : CUL 206219 dly:90ms
2021.08.01 10:13:19.342 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD380021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.560 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0C03 d:FF r:FFAE     m:D3 A010 206219 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:19.564 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0C8E d:FF r:FFD2     m:D3 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:19.569 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0D1D d:FF r:FFAE     m:D4 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:19.573 5 : cul868 sending As0AD480021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.574 5 : CUL 206219 dly:41ms
2021.08.01 10:13:19.617 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD480021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.743 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A D4 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890DF -90.5
2021.08.01 10:13:19.744 5 : cul868: dispatch A1AD4A0102062191ACE1F031F902890289028902890289028902890::-90.5:cul868
2021.08.01 10:13:19.803 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0DA2 d:FF r:FFD2     m:D4 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:19.811 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0E31 d:FF r:FFAE     m:D5 A010 206219 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2021.08.01 10:13:19.819 5 : cul868 sending As0AD580021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.821 5 : CUL 206219 dly:69ms
2021.08.01 10:13:19.893 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD580021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:19.900 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A D5 A010 206219 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028DF -90.5
2021.08.01 10:13:19.902 5 : cul868: dispatch A1AD5A0102062191ACE1F032E2890282422482A8A2A902290289028::-90.5:cul868
2021.08.01 10:13:19.932 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0EB5 d:FF r:FFD2     m:D5 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:20.066 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A D6 A010 206219 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890DD -91.5
2021.08.01 10:13:20.067 5 : cul868: dispatch A1AD6A0102062191ACE1F033D902890289028902890289028902890::-91.5:cul868
2021.08.01 10:13:20.071 5 : cul868 sending As0AD680021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:20.072 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:20.169 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD680021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:20.227 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C0F44 d:FF r:FFAD     m:D6 A010 206219 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2021.08.01 10:13:20.273 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C0FCA d:FF r:FFD2     m:D6 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:20.343 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A D7 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028DD -91.5
2021.08.01 10:13:20.345 5 : cul868: dispatch A1AD7A0102062191ACE1F034C289028902890289028902890289028::-91.5:cul868
2021.08.01 10:13:20.350 5 : cul868 sending As0AD780021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:20.351 5 : CUL 206219 dly:92ms
2021.08.01 10:13:20.446 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD780021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:20.454 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C1058 d:FF r:FFAE     m:D7 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2021.08.01 10:13:20.500 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C10DF d:FF r:FFD2     m:D7 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:20.611 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 D8 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028E0 -90
2021.08.01 10:13:20.613 5 : cul868: dispatch A11D8A0102062191ACE1F035B902890289028::-90:cul868
2021.08.01 10:13:20.617 5 : cul868 sending As0AD880021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:20.618 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 10:13:20.713 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AD880021ACE1F20621900
2021.08.01 10:13:20.754 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C1166 d:FF r:FFAE     m:D8 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028
2021.08.01 10:13:20.758 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C11EA d:FF r:FFD2     m:D8 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 10:13:20.874 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D9 8010 206219 1ACE1F 0300DD -91.5
2021.08.01 10:13:20.875 5 : cul868: dispatch A0BD980102062191ACE1F0300::-91.5:cul868
2021.08.01 10:13:20.886 5 : cul868 sending As0BE9A0011ACE1F2062190303
2021.08.01 10:13:20.887 5 : CUL 206219 dly:87ms
2021.08.01 10:13:20.976 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BE9A0011ACE1F2062190303
2021.08.01 10:13:21.043 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C126D d:FF r:FFAE     m:D9 8010 206219 1ACE1F 0300
2021.08.01 10:13:21.046 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:098C12F1 d:FF r:FFD2     m:E9 A001 1ACE1F 206219 0303
2021.08.01 10:13:21.139 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E E9 8010 206219 1ACE1F 0100000000E1 -89.5
2021.08.01 10:13:21.141 5 : cul868: dispatch A0EE980102062191ACE1F0100000000::-89.5:cul868
2021.08.01 10:13:21.256 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:098C1376 d:FF r:FFAF     m:E9 8010 206219 1ACE1F 0100000000
Offline frank
« Antwort #23 am: 01 August 2021, 13:50:05 »
ich habe @mgernoth mal einen hinweis auf diesen thread in seinem hmuart thread hinterlassen.
vielleicht hat er ja eine idee zur verbesserung des hmuart moduls.
Offline noansi
« Antwort #24 am: 01 August 2021, 13:55:08 »
Hallo Frank,
im Anhang mal ein modifiziertes 00_HMUARTLGW.pm mit den gleichen delays und Checks beim Setzen von {nextSend}.
Schau mal bitte, ob das funktioniert und im Trio hilft, damit auch der das Timing nicht kaputt macht.
Gruß, Ansgar.
Offline frank
« Antwort #25 am: 01 August 2021, 14:38:06 »
perfekt ansgar.  8)
alle verzögerungen beim cul vorhanden, perfekte kommunikation.
(einziges manko bleibt das unnötige verbose 5 log beim cul)  ;)
2021.08.01 14:14:17.797 3 : CUL_HM set Thermostat.Keller regSet exec backlOnTime 10
2021.08.01 14:14:17.997 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 07206219
2021.08.01 14:14:18.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 206219
2021.08.01 14:14:18.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 07206219
2021.08.01 14:14:18.015 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 206219
2021.08.01 14:16:29.833 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C DB 8670 206219 000000 00B354DE -91
2021.08.01 14:16:29.835 5 : cul868: dispatch A0CDB867020621900000000B354::-91:cul868
2021.08.01 14:16:29.839 3 : CUL_HM set Thermostat.Keller getConfig noArg
2021.08.01 14:16:29.843 5 : cul868 sending As09DCA1121ACE1F206219
2021.08.01 14:16:29.844 5 : CUL 206219 dly:89ms
2021.08.01 14:16:29.935 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As09DCA1121ACE1F206219
2021.08.01 14:16:30.243 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A DC 8002 206219 1ACE1F 00DE -91
2021.08.01 14:16:30.244 5 : cul868: dispatch A0ADC80022062191ACE1F00::-91:cul868
2021.08.01 14:16:30.248 5 : cul868 sending As10DDA0011ACE1F20621900050000000000
2021.08.01 14:16:30.249 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:30.345 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10DDA0011ACE1F20621900050000000000
2021.08.01 14:16:30.353 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AB619 d:FF r:FFB0     m:DB 8670 206219 000000 00B354
2021.08.01 14:16:30.388 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AB69B d:FF r:FFD2     m:DC A112 1ACE1F 206219
2021.08.01 14:16:30.392 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AB71F d:FF r:FFAF     m:DC 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 14:16:30.423 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: DB 86 70 206219 000000 00B354
2021.08.01 14:16:30.430 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: DC A1 12 1ACE1F 206219
2021.08.01 14:16:30.434 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: DD A0 01 1ACE1F 206219 00050000000000
2021.08.01 14:16:30.439 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AB83B d:FF r:FFD2     m:DD A001 1ACE1F 206219 00050000000000
2021.08.01 14:16:30.505 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A DD 8002 206219 1ACE1F 00E0 -90
2021.08.01 14:16:30.506 5 : cul868: dispatch A0ADD80022062191ACE1F00::-90:cul868
2021.08.01 14:16:30.511 5 : cul868 sending As0DDEA0011ACE1F20621900080582
2021.08.01 14:16:30.511 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:30.607 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0DDEA0011ACE1F20621900080582
2021.08.01 14:16:30.641 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AB8B8 d:FF r:FFB0     m:DD 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 14:16:30.671 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: DE A0 01 1ACE1F 206219 00080582
2021.08.01 14:16:30.677 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AB93E d:FF r:FFD2     m:DE A001 1ACE1F 206219 00080582
2021.08.01 14:16:30.766 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A DE 8002 206219 1ACE1F 00DC -92
2021.08.01 14:16:30.767 5 : cul868: dispatch A0ADE80022062191ACE1F00::-92:cul868
2021.08.01 14:16:30.771 5 : cul868 sending As0BDFA0011ACE1F2062190006
2021.08.01 14:16:30.772 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:30.868 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BDFA0011ACE1F2062190006
2021.08.01 14:16:30.902 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AB9BE d:FF r:FFB0     m:DE 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 14:16:30.907 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: DE 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 14:16:30.911 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: DF A0 01 1ACE1F 206219 0006
2021.08.01 14:16:30.917 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ABA42 d:FF r:FFD2     m:DF A001 1ACE1F 206219 0006
2021.08.01 14:16:31.027 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A DF 8002 206219 1ACE1F 00DE -91
2021.08.01 14:16:31.029 5 : cul868: dispatch A0ADF80022062191ACE1F00::-91:cul868
2021.08.01 14:16:31.033 5 : cul868 sending As10E0A0011ACE1F20621900040000000000
2021.08.01 14:16:31.034 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:31.129 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10E0A0011ACE1F20621900040000000000
2021.08.01 14:16:31.163 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ABAC3 d:FF r:FFB0     m:DF 8002 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 14:16:31.168 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: DF 80 02 206219 1ACE1F 00
2021.08.01 14:16:31.197 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: E0 A0 01 1ACE1F 206219 00040000000000
2021.08.01 14:16:31.202 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ABB4C d:FF r:FFD2     m:E0 A001 1ACE1F 206219 00040000000000
2021.08.01 14:16:31.302 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A E0 8010 206219 1ACE1F 020100020105820A1A0BCE0C1F0F000000DD -91.5
2021.08.01 14:16:31.304 5 : cul868: dispatch A1AE080102062191ACE1F020100020105820A1A0BCE0C1F0F000000::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:31.311 5 : cul868 sending As0BF0A0011ACE1F2062190103
2021.08.01 14:16:31.312 5 : CUL 206219 dly:91ms
2021.08.01 14:16:31.404 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BF0A0011ACE1F2062190103
2021.08.01 14:16:31.446 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ABBD6 d:FF r:FFB0     m:E0 8010 206219 1ACE1F 020100020105820A1A0BCE0C1F0F000000
2021.08.01 14:16:31.450 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ABC5B d:FF r:FFD2     m:F0 A001 1ACE1F 206219 0103
2021.08.01 14:16:31.455 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: E0 80 10 206219 1ACE1F 020100020105820A1A0BCE0C1F0F000000
2021.08.01 14:16:31.484 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: F0 A0 01 1ACE1F 206219 0103
2021.08.01 14:16:31.566 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E F0 8010 206219 1ACE1F 0100000000DE -91
2021.08.01 14:16:31.567 5 : cul868: dispatch A0EF080102062191ACE1F0100000000::-91:cul868
2021.08.01 14:16:31.573 5 : cul868 sending As0B00A0011ACE1F2062190203
2021.08.01 14:16:31.574 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 14:16:31.668 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B00A0011ACE1F2062190203
2021.08.01 14:16:31.702 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ABCDF d:FF r:FFB0     m:F0 8010 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 14:16:31.707 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: F0 80 10 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 14:16:31.711 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 00 A0 01 1ACE1F 206219 0203
2021.08.01 14:16:31.716 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ABD62 d:FF r:FFD2     m:00 A001 1ACE1F 206219 0203
2021.08.01 14:16:31.831 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 00 8010 206219 1ACE1F 0100000000DC -92
2021.08.01 14:16:31.833 5 : cul868: dispatch A0E0080102062191ACE1F0100000000::-92:cul868
2021.08.01 14:16:31.838 5 : cul868 sending As1010A0011ACE1F20621902040000000005
2021.08.01 14:16:31.839 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 14:16:31.933 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1010A0011ACE1F20621902040000000005
2021.08.01 14:16:31.967 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ABDE7 d:FF r:FFB0     m:00 8010 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 14:16:31.972 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 00 80 10 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 14:16:31.977 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 10 A0 01 1ACE1F 206219 02040000000005
2021.08.01 14:16:31.982 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ABE70 d:FF r:FFD2     m:10 A001 1ACE1F 206219 02040000000005
2021.08.01 14:16:32.107 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 10 A010 206219 1ACE1F 0301110C240C1828000000002422482A8ADD -91.5
2021.08.01 14:16:32.108 5 : cul868: dispatch A1A10A0102062191ACE1F0301110C240C1828000000002422482A8A::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:32.112 5 : cul868 sending As0A1080021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.113 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:32.208 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1080021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.242 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ABEFA d:FF r:FFB0     m:10 A010 206219 1ACE1F 0301110C240C1828000000002422482A8A
2021.08.01 14:16:32.248 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 10 A0 10 206219 1ACE1F 0301110C240C1828000000002422482A8A
2021.08.01 14:16:32.277 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 10 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:32.283 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ABF7E d:FF r:FFD2     m:10 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:32.382 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 11 A010 206219 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028DE -91
2021.08.01 14:16:32.383 5 : cul868: dispatch A1A11A0102062191ACE1F03102A9022902890289028902890289028::-91:cul868
2021.08.01 14:16:32.387 5 : cul868 sending As0A1180021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.388 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:32.483 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1180021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.519 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC00D d:FF r:FFAF     m:11 A010 206219 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:32.549 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 11 A0 10 206219 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:32.578 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 11 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:32.584 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC092 d:FF r:FFD2     m:11 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:32.656 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 12 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890DD -91.5
2021.08.01 14:16:32.657 5 : cul868: dispatch A1A12A0102062191ACE1F031F902890289028902890289028902890::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:32.661 5 : cul868 sending As0A1280021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.662 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:32.758 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1280021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.791 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC120 d:FF r:FFB0     m:12 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:32.821 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 12 A0 10 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:32.851 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 12 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:32.857 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC1A4 d:FF r:FFD2     m:12 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:32.931 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 13 A010 206219 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422DC -92
2021.08.01 14:16:32.932 5 : cul868: dispatch A1A13A0102062191ACE1F032E289028902890289028902890282422::-92:cul868
2021.08.01 14:16:32.936 5 : cul868 sending As0A1380021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:32.937 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:33.032 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1380021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.066 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC233 d:FF r:FFB1     m:13 A010 206219 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2021.08.01 14:16:33.096 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 13 A0 10 206219 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2021.08.01 14:16:33.126 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 13 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.132 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC2B7 d:FF r:FFD2     m:13 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.206 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 14 A010 206219 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890DE -91
2021.08.01 14:16:33.207 5 : cul868: dispatch A1A14A0102062191ACE1F033D482A8A2A9022902890289028902890::-91:cul868
2021.08.01 14:16:33.212 5 : cul868 sending As0A1480021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.213 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:33.308 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1480021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.341 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC346 d:FF r:FFB0     m:14 A010 206219 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2021.08.01 14:16:33.372 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 14 A0 10 206219 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2021.08.01 14:16:33.376 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 14 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.382 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC3CA d:FF r:FFD2     m:14 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.481 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 15 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028E0 -90
2021.08.01 14:16:33.482 5 : cul868: dispatch A1A15A0102062191ACE1F034C289028902890289028902890289028::-90:cul868
2021.08.01 14:16:33.486 5 : cul868 sending As0A1580021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.487 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:33.583 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1580021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.619 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC459 d:FF r:FFB0     m:15 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:33.624 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 15 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.631 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC4DD d:FF r:FFD2     m:15 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.756 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 16 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890DF -90.5
2021.08.01 14:16:33.758 5 : cul868: dispatch A1A16A0102062191ACE1F035B902890289028902890289028902890::-90.5:cul868
2021.08.01 14:16:33.762 5 : cul868 sending As0A1680021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.763 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:33.858 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1680021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:33.892 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC56C d:FF r:FFAF     m:16 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:33.922 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 16 A0 10 206219 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:33.952 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 16 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.958 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC5F1 d:FF r:FFD2     m:16 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:33.984 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 A6 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000E9 -85.5
2021.08.01 14:16:33.985 5 : cul868: dispatch A14A6805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-85.5:cul868
2021.08.01 14:16:34.031 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 17 A010 206219 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028DE -91
2021.08.01 14:16:34.033 5 : cul868: dispatch A1A17A0102062191ACE1F036A282422482A8A2A9022902890289028::-91:cul868
2021.08.01 14:16:34.037 5 : cul868 sending As0A1780021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.038 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:34.133 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1780021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.167 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC680 d:FF r:FFB0     m:17 A010 206219 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2021.08.01 14:16:34.197 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 17 A0 10 206219 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2021.08.01 14:16:34.227 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 17 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:34.233 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC704 d:FF r:FFD2     m:17 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:34.307 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 18 A010 206219 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890E0 -90
2021.08.01 14:16:34.308 5 : cul868: dispatch A1A18A0102062191ACE1F0379902890289028902890289028902890::-90:cul868
2021.08.01 14:16:34.312 5 : cul868 sending As0A1880021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.313 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:34.409 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1880021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.442 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC793 d:FF r:FFAF     m:18 A010 206219 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:34.482 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 18 A0 10 206219 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:34.486 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 18 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:34.492 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC817 d:FF r:FFD2     m:18 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:34.582 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 19 A010 206219 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028E0 -90
2021.08.01 14:16:34.583 5 : cul868: dispatch A1A19A0102062191ACE1F0388289028902890289028902890289028::-90:cul868
2021.08.01 14:16:34.587 5 : cul868 sending As0A1980021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.588 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:34.683 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1980021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.692 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC8A6 d:FF r:FFB0     m:19 A010 206219 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:34.721 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 19 A0 10 206219 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:34.728 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 19 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:34.734 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AC92A d:FF r:FFD2     m:19 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:34.857 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 1A A010 206219 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890DF -90.5
2021.08.01 14:16:34.858 5 : cul868: dispatch A1A1AA0102062191ACE1F0397902890282422482A8A2A9022902890::-90.5:cul868
2021.08.01 14:16:34.862 5 : cul868 sending As0A1A80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.864 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:34.959 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1A80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:34.992 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AC9B9 d:FF r:FFB0     m:1A A010 206219 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2021.08.01 14:16:34.998 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 1A A0 10 206219 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2021.08.01 14:16:35.027 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 1A 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.033 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ACA3E d:FF r:FFD2     m:1A 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.132 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 1B A010 206219 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028DF -90.5
2021.08.01 14:16:35.133 5 : cul868: dispatch A1A1BA0102062191ACE1F03A6289028902890289028902890289028::-90.5:cul868
2021.08.01 14:16:35.137 5 : cul868 sending As0A1B80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.138 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:35.234 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1B80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.242 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ACACD d:FF r:FFB0     m:1B A010 206219 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:35.247 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 1B A0 10 206219 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:35.277 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ACB50 d:FF r:FFD2     m:1B 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.283 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 1B 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.406 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 1C A010 206219 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890E0 -90
2021.08.01 14:16:35.407 5 : cul868: dispatch A1A1CA0102062191ACE1F03B5902890289028902890289028902890::-90:cul868
2021.08.01 14:16:35.411 5 : cul868 sending As0A1C80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.412 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:35.508 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1C80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.547 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ACBDF d:FF r:FFB0     m:1C A010 206219 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:35.552 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 1C A0 10 206219 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:35.556 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 1C 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.563 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ACC63 d:FF r:FFD2     m:1C 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.688 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 1D A0 10 206219 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2021.08.01 14:16:35.701 5 : cul868 sending As0A1D80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.702 5 : CUL 206219 dly:81ms
2021.08.01 14:16:35.785 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1D80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.860 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ACCF2 d:FF r:FFB0     m:1D A010 206219 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2021.08.01 14:16:35.874 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ACD78 d:FF r:FFD2     m:1D 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.884 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 1D 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:35.959 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 1E A010 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890DD -91.5
2021.08.01 14:16:35.961 5 : cul868: dispatch A1A1EA0102062191ACE1F03D3902890289028902890289028902890::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:35.967 5 : cul868 sending As0A1E80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:35.968 5 : CUL 206219 dly:92ms
2021.08.01 14:16:36.061 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1E80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:36.104 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 1E 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:36.110 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ACE07 d:FF r:FFB0     m:1E A010 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:36.114 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ACE8D d:FF r:FFD2     m:1E 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:36.235 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 1F A010 206219 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028DD -91.5
2021.08.01 14:16:36.236 5 : cul868: dispatch A1A1FA0102062191ACE1F03E2289028902890289028902890289028::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:36.240 5 : cul868 sending As0A1F80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:36.241 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:36.337 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A1F80021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:36.345 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 1F A0 10 206219 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:36.375 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ACF1C d:FF r:FFB0     m:1F A010 206219 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:36.381 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 1F 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:36.385 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ACFA0 d:FF r:FFD2     m:1F 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:36.505 4 : CUL_Parse: cul868 A 15 20 A010 206219 1ACE1F 03F190289028902890289028E0 -90
2021.08.01 14:16:36.507 5 : cul868: dispatch A1520A0102062191ACE1F03F190289028902890289028::-90:cul868
2021.08.01 14:16:36.514 5 : cul868 sending As0A2080021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:36.515 5 : CUL 206219 dly:90ms
2021.08.01 14:16:36.607 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A2080021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:36.642 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 20 A0 10 206219 1ACE1F 03F190289028902890289028
2021.08.01 14:16:36.646 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 20 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:36.651 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD02A d:FF r:FFB0     m:20 A010 206219 1ACE1F 03F190289028902890289028
2021.08.01 14:16:36.655 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD0AE d:FF r:FFD2     m:20 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:36.768 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 21 8010 206219 1ACE1F 0300E0 -90
2021.08.01 14:16:36.769 5 : cul868: dispatch A0B2180102062191ACE1F0300::-90:cul868
2021.08.01 14:16:36.784 5 : cul868 sending As1031A0011ACE1F20621902040000000006
2021.08.01 14:16:36.785 5 : CUL 206219 dly:83ms
2021.08.01 14:16:36.869 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1031A0011ACE1F20621902040000000006
2021.08.01 14:16:36.923 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 21 80 10 206219 1ACE1F 0300
2021.08.01 14:16:36.928 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 31 A0 01 1ACE1F 206219 02040000000006
2021.08.01 14:16:36.934 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD131 d:FF r:FFB0     m:21 8010 206219 1ACE1F 0300
2021.08.01 14:16:36.938 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD1B9 d:FF r:FFD2     m:31 A001 1ACE1F 206219 02040000000006
2021.08.01 14:16:37.043 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 31 A010 206219 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890DE -91
2021.08.01 14:16:37.044 5 : cul868: dispatch A1A31A0102062191ACE1F03012422482A8A2A902290289028902890::-91:cul868
2021.08.01 14:16:37.049 5 : cul868 sending As0A3180021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.050 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 14:16:37.145 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3180021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.228 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 31 A0 10 206219 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2021.08.01 14:16:37.235 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 31 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:37.243 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD244 d:FF r:FFB0     m:31 A010 206219 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2021.08.01 14:16:37.249 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD2C8 d:FF r:FFD2     m:31 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:37.318 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 32 A010 206219 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028DE -91
2021.08.01 14:16:37.320 5 : cul868: dispatch A1A32A0102062191ACE1F0310289028902890289028902890289028::-91:cul868
2021.08.01 14:16:37.325 5 : cul868 sending As0A3280021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.325 5 : CUL 206219 dly:93ms
2021.08.01 14:16:37.420 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3280021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.430 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 32 A0 10 206219 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:37.434 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD357 d:FF r:FFB0     m:32 A010 206219 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:37.452 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 32 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:37.460 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD3DB d:FF r:FFD2     m:32 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:37.594 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 33 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890DE -91
2021.08.01 14:16:37.596 5 : cul868: dispatch A1A33A0102062191ACE1F031F902890289028902890289028902890::-91:cul868
2021.08.01 14:16:37.600 5 : cul868 sending As0A3380021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.601 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:37.696 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3380021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.705 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 33 A0 10 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:37.710 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD46B d:FF r:FFAF     m:33 A010 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:37.744 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 33 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:37.749 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD4EF d:FF r:FFD2     m:33 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:37.869 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 34 A010 206219 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028E0 -90
2021.08.01 14:16:37.871 5 : cul868: dispatch A1A34A0102062191ACE1F032E2890282422482A8A2A902290289028::-90:cul868
2021.08.01 14:16:37.875 5 : cul868 sending As0A3480021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:37.876 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:37.972 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3480021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.023 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 34 A0 10 206219 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2021.08.01 14:16:38.028 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 34 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.034 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD57E d:FF r:FFB0     m:34 A010 206219 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2021.08.01 14:16:38.065 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD603 d:FF r:FFD2     m:34 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.146 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 35 A010 206219 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890DD -91.5
2021.08.01 14:16:38.148 5 : cul868: dispatch A1A35A0102062191ACE1F033D902890289028902890289028902890::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:38.152 5 : cul868 sending As0A3580021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.153 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:38.248 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3580021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.284 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 35 A0 10 206219 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:38.317 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 35 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.323 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD692 d:FF r:FFB0     m:35 A010 206219 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2021.08.01 14:16:38.327 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD718 d:FF r:FFD2     m:35 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.421 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 36 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028DF -90.5
2021.08.01 14:16:38.423 5 : cul868: dispatch A1A36A0102062191ACE1F034C289028902890289028902890289028::-90.5:cul868
2021.08.01 14:16:38.427 5 : cul868 sending As0A3680021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.428 5 : CUL 206219 dly:94ms
2021.08.01 14:16:38.523 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3680021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.559 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 36 A0 10 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:38.592 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 36 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.599 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD7A6 d:FF r:FFB0     m:36 A010 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2021.08.01 14:16:38.603 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD82A d:FF r:FFD2     m:36 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.690 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 37 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028DD -91.5
2021.08.01 14:16:38.694 5 : cul868: dispatch A1137A0102062191ACE1F035B902890289028::-91.5:cul868
2021.08.01 14:16:38.704 5 : cul868 sending As0A3780021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.705 5 : CUL 206219 dly:87ms
2021.08.01 14:16:38.794 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A3780021ACE1F20621900
2021.08.01 14:16:38.846 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 37 80 02 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.854 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD8B2 d:FF r:FFAF     m:37 A010 206219 1ACE1F 035B902890289028
2021.08.01 14:16:38.889 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6AD939 d:FF r:FFD2     m:37 8002 1ACE1F 206219 00
2021.08.01 14:16:38.954 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 38 8010 206219 1ACE1F 0300E0 -90
2021.08.01 14:16:38.956 5 : cul868: dispatch A0B3880102062191ACE1F0300::-90:cul868
2021.08.01 14:16:38.973 5 : cul868 sending As0B48A0011ACE1F2062190303
2021.08.01 14:16:38.974 5 : CUL 206219 dly:81ms
2021.08.01 14:16:39.056 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B48A0011ACE1F2062190303
2021.08.01 14:16:39.155 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6AD9BC d:FF r:FFAF     m:38 8010 206219 1ACE1F 0300
2021.08.01 14:16:39.160 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0A6ADA41 d:FF r:FFD2     m:48 A001 1ACE1F 206219 0303
2021.08.01 14:16:39.166 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 38 80 10 206219 1ACE1F 0300
2021.08.01 14:16:39.170 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 48 A0 01 1ACE1F 206219 0303
2021.08.01 14:16:39.222 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 48 8010 206219 1ACE1F 0100000000DF -90.5
2021.08.01 14:16:39.224 5 : cul868: dispatch A0E4880102062191ACE1F0100000000::-90.5:cul868
2021.08.01 14:16:39.238 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 07206219
2021.08.01 14:16:39.433 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 48 80 10 206219 1ACE1F 0100000000
2021.08.01 14:16:39.469 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 206219
2021.08.01 14:16:39.472 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:0A6ADAC5 d:FF r:FFAF     m:48 8010 206219 1ACE1F 0100000000
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline noansi
Antw:[00_CUL.pm] patch für verbesserte homematic kommunikation
« Antwort #26 am: 01 August 2021, 17:11:46 »
Hallo Rudolf, halllo Frank,
dann im Anhang der Patch zum Patch.
Gruß, Ansgar.
Edit: @Michael, im Anhang nun auch der Patch für HMUARTLGW
« Letzte Änderung: 01 August 2021, 17:24:49 von noansi »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #27 am: 01 August 2021, 18:14:16 »
Habs eingecheckt.
Offline noansi
« Antwort #28 am: 01 August 2021, 18:21:23 »
Hallo Rudolf,
danke!
Gruß, Ansgar.
Offline frank
« Antwort #29 am: 02 August 2021, 15:06:28 »
hallo ansgar,
ich denke, es braucht noch optimierungen.
ich habe jetzt noch bei einem anderen device das timing mit den timestamps vom hmlan "vermessen".
bei diesem device kommt auch die 60ms verzögung bei 2 aufeinander folgenden sendemessages zur anwendung.
dieses homebrew device kommt zwar mit dem timing vom cul zurecht, aber das timing verläuft nicht wie "gewollt".
1. hier gibt es ein paar gesendete messages, die keine verzögerung bekommen.
das liegt sicherlich an der noch fehlenden nextSend-optimierung von 00_HMLAN.pm
edit: es fehlen hier leider auch verzögerungen, wenn ich hmlan und hmuart abschalte:
2021.08.02 14:53:29.855 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 8E A270 6869B6 1ACE1F 00D3352ACB0002183C0AF028 -54
2021.08.02 14:53:29.857 5 : cul868: dispatch A148EA2706869B61ACE1F00D3352ACB0002183C0AF0::-54:cul868
2021.08.02 14:53:29.859 3 : CUL_HM set Wetter.Sued getConfig noArg
2021.08.02 14:53:29.862 5 : cul868 sending As0A8E81021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:29.863 5 : CUL 6869B6 dly:93ms
2021.08.02 14:53:29.957 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A8E81021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:29.960 5 : cul868 sending As108FA0011ACE1F6869B600050000000000
2021.08.02 14:53:29.961 5 : CUL 6869B6 dly:55ms
2021.08.02 14:53:30.017 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As108FA0011ACE1F6869B600050000000000
2021.08.02 14:53:30.073 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 8F 8002 6869B6 1ACE1F 0028 -54
2021.08.02 14:53:30.074 5 : cul868: dispatch A0A8F80026869B61ACE1F00::-54:cul868
2021.08.02 14:53:30.077 5 : cul868 sending As0D90A0011ACE1F6869B600081218
2021.08.02 14:53:30.078 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0D90A0011ACE1F6869B600081218
2021.08.02 14:53:30.132 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 90 8002 6869B6 1ACE1F 0028 -54
2021.08.02 14:53:30.133 5 : cul868: dispatch A0A9080026869B61ACE1F00::-54:cul868
2021.08.02 14:53:30.136 5 : cul868 sending As0B91A0011ACE1F6869B60006
2021.08.02 14:53:30.137 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B91A0011ACE1F6869B60006
2021.08.02 14:53:30.204 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 91 8002 6869B6 1ACE1F 0028 -54
2021.08.02 14:53:30.206 5 : cul868: dispatch A0A9180026869B61ACE1F00::-54:cul868
2021.08.02 14:53:30.209 5 : cul868 sending As1092A0011ACE1F6869B600040000000000
2021.08.02 14:53:30.210 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1092A0011ACE1F6869B600040000000000
2021.08.02 14:53:30.283 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 92 A010 6869B6 1ACE1F 02010005240A1A0BCE0C1F12181403240028 -54
2021.08.02 14:53:30.285 5 : cul868: dispatch A1A92A0106869B61ACE1F02010005240A1A0BCE0C1F121814032400::-54:cul868
2021.08.02 14:53:30.288 5 : cul868 sending As0A9280021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:30.289 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A9280021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:30.343 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 93 A010 6869B6 1ACE1F 02254E000028 -54
2021.08.02 14:53:30.345 5 : cul868: dispatch A0E93A0106869B61ACE1F02254E0000::-54:cul868
2021.08.02 14:53:30.351 5 : cul868 sending As0A9380021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:30.352 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A9380021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:30.354 5 : cul868 sending As0BA3A0011ACE1F6869B60103
2021.08.02 14:53:30.355 5 : CUL 6869B6 dly:56ms
2021.08.02 14:53:30.412 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BA3A0011ACE1F6869B60103
2021.08.02 14:53:30.467 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E A3 A010 6869B6 1ACE1F 010000000028 -54
2021.08.02 14:53:30.469 5 : cul868: dispatch A0EA3A0106869B61ACE1F0100000000::-54:cul868
2021.08.02 14:53:30.473 5 : cul868 sending As0AA380021ACE1F6869B600
2021.08.02 14:53:30.474 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0AA380021ACE1F6869B600
2. nach der 2. gesendeten message, die korrekter weise das 60ms timing bekommt, werden alle weiteren gesendeten messages, die überhaupt eine verzögerung erhalten, scheinbar ebenfalls auf 60ms verzögert.
die messages, die nach einer erneut empfangenen message gesendet werden, müssten doch aber eigentlich wieder die normale 100ms verzögerung erhalten.
im log habe ich wieder die dezimalen timestamps und die differenz zur vorherigen message beim hmlan eingefügt.
zusätzlich habe ich hinter die differenzen bei gesendeten message noch eine "bewertung" angefügt:
"=" => verzögerung korrekt
"-" => verzögerung zu kurz
"*" => verzögerung fehlt
2021.08.02 12:16:44.298 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 55 A270 6869B6 1ACE1F 010A282ACC000BCA720AF027 -54.5
2021.08.02 12:16:44.302 5 : cul868: dispatch A1455A2706869B61ACE1F010A282ACC000BCA720AF0::-54.5:cul868
2021.08.02 12:16:44.312 5 : cul868 sending As0A5581021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:44.313 5 : CUL 6869B6 dly:87ms
2021.08.02 12:16:44.403 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A5581021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:44.407 5 : cul868 sending As1056A0011ACE1F6869B600050000000000
2021.08.02 12:16:44.408 5 : CUL 6869B6 dly:52ms
2021.08.02 12:16:44.462 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1056A0011ACE1F6869B600050000000000
2021.08.02 12:16:44.555 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 56 8002 6869B6 1ACE1F 0027 -54.5
2021.08.02 12:16:44.557 5 : cul868: dispatch A0A5680026869B61ACE1F00::-54.5:cul868
2021.08.02 12:16:44.561 5 : cul868 sending As0D57A0011ACE1F6869B600081219
2021.08.02 12:16:44.562 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0D57A0011ACE1F6869B600081219
2021.08.02 12:16:44.568 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F239673 d:FF r:FFCC     m:55 A270 6869B6 1ACE1F 010A282ACC000BCA720AF0               253990515
2021.08.02 12:16:44.576 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F2396FA d:FF r:FFD2     m:55 8102 1ACE1F 6869B6 00                                   253990650  135 =
2021.08.02 12:16:44.582 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F239739 d:FF r:FFD2     m:56 A001 1ACE1F 6869B6 00050000000000                       253990713   63 =
2021.08.02 12:16:44.586 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F239751 d:FF r:FFCC     m:56 8002 6869B6 1ACE1F 00                                   253990737   24
2021.08.02 12:16:44.594 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 55 A2 70 6869B6 1ACE1F 010A282ACC000BCA720AF0
2021.08.02 12:16:44.602 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 55 81 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.08.02 12:16:44.608 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 56 A0 01 1ACE1F 6869B6 00050000000000
2021.08.02 12:16:44.614 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 56 80 02 6869B6 1ACE1F 00
2021.08.02 12:16:44.620 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 57 8002 6869B6 1ACE1F 0027 -54.5
2021.08.02 12:16:44.622 5 : cul868: dispatch A0A5780026869B61ACE1F00::-54.5:cul868
2021.08.02 12:16:44.626 5 : cul868 sending As0B58A0011ACE1F6869B60006
2021.08.02 12:16:44.628 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B58A0011ACE1F6869B60006
2021.08.02 12:16:44.634 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F23979B d:FF r:FFD2     m:57 A001 1ACE1F 6869B6 00081219                             253990811   74 *
2021.08.02 12:16:44.638 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F2397B2 d:FF r:FFCC     m:57 8002 6869B6 1ACE1F 00                                   253990834   23
2021.08.02 12:16:44.644 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 57 A0 01 1ACE1F 6869B6 00081219
2021.08.02 12:16:44.648 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 57 80 02 6869B6 1ACE1F 00
2021.08.02 12:16:44.660 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 58 A0 01 1ACE1F 6869B6 0006
2021.08.02 12:16:44.668 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F2397DB d:FF r:FFD2     m:58 A001 1ACE1F 6869B6 0006                                 253990875   41 *
2021.08.02 12:16:44.697 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 58 8002 6869B6 1ACE1F 0027 -54.5
2021.08.02 12:16:44.698 5 : cul868: dispatch A0A5880026869B61ACE1F00::-54.5:cul868
2021.08.02 12:16:44.702 5 : cul868 sending As1059A0011ACE1F6869B600040000000000
2021.08.02 12:16:44.703 5 : CUL 6869B6 dly:12ms
2021.08.02 12:16:44.717 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1059A0011ACE1F6869B600040000000000
2021.08.02 12:16:44.723 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F239802 d:FF r:FFCC     m:58 8002 6869B6 1ACE1F 00                                   253990914   39
2021.08.02 12:16:44.728 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 58 80 02 6869B6 1ACE1F 00
2021.08.02 12:16:44.755 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 59 A0 01 1ACE1F 6869B6 00040000000000
2021.08.02 12:16:44.762 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F239839 d:FF r:FFD2     m:59 A001 1ACE1F 6869B6 00040000000000                       253990969   55 -
2021.08.02 12:16:44.788 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 59 A010 6869B6 1ACE1F 02010005240A1A0BCE0C1F12191403240028 -54
2021.08.02 12:16:44.790 5 : cul868: dispatch A1A59A0106869B61ACE1F02010005240A1A0BCE0C1F121914032400::-54:cul868
2021.08.02 12:16:44.795 5 : cul868 sending As0A5980021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:44.796 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A5980021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:44.802 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F23985D d:FF r:FFCC     m:59 A010 6869B6 1ACE1F 02010005240A1A0BCE0C1F121914032400   253991005   36
2021.08.02 12:16:44.807 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 59 A0 10 6869B6 1ACE1F 02010005240A1A0BCE0C1F121914032400
2021.08.02 12:16:44.828 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 59 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.08.02 12:16:44.835 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F239882 d:FF r:FFD2     m:59 8002 1ACE1F 6869B6 00                                   253991042   37 *
2021.08.02 12:16:44.851 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 5A A010 6869B6 1ACE1F 02254E000027 -54.5
2021.08.02 12:16:44.852 5 : cul868: dispatch A0E5AA0106869B61ACE1F02254E0000::-54.5:cul868
2021.08.02 12:16:44.862 5 : cul868 sending As0A5A80021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:44.863 5 : CUL 6869B6 dly:23ms
2021.08.02 12:16:44.888 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A5A80021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:44.891 5 : cul868 sending As0B6AA0011ACE1F6869B60103
2021.08.02 12:16:44.892 5 : CUL 6869B6 dly:55ms
2021.08.02 12:16:44.947 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B6AA0011ACE1F6869B60103
2021.08.02 12:16:44.983 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F23989C d:FF r:FFCC     m:5A A010 6869B6 1ACE1F 02254E0000                           253991068   26
2021.08.02 12:16:44.987 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F2398DF d:FF r:FFD2     m:5A 8002 1ACE1F 6869B6 00                                   253991135   67 -
2021.08.02 12:16:44.994 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 5A A0 10 6869B6 1ACE1F 02254E0000
2021.08.02 12:16:44.998 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 5A 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.08.02 12:16:45.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 6A A0 01 1ACE1F 6869B6 0103
2021.08.02 12:16:45.008 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 6A A010 6869B6 1ACE1F 010000000027 -54.5
2021.08.02 12:16:45.009 5 : cul868: dispatch A0E6AA0106869B61ACE1F0100000000::-54.5:cul868
2021.08.02 12:16:45.017 5 : cul868 sending As0A6A80021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:45.017 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0A6A80021ACE1F6869B600
2021.08.02 12:16:45.021 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 076869B6
2021.08.02 12:16:45.055 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F23991B d:FF r:FFD2     m:6A A001 1ACE1F 6869B6 0103                                 253991195   60 =
2021.08.02 12:16:45.059 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:0F239935 d:FF r:FFCC     m:6A A010 6869B6 1ACE1F 0100000000                           253991221   26
2021.08.02 12:16:45.064 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 6A A0 10 6869B6 1ACE1F 0100000000
2021.08.02 12:16:45.069 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 6869B6
2021.08.02 12:16:45.070 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 10 msg: 6A 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.08.02 12:16:45.078 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0F239960 d:FF r:FFD2     m:6A 8002 1ACE1F 6869B6 00                                   253991264   43 *
decade-submarginal
