Shelly 2.5 und Rollladen funktionieren bei mir leider nicht
Begonnen von ReBi, 29 September 2021, 14:27:29
ReBi
nun verwende ich das Shelly Modul wie von binford6000 beschrieben.
Vielen vielen Dank dafür, denn damit funktioniert fhem mit meinem Shelly.
Nach der Kalibrierung klappt alles per Shelly App und fhem Shelly Modul einwandfrei.
Doch nach Kalibrierung hat sich mit der mqtt2 Variante leider nichts geändert
   CID        shellyswitch25_98CDAC251538
   DEF        shellyswitch25_98CDAC251538
   DEVICETOPIC WZ_Rollo
   FUUID      61487135-f33f-b08a-239f-1cb694e97e90e02a
   IODev      mqtt2_server
   LASTInputDev mqtt2_server
   MSGCNT     111177
   NAME       WZ_Rollo
   NR         152
   STATE      <a href="http://192.168.178.90" target="_blank">
true
</a>
100
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2_server_MSGCNT 111177
   mqtt2_server_TIME 2021-10-02 19:16:43
     2021-09-30 01:09:12   IODev           mqtt2_server
     2021-10-02 19:16:43   current         stop
     2021-10-02 19:16:43   energy          2797
     2021-10-02 16:27:07   fw_ver          20210909-144331/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
     2021-10-02 16:27:07   id              shellyswitch25-98CDAC251538
     2021-10-02 19:16:43   input0          0
     2021-10-02 19:16:43   input1          0
     2021-09-29 17:24:58   input_0         0
     2021-09-29 17:24:58   input_1         0
     2021-10-02 16:27:07   ip              192.168.178.90
     2021-10-02 16:27:07   mac             98CDAC251538
     2021-10-02 16:27:07   mode            roller
     2021-10-02 16:27:07   model           SHSW-25
     2021-10-02 16:27:07   new_fw          false
     2021-10-02 16:27:07   online          true
     2021-10-02 19:16:43   overtemperature 0
     2021-10-02 19:16:43   pct             100
     2021-10-02 19:16:43   power           0.00
     2021-09-29 17:24:58   roller_0        stop
     2021-10-02 19:16:43   roller_0_energy 2797
     2021-09-29 17:24:58   roller_0_pos    -1
     2021-10-02 19:16:43   roller_0_power  0.00
     2021-10-02 19:16:43   roller_0_stop_reason normal
     2021-10-02 19:16:43   state           100
     2021-10-02 19:16:43   temperature     54.38
     2021-10-02 19:16:43   temperature_f   129.88
     2021-10-02 19:16:43   temperature_status Normal
     2021-10-02 19:16:43   voltage         234.30
   IODev      mqtt2_server
   alexaName  Rolli
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon opening:fts_shutter_up@red closing:fts_shutter_down@red true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot 0:fts_shutter_0 100:fts_shutter_100 9\d:fts_shutter_90 8\d:fts_shutter_80 7\d:fts_shutter_70 6\d:fts_shutter_60 5\d:fts_shutter_50 4\d:fts_shutter_40 3\d:fts_shutter_30 2\d:fts_shutter_20 1\d:fts_shutter_10 0\d:fts_shutter_0 set_.*:fts_shutter_move
   event-on-change-reading .*
   eventMap   open:opens close:closes
   icon       fts_shutter
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-98CDAC251538...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_98CDAC251538:shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_98CDAC251538:shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
shellyswitch25_98CDAC251538:shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_98CDAC251538:shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/voltage:.* voltage
   room       EG_Wohnzimmer,MQTT2_DEVICE,Rollladen,Shelly
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25_98CDAC251538/command $EVTPART1
  position:slider,0,50,100 shellies/shellyswitch25-98CDAC251538/roller/0/command/pos $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat <a href="http://ip" target="_blank">
online
</a>
state
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
Keinerlei Reaktion am Rollo  ::)
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee, wie ich auch diese Version zum Laufen bekommen könnte, bzw. was ich hier noch falsch mache.
ReBi
ReBi
muss bei mqtt2 Version im Shelly "Use custom MQTT prefix" aktiviert oder disabled sein ?
ReBi
kabanett
das bleibt disabled.
Das einzige was ich hier geändert habe ist Username, Password, Server (IP:port)
Clean Session und Enable MQTT sind bei mir die einzigen Häkchen  ;)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
ReBi
#18
vielen Dank, genau so habe ich es bei mir auch eingestellt. Nur habe ich keine User/Passwort, da ich für den mqtt2 server keine definiert hatte.
Stimmt mein mqtt2 server so, oder fehlt hier was ?
   CONNECTS   19
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         22
   FUUID      5fb2dcd6-f33f-b08a-12bd-d0281d411738e215
   NAME       mqtt2_server
   NR         147
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2021-10-03 23:28:03   nrclients       1
     2021-09-30 01:09:11   state           Initialized
   clients:
    mqtt2_server_192.168.178.90_9130 1
   retain:
mit mqtt2_server_192.168.178.90_9130 1 wird auch mein Shelly angezeigt.
Wenn mein mqtt2 server config nun auch noch gleich wie bei euch ist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe ein Profi kann bitte sagen, was jetzt noch falsch ist.
Hier noch meine aktuelle Shelly Config
   IODev      mqtt2_server
   MSGCNT     160035
   NAME       WZ_Rollo
   NR         152
true
</a>
0
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2_server_MSGCNT 160035
   mqtt2_server_TIME 2021-10-04 00:22:02
     2021-10-04 00:22:02   current         stop
     2021-10-04 00:22:02   energy          3227
     2021-10-03 23:27:02   fw_ver          20210909-144331/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
     2021-10-03 23:27:02   id              shellyswitch25-98CDAC251538
     2021-10-04 00:22:02   input0          0
     2021-10-04 00:22:02   input1          0
     2021-10-03 23:27:02   ip              192.168.178.90
     2021-10-03 23:27:02   mac             98CDAC251538
     2021-10-03 23:27:02   mode            roller
     2021-10-03 23:27:02   model           SHSW-25
     2021-10-03 23:27:02   new_fw          false
     2021-10-03 23:27:02   online          true
     2021-10-04 00:22:02   overtemperature 0
     2021-10-04 00:22:02   pct             0
     2021-10-04 00:22:02   power           0.00
     2021-10-04 00:22:02   roller_0_energy 3227
     2021-10-04 00:22:02   roller_0_power  0.00
     2021-10-04 00:22:02   roller_0_stop_reason normal
     2021-10-04 00:22:02   state           0
     2021-10-04 00:22:02   temperature     56.18
     2021-10-04 00:22:02   temperature_f   133.12
     2021-10-04 00:22:02   temperature_status Normal
     2021-10-04 00:22:02   voltage         238.02
   IODev      mqtt2_server
   alexaName  Rolli
   icon       fts_shutter
online
</a>
state
Danke für eure Geduld
ReBi
Vorab: die MQTT2-Module (und FHEM allgemein) sind aktuell? (Ermitteln mit "version MQTT2_.*")
Was bei einem MQTT2_DEVICE via MQTT2_SERVER eigentlich auch vorhanden sein sollte, wäre ein Reading "subscriptions". Das fehlt hier aber, warum auch immer. Jedenfalls würde ich mal davon ausgehen, dass dein Server nicht mitbekommen hat, dass z.B. Schaltanweisungen überhaupt (an den Shelly) übermittelt werden sollen.
(Nein, ich habe keine Idee, warum das passiert und würde mit aktuellen Modulen mal einen anderen AP ausprobieren und/oder die fw ggf. mal irgendwie tauschen (beta oder downgrade möglich?)).
ReBi
#20
Version:
File               Rev   Last Change
10_MQTT2_DEVICE.pm 24861 2021-08-20 09:04:35Z rudolfkoenig
00_MQTT2_SERVER.pm 24935 2021-09-08 19:37:59Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 24939 2021-09-09 17:10:37Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Scheint mir recht aktuell zu sein, oder ?
Was mich irritiert ist "subscriptions" Reading.
Bei binford6000 code block sehe ich auch kein "subscriptions" und bei ihm funktioniert es ja.
Aber wenn ich es richtig raushöre scheint der Rollladen richtig konfiguriert zu sein und es liegt an meinem mqtt2 server ?
Dann werde ich den nochmal genauer versuchen zu testen.
Wäre einer von euch bitte so nett und hier mal sein mqtt2_server listing zu posten ?
Und noch eine Anfängerfrage: Meine angezeigten Readings
TYPE       MQTT2_DEVICE
werden doch vom mqtt2_server geliefert ? Somit sollte der server doch arbeiten, oder verstehe ich hier was falsch ?
ReBi
binford6000 hat auch Code gepostet für das Modul Shelly!
Dat is wat janz anneres als MQTT2_DEVICE...
Dein MQTT2-Server hat den ESP8266 als Client akzeptiert, das scheint nicht das Problem zu sein (unterstellt, du hast wirklich kein User/Passwort dafür im Einsatz). Das Problem ist, dass der ESP8266 aus irgendwelchen Gründen aber nicht mitteilt, welche Infos er ggf. haben will.
Bitte lösche das MQTT2_DEVICE und starte dann den ESP8266 nochmal durch (stromlos machen). Dann _NICHTS_ daran ändern und die raw-Def zeigen.
Und was bitte schön spricht nochmal genau dagegen, das Ding zu kalibrieren...?
ReBi
Hallo Beta-User,
sorry, vielleicht drücke ich mich etwas ungenau/ungeschickt aus.
binford6000 hat im 3ten Post seine funktionierende mqtt2 Version gepostet. Die hatte ich gemeint.
Später hat er die Shelly Modul Variante gepostet und die habe ich dann auch versucht. Diese klappt bei mir einwandfrei.
Hatte den Shelly auch inzwischen kalibriert, brachte aber keine Änderung bzgl. mqtt2.
Shelly Modul Device:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.90
   DURATION   0
   FUUID      6155f759-f33f-b08a-cd29-16eec3fa37af2916
   INTERVAL   60
   MOVING     moving_down
   NAME       roller.shelly
   NR         607
   SHELLYID   shellyswitch25-98CDAC251538
   STATE      moving_down
   TARGETPCT  60
   TCPIP      192.168.178.90
   TYPE       Shelly
     2021-09-30 19:43:53   cloud           disabled
     2021-10-04 15:27:12   energy_0        30.8
     2021-09-30 19:43:53   firmware        v1.11.4
     2021-10-04 07:59:47   last_dir        up
     2021-10-03 11:13:21   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.90">192.168.178.90</a></html>
     2021-10-04 15:27:11   pct             60
     2021-10-04 15:27:11   position        60
     2021-10-04 15:27:20   power           111.21
     2021-10-04 15:27:12   power_0         0
     2021-10-04 15:27:11   state           moving_down
     2021-09-30 19:44:53   stop_reason     normal
   alexaName  Erdbeere
   devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
   icon       fts_shutter
   mode       roller
   model      shelly2.5
   room       AmazonAlexa,EG_Wohnzimmer,Rollladen,Shelly
Mit Shelly Modul wird die 2021-10-04 15:27:11   position        60 z.B. jetzt auch richtig angezeigt  :) Wie gesagt hier (mit Shelly Modul) ist alles gut.
Nun versuche ich NUR auch die mqtt2 Variante zum Laufen zu bringen.
ZitatDann _NICHTS_ daran ändern und die raw-Def zeigen.
Wie mache ich das, wenn ich die Sicherung für den Shelly mal kurz rausgenommen habe ?
Es tut mir leid, dass ich hier soviel Aufwand erzeuge, aber würde gerne auch die mqtt2 Variante zum Laufen bringen.
ReBi
Hmm, kann dir auch nicht sagen, wo da die subscriptions hin sind. Wenn das nur dem Namen nach ein MQTT2_SERVER ist, tatsächlich aber MQTT2_CLIENT mit z.B. mosquitto, ist da nichts zu sehen.
"Eigentlich" sollten die aber in deinem Fall da sein.
supernova1963
Vielleicht hilft ein kleines Tool, wie z.B. der mqtt-Explorer.
Der hat mir für ein besseres Verständnis vom MQTT sehr geholfen.
binford6000
@ReBi: So sieht das mit meinen 3 Shellies auf dem MQTT2 Server in FHEM aus
VG Sebastian
ReBi
ich danke euch für die Hinweise.
So werde ich mich mal dem mqtt-explorer widmen. Leider läuft der nicht out-of-box auf meinem Raspberry Pi und muss ich mich erst einmal darum kümmern ihn zum Laufen zu bringen.
Kann noch einer bitte so nett sein und seinen funktionierenden mgtt2 server fhem config hier posten ?
Damit ich dann vergleichen kann.
ReBi
Ich glaube zwar nicht, dass dich das irgendwie weiterbringt, sondern eher verwirrt, aber evtl. ist es ja auch für andere interessant...
define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global
attr MQTT2_FHEM_Server clientOrder MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_FHEM_Server group Interfaces
attr MQTT2_FHEM_Server icon mqtt_broker
attr MQTT2_FHEM_Server ignoreRegexp milight/0x[0-9a-fA-F]{1,4}/.*/[0-8]|shellies/[^/]+/command|cmnd/[^/]+/|homeassistant/.*/config|tasmota/discovery/
attr MQTT2_FHEM_Server room Steuerung->Interfaces
