Autor Thema: Werte Stromzähler per MQTT publishen  (Gelesen 1196 mal)
Offline Beta-User
Antw:Werte Stromzähler per MQTT publishen
« Antwort #15 am: 26 September 2021, 08:37:59 »
Danke für die Rückmeldung.
Anmerkungen:
- "reload" ist für's Testen hier nicht ausreichend, weil  die Internals schon (gesetzt mit dem  alten Code) vorhanden sind und sich der Code daher potentiell etwas anders verhält als bei einem Neustart.
- Jedenfalls mit gesetztem Attribut hatte ich es gestern mit der letzten Fassung getestet, das war soweit ok (davor am Testsystem eine leicht ändere Fassung, die aber mit Attribut nicht funktionierte...(daher der Edit gestern noch))
- MAn. ist es bei MQTT sinnvoll, das Attribut zu setzen, von daher empfehle ich auch, das wieder zu ergänzen, wenn du mit Testen durch bist ;) .
Server: HP-T620@Debian 11, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline karpate
  • Full Member
« Antwort #16 am: 26 September 2021, 09:50:55 »
ok, also ein "shutdown restart" ohne gesetztes Attribut -->
- es werden die topics gepublished
- bisher keine Meldungen im Log sichtbar
Habe nach deinem Vorschlag das IODevice Attribut wieder gesetzt.
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
decade-submarginal
