[gelöst] VCCU - kein Autocreate
Begonnen von freddykr, 27 Juli 2021, 21:05:28
freddykr
Zitat von: Otto123 am 28 Juli 2021, 09:52:47
Eventuell haben sich durch den Stress gestern die Nachrichten verklemmt. cmd_pending muss abgearbeitet werden. Du kannst clear msgEvents machen und nochmal vorsichtig mit pairen anfangen.
Da war jetzt nichts mehr pending, brachte aber auch keine Änderung.
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 31
   CUL1_RAWMSG A0D0C86107211640000000601C80E::-68:CUL1
   CUL1_RSSI  -68
   CUL1_TIME  2021-07-28 11:02:53
   DEF        721164
   FUUID      6100627b-f33f-bbf9-174c-9ffa53f70dbfd84c
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     107
   NAME       HM_721164
   NOTIFYDEV  global
   NR         103475
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0C - t:10 s:721164 d:000000 0601C80E
   myHmUART_MSGCNT 76
   myHmUART_RAWMSG 0500003B0C86107211640000000601C80E
   myHmUART_RSSI -59
   myHmUART_TIME 2021-07-28 11:02:53
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2021-07-28 11:02:53
   protRcv    11 last_at:2021-07-28 11:02:53
   protResnd  3 last_at:2021-07-28 10:24:52
   protResndFail 1 last_at:2021-07-28 11:02:57
   protSnd    4 last_at:2021-07-28 11:02:53
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 cnt:31 min:-84 max:-64.5 avg:-68.88 lst:-68
   rssi_at_myHmUART cnt:57 min:-77 max:-52 avg:-59.63 lst:-59
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         DbLogMariaDBNAS:
           TIME       1627462973.47226
           VALUE      ok
       powerOn:
         DbLogMariaDBNAS:
           TIME       1627459920.03342
           VALUE      2021-07-28 10:12:00
     2021-07-28 10:24:46   D-firmware      1.0
     2021-07-28 10:24:46   D-serialNr      REQ0534657
     2021-07-28 11:02:53   alive           yes
     2021-07-28 11:02:53   battery         ok
     2021-07-28 10:16:43   cfgState        updating
     2021-07-28 11:02:57   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-07-28 11:02:53   contact         open (to broadcast)
     2021-07-28 10:12:00   powerOn         2021-07-28 10:12:00
     2021-07-28 11:02:53   recentStateType info
     2021-07-28 11:02:53   sabotageError   on
     2021-07-28 11:02:57   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-07-28 10:17:13   trigDst_broadcast noConfig
     2021-07-28 10:17:13   trigger_cnt     5
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   13
     PONtest    0
     cSnd       0100000172116400040000000000,0100000172116400040000000000
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1627459931.19518
       TmplTs     1627459931.19518
       cmdKey     1:1:0::HM_721164:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    Bewaesserung_Terrasse_Rasen,Bewaesserung_Terrasse_Treppe_Kirschbaum,Bewasserung_Terasse_Hochbeet,Bewasserung_Terrasse_Beet,HM_52D8EA_Sw,HM_52D965_Sw,HM_5A4C7A,HM_5BC7A1_Sw,Licht_Haustuer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +721164,00,00,00
       nextSend   1627462974.05873
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         721164
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0C
       io:
         CUL1:
           -68
           -68
         myHmUART:
           -53
           -53
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -68.8870967741936
         cnt        31
         lst        -68
         max        -64.5
         min        -84
       at_myHmUART:
         avg        -59.6315789473684
         cnt        57
         lst        -59
         max        -52
         min        -77
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:01
     tmpl:
   role:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   serialNr   REQ0534657
   subType    threeStateSensor
Zitat von: frank am 28 Juli 2021, 10:09:17
wie ist der hmuart angebunden? rpi/gpio?
GPIO auf dem Raspi
der cul kann den hmuart theoretisch hören?
m.E. ja:
2021.07.28 10:27:05.465 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 0B 8400 721164 000000 1000C7524551303533343635378081010113 -64.5
ich würde zur not das pairing über cul probieren.
dafür den cul aber in der vccu ins attribut IOList mit aufnehmen. und den cul als prefered io im fk attribut IOgrp setzen.
Bringt leider auch nichts. Vom CUL ist im Log nur dies zu sehen:
2021.07.28 11:34:26.619 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 0E 8400 721164 000000 1000C752455130353334363537808101010A -69
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 33
   CUL1_RAWMSG A1A0E84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-69:CUL1
   CUL1_RSSI  -69
   CUL1_TIME  2021-07-28 11:34:26
   DEF        721164
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     111
   NAME       HM_721164
   NOTIFYDEV  global
   NR         103475
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0E - t:00 s:721164 d:000000 1000C75245513035333436353780810101
   myHmUART_MSGCNT 78
   myHmUART_RAWMSG 050000390E84007211640000001000C75245513035333436353780810101
   myHmUART_RSSI -57
   myHmUART_TIME 2021-07-28 11:34:26
   protCmdDel 3
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-07-28 11:34:26
   protRcv    13 last_at:2021-07-28 11:34:26
   protResnd  4 last_at:2021-07-28 11:34:20
   protSnd    5 last_at:2021-07-28 11:34:14
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 cnt:33 min:-84 max:-64.5 avg:-68.87 lst:-69
   rssi_at_myHmUART cnt:59 min:-77 max:-52 avg:-59.54 lst:-57
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         DbLogMariaDBNAS:
           VALUE      ok
       powerOn:
         DbLogMariaDBNAS:
     2021-07-28 11:34:14   D-firmware      1.0
     2021-07-28 11:34:14   D-serialNr      REQ0534657
     2021-07-28 11:34:14   cfgState        updating
     2021-07-28 11:34:20   commState       CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00100000172116400050000000000
     ++A001000001721164000802010A000B000C01
     ++A0010000017211640006
     ++A00100000172116400040000000000
     ##A00100000172116401040000000001
     ##A0010000017211640103
   helper:
     HM_CMDNR   14
     PONtest    0
     cSnd       0100000172116400040000000000,0100000172116400050000000000
     cfgStateUpdt 1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz00     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1627464859.41417
       TmplTs     1627464859.41417
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +721164,02,00,00
       nextSend   1627464866.71944
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         721164
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         CUL1:
           -65
           -65
         myHmUART:
           -57
           -57
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -68.8787878787879
         cnt        33
         lst        -69
         max        -64.5
         min        -84
       at_myHmUART:
         avg        -59.5423728813559
         cnt        59
         lst        -57
         max        -52
         min        -77
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   serialNr   REQ0534657
Beim Anlernen immer nur 1xkurz gelb dann direkt rot.
Das Ding kam ja als Bausatz. Kann es da beim Löten zu einem Fehler gekommen sein? Oder generell ein Problem mit dem Teil existieren?
Viele Grüße,
Danilo
Klar kann es Fehler beim montieren geben. Aber er sendet und reagiert, an geheimnissvolle Fehler mag ich da nicht glauben. Eher geht oder geht nicht. Und der geht erstmal.
ZitatSTATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Es ist aber nicht besser geworden - immer noch Fehler bzw. pending.
clear msgEvents hast Du mal gemacht? Danach mit viel Ruhe neu(drüber) pairen.
frank
bisher habe ich nur ein "problem" beim hmuart gesehen, der die message zum pairen von fhem erhält, diese aber nicht senden will/kann.
ein hmuart sendet manche funkmessages autonom, je nach device und situation.
ein cul macht das nicht.
sniffen mit 2 io soll auch die gesendeten messages des jeweils anderen io zeigen. eben auch autonome messages.
leider hast du noch keinen entsprechenden sniff gezeigt.
solange pending gezeigt wird, muss erneut mit knöpfchen drücken die kommunikation fortgesetzt werden.
vor erneutem pairen erst pending cmds mit clear msgEvents löschen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
freddykr
CUL und HMUART sind so eingerichtet wie hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Ich kann somit nur das zeigen, was das System ausgibt.
"Pending" ist jetzt erstmal weg.
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 37
   CUL1_RAWMSG A1A1284007211640000001000C75245513035333436353780810101::-69:CUL1
   CUL1_RSSI  -69
   CUL1_TIME  2021-07-28 12:40:03
   DEF        721164
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     118
   NAME       HM_721164
   NOTIFYDEV  global
   NR         103475
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:12 - t:00 s:721164 d:000000 1000C75245513035333436353780810101
   myHmUART_MSGCNT 81
   myHmUART_RAWMSG 050000411184007211640000001000C75245513035333436353780810101
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2021-07-28 12:38:49
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2021-07-28 12:40:03
   protRcv    17 last_at:2021-07-28 12:40:03
   protResnd  6 last_at:2021-07-28 12:38:15
   protResndFail 2 last_at:2021-07-28 12:40:09
   protSnd    8 last_at:2021-07-28 12:40:03
   rssi_at_CUL1 cnt:37 min:-84 max:-64.5 avg:-68.83 lst:-69
   rssi_at_myHmUART cnt:62 min:-77 max:-52 avg:-59.79 lst:-65
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         DbLogMariaDBNAS:
           TIME       1627466332.99955
           VALUE      ok
       powerOn:
         DbLogMariaDBNAS:
     2021-07-28 12:40:03   D-firmware      1.0
     2021-07-28 12:40:03   D-serialNr      REQ0534657
     2021-07-28 11:58:52   alive           yes
     2021-07-28 11:58:52   battery         ok
     2021-07-28 12:40:24   cfgState        PeerIncom,RegMiss
     2021-07-28 12:40:09   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-07-28 11:58:52   contact         open (to broadcast)
     2021-07-28 11:58:52   recentStateType info
     2021-07-28 11:58:52   sabotageError   on
     2021-07-28 12:40:09   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   58
     PONtest    0
     cSnd       0100000172116400050000000000,0100000172116400050000000000
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 1
     cfgChk:
       idPz00     fail
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1627468803.63745
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         721164
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         CUL1:
           -65
           -65
         myHmUART:
           -65
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       mmcA:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -68.8378378378378
         cnt        37
         lst        -69
         max        -64.5
         min        -84
       at_myHmUART:
         avg        -59.7903225806452
         cnt        62
         lst        -65
         max        -52
         min        -77
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   serialNr   REQ0534657
Ein erneutes Pairing gibt leider auch keine neuen Ergebnisse.
2021.07.28 12:54:28.022 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2021.07.28 12:54:28.024 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2021.07.28 12:54:28.026 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003004d08b636
2021.07.28 12:54:28.027 5: SW: fd0003004d08b636
2021.07.28 12:54:28.090 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): fd0005004d0402032841
2021.07.28 12:54:28.091 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd0005004d0402032841 crc OK
2021.07.28 12:54:28.091 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040203, state 98
2021.07.28 12:54:28.092 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2021.07.28 12:54:28.093 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0633
2021.07.28 12:54:29.044 5: CUL/RAW: /A1A1F84007211640000001000C7524551303533343635378081010104
2021.07.28 12:54:29.045 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 1F 8400 721164 000000 1000C7524551303533343635378081010104 -72
2021.07.28 12:54:29.046 5: CUL1: dispatch A1A1F84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-72:CUL1
2021.07.28 12:54:29.075 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (37): fd00200130050000441f84007211640000001000c75245513035333436353780810101ac8e
2021.07.28 12:54:29.076 5: HMUARTLGW myHmUART read (36): fd00200130050000441f84007211640000001000c75245513035333436353780810101ac8e crc OK
2021.07.28 12:54:29.076 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 44 msg: 1F 84 00 721164 000000 1000C75245513035333436353780810101
2021.07.28 12:54:29.076 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1A1F84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-68:myHmUART
2021.07.28 12:54:29.077 5: myHmUART: dispatch A1A1F84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-68:myHmUART
2021.07.28 12:54:43.031 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2021.07.28 12:54:43.033 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2021.07.28 12:54:43.033 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003004e08bc36
2021.07.28 12:54:43.034 5: SW: fd0003004e08bc36
2021.07.28 12:54:43.037 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): fd0005004e0402031441
2021.07.28 12:54:43.038 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd0005004e0402031441 crc OK
2021.07.28 12:54:43.038 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040203, state 98
2021.07.28 12:54:43.040 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2021.07.28 12:54:43.041 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0037
2021.07.28 12:54:58.040 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2021.07.28 12:54:58.043 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2021.07.28 12:54:58.044 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003004f083a35
2021.07.28 12:54:58.046 5: SW: fd0003004f083a35
2021.07.28 12:54:58.052 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): fd0005004f0402038042
2021.07.28 12:54:58.052 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd0005004f0402038042 crc OK
2021.07.28 12:54:58.053 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040203, state 98
2021.07.28 12:54:58.054 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2021.07.28 12:54:58.055 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0057
2021.07.28 12:55:00.443 5: CUL/RAW: /A1A2084007211640000001000C7524551303533343635378081010107
2021.07.28 12:55:00.444 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 20 8400 721164 000000 1000C7524551303533343635378081010107 -70.5
2021.07.28 12:55:00.446 5: CUL1: dispatch A1A2084007211640000001000C75245513035333436353780810101::-70.5:CUL1
2021.07.28 12:55:00.522 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (37): fd00200131050000412084007211640000001000c752455130353334363537808101011adb
2021.07.28 12:55:00.525 5: HMUARTLGW myHmUART read (36): fd00200131050000412084007211640000001000c752455130353334363537808101011adb crc OK
2021.07.28 12:55:00.527 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: 20 84 00 721164 000000 1000C75245513035333436353780810101
2021.07.28 12:55:00.528 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1A2084007211640000001000C75245513035333436353780810101::-65:myHmUART
2021.07.28 12:55:00.530 5: myHmUART: dispatch A1A2084007211640000001000C75245513035333436353780810101::-65:myHmUART
2021.07.28 12:55:03.277 5: CUL/RAW: /A1401845E52D8EA00000090EAC0000000000008E0FF06
2021.07.28 12:55:03.278 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 01 845E 52D8EA 000000 90EAC0000000000008E0FF06 -71
2021.07.28 12:55:03.279 5: CUL1: dispatch A1401845E52D8EA00000090EAC0000000000008E0FF::-71:CUL1
2021.07.28 12:55:03.405 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (31): fd001a01320500004101845e52d8ea00000090eac0000000000008e0ffe08a
2021.07.28 12:55:03.407 5: HMUARTLGW myHmUART read (30): fd001a01320500004101845e52d8ea00000090eac0000000000008e0ffe08a crc OK
2021.07.28 12:55:03.408 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: 01 84 5E 52D8EA 000000 90EAC0000000000008E0FF
2021.07.28 12:55:03.409 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1401845E52D8EA00000090EAC0000000000008E0FF::-65:myHmUART
2021.07.28 12:55:03.409 5: myHmUART: dispatch A1401845E52D8EA00000090EAC0000000000008E0FF::-65:myHmUART
2021.07.28 12:55:13.129 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2021.07.28 12:55:13.136 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2021.07.28 12:55:13.137 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003005008f836
2021.07.28 12:55:13.138 5: SW: fd0003005008f836
2021.07.28 12:55:13.166 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): fd000500500402030c44
2021.07.28 12:55:13.167 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd000500500402030c44 crc OK
2021.07.28 12:55:13.168 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040203, state 98
2021.07.28 12:55:13.170 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2021.07.28 12:55:13.171 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0284
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 51
   CUL1_RAWMSG A1A2084007211640000001000C75245513035333436353780810101::-70.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -70.5
   CUL1_TIME  2021-07-28 12:55:00
   DEF        721164
   IODev      CUL1
   MSGCNT     144
   NAME       HM_721164
   NOTIFYDEV  global
   NR         103475
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:20 - t:00 s:721164 d:000000 1000C75245513035333436353780810101
   myHmUART_MSGCNT 93
   myHmUART_RAWMSG 050000412084007211640000001000C75245513035333436353780810101
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2021-07-28 12:55:00
   protCmdDel 22
   protLastRcv 2021-07-28 12:55:00
   protRcv    33 last_at:2021-07-28 12:55:00
   protResnd  9 last_at:2021-07-28 12:51:20
   protResndFail 3 last_at:2021-07-28 12:54:25
   protSnd    17 last_at:2021-07-28 12:54:24
   rssi_at_CUL1 cnt:51 min:-84 max:-64.5 avg:-69.45 lst:-70.5
   rssi_at_myHmUART cnt:74 min:-77 max:-52 avg:-60.77 lst:-65
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         DbLogMariaDBNAS:
           TIME       1627469665.69597
           VALUE      ok
       powerOn:
         DbLogMariaDBNAS:
     2021-07-28 12:54:29   D-firmware      1.0
     2021-07-28 12:54:29   D-serialNr      REQ0534657
     2021-07-28 12:54:25   alive           yes
     2021-07-28 12:54:25   battery         ok
     2021-07-28 12:55:12   cfgState        PeerIncom,RegMiss
     2021-07-28 12:54:25   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-07-28 12:54:25   contact         open (to broadcast)
     2021-07-28 12:54:25   recentStateType info
     2021-07-28 12:54:25   sabotageError   off
     2021-07-28 12:54:25   state           open
   helper:
     HM_CMDNR   32
     PONtest    0
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz00     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1627469294.74356
       TmplTs     1627469294.74356
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1627469700.61568
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         721164
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     mRssi:
       mNo        20
       io:
         CUL1:
           -68.5
           -68.5
         myHmUART:
           -65
           -65
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -69.4509803921569
         cnt        51
         lst        -70.5
         max        -64.5
         min        -84
       at_myHmUART:
         avg        -60.7702702702703
         cnt        74
         lst        -65
         max        -52
         min        -77
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   serialNr   REQ0534657
Viele Grüße,
Danilo
frank
ZitatEin erneutes Pairing gibt leider auch keine neuen Ergebnisse.
da ist wieder kein pairingversuch zu sehen.
hmPairForSec vergessen?
freddykr
Natürlich gemacht, aber genau das scheint ja das Problem zu sein, dass hier (bei diesem FK) gar kein Pairing versucht wird.
List vom CUL mit gesetztem Pairing
   CMDS       ABbCEeFGhKklMmNRTtUVWXxZ
   CUL1_MSGCNT 1188
   CUL1_TIME  2021-07-28 13:15:26
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600
   FD         14
   FHTID      1234
   FUUID      5ccda8d9-f33f-bbf9-8f8b-6c84d05bc3a1c8a9
   NAME       CUL1
   NR         102
   NR_CMD_LAST_H 19
   PARTIAL
   RAWMSG     A1409845E52D8EA00000090EAC0000000000008EDFE05
   RSSI       -71.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) CUL868 (F-Band: 868MHz)
   hmPair     1
   initString X21
Ar
   noDevIoSTATE 1
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-07-21 08:50:58   cmds             A B b C E e F G h K k l M m N R T t U V W X x Z
     2020-08-14 18:14:51   credit10ms      580
     2021-07-28 13:15:26   state           Initialized
     2020-08-13 20:05:34   version         V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) CUL868 (F-Band: 868MHz)
   XMIT_TIME:
     1627468442.47255
     1627468448.64654
     1627468452.87147
     1627468457.92405
     1627468690.43108
     1627468803.541
     1627469289.6692
     1627469426.30616
     1627469474.96664
     1627469663.0069
     1627469663.19107
     1627469663.34253
     1627469663.54855
     1627469664.24698
     1627469664.66131
     1627470263.73618
     1627470267.23326
     1627470273.1043
     1627470278.15427
   helper:
     5BC7A1:
       QUEUE:
     72114E:
       QUEUE:
     721164:
       QUEUE:
   hmId       000001
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5
2021.07.28 13:15:31.056 5: SW: fd000300a3085239
2021.07.28 13:15:31.064 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): fd000500a3040200f066
2021.07.28 13:15:31.065 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd000500a3040200f066 crc OK
2021.07.28 13:15:31.065 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2021.07.28 13:15:31.066 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2021.07.28 13:15:31.067 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0084
2021.07.28 13:15:35.913 5: CUL/RAW: /A1A2D84007211640000001000C75245513035333436353780810101FC
2021.07.28 13:15:35.914 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2D 8400 721164 000000 1000C75245513035333436353780810101FC -76
2021.07.28 13:15:35.915 5: CUL1: dispatch A1A2D84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-76:CUL1
2021.07.28 13:15:35.951 5: CUL1 sending As1055A00100000172116400050000000000
2021.07.28 13:15:35.952 5: CUL 721164 dly:62ms
2021.07.28 13:15:36.016 5: SW: As1055A00100000172116400050000000000
2021.07.28 13:15:36.141 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (64): fd002001560500003e2d84007211640000001000c752455130353334363537808101018bccfd001601570500000d55a001000001721164000500000000006646
2021.07.28 13:15:36.142 5: HMUARTLGW myHmUART read (36): fd002001560500003e2d84007211640000001000c752455130353334363537808101018bcc crc OK
2021.07.28 13:15:36.143 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3E msg: 2D 84 00 721164 000000 1000C75245513035333436353780810101
2021.07.28 13:15:36.144 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1A2D84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-62:myHmUART
2021.07.28 13:15:36.145 5: myHmUART: dispatch A1A2D84007211640000001000C75245513035333436353780810101::-62:myHmUART
2021.07.28 13:15:36.149 5: HMUARTLGW myHmUART read (26): fd001601570500000d55a001000001721164000500000000006646 crc OK
2021.07.28 13:15:36.150 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 0D msg: 55 A0 01 000001 721164 00050000000000
2021.07.28 13:15:36.151 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1055A00100000172116400050000000000::-13:myHmUART
2021.07.28 13:15:36.152 5: myHmUART: dispatch A1055A00100000172116400050000000000::-13:myHmUART
2021.07.28 13:15:38.021 5: CUL/RAW: /A06774BB7B9C08AD1
2021.07.28 13:15:38.022 4: CUL_Parse: CUL1 A 06 77 4BB7 B9C08A D1  -97.5
2021.07.28 13:15:38.023 5: CUL1: dispatch A06774BB7B9C08A
2021.07.28 13:15:38.031 3: CUL1: Unknown code A06774BB7B9C08A, help me!
2021.07.28 13:15:39.505 5: CUL/RAW: /A06774BB7B9C08AC7
2021.07.28 13:15:39.506 4: CUL_Parse: CUL1 A 06 77 4BB7 B9C08A C7  -102.5
2021.07.28 13:15:39.507 5: CUL1: dispatch A06774BB7B9C08A
2021.07.28 13:15:39.517 3: CUL1: Unknown code A06774BB7B9C08A, help me!
2021.07.28 13:15:46.060 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2021.07.28 13:15:46.062 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2021.07.28 13:15:46.063 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd000300a408c03a
2021.07.28 13:15:46.063 5: SW: fd000300a408c03a
2021.07.28 13:15:46.067 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): fd000500a40402001c65
2021.07.28 13:15:46.068 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd000500a40402001c65 crc OK
2021.07.28 13:15:46.068 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2021.07.28 13:15:46.070 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2021.07.28 13:15:46.071 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0040
Viele Grüße,
Danilo
MadMax-FHEM
Nur mal als Idee:
wenn der FK gleich nach dem Pairingversuch (drücken Konfig-Taster) rot "meldet" (hab ich doch richtig gelesen?) -> vielleicht hat er schon irgendein Pairing (durch missglückte Versuche?) "im Bauch" und verweigert daher neue Pairing-Versuche?
Also mal zurücksetzen (ausnamsweise ;)  ) und noch mal neu?
Evtl. mal warten, nicht, dass langsam auch die "Credits" aus sind...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
Zitatdass hier (bei diesem FK) gar kein Pairing versucht wird.
doch, jetzt hat fhem korrekt reagiert und der hmuart hat sogar die vom cul gesendete msg zum pairen an den fk auch gehört. sie war also on air.
allerdings reagiert der fk nun nicht.
nicht gehört?
hörschaden oder cul zu weit weg?
in deiner nähe scheint jemand hmip zu nutzen. das sind die "help me" messages, die der cul empfängt.
die messages kamen allerdings erst 2 sec später, haben also nicht direkt gestört.
haben deine anderen fk ebenfalls fw 1.0?
ich würde das pairen mit cul noch ein paar mal versuchen.
den cul vielleicht etwas näher zum fk?
edit: genau, mal ein werkreset am fk, wie in der bedienungsanleitung beschrieben.
MadMax-FHEM
Ich glaube für die gibt's nur die 1.0
Haben zumindest meine auch und eine neuere hab ich noch nicht entdeckt...
Gruß, Joachim
frank
dann kann es eigentlich kein hmip problem der firmware sein.
vielleicht hat die antenne im fk ein problem?
schlecht gelötet, "gequetscht", falsch verlegt oder das offene ende des drahtes berührt etwas?
freddykr
Ein neu anlernen nach Werksreset hat nichts gebracht (auch näher am CUL dran). Gleiches Fehlerbild.
Ich werde das Ding die nächsten Tage mal wieder auseinandernehmen und alle Lötpunkte nachbearbeiten. Da können durchaus Fehler drin sein - bin jetzt nicht so der Lötspezialist.
Danke aber schon mal an alle. Ich sag Bescheid.
Viele Grüße,
Danilo
freddykr
So, mal Rückmeldung.
Es waren wohl wirklich meine bescheidenen Lötkünste. Nachdem ich alle Lötpunkte noch mal nachgearbeitet habe (manche auch mehrmals), lief es irgendwann.
Viele Grüße,
Danilo
