fhempy: Skoda Connect
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:34:14
dominik
Welche Readings hast du? Batterieladestand sollte eigentlich dabei sein.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
MadMax
Ja den sehe ich.
Über die App (wenn sie mal funktioniert) kann ich den Maximalen Ladestand bis zu dem geladen werden soll einstellen.
Dieser eingestellte Wert stimmt mit dem Reading min_charge_level überein.
Ob das auch der Wert ist den ich verstellen muss weiß ich nicht.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
Auf dem Bild zu sehen, links die 100% kann ich verstellen, den Wert sehe ich dann auch als Reading.
dominik
Ich meinte nur, wenn du den Batterieladestand siehst, kannst du ein DOIF machen und das Laden beenden wenn der gewünschte Ladestand erreicht ist. Oder habe ich den Use Case falsch verstanden?
MadMax
Ja das wäre kein Problem, ich brauche das nicht zwingend aber wenn es ohne großen Aufwand gehen würde wäre es halt schon gut.
Was ist eigentlich mit den Timern für die Abfahrt?
Wann kann die setzen aber als Reading sind die nicht da?
Liegt das am Auto oder ist das allgemein so?
Bei mir ist es ein ENYAQ.
Max
dominik
Ich glaube wir reden noch aneinander vorbei :) Beschreibe mir bitte den Use Case den du haben möchtest, dann finden wir wahrscheinlich eine Lösung dafür.
Mein Verständnis vom Use Case:
Du möchtest nach erreichen eines bestimmten Batterielevels die Ladevorgang beenden. Z.B. bei 80% Batterielevel soll nicht weiter geladen werden. Des Weiteren soll erst ab einem Minimum Batterie Level der Ladevorgang gestartet weden. Z.B. wenn du mit 60% ansteckst wird nicht geladen, wenn du aber mit 40% ansteckst wird geladen.
MadMax
Wie gesagt das würde ich im zusammenspiel mit der WB hinbekommen.
Wir ist halt aufgefallen das ich die Dinge in der App einstellen kann und bin davon ausgegangen das du im Prinzip die gleiche Schnittstelle nutzt.
dominik
Ok, ich verstehe, dass dein Use Case sowieso mit der WB möglich ist und du daher wirklich nur den Wert setzen willst?
Und mit dem Wert meinst du den Charge Level ab welchen das Laden beendet werden soll, richtig? Wenn ja, dann sollte das mit charge_limit setzbar sein. Probier das bitte mal mit set charge_limit 50 aus und schau was sich in der App tut.
MadMax
Ich habe das mal versucht, leider streikt die App mal wieder...
Werde das mal beobachten wenn die App mal wieder funktioniert.
MadMax
Da die App noch immer nicht funktioniert hat ich es heute im Auto probiert.
Also wenn ich charge_limit in fhem setze tut sich beim Auto nix, finde auch keinen parameter den ich damit in Verbindung setzen könnte.
Stelle ich im Auto das Ladelimmit auf 90% ändert sich in fhem das "min_charge_level".
Somit ist die zumindest bei meinem Auto kein Min sondern eher ein max Limit.
Eie gesagt schön wäre es den Wert über Fhem verstellen zu können aber ich kann auch ohne leben.
Gruß Max
Aladin222
...nach update pythonbinding steht mein Skoda wieder nur auf connecting und es kommen keine Readings :-(
Verstehe ich was falsch und sollte die Updates besser nicht machen ?
dominik
Eigentlich sollten mit dem letzten Update die Probleme behoben sein. Weil davor hatte es nicht mehr funktioniert.
Läuft es bei den anderen? Ich habe selbst keinen Skoda, hab nur das Modul entwickelt, daher kann ich nicht testen.
MadMax
Aladin222
hmmm, also , bei mir steht der Skoda auf connecting - da wurde sonst der Tankstand in % angezeigt !
Aber die readings scheinen sich doch zu aktualisieren ....
Teste das aber gleich nochmal.
dominik
stateFormat Attribut entfernt?
