Erste Schritte mit Scripts ...
Begonnen von ritchie, 17 April 2013, 09:21:30
Rohan
define evt_kuFensterkontaktKl notify kuFensterkontaktKl:.* { fhem "set kuFensterkontaktKlBattery NotOk" }
dürfte mM eher passen.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
ritchie
in der Doku. steht
http://www.fhemwiki.de/wiki/Funktionsbeschreibung_zu_notify#Syntax_von_notify
das leider nicht so.
Kann ich erst probieren, wenn ich wieder senden darf :-(.
Wie wird den jetzt das FHEM Kommando geschrieben
Edit1:
fhem("set kuFensterkontaktKlBattery NotOk");
oder
fhem "set kuFensterkontaktKlBattery NotOk";
Edit2:
Kann man eigentlich die Art es Events in der Routine auswerten, damit ich für jeden Sensor nur eine Routine verwenden kann.
Hiermit könnte ich evtl. auch diese Routine besser Debuggen, wenn ich z.B. Die Arte der Meldung "Status" und den "Wert" seperat bekomme.
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD  (1Wire - USB) - Produktiv
Ralph
ich hatte schon mal mit der Erkennung (halb)leerer Batterien experimentiert
und dabei beim CUL_FHTTK-2 das schon mal reproduziert.
So geht es:define a_NotExist CUL_FHTTK 000001
attr a_NotExist room Test
setstate a_NotExist 2012-02-22 08:58:03 Battery low batt
setstate a_NotExist 2012-02-22 08:24:14 Previous Open
setstate a_NotExist 2012-02-22 08:58:03 Reliability ok
setstate a_NotExist 2012-02-22 08:58:03 Window Closed, low batt
setstate a_NotExist Closed, low batt
Vorsicht:
Nicht alle melden gleich, andere melden anders, gilt nur für FHTTK-2
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
ritchie
nur zum besseren Verständnis des Patterns, den ich glaube hier liegt der Fehler.
"kuFensterkontaktKl" gibt die Komponente an
":" ist ein Trennzeichen und heisst bezogen auf den Logfile "Leerzeichen", bis zum nächsten Eintrag
".*" Beginnend ab Zeichen 1 wird jedes Element diesen Notify auslösen.
"bat.*" würde also alle Zeilen auslösen, wo "bat" am Anfang steht.
Dann müsste doch diese Zeile korrekt arbeiten:
define evt_kuFensterkontaktKl notify kuFensterkontaktKl:bat.* { fhem "set kuFensterkontaktKlBattery %" }
Gruss R.
P.S.: Testen kann ich das jetzt nicht.
Rohan
Zitatdefine evt_kuFensterkontaktKl notify kuFensterkontaktKl:bat.* { fhem "set kuFensterkontaktKlBattery %";; }
an sich ja, wenn du den Perl-Befehl in "{}" noch mit ";;" abschließt.
Aber: Testen kann ich atm auch nicht. So wie hier läuft es aber z.B. bei mir (eben für alle Geräte, egal ob battery oder Battery).
Thomas
ritchie
Hallo Thomas,
leider arbeitet auch mein Script immer noch nicht.
Nun ja, ich nehme diesen Script nicht, da es ja ein Lernbeispiel seinen soll, keine Tipübung.
Welche Debug Möglichkeiten habe ich eigentlich bei FHEM ?
Gibt es Debug Schalter ?
Hier der Code:
kuFensterkontaktKl:battery.*
Hier der Log File:
2013-04-19_16:06:41 kuFensterkontaktKl battery: ok
2013-04-19_16:06:41 kuFensterkontaktKl onoff: 1
2013-04-19_16:06:41 kuFensterkontaktKl opened
2013-04-19_16:08:52 kuFensterkontaktKl battery: ok
2013-04-19_16:08:52 kuFensterkontaktKl onoff: 0
2013-04-19_16:08:52 kuFensterkontaktKl closed
2013-04-19_16:11:33 kuFensterkontaktKl battery: ok
2013-04-19_16:11:33 kuFensterkontaktKl onoff: 1
2013-04-19_16:11:33 kuFensterkontaktKl opened
Der Eintrag in meinem LOG File ist von gestern, wo ich ein Update check gemacht habe.
Nachtrag:
Ich konnte die Dummy-Variable mit dem Kommando "set kuFensterkontaktKlBattery test" über die Kommandozeile im Web Browser ändern. Die scheint also korrekt zu sein.
Gruss R.
ritchie
Hallo Zusammen,
hier wohl die erste Funktion:
Ich habe wirklich keine ";;" im script und er arbeitet so !
Dieser gibt mir den Wert "battery: ok" in der Variable % zurück.
Also nicht den Wert "ok".
Gruss R.
Puschel74
was spricht eigentlich gegen das Wiki? http://www.fhemwiki.de/wiki/Batterieueberwachung
Der matcht wunderbar auf alles was durch fhem wandert und Battery oder battery als Event und noch irgendwas hinten dran hat.
Danach wird geschaut ob das "Anhängsel" nicht
Zitatok
lautet und dann was gemacht.
ZitatÄhnliche Beispiele wären auch o.k.
siehe Wiki ;-)
Edith:
ZitatDieser gibt mir den Wert "battery: ok" in der Variable % zurück.
Ist klar. Der FHT liefert auch
Zitatactuator: 0%
zurück.
Edith2: Falscher Link. Der obige ist zum löschen vorgemerkt da Doppeleintrag.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Batterie%C3%BCberwachung
ritchie
Nichts, wenn man nur eine eMail bekommen will wenn ein Batterie Alarm kommt, ist es die beste Lösung.
Ich will aber einerseits
- Alarm per eMail erzeugen, wenn Batterie auf Low (Fehlt noch)
- Den Batterie-Status darstellen
- Evtl. später auf Fenster öffnen reagieren
- lernen, mit einem Notify umzugehen
R.
Puschel74
Zitat- Alarm per eMail erzeugen, wenn Batterie auf Low (Fehlt noch)
Sollte mit dem Wiki-Eintrag in 5 Minuten erledigt sein.
Zitat- Den Batterie-Status darstellen
Kann man im Mail-Notify verknüpfen.
Zitat- Evtl. später auf Fenster öffnen reagieren
Sollte egal sein ob das Fenster offen ist oder nicht wenn die Batterie leer wird ;-)
Zitat- lernen, mit einem Notify umzugehen
Solltest du mit Punkt 2 erledigen können um dann Punkt 3 später umsetzen zu können.
ritchie
Danke für Dein Vertrauen.
Irgendwie habe ich aber noch nicht ganz verstanden,
wann man die folgenden Zeichen setzt.
Die Script geht:
.*:[Bb]attery.* {\
  fhem "set @Battery %";;}
Ich habe natürlich für jede Komponente eine Battery Dummy angelegt.
bekomme aber diese Meldung im Log file:
2013.04.20 20:17:22 3: evt_Battery return value: SCALAR(0x13f63e0)
Dieser nicht:
.*:[Bb]attery.* {\
  fhem "set @Battery %";;\
Bekomme dann diese Fehlermeldung:
2013.04.20 20:16:11 3: evt_Battery return value: syntax error at (eval 637) line 1, at EOF
Da ich weiter Zeilen in diesen Script einbauen will, (die eMail bei not ok.),
frage ich mich, wie man Zeilen trennt.
Da ich den Notify in der Fhem.cfg gefunden habe, ist mit klar, warum im das "\" als Zeilentrenner nehmen muss.
Zählt hier das letzte } auch dazu ?
Wo finde ich eigentlich eine gute Seite für die netten perl Kommandos, String Bearbeitung und so.
Da ich nicht weiss was sich hinter m/ok/ verbirgt, will ich das erstmal nachlesen.
ritchie
ich habe das ganze in ein PM Module verschoben,
hier ist die ganze Sache deutlich entspannter.
hier der Notify
.*:[Bb]attery.* { evtHandlerBatterie('@','%'); }
# Battery handler for state and eMail Alarm
sub evtHandlerBatterie($$)
   my $Component = shift;
   my $State = shift;
  fhem("set ".$Component."Battery   ".$State);
 if($State !~  m/ok/)
     DebianMail('Absender@Domain',"FHEM Meldung von ".$Component,
                "Die Battery vom ".$Component." hat den Status ".$State);
  return;
Und jetzt weiss ich auch, wie die ganze Sache läuft.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, meinen ersten Script zu schreiben.
Gruss R.
broadway
Zitat von: ritchie schrieb am Fr, 19 April 2013 16:22Gibt es Debug Schalter ?
Nachdem man ihn anlegt schon:
define debug dummy
attr debug loglevel 6
attr debug setList state:1,0
attr debug webCmd state
und dann im code:
... if(Value("debug")){Log 1, "++ DEBUG ++ es funktioniert nicht";} ...
oder:
... if(!Value("debug")){DebianMail('xyz@@arcor.de','Stoerung',Value("Stoerung"));} ...
So kann man durch umstellen des dummys Debug funktionen aktivieren / deaktivieren.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
ritchie
Hallo Zusammen,
kleines Update der Routine da oben
Der Zustand der Variable dar nicht den Text "Battery" enthalten, da dies einen weiteren Event auslöst.
Daher habe ich einen Filter im Status eingefügt.
Daher alle Dummy Variablen so definieren :
define kuThermostatBatterie dummy
Hier die geänderte Routine
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
# Init of
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Perl trim function to remove whitespace from the start and end of the string
sub trim($)
my $string = shift;
$string =~ s/^\s+//;
$string =~ s/\s+$//;
return $string;
sub
DebianMail
  my $rcpt = shift;
  my $subject = shift;
  my $text = shift;
  my $ret = "";
  my $sender = "Sender\@domain.de";
  my $konto = "Sender\@domain.de";
  my $passwrd = "SichersPassword";
  my $provider = "provider zugang";
  Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
  Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
  Log 1, "sendEmail Text: $text";
  $ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no);
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
  Log 1, "sendEmail returned: $ret";
  my $State = shift;
  my $Status = " ";
  $Status = $State;
  $Status =~ s/[Bb]attery/ /;
  $Status =~ s/:/ /;
  $Status = trim( $Status) ;
  fhem("set ".$Component."Batterie   ".$Status);
  if($State !~  m/ok/)
     DebianMail('MeineEMail@WEB.de',"FHEM Meldung von ".$Component,
                "Die Batterie vom ".$Component." hat den Status ".$State);
  return;
1;
Gruss R.
