LaCrosseGateway JeeLink -- Wie Ventus Außeneinheit WH65A (868 MHz) einbinden?
Begonnen von dadoc, 30 Juli 2021, 17:56:01
dadoc
Vielen Dank
Zitat von: pejonp am 05 August 2021, 11:06:33
Du kannst deinen jeelink mal mit der sinalduino Software flashen und sehen ob etwas empfangen wird.
Soweit ich das beurteilen kann, empfängt der nichts (verbose = 4):
2021.08.11 18:31:30 4: myDuino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.08.11 18:31:48 3: myDuino: ResetDevice, nano328
2021.08.11 18:31:48 3: Opening myDuino device /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0
2021.08.11 18:31:48 3: Setting myDuino serial parameters to 57600,8,N,1
2021.08.11 18:31:48 1: myDuino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0@57600
2021.08.11 18:31:48 3: myDuino device opened
2021.08.11 18:31:49 3: myDuino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2021.08.11 18:31:50 3: myDuino: StartInit, get version, retry = 0
2021.08.11 18:31:50 4: myDuino: Read, msg: V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
2021.08.11 18:31:50 2: myDuino: CheckVersionResp, initialized 3.5.2+20210803
2021.08.11 18:31:50 3: myDuino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2021.08.11 18:32:50 4: myDuino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.08.11 18:33:50 4: myDuino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.08.11 18:33:50 4: myDuino: HandleWriteQueue, called
2021.08.11 18:33:50 4: myDuino: SendFromQueue, called
2021.08.11 18:33:50 4: myDuino: Read, msg: OK
2021.08.11 18:33:50 4: myDuino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.08.11 18:34:50 4: myDuino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.08.11 18:35:50 4: myDuino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.08.11 18:35:50 4: myDuino: HandleWriteQueue, called
2021.08.11 18:35:50 4: myDuino: SendFromQueue, called
2021.08.11 18:35:50 4: myDuino: Read, msg: OK
2021.08.11 18:35:50 4: myDuino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.08.11 18:36:50 4: myDuino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.08.11 18:37:50 4: myDuino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.08.11 18:37:50 4: myDuino: HandleWriteQueue, called
2021.08.11 18:37:50 4: myDuino: SendFromQueue, called
2021.08.11 18:37:50 4: myDuino: Read, msg: OK
2021.08.11 18:37:50 4: myDuino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopp
Die Zeile "2021.08.11 18:31:49 3: myDuino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)" irritiert mich ein wenig, aber ich konnte dazu nichts finden.
Oder beim jeelink die baudrate ändern (9.579)
Auch das brachte (beim JeeLink als Lacrosse) keine Änderung :/
Gibt es noch weitere Möglichkeiten um herauszufinden, wie der 868er-Sender sendet? Wäre echt super, denn derzeit ist mein Workaround, um das Wettergeschehen aus der Ferne zu checken, eine Webcam vor die Inneneinheit zu stellen ;)
Danke & Grüße
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
Ralf9
ZitatDu kannst deinen jeelink mal mit der sinalduino Software flashen und sehen ob etwas empfangen wird.
Das wird mit dem jeelink nicht funktionieren, da der sinalduino nur mit cc1101 Modulen funktioniert.
Gruß Ralf
pejonp
@dadoc
Ja mein Fehler der signalduino braucht einen cc1101.
Ich habe mir mal eine Wetterstation Efws 2900 ersteigert.
Mal sehen ob diese das wh65a Protokoll hat.
Dann versuche ich es mit dem rtl_433 Stick oder einem signalduino.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
dadoc
Vielen Dank!
Ich hatte BTW neulich (und heute nochmal nachhakend) auch bei nshnordic.com wg. Frequenz, Protokoll usw. nachgefragt (Anbieter der Ventus-Stationen). Die haben in der Vergangenheit immer mal wieder geantwortet. Auf diese letzte Frage allerdings noch nicht.
Martin
dadoc
Sehe gerade im Log:
2021.08.11 19:39:09 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0
2021.08.11 19:39:09 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2021.08.11 19:39:10 3: myJeeLink device opened
2021.08.11 20:25:44 4: LaCrosse: Unknown device 2E, please define it
2021.08.11 21:56:03 4: LaCrosse: Unknown device 09, please define it
2021.08.11 23:12:52 4: LaCrosse: Unknown device 3F, please define it
2021.08.11 23:16:37 4: LaCrosse: Unknown device 08, please define it
2021.08.12 00:03:08 4: LaCrosse: Unknown device 25, please define it
2021.08.12 02:38:40 4: LaCrosse: Unknown device 1F, please define it
2021.08.12 03:56:34 4: LaCrosse: Unknown device 02, please define it
2021.08.12 04:31:20 4: LaCrosse: Unknown device 30, please define it
2021.08.12 05:06:13 4: LaCrosse: Unknown device 06, please define it
2021.08.12 05:27:57 4: LaCrosse: Unknown device 0A, please define it
2021.08.12 06:44:48 4: LaCrosse: Unknown device 0A, please define it
2021.08.12 07:08:18 4: LaCrosse: Unknown device 04, please define it
2021.08.12 10:24:49 4: LaCrosse: Unknown device 34, please define it
Ist das was Relevantes?
Martin
Ralf9
@pejonp
ich habe gesehen, Du hast das LaCrosseGateway um einige Sensoren erweitert, ich habe mir das angeschaut.
Ich würde gerne auch einige in den Signalduino übernehmen
Bei der WS 1080 und TX22IT müsste dies recht einfach machbar sein, diese werden beide vom 36_LaCrosse.pm Modul als "OK WS .." verarbeitet.
Falls Du eine von beide hast, könnte ich davon vom CUL (bei der WS 1080 fangen diese mit N01... an) oder vom Signalduino MN-Nachrichten gebrauchen.
Bei den anderen (z.B. WH24,WH25 und W136) , wird der Einbau etwas aufwendiger, da diese in Deiner LaCrosseGateway Erweiterung ins KeyValueProtocol ( OK VALUES ..) gewandelt werden.
Alle Sensoren, von denen ich vom Signalduino raw Nachrichten habe und das Protokoll hier
https://github.com/merbanan/rtl_433/tree/master/src/devices
beschrieben ist, kann ich normalerweise mit überschaubarem Aufwand auch in den Signalduino übernehmen.
Gruß Ralf
pejonp
@dadoc
Leg doch einfach mal ein Device 0A oder 08 an. Mal sehen was so angezeigt wird.
defmod Temperatur_08 LaCrosse 08
Pejonp
pejonp
@ralf9
Ich werde mir mal einen esp32 mit cc1101 zusammenbauen. Wird aber noch mind. Eine Woche dauern. Bin noch im Urlaub.
Pejonp
dadoc
Done. Angezeigt wird bislang nichts außer den drei ???. Im Log findet sich aber:
2021.08.12 21:21:10 3: Temperatur_08: I/O device is myJeeLink
[Thu Aug 12 21:21:10 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value $items in numeric lt (<) at ./FHEM/59_Weather.pm line 788.
2021.08.12 21:21:18 3: Temperatur_08: I/O device is myJeeLink
[Thu Aug 12 21:21:18 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value $items in numeric lt (<) at ./FHEM/59_Weather.pm line 788.
Martin
dadoc
Guten Morgen,
es sind noch einige "Unknown devices" dazu gekommen; ich habe mal eine Reihe von Ihnen manuell angelegt.
Heute früh hat dann eines (und nur eines von ca 12) etwas empfangen:
   CFGFN
   DEF        3A
   FUUID      61159752-f33f-04c7-fb3f-1157908d9bf50ba2
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2021-08-13 07:37:11
   MSGCNT     1
   NAME       Temperatur_3A
   NR         4192
   STATE      T: 0.8
   TYPE       LaCrosse
   addr       3A
   battery_new 1
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 1
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 58 129 3 240 106
   myJeeLink_TIME 2021-08-13 07:37:11
   previousH  106
   previousT  0.8
   sensorType 0=T(H)
     2021-08-12 23:49:06   IODev           myJeeLink
     2021-08-13 07:37:11   battery         ok
     2021-08-13 07:37:11   state           T: 0.8
     2021-08-13 07:37:11   temperature     0.8
   room       Lacrosse
Falls battery/battery new sich nicht auf den Ladestand des Superkondensators/solar beziehen sollte, sondern auf die beiden Batterien, so würde das nicht passen, da diese momentan nicht eingelegt sind. Sollte BTW überhaupt etwas empfangen werden, wenn man zuvor nicht PairForSec abgesetzt hat?
Das alles mit der 10.1s-Version des Reader-Sketchs. Ich habe jetzt nochmal die 10.1t? von Andreas geflashed (als JeeLink_LaCrosseITPlusReader10.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex). Aber da scheint nichts zu kommen.
Martin
dadoc
Status ist, dass reichlich unbekannte Devices gefunden werden (nach wie vor mit der von Andreas für dieWH65B modifizierten 36_LaCrosse.pm). Ich habe sie wie geraten als Geräte angelegt, und die empfangen dann auch teilweise etwas, s. Screenshot.
Im Log habe ich gerade auch einen "Unknown Code" gefunden:
021.08.14 20:50:35 4: LaCrosse: Unknown device 03, please define it
2021.08.14 22:25:43 4: LaCrosse: Unknown device 3D, please define it
2021.08.14 23:46:31 4: LaCrosse: Unknown device 28, please define it
2021.08.15 02:02:56 4: LaCrosse: Unknown device 07, please define it
2021.08.15 02:34:37 4: LaCrosse: Unknown device 1C, please define it
2021.08.15 03:46:40 3: myJeeLink: Unknown code OK LS 14 0 8 172 3 98 92, help me!
2021.08.15 04:27:46 4: LaCrosse: Unknown device 3B, please define it
2021.08.15 05:08:54 4: LaCrosse: Unknown device 2F, please define it
2021.08.15 05:39:31 4: LaCrosse: Unknown device 0D, please define it
Wobei mir immer noch nicht klar ist, ob das wirklich alles von der WH65A-Sensoreinheit gesendet wird (die hat Tempeeratrur, Feuchtigkeit, Regenmenge, Helligkeit, UV, Windstärke, Windrichtung, AFAIK).
Habe jetzt versuchsweise die Original 36_LaCrosse.pm reaktiviert.
Martin
Ralf9
Du kannst nochmals die raw Nachrichten posten, evtl ist da was erkennbar.
Entweder ein Auszug vom fhem log mit verbose 5 oder vom seriellen Monitor der Arduino IDE.
Wenn da nur zufällige Werte kommen, dann passt was nicht. Evtl die Frequenz passt nicht genau oder die Datenrate. Die Datenrate muss ungefähr +- 10 passen
Hier sind von einigen Sensoren die raw Nachrichten, da sieht man, daß es normalerweise immer einige Werte gibt die gleich sind, wie z.B. die ID
91C64046C2AAAA00000F71E5
91C6414636AAAA0000041876
91C6414636AAAA00000A34AF
91C6414636AAAA000081DE09
a1250444109120003808401b89
a125044410912000390b400071
a125044410912000380b40051f
E00520B00C1618FFFFFF2028FFFFDBFF01D7
C56620B00C1618FFFFFF2028247265FFF0C6
6D1B20B00C1618FFFFFF2028248264FFF0B7
5A2B20B00C1618FFFFFF2028248265FFF0B6
A8 C0 58 5E 00 00 00 86 0A D8
A8 C0 55 5E 00 00 00 86 04 06
5100C6BF107F21F8C2FFFFFF
5100C6BF107F1FF8BAFFFFFF
Gruß Ralf
dadoc
Vielen Dank Ralf,
2021.08.15 15:29:18 5: JeeLink/RAW: /OK 9 26 1 3 215 106
2021.08.15 15:29:18 5: myJeeLink: dispatch OK 9 26 1 3 215 106
2021.08.15 15:34:43 5: JeeLink/RAW: /OK 9 13 129
2021.08.15 15:34:43 5: JeeLink/RAW: OK 9 13 129/ 5 32 106
2021.08.15 15:34:43 5: myJeeLink: dispatch OK 9 13 129 5 32 106
2021.08.15 15:34:43 4: LaCrosse: Unknown device 0D, please define it
2021.08.15 16:13:50 5: JeeLink/RAW: /OK 9 3
2021.08.15 16:13:50 5: JeeLink/RAW: OK 9 3 /1 3 9 234
2021.08.15 16:13:50 5: myJeeLink: dispatch OK 9 3 1 3 9 234
2021.08.15 16:13:50 4: LaCrosse: Unknown device 03, please define it
2021.08.15 16:33:29 5: JeeLink/RAW: /OK 9 36 1 3 236 106
2021.08.15 16:33:29 5: myJeeLink: dispatch OK 9 36 1 3 236 106
2021.08.15 16:33:29 4: LaCrosse: Unknown device 24, please define it
2021.08.15 16:49:21 5: JeeLink/RAW: /OK LS 12 0 14 231 5 28 90
2021.08.15 16:49:21 5: myJeeLink: dispatch OK LS 12 0 14 231 5 28 90
2021.08.15 16:49:21 3: myJeeLink: Unknown code OK LS 12 0 14 231 5 28 90, help me!
2021.08.15 17:02:21 5: JeeLink/RAW: /OK 9 50 1 4 213 234
2021.08.15 17:02:21 5: myJeeLink: dispatch OK 9 50 1 4 213 234
2021.08.15 17:02:21 4: LaCrosse: Unknown device 32, please define it
ZitatWenn da nur zufällige Werte kommen, dann passt was nicht. Evtl die Frequenz passt nicht genau oder die Datenrate. Die Datenrate muss ungefähr +- 10 passen
Die empfangenen Daten sind mit der Standard-Einstellung:
settings (RFM69CW f:868300 r:17241)
Ich kann es nochmal mit 868,345 versuchen, das war ja anscheinend bei Andreas' WH65B erforderlich. Aber zumindest bei den ersten Versuchen hat das auch nichts bewirkt:
Zitat von: fossy am 03 September 2019, 21:01:41
Bei meiner WH65B war es notwendig, die Frequenz, mit der der JeeLink arbeitet, auf 868,345MHz zu setzen:
initCommands 868345f v
Hmmm... außer dem OK 9 sehe ich da keine Wiederholungen. Auch denke ich, dass die Sensoreinheit ja vermutlich wesentlich häufiger senden müsste?
dadoc
Die 868,345MHz sind's! Jetzt kommen korrekte Daten für Temperatur und Feuchtigkeit rein (korrekt = identisch mit dem auf dem Ventus-Display angezeigten), nachdem ich Device Temperatur_82x angelegt habe. Mit dem Original-LaCrosse-Modul und Andreas' Firmware-Hack, wie gesagt. Warum das bei den ersten Runden mit IMO identischem Setup keine sinnvollen Daten geliefert hat, kann ich mir nicht erklären
[LaCrosseITPlusReader.10.1t? (RFM69CW f:868300 r:17241)]
2021.08.15 17:41:10 5: SW: 868345f
2021.08.15 17:41:10 5: SW: v
2021.08.15 17:41:10 5: JeeLink/RAW: /
[LaCrosseITPlusReader.10.1t? (RFM69CW f:868345 r:17241)]
2021.08.15 17:41:10 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 76 37 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1
2021.08.15 17:41:10 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 76 37 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1/ 185 254
2021.08.15 17:41:10 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 76 37 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 185 254
2021.08.15 17:41:10 4: LaCrosse: Unknown device 82, please define it
2021.08.15 17:41:26 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 3 0 10 0 0 1 188 106
2021.08.15 17:41:26 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 3 0 10 0 0 1 188 106
2021.08.15 17:41:26 4: LaCrosse: Unknown device 82, please define it
2021.08.15 17:41:42 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 3 0 10 0 0 1 188 1
2021.08.15 17:41:42 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 3 0 10 0 0 1 188 1/06
2021.08.15 17:41:42 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 3 0 10 0 0 1 188 106
2021.08.15 17:41:42 4: LaCrosse: Unknown device 82, please define it
2021.08.15 17:41:58 5: JeeLink/RAW: /O
2021.08.15 17:41:58 5: JeeLink/RAW: O/K WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 183 146
2021.08.15 17:41:58 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 183 146
2021.08.15 17:41:58 4: LaCrosse: Unknown device 82, please define it
2021.08.15 17:42:14 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 72 0 0
2021.08.15 17:42:14 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 72 0 0 /0 0 0 0 1 185 254
2021.08.15 17:42:14 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 185 254
2021.08.15 17:42:14 4: LaCrosse: Unknown device 82, please define it
2021.08.15 17:42:24 3: Temperatur_82x: I/O device is myJeeLink
2021.08.15 17:42:30 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 188 106
2021.08.15 17:42:30 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 188 106
2021.08.15 17:42:46 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0
2021.08.15 17:42:46 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 /0 1 183 146
2021.08.15 17:42:46 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 183 146
2021.08.15 17:42:58 5: JeeLink/RAW: /OK 9 2 129 2 209 234
2021.08.15 17:42:58 5: myJeeLink: dispatch OK 9 2 129 2 209 234
2021.08.15 17:43:02 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 188
2021.08.15 17:43:02 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 188
2021.08.15 17:43:18 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0
2021.08.15 17:43:18 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0/ 0 0 1 179 80
2021.08.15 17:43:18 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 179 80
2021.08.15 17:43:34 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 188
2021.08.15 17:43:34 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 188
2021.08.15 17:43:50 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 18
2021.08.15 17:43:50 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 18/8
2021.08.15 17:43:50 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 75 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 181 188
2021.08.15 17:44:06 5: JeeLink/RAW: /OK WS
2021.08.15 17:44:06 5: JeeLink/RAW: OK WS/ 130 6 5 74 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 177 132
2021.08.15 17:44:06 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 177 132
[Sun Aug 15 17:44:11 2021] fhem.pl: Use of uninitialized value $items in numeric lt (<) at ./FHEM/59_Weather.pm line 788.
2021.08.15 17:44:22 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 17
2021.08.15 17:44:22 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 17/7 132
2021.08.15 17:44:22 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 177 132
2021.08.15 17:44:38 5: JeeLink/RAW: /OK WS
2021.08.15 17:44:38 5: JeeLink/RAW: OK WS /130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 177 132
2021.08.15 17:44:38 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 177 132
2021.08.15 17:44:54 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.08.15 17:44:54 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 1/77 132
2021.08.15 17:44:54 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 177 132
2021.08.15 17:45:10 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 175 24
2021.08.15 17:45:10 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 175 24
2021.08.15 17:45:26 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 62 0 0 0 0 0 0 1 175 24
2021.08.15 17:45:26 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 62 0 0 0 0 0 0 1 175 24
2021.08.15 17:45:26 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 38 0 20 8 62 0 0 0 0 0 0 1 175 24
2021.08.15 17:45:42 5: JeeLink/RAW: /OK WS 130 6 5 74 37
2021.08.15 17:45:42 5: JeeLink/RAW: OK WS 130 6 5 74 37 /0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 179 80
2021.08.15 17:45:42 5: myJeeLink: dispatch OK WS 130 6 5 74 37 0 20 8 72 0 0 0 0 0 0 1 179 80
Auch die anderen Readings erscheinen plausibel, bis auf evtl. RAIN. Das sollte 0 sein, kommt aber als 10; und PRESSURE; die anderen Werte, die der Sensor erfasst (Helligkeit, UV) fehlen noch:
   CFGFN
   DEF        82
   FUUID      611935e0-f33f-04c7-f80b-15ae3404a4b62556
   IODev      myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2021-08-15 17:51:50
   MSGCNT     35
   NAME       Temperatur_82x
   NR         629
   STATE      T: 35.6 H: 38
   TYPE       LaCrosse
   addr       82
   battery_new 0
   bufferedH  38
   bufferedT  35.6
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 35
   myJeeLink_RAWMSG OK WS 130 6 5 76 38 0 20 8 82 0 0 0 0 0 0 1 164 200
   myJeeLink_TIME 2021-08-15 17:51:50
   previousH  38
   previousR  10
   previousT  35.6
   sensorType 6=unknown
     2021-08-15 17:42:24   IODev           myJeeLink
     2021-08-15 17:51:50   battery         ok
     2021-08-15 17:51:50   error           0
     2021-08-15 17:51:50   humidity        38
     2021-08-15 17:51:50   pressure        1
     2021-08-15 17:51:50   rain            10
     2021-08-15 17:49:42   state           T: 35.6 H: 38
     2021-08-15 17:51:50   temperature     35.6
     2021-08-15 17:51:50   windDirectionDegree 213
     2021-08-15 17:51:50   windDirectionText SSW
     2021-08-15 17:51:50   windGust        0
     2021-08-15 17:51:50   windSpeed       0
   room       Lacrosse
Ich werde es jetzt nochmal mit Andreas' modifiziertem Modul testen.
pejonp
@dadoc
OK 9
Besagt glaube ich nur das es ein Temp/Hum Sensor ist (LaCrosse).
OK LS
Besagt das das Device als LevelSender erkannt wurde. (Dieses Projekt ist eher für ,,Bastler",..)
Um die HEX-Strings zu bekommen must in den debugmodus gehen.  Das geht über den set Befehl.
set JeeLink raw  1d
pejonp
