elektrische Rollos - Woher?
Begonnen von jurgen, 09 April 2013, 12:06:40
KaiH92
ZitatHast du ggf. Eine bezugsadressse für die siromotoren ?
Gruss byte
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
@byte die Bezugsquelle wäre über die normale Homepage der Firma unter www.siro-antrieb.de
Hier kann die Bestellung über das Kontaktformular getätigt werden. Die Firma SIRO bietet aber den von mir genannten Antrieb auch im eigenen Online-Shop zum direkt erwerb an.
Snobs
Mich würde interessieren ob das schon erfolgreich umgesetzt hat. Ich hätte Interesse an einem Siro Funk Motor mit Akku Betrieb. Hat das ggf. schon jemand gemacht ? Wahrscheinlich benötigt man erst den Handsender zum anlernene etc. , aber bekommt man das das dann irgendwie mit FHEM zusammen ? CUL - Stick o.ä.?
Infos wären toll.
VG Sascha
Invers
Mich würde interessieren, welcher CUL oder so etwas den Motor steuern, also senden und empfangen kann, damit er mit fhem kommuniziert.
Invers
So, ich habe gerade mit Siro telefoniert.
Es war übrigens ein äusserst freundlicher Kontakt. Macht Spass, mit denen zu reden.
Man sagte mir dort, dass eine Einbindung in fhem wahrscheinlich nicht so einfach möglich ist, weil es ein geschlossenes Funksystem ist.
Meine Frag an alle wäre nun, ob jemand willens und in der Lage wäre, dieses System in fhem einzubinden, falls es nicht von selber erkannt wird.
Wir hätten dann alle eine kostengünstige Lösung für elektrische Rollos mit Funk. Der Motor kostet ohne Netzteil und Fernbedienung rund 110 Euro. Basteleien sind dann eigentlich nicht mehr nötig.
Leider meldet sich ja KaiH92 nicht erneut zu diesem Thema. Schade.
volschin
Ich habe mir mal so einen Siro Funk Akku Motor in 16 mm Ausführung bestellt. Bin gespannt.
Byte09
Hi volschin
Kannst du mich hier mal auf dem laufenden halten ob du das teil vernünftig in fhem einbinden kannst ?
Gruss byte09
Invers
Ich habe den Antrieb bereits hier zu liegen.
Leider empfängt mein CUL 433 mit alternativer Firmware diese Funktsignale nicht. Ich habe alle verfügbaren Protokolle probiert, aber im Eventmonitor erfolgte keinerlei Reaktion.
Somit lässt sich das Teil also leider offenbar nicht in fhem einbinden, zumindest mit dem Stick von Busware nicht.
Da es für meine Balkontür keine Fertigrollos in gelb oder Orange gibt muss ich welche nach Mass anfertigen lassen. Aber keiner kann mir halt versprechen, dass der Motor hinterher auch da reinpasst. Ich verstehe gar nicht, warum namhafte Hersteller keine Fertigrollos in der Grösse B:80 H:210-220 anbieten.
volschin
Laut öffentlicher Spezifikation von SIRO handelt es sich beim Funkprotokoll um
Funkcodierung: Rolling Code / Z-CODE
Funkfrequenz:   433.92 MHz
Durch den Rolling Code muss zuerst die FB mit dem Rollo gepaired werden, ähnlich wie bei den Somfy-Rollos.
Invers
Ich habe ein Update meines CUL mit der a-Firm gemacht. Nun wird die FB gelesen. Ich habe dabei bei einem Tastendruck folgende Codes aufgezeichnet:
2017-03-12 20:40:40 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4688 1552  640  416  288  784  40  1  5 0   640  8528     0 F6 3DE7599777
2017-03-12 20:40:40 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p13  416  528  400  704    0    0  31  1  3 7   576   528   288 0E AAADAD6A
2017-03-12 20:40:40 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p13  288  624  480  480    0    0  34  1  4 2   288   784   288 0C A5515492C0
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4704 1536  656  416  288  768  40  1  5 0   288  8672     0 0A 3DE7599770
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4720 1520  672  400  288  784  40  1  5 0   288  8704     0 05 3DE7599770
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4704 1536  656  416  272  800  40  1  5 0   304  8672     0 F5 3DE7599770
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11 4688 1552  656  432  320  784  39  1  4 7   288  8720     0 EE 3DE5AF2EE0
2017-03-12 20:40:41 CUL CUL_1 UNKNOWNCODE p11  576  256  672  400  304  784  49  1  6 1   288  8688     0 05 605EF3ACCBB800
Im Prinzip könnte ein Könner sicher daraus was machen, aber nicht ich. Falls jemand interessiert ist, würde ich alle Codes auslesen und natürlich auch an den Tests mitwirken.
herrmannj
spannend !!!
Ging der Einbau in das Rollo problemlos ?
vg
Joerg
Invers
Mein Motor liegt immer noch hier, weil ich noch kein passendes rollo bekommen habe. Eine Maßanfertigung ist sehr teuer und das Risiko sehr hoch im Moment. Ich versuche noch genau herauszubekommen, wer mir ein Rollo an fertig, mit passendem Innendurchmesser.
herrmannj
Ah. Schade. Hab sowas gerade mit einem Jalousie Motor. Im Prospekt auch ganz einfach ...
Vg
Jörg
somansch
Ich habe erfolgreich die SIRO Akku-Motoren seit November in 4 Rollos im Einsatz! Das ist eine geniale Lösung, habe jedoch auch lange nach passenden Rollos gesucht. SIRO selbst war auch sehr hilfreich, was passende Adapterstücke betrifft. Letztendlich wollte ich unbedingt Doppelrollos, dort ist das Problem mit dem kleinen Innendurchmesser noch größer. Nach 4 Anläufen bei unterschiedlichen Herstellern haben die Kassetten Doppelrollos von Deswin gepasst. Weiterer Vorteil ist, dass sie auf das Fenster gehangen werden (ohne Bohren).
Falls jemand eine Lösung hinbekommt, diese Rollos per FHEM anzusteuern, wäre ich der Erste der testet  ;)
VG,
Andi
KaiH92
Nach langer Pause melde ich mich wieder, da ich das Forum leider aus den Augen verloren habe. Die Antriebe laufen wie nicht anders erwartet einwandfrei und völlig autark! Ich habe sowohl in der Küche sowie im Wohnzimmer und im Esszimmer motorisierte Systeme verbaut die ich mit einer einzigen Zeitschaltung kontrolliert bewege. Jetzt fragt Ihr euch sicherlich Wohnzimmer ? Esszimmer? JA! Die Trennung der Räume macht der Funkverbindung scheinbar nichts aus.
Grundsätzlich wird SIRO das Funkprotokoll für die Akku-Antriebe öffentlich zugänglich machen. Der Prozess wird noch eine Weile dauern. Dieses Jahr aber kann man damit rechnen.
Mittlerweile deckt der neue Antrieb alle Systeme einschließlich Doppelrollos mit kleinsten Welleninnendurchmesser ab siehe Link: https://www.siro-antrieb.de/shop/elektronische-antriebe/15-mm-akku-funk-motor-fuer-rollos-doppelrollos-jalousien/
volschin
Ich habe jetzt auch 4 Stück von den Akku-betriebenen Siro-Rollos bei mir laufen. Der Eindruck ist bisher sehr gut.
Die Bastelei mit der Fernbedienung habe ich mir bisher verkniffen.
@Invers: Hast Du ein Foto, wie die Ankoppelung der FB an den RasPi bei Dir aussieht?
