FritzBox WLAN schalten funktioniert nicht, Windows 10/falsche Perl-Version
Begonnen von papr1989, 26 Juli 2021, 12:57:28
papr1989
Und da war der Hund begraben.
Ich hatte die 64-Bit und die 32-Bit Version probiert und beide führten zu dem Fehler.
Mit der 32-Bit "without USE_64_BIT_INT" funktioniert es endlich.
Besten Dank!
JoWiemann
Besten Dank!
Hallo, es wäre schön, wenn Du den Titel im ersten Post so abändern würdest, dass sichtbar wird, dass es sich hier um ein Windows/Perl Thema handelt. Dann ist es bei ähnlichen Fällen besser zu erkennen/finden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
