fhempy: Warema WMS
Begonnen von dominik, 03 August 2021, 10:02:12
DerFranke
OK, das hilft weiter und geht so bei mir auch. Danke
DerFranke
Des Rätsels Lösung:
Was ist mit Channel hinter der IP gemeint?
Geht man mit einem Webbrowser in das Warema Web Control (nicht pro), so findet man auf der Konfigurationsseite die Räume.
Und jetzt heißt es zählen:
Der erste Raum links hat den ersten Kanal rechts. Dies entspricht CHANNEL 0
Hat der erste Raum noch einen weiteren Kanal auf der rechten Seite, so wäre das CHANNEL 1.
Dann kommt links der 2. Raum und es wird weiter gezählt.
Tauchen rechts Szenen auf (die mit dem Sternchen), werde sie mMn nicht mitgezählt.
