HM-OU-CFM-PL dauerhaft blinken lassen.
Begonnen von Markus Hermann, 10 April 2013, 22:41:35
Markus Hermann
Hallo Martin,
Tippfehler von mir, sollte natürlich 250 heißen.
Also 10 Farbwerte x 25 = 250x Blinken
oder 12 Fabbwerte x 10 = 120x Blinken
oder 11 Fabbwerte x 10 = 110x Blinken
aber  9 Farbwerte x 10 = 1x Blinken.
Markus
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
martinp876
Hi Markus,
macht die Sache komplex(er als gewünscht).
1) wiederholfaktor funktioniert nu bei 10,11 und 12 eingabewerten, LED und ton
Frage/Test
a) wieviele Farbwerte kannst du eingeben? 12 habe ich verstanden (sollte funktionieren). 13 sollte nicht mehr gehen
Einbau:
I)ich werden also auf max 12 Werte abprüfen
II) repeat ist komplex in dieser Form.
IIa) repeat wird nur zugelassen, wenn mehr als 10 einzelwerte angegeben sind
IIb) repeat wird errechnt und die einzelwerte gesetzt
=> ich werde option a) einbauen. b) ist zu komplex fuer den User. Der wuerde 'rundungen' nicht verstehen
Offen ist weiterhin die Bedeutung des ersten Bytes.
Anbei eine Testversion.
Gruss
Martin
Markus Hermann
Hallo Martin,
mehr als 10 Werte in hex gehen nicht:
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010121212121212121212121212121 #13 Wertw = 10x blinken
set CFM raw ++A011F10000183FEF80010101212121212121212121212121 #12 Werte = 10x blinken
set CFM raw ++A011F10000183FEF800101012121212121212121212121 #11 Werte = 10x blinken
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010121212121212121212121 #10 Werte = 10x blinken
set CFM raw ++A011F10000183FEF80010101212121212121212121  #9 Werte = 9x blinken
set CFM raw ++A011F10000183FEF800101012121212121212121 #8 Werte = 8x blinken
set CFM raw ++A011F10000183FEF800101022121212121212121 #8 Werte & Multiplikator 2 = 8x blinken
Also lassen sich Blinksequenzen zw. 11 und 19 Wiederholungen nicht darstellen.
Der Multiplikator wirkt erst ab 10 Werten.
Denn:
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010221212121212121212121 #10 Werte & Multiplikator 2 = 20x blinken
Markus
Martin Thomas Schrott
hi hast du schon versucht die 9 benötigten bytes mit 00 zu füllen und dahinter 11 wiederholungen anzugeben?
Es klingt nach einer zehn stelligen licht sequenz die max möglich ist und sonst null gefüllt werden muss.
Lg
Markus Hermann
Das wars!
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010100000000000000000021 # passiert nichts
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010200000000000000000021 # auch nichts
Aber
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010c21000000000000000000 # blinkt 12x
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010c21210000000000000000 # blinkt 24x
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010c21 # blinkt nur 1x
Also bis 10 Bytes auffüllen und es können alle Wiederholungen dargestellt werden.
Markus
martinp876
da faellt mir ein, dass es bei dir 2mal getutet hat, mit nur einem Ton.
da ist also doch noch etwas offen:
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020201 #tone1 2 mal nach deinen Angaben
Was macht also
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020301 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030301 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030201 #
sowie
set CFM raw ++A011F10000183FEF800202030101 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF800203030101 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF800203020101 #
und dann
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020201010101010101010101 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030201010101010101010101 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020301010101010101010101 #
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030301010101010101010101 #
Markus Hermann
Hallo Martin,
so sieht es aus:
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020301 # Spielt 1x und nach ca. 45s noch einmal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030301 # Spielt 1x und nach ca. 45s noch einmal und nach ca. 45s ein weiteres mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030201 # Spielt 1x und nach ca. 45s noch einmal
sowie
set CFM raw ++A011F10000183FEF800202030101 # Spielt 2x und nach ca. 45s noch 2x und nach ca. 45s wieder 2x mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF800203030101 # Spielt 2x und nach ca. 45s noch 2x und nach ca. 45s wieder 2x mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF800203020101 # Spielt 2x und nach ca. 45s noch 2x
und dann
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020201010101010101010101 # Spielt 20x - keine Wiederholung
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030201010101010101010101 # Spielt 20x - keine Wiederholung
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020301010101010101010101 # Spielt 30x - keine Wiederholung
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002030301010101010101010101 # Spielt 30x - keine Wiederholung
Markus
martinp876
ist alles etwas suspekt.
Offensichtlich kann man auch Sequenzen kleiner 10 wiederholen, aber wie genau?
=> nur 2mal bei 02,03, 1 Tone. Bist du sicher?
=> nur 2mal bei 02,03, 2 Toene => 3mal abspielen. Klingt gut
Falls der erste parameter die Anzahl derEintraege sein soll, muesste
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010401 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF800202030101 # 2 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF800202040101 # 2 tone,4 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF80020A0301010101010101010101 # 10 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF80020A0401010101010101010101 # 10 tone,4 mal
und leds
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010321 # 1 led,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010421 # 1 led,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF800202032121 # 2 led,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF800202042121 # 2 led,4 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF80020A0321212121212121212121 # 10 led,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF80020A0421212121212121212121 # 10 led,4 mal
Wenn das so stimmt haetten wir einen Ansatz. Testenmuessen wir immer LED und Tone
Gruss
Martin
Markus Hermann
Hallo Martin,
Zitatset CFM raw ++A011F10000183FEF8002020301 # Spielt 1x und nach ca. 45s noch einmal
Nein, er spielt 1 Ton, 3 mal ab und zwar mit einen Abstand von 57 Sekunden (Stoppuhr)
Ich hatte beim letzten Posting wohl nicht lange genug gewartet.
Zitatset CFM raw ++A011F10000183FEF800202030101 # Spielt 2x und nach ca. 45s noch 2x und nach ca. 45s wieder 2x mal
Korrekt: 2 Töne direkt nacheinander, dann 57s Abstand wieder 2 Töne und nach weiteren 57s Abstand wieder 2 Töne.
Ich schätze mal der Zeitabstand wird 60s sein, da mein Tone "01" ca. 3s lang ist und CFM sicherlich mit Begin des 1. Abspielens die Sekunden zählt.
ZitatFalls der erste parameter die Anzahl derEintraege sein soll, muesste
1. set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010301 # 1 tone,3 mal
2. set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010401 # 1 tone,3 mal
3. set CFM raw ++A011F10000183FEF800202030101 # 2 tone,3 mal
4. set CFM raw ++A011F10000183FEF800202040101 # 2 tone,4 mal
5. set CFM raw ++A011F10000183FEF80020A0301010101010101010101 # 10 tone,3 mal
6. set CFM raw ++A011F10000183FEF80020A0401010101010101010101 # 10 tone,4 mal
zu 1.  korrekt.
zu 2.  1 Tone 4x Abstand 60s
zu 3.  korrekt
zu 4.  korrekt
zu 5.  korrekt
zu 6.  korrekt
zu 1.  1x blinken dann nicht wieder
zu 2.  1x blinken dann nicht wieder
zu 3.  2x blinken dann nicht wieder
zu 4.  2x blinken dann nicht wieder
zu 5.  1x blinken dann nicht wieder
zu 6.  1x blinken dann nicht wieder
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010A21000000000000000000   # blinkt 10x
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010C21000000000000000000   # blinkt 12x
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010C21   # blinkt nur 1x
set CFM raw ++A011F10000183FEF8001010A00210000000000000000   # blinkt gar nicht
------------------------------------||--------------------   # Hier steht der Multiplikator
--------------------------------||------------------------   # LED oder MP3  01=LED  /  02=MP3
----------------------------------||----------------------   # Keine Funktion !?
--------------------------------------||000000000000000000   # Nummer der Farbe und mit NULLEN auffüllen
Markus
martinp876
ok, der trick ist, es mit 00 aufzufuellen, bei den LEDs.
Bei MP3 braucht es dies nicht wenn man die Laenge in das 'unknown ' byte schreibt.
Werde ich bauen, sollte morgen funktionieren.
Bei Gelegenheit waere ein Test super
Gruss, danke
Martin
Markus Hermann
ZitatBei Gelegenheit waere ein Test super
Kein Thema, sag Bescheid wenn es online ist.
Markus
martinp876
kann man jetzt eigentlich auch mp3 sequenzen bis zu 10 files festlegen, wie bei den leds?
Ist dieses Byte dafür da festzulegen wie viele Dateien pro Durchgang gespielt werden?
Wenn ja, finde ich es eigenartig, dass bei den leds eine feste Anzahl festgelegt ist und bei mp3 die Anzahl angegeben werden kann.
lG
Martin
martinp876
Zitatkann man jetzt eigentlich auch mp3 sequenzen bis zu 10 files festlegen, wie bei den leds?
12, bei beiden.
ZitatIst dieses Byte dafür da festzulegen wie viele Dateien pro Durchgang gespielt werden?
verstehe ich nicht. Welche bytes meinst du jetzt? An User interface gibt es dass nicht. In der message steht die Nummer des Songs, wie in der jukebox. Wiederholt wird immer die gesamte Sequenz, nach 1 min.
Unbekannt:
- Wartezeit unterdruecken haben wir nicht gefunden
- was passiert, wenn die Songs-Sequenz laenger als 1 min ist
ZitatWenn ja, finde ich es eigenartig, dass bei den leds eine feste Anzahl festgelegt ist und bei mp3 die Anzahl angegeben werden kann.
verstehe ich nicht. Am FHEM user Interface musst du dir keine Gedanken machen.
Am HM interface (welches der User nicht sieht)muss man es schon einstellen. Klar ist, wass wir ein Byte nicht dekodiert haben. Da koennen schon noch einstellungn drin sein, beispielsweise die Pause zwischen den liedern... Es gibt 256 moeglichkeinten... auf gehts.
Stand ist, dass
- sequenzen 1-12 leds/songs zusammengestellt werden koennen
- sequenzen led/mp3 bis zu 255mal automatisch abgespielt werden koennen
Nach dem Test ist dies fuer mich hinreichend und abgeschlossen.
(replay fuer das Letzte 'set' habe ich, nicht aber fuer trigger-initierte ausgaben)
Gruss
Martin
Markus Hermann
@martinp876
Hallo Martin,
ich hatte gestern Abend noch ein "update" gemacht, aber es kam ein "nothing to do" oder so ähnlich.
Ich konnte somit also noch nicht ausprobieren.
Markus
