Solarkabel zusammen mit LAN Kabel verlegen?
Begonnen von Tobias, 01 Oktober 2021, 09:20:05
justme1968
ohne den thread kapern zu wollen... und eigentlich passt es auch garnicht hierher... aber irgendwie schon...
hat hier jemand erfahrung ob und wie es möglich ist die fb heizung (d.h. recht niedrige vorlauf temperatur) etwa 10-15 m aus dem keller in einen werkstatt schuppen im garten zu bekommen? kann man das so isolieren das man nicht den garten sondern tatsächlich den schuppen heizt?
Ralli
Klar geht das. Grundsätzlich. Hängt von vielen Faktoren rund um die vorhandene Installation ab. Die Isolation und Verlegetiefe (Frostfreiheit, Wärmeverlust) sind nur die beiden offensichtlichsten. Konkret wird dir nur jemand vor Ort, der deine Installation kennt oder begutachtet, die Möglichkeiten aufzeigen können.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260131) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
justme1968
ok. der heizungsbauer ist sowieso nächste woche da. mal sehen was er sagt.
Papa Romeo
Zitat von: Papa Romeo am 01 Oktober 2021, 18:14:01
Hi Tobias,
hätte da eher ne andere Frage. Du willst die Gleichspannung über die 40m übertragen. Welche Leistung hat denn dein Solarfeld auf dem Gartenhaus bzw. wie groß wird die Spannung / Strom auf dieser Leitung sein. Sind dann immerhin 80m an Leitungswiderstand die du da überwinden mußt. Nimmst du diese Verluste in Kauf.
Papa Romeo
Frage untergegangen ... oder einfach ignoriert  ;) ::) :P
Papa Romeo
Tobias
#19
glatt untergegangen....
Das Generatorfeld hat 22Module a 385Wp, aufgeteilt auf 2 strings mit je einem MPPT aufgrund Nachbars Baum.
Was heisst in Kauf nehmen.. Ich kann ja das Gartenhaus nicht näher ans Haus stellen ;)
Da ungeheizt und eher Kram-Ecke, ist die Technik eben im Haus neben dem Stromkasten.
btw: wie kommst du auf 80m?
Übrigens habe ich in den letzten 3 Tagen den halben Garten umgegraben und ein DN110 Kabuflex Rohr zwischen den Gebäuden verlegt. Wenn alles fertig ist kann man nix mehr nachträglich einziehen da ein Knick auf der länge drin ist.
Das Doppel-LAN Kabel (AWG 23) und ein Klingelkabel (2x 2.5mm²) liegt schon bereit.... Jetzt muss ich nur noch auf den Solarteur warten
Papa Romeo
... naja, Strom lässt sich schlecht über nur eine Ader führen ...  ;) :o ::) :P
Papa Romeo
co010
Hallo @Papa Romeo,
Ich habe 12 Module in einem String (12x42 Volt > 504 Volt und maximal 18 A die vom Solarfeld kommen)
Mein Wechselrichter ist 40 Meter entfernt und dahin wurden je 2x 6mm2 Wasserfeste Solarkabel verlegt und am Wechselrichter
sind nach 40 Meter noch 496 Volt, also keine Probleme.
Gruß Robert
Papa Romeo
Hallo Robert,
dass ist das was ich wissen wollte. Also pro Weg um die 4 Volt. Damit kann man doch was anfangen.
Danke für die Info.
Papa Romeo
