[gelöst] HM PB 6 WM55 - teilweise keine Rückmeldung
Begonnen von cyrusfd, 24 Juli 2021, 13:13:05
frank
Zitatich habe das jetzt alles ausprobiert, jedoch leider ohne Erfolg. "trigger sent to undefined device HM_5AB634_Btn_06: 061266"
was hast du alles ausprobiert?
wie bereits geschrieben, verschwindet diese meldung erst, wenn du eine vccu definierst.
diese meldung hat aber nichts damit zu tun, dass du die register nicht setzen kannst.
poste jeweils ein list vom hauptdevice und dem entsprechenden channel, wo du probleme beim register setzen hast. ausserdem die fehlermeldung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
cyrusfd
HM_5AB634_Btn_06:Short.*
jetzt funktioniert es. Danke für die Anregung ;-)... selbst ist der Mann
cyrusfd
Ausprobiert habe ich die Empfehlungen von Pfriemler (siehe weiter oben)
Zitat(set <geraetename_oder_kanal> clear msgEvents) und dann erst mal ein getConfig setzen und abarbeiten lassen.
Fehlermeldung: cannot calculate value. Please issue set HM_57E255 getConfig first
   DEF        5AB634
   FUUID      60f71d54-f33f-913d-9fef-c0d857b0ed984622
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     197
   NAME       HM_5AB634
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   NTFY_ORDER 50-HM_5AB634
   STATE      HM_5AB634_Btn_06 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5AB634_Btn_01
   channel_02 HM_5AB634_Btn_02
   channel_03 HM_5AB634_Btn_03
   channel_04 HM_5AB634_Btn_04
   channel_05 HM_5AB634_Btn_05
   channel_06 HM_5AB634_Btn_06
   lastMsg    No:92 - t:40 s:5AB634 d:061266 062E
   myHmUART_MSGCNT 197
   myHmUART_RAWMSG 0501004992A2405AB634061266062E
   myHmUART_RSSI -73
   myHmUART_TIME 2021-07-29 10:42:14
   protLastRcv 2021-07-29 10:42:14
   protRcv    74 last_at:2021-07-29 10:42:14
   protResnd  2 last_at:2021-07-29 08:43:47
   protSnd    73 last_at:2021-07-29 10:42:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:197 min:-84 max:-52 avg:-70.65 lst:-73
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         11
     FW_ID      463
     LASTACCESS 1627548333
     NAME       WEB_10.0.1.43_63571
     NR         458
     PEER       10.0.1.43
     PORT       63571
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-07-29 10:44:20   state           Connected
     2021-07-28 13:39:13   CommandAccepted yes
     2021-07-29 08:43:47   D-firmware      1.2
     2021-07-29 08:43:47   D-serialNr      OEQ0650875
     2021-07-28 20:35:59   IODev           myHmUART
     2021-07-29 08:28:29   PairedTo        0x061266
     2021-07-28 13:39:13   R-pairCentral   0x061266
     2021-07-29 08:28:29   RegL_00.         00:00 02:01 0A:06 0B:12 0C:66 18:00
     2021-07-24 11:59:15   alive           yes
     2021-07-29 10:42:14   battery         ok
     2021-07-29 08:44:49   cfgState        ok
     2021-07-29 10:42:14   commState       CMDs_done
     2021-07-24 11:59:15   powerOn         2021-07-24 11:59:15
     2021-07-24 11:59:15   recentStateType info
     2021-07-29 10:42:14   state           HM_5AB634_Btn_06 Short
   helper:
     HM_CMDNR   146
     cSnd       010612665AB63406040000000001,010612665AB6340603
     cfgStateUpdt 0
     mId        00A9
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       myHmUART   HM_5AB634_Btn_06:92
     cmds:
       TmplKey    :no:1627497360.06003
       TmplTs     1627497360.06003
       cmdKey     0:1:0::HM_5AB634:00A9:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5AB634,00,00,00
       nextSend   1627548134.4371
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5AB634
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        92
       io:
         myHmUART:
           -71
           -71
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1627548134.1413
       ack:
         HASH(0x178b790)
         9280020612665AB63400
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -70.6598984771573
         cnt        197
         lst        -73
         max        -52
         min        -84
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-PB-6-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0650875
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        5AB63406
   FUUID      60f71d54-f33f-913d-7757-eb40cd657026a73a
   IODev
   NAME       HM_5AB634_Btn_06
   NOTIFYDEV  global
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-HM_5AB634_Btn_06
   STATE      Short 1_46 (to myHmUART)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     HM_5AB634
   protState  Info_Cleared
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         14
     FW_ID      458
     LASTACCESS 1627548377
     NAME       WEB_10.0.1.43_51181
     NR         460
     PEER       10.0.1.43
     PORT       51181
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-07-29 10:44:28   state           Connected
     2021-07-28 13:23:54   R-HM_760BDB_Sw_04-expectAES off
     2021-07-28 13:23:54   R-HM_760BDB_Sw_04-peerNeedsBurst off
     2021-07-22 17:02:52   R-sign          off
     2021-07-29 08:43:48   RegL_01.         00:00 04:10 08:00 09:00
     2021-07-29 08:44:49   cfgState        TrigUndef
     2021-07-29 10:42:14   state           Short 1_46 (to myHmUART)
     2021-07-29 10:42:14   trigDst_061266  noConfig
     2021-07-29 10:42:14   trigger         Short_46
     2021-07-28 13:25:57   triggerTo_HM_760BDB Short_4_ack
     2021-07-29 10:42:14   triggerTo_myHmUART Short_46
     2021-07-29 10:42:14   trigger_cnt     46
   helper:
     BNO        46
     BNOCNT     1
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:remote
     regLst     1,4p
     cfgChk:
       idPz05     061266
     cmds:
       TmplKey    :no:1627497360.09911
       TmplTs     1627497360.09911
       cmdKey     1:0:0::HM_5AB634:00A9:06:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
       lst:
         peer
         peerOpt    HM_57E255_Sw_01,HM_57E255_Sw_02,HM_57E255_Sw_03,HM_57E255_Sw_04,HM_760BDB_Sw_01,HM_760BDB_Sw_02,HM_760BDB_Sw_03,HM_760BDB_Sw_04
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000
frank
du hast jetzt aber die list vom taster gezeigt.
das zu ändernde register war doch shActType, welches immer nur in einem aktor existiert.
ausserdem müssen taster channel und aktor channel gepeert sein. das list von taster 6 zeigt aber kein peering.
die fehlermeldung zeigt das device HM_57E255.
cyrusfd
Btn_06 soll ja keinen spezifischen Aktor schalten, sondern nur als "alles Aus oder An"
   DEF        57E255
   FUUID      60f71d54-f33f-913d-8c13-5252ca55da4ef5be
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     1076
   NAME       HM_57E255
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-HM_57E255
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_57E255_Sw_01
   channel_02 HM_57E255_Sw_02
   channel_03 HM_57E255_Sw_03
   channel_04 HM_57E255_Sw_04
   lastMsg    No:CD - t:02 s:57E255 d:061266 0104000029
   myHmUART_MSGCNT 1076
   myHmUART_RAWMSG 0403002ACD800257E2550612660104000029
   myHmUART_RSSI -42
   myHmUART_TIME 2021-07-29 10:52:20
   protLastRcv 2021-07-29 10:52:20
   protRcv    426 last_at:2021-07-29 10:52:20
   protResnd  3 last_at:2021-07-29 10:06:47
   protSnd    424 last_at:2021-07-29 10:52:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_5AB634 cnt:1 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
   rssi_at_myHmUART cnt:1076 min:-50 max:-34 avg:-40.24 lst:-42
   rssi_myHmUART cnt:1045 min:-53 max:-40 avg:-43.93 lst:-41
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         11
     FW_ID      484
     LASTACCESS 1627550597
     NAME       WEB_10.0.1.43_53359
     NR         479
     PEER       10.0.1.43
     PORT       53359
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-07-29 11:22:54   state           Connected
     2021-07-26 19:48:47   CommandAccepted yes
     2021-07-29 08:29:26   D-firmware      2.4
     2021-07-29 08:29:26   D-serialNr      OEQ0615965
     2021-07-28 20:36:01   IODev           myHmUART
     2021-07-28 20:38:24   PairedTo        0x061266
     2021-07-23 16:02:50   R-pairCentral   0x061266
     2021-07-28 20:38:24   RegL_00.         00:00 02:01 0A:06 0B:12 0C:66 15:FF 18:00
     2021-07-29 08:34:11   cfgState        ok
     2021-07-29 10:52:20   commState       CMDs_done
     2021-07-23 08:57:13   deviceMsg       off (to broadcast)
     2021-07-23 08:57:13   level           0
     2021-07-23 08:57:13   pct             0
     2021-07-25 22:19:10   powerOn         2021-07-25 22:19:10
     2021-07-23 08:57:13   recentStateType info
     2021-07-29 10:52:20   state           CMDs_done
     2021-07-23 08:57:13   timedOn         off
     2021-07-23 14:02:42   trigLast        HM_5AB634_Btn_05:short
     2021-07-23 14:02:42   trig_HM_5AB634_Btn_05 Short_187
   helper:
     HM_CMDNR   205
     cSnd       1106126657E2550201000000,1106126657E2550204000000
     cfgStateUpdt 0
     mId        0003
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1627497359.99566
       TmplTs     1627497359.99566
       cmdKey     0:1:0::HM_57E255:0003:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +57E255,00,00,00
       nextSend   1627548740.34895
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         57E255
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        CD
       io:
         myHmUART:
           -34
           -34
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HM_5AB634:
         avg        -81
         cnt        1
         lst        -81
         max        -81
         min        -81
       at_myHmUART:
         avg        -40.2434944237918
         cnt        1076
         lst        -42
         max        -34
         min        -50
       myHmUART:
         avg        -43.9311004784689
         cnt        1045
         lst        -41
         max        -40
         min        -53
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW4-DR-2
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0615965
   subType    switch
   DEF        57E25501
   FUUID      60f71d54-f33f-913d-afb5-1a801391adb756b7
   NAME       HM_57E255_Sw_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-HM_57E255_Sw_01
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_57E255
   peerList   HM_5AB634_Btn_01
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         17
     FW_ID      487
     LASTACCESS 1627550756
     NAME       WEB_10.0.1.43_63239
     NR         492
     PEER       10.0.1.43
     PORT       63239
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-07-29 11:25:51   state           Connected
     2021-07-29 10:52:19   CommandAccepted yes
     2021-07-23 09:06:27   R-HM_5AB634_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2021-07-23 09:06:27   R-HM_5AB634_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2018-11-03 11:31:02   R-powerUpAction off
     2018-11-03 11:31:02   R-sign          off
     2021-07-28 20:38:25   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-07-28 20:38:30   RegL_03.HM_5AB634_Btn_01  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2021-07-29 10:52:19   deviceMsg       off (to myHmUART)
     2021-07-29 10:52:19   level           0
     2021-07-29 08:20:13   levelMissed     desired:100
     2021-07-29 10:52:19   pct             0
     2021-07-28 20:38:25   peerList        HM_5AB634_Btn_01
     2021-07-29 10:52:19   recentStateType ack
     2021-07-29 10:52:19   state           off
     2021-07-29 10:52:19   timedOn         off
     2021-07-29 10:52:19   trigLast        fhem:02
     2021-07-28 20:51:27   trig_HM_5AB634_Btn_01 Short_28
     2021-07-25 14:27:30   trig_HM_5AB634_Btn_02 Short_24
     2021-07-25 22:19:07   trig_HM_5AB634_Btn_06 Short_5
   helper:
     dlvlCmd    ++A01106126657E2550201000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,5AB63401,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    HM_5AB634_Btn_01:no:1627497360.03834
       TmplTs     1627497360.03834
       cmdKey     1:0:0::HM_57E255:0003:01:HM_5AB634_Btn_01
       cmdLst:
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_5AB634_Btn_01 -tplPeer-
       lst:
         peer       HM_5AB634_Btn_01
         peerOpt    HM_5AB634_Btn_01,HM_5AB634_Btn_02,HM_5AB634_Btn_03,HM_5AB634_Btn_04,HM_5AB634_Btn_05,HM_5AB634_Btn_06
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5AB63401   HM_5AB634_Btn_01
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      Würfel
   group      Garten
   peerIDs    00000000,5AB63401
   room       Außenbeleuchtung
   sortby     01
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     :
Es ging um die ähnliche Aufgabe wie hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97490.0.html
Alle gepeerten Aktoren in die gleiche Richtung toggeln.
frank
ZitatBtn_06 soll ja keinen spezifischen Aktor schalten, sondern nur als "alles Aus oder An"
wenn du das mit direkter verbindung, also ohne fhem, machen willst, musst du alle aktor channels mit dem taster 6 peeren.
die register existieren immer nur für gepeerte channel und nur im aktor.
cyrusfd
Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf der Leitung stehe, nur hatte ich das ja mit "set HM_57E255_Sw_01 regSet shActionType toggleToCnt HM_5AB634_Btn_06" vor gehabt. Leider kam ja dann die Fehlermeldung "cannot calculate value. Please issue set HM_57E255 getConfig first" und habe mich dann entschieden es über Fhem zu machen.
sagen wir mal so: aus meiner Sicht ist alles in Ordnung ;)
Du hast jetzt eine Lösung über FHEM für die Komfortfunktion alles aus.
Du hast die Basisfunktion Aktor toggeln 1-5 mit peer eingerichtet.
Soweit ist Deine Aufgabe gelöst?
Der ursprüngliche Ansatz war glaube ich alles mit peering zu machen, erfordert eine relative Arie an Aktionen: alle Aktoren zus. mit Btn06 peeren und in jedem Aktor für diese Peering ein/mehrere Register setzen.
Vorteil würde auch ohne FHEM funktionieren.
Nachteil: etwas mehr Aufwand.
Ich würde es so lassen wenn Du zufrieden bist.
frank
Zitatund in jedem Aktor für diese Peering ein/mehrere Register setzen
für jeden aktor lediglich ein template zuweisen.
cyrusfd
Vielen Dank an euch alle!
Ja, grundsätzlich ist das Ziel, dank eurer Hilfe, erreicht. Es funktioniert soweit alles richtig und falls Fhem mal ausfallen sollte, kann ich halt mit dem Taster nicht alle Lampen auf einmal ausschalten. Das dürfte ich aber auch noch verkraften ;-)
C
