fhempy: fhempy_log
Begonnen von C_Herrmann, 14 Oktober 2021, 22:59:55
Gear
@SouzA
Na ja, wie in dem Post beschrieben.
Problem, nach einem Update ist das Problem wieder da.
Funktion wird nicht beeinträchtigt, aber mich stört die Anzeige... ;-)
Zitat von: dominik am 18 Februar 2022, 12:43:46
Die .pm Dateien werden per FHEM Update verteilt und nicht per update von fhempy. Daher bitte ein FHEM "update" durchführen und nochmals testen. Der Fix hier
https://github.com/dominikkarall/fhempy/commit/da0f71c9d1230c4cc83980711797f42a6d84a3ae
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
SouzA
sicher, die Funktion ist da, allerdings ohne Autosave...
Habe ein Issue auf Github aufgemacht...
Mal gucken, ob da was kommt.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
Gear
Ok, bin gespannt.
War bis heute im Urlaub und konnte noch nicht so wirklich was machen, Danke! =)
> 3D-Druck <
SouzA
Zitat von: Gear am 03 Januar 2023, 21:42:57
Ok, bin gespannt.
Is behoben...
Bei mir kommt die Meldung nicht mehr.
Bis denn
SouzA
