Keine FHEM Code changes seit 01.10.21
Begonnen von TomLee, 06 Oktober 2021, 11:24:57
TomLee
Rein aus Interesse, warum gibts denn unter FHEM Forum->FHEM - Entwicklung->FHEM Code changes keine "Nachrichten" mehr ?
yersinia
Wahrscheinlich wird wieder am Forum geschraubt und die Code changes nachjustiert.
Bis dahin: https://svn.fhem.de/trac/log
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
rudolfkoenig
ZitatWahrscheinlich wird wieder am Forum geschraubt und die Code changes nachjustiert.
Ist mir nicht bekannt, leider auch nicht, wie die Daten aus SVN in diesem Forumsbereich kommen.
Im Forum-Log habe ich keine Fehlermeldungen gefunden.
Markus Bloch
Kann ich mir am Samstag anschauen, wenn ich wieder in meiner (15° warmen) Wohnung bin. Bin aktuell ausquartiert und hab daher keinen direkten Zugang zur FHEM Infrastruktur.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Martin Fischer
Geht mir gerade ähnlich. Habe aber die Konfiguration im Backend geprüft und die ist korrekt. Kann also nur etwas auf OS Ebene sein. Da ich jedoch unterwegs bin, sind meine Mittel gerade beschränkt.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
Administrator-Center -> Feed Poster Configuration  ;)
Martin Fischer
Nachtrag zur Erklärung:
Es wird folgender RSS Feed aufgerufen:
https://svn.fhem.de/trac/log/trunk?format=rss&rev=HEAD&limit=200&mode=stop_on_copy
Dieser wird dann in die Beiträge konvertiert. Da scheint es gerade ein Problem mit dem cron-job oder ggf. durch ein PHP Update mit dem Script zu geben.
Markus Bloch
Deswegen müsste man dazu auf dem Server mal nachschauen. Ich vermute den Wechsel der LetsEncrypt CA. Die haben intern die CA gewechselt.
rudolfkoenig
ZitatDeswegen müsste man dazu auf dem Server mal nachschauen.
Wenn ihr mir sagt wo...
Ich habe keine "Forum"-cronjob Eintraege gefunden, und svn.fhem.de kommt auch nur in irgendwelchen attachments vor. D.h. der Vorgang laeuft ueber DB-Tabellen, die kann ich aber nicht so einfach durchsuchen.
Martin Fischer
Das ist kein "echter" Cron-Job auf OS Ebene sondern wird über das Backend von SMF angestoßen. Aber lass uns das Thema bitte auf ein internes Board verlagern.
Martin Fischer
Danke für Deine Aufmerksamkeit! Wir gehen der Sache mal "intern" auf den Grund. "please be patient..."  :D
Martin Fischer
Siehe "Server & Betriebssysteme"  ;)
Martin Fischer
fixed...
Wernieman
Darf man fragen, was der Grund war?
Nur aus beruflichen Interesse ...
- Bitte um Input für Output
TomLee
ZitatDarf man fragen, was der Grund war?
Die gleiche Frage stell(te) ich mir auch, aber als normaler User darf man sich da ja was zusammenreimen.
rudolfkoenig
Wegen der Letsencrypt Umstellung hat der Zugriff auf https://svn.fhem.de einen Fehler verursacht.
Wernieman
