HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
Begonnen von zap, 26 Oktober 2021, 19:01:00
tomcat.x
Zitat von: Timmäää am 14 November 2021, 21:07:25
Hi zap,
ich wollte heute den rpcserver manuell stoppen und neu starten. Das habe ich mit den Settern im aktuellen Modul machen wollen:
set CCU3 rpcserver on
dann kommt:
HMCCU: CCU3 Usage: set CCU3 [rpcserver] {'on'|'off'}
Das scheint ein Bug zu sein, oder? Haben das andere auch?
Timmäää
Das Problem hatte ich auch. Siehe hier, 2. Absatz
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.msg1182994.html#msg1182994
Das war die Antwort (hatte ich zumindest auf den 2. Absatz bezogen):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.msg1185106.html#msg1185106
Und hatte funktioniert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.msg1186092.html#msg1186092
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
wegi30
Ich habe seit dem Update auf 5.0 folgende Einträge im Log:
2021.11.15 15:51:00 2: HMCCU [d_ccu] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 15:51:01 2: HMCCU [d_ccu] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 15:51:02 2: HMCCU [d_ccu] Control datapoint not defined for channel 10, role
Ich bin mir sicher, dass die Einträge von meinem HmIP-BWTH Geräten kommt.
Folgender Extract von DeviceInfo:
Device detection:
StateDatapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
StateDatapoint = 10.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 11.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 12.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 9.STATE [SWITCH_TRANSMITTER]
ControlDatapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
ControlDatapoint = 10. []
Recommended module for device definition: HMCCUDEV
Current state datapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE
Current control datapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE
Das Log wird mir hiermit leider zugeschrieben. Hat jemand eine Idee?
LuGu
Ich kann / muss das lieder bestätigen.
Allerdings ist es bei mir erst seit dem Wochenend Update.
Ich hatte schon etwas länger auf 5.0 umgestellt und außer ein paar kleinen Anpassung hier und da keine Probleme.
Meine HmIP-BWTH standen alle auf "Manuell" und mein fhem ist extrem langsam geworden. Bei einem Blick ins Blick ins log musste ich feststellen, dass es mit
Einträgen überläuft.
Nach dem ich alle HmIP-BWTH in fhem gelöscht habe, ist wieder Ruhe.
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
zap
#123
Ein list wäre echt hilfreich. Ich habe kein solches Device.
Außerdem die Ausgabe von get detectDevice.
Ich habe das Log Statement (leider) eingebaut, damit ich den Fehler eingrenzen kann. Setzt das verbose Level für die Devices auf 1, dann werden die Meldungen nicht mehr ins Log geschrieben.
Funktionieren denn die Thermostate , also lassen sie sich steuern?
wegi30
Der Fehler kommt seit dem Wochenende Update. Die Geräte lassen sich steuern.
Hier mal ein List vom Device:
DEV HmIP-BWTH_Buero 000C98A991E5F6 interface=HmIP-RF type=HmIP-BWTH
CHN 000C98A991E5F6:0 HmIP-BWTH_Buero:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 158 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 159 {n} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 000C98A991E5F6:1 HmIP-BWTH_Buero:1
   1.ACTIVE_PROFILE = 1 {i} [RWE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE = 21.500000 {f} [RE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.BOOST_MODE = false {b} [WE]
   1.BOOST_TIME = 0 {i} [RE]
   1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  {f} [W]
   1.CONTROL_MODE =  {i} [W]
   1.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   1.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   1.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   1.HEATING_COOLING = 0 {i} [RWE]
   1.HUMIDITY = 53 {i} [RE]
   1.HUMIDITY_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PARTY_MODE = false {b} [RE]
   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 0.000000 {f} [RE]
   1.PARTY_TIME_END =  {s} [RWE]
   1.PARTY_TIME_START =  {s} [RWE]
   1.QUICK_VETO_TIME = 0 {i} [RE]
   1.SET_POINT_MODE = 1 {i} [RWE]
   1.SET_POINT_TEMPERATURE = 21.500000 {f} [RWE]
   1.SWITCH_POINT_OCCURED = false {b} [RE]
   1.WINDOW_STATE = 0 {i} [RWE]
CHN 000C98A991E5F6:8 HmIP-BWTH_Buero:8
   8.EMERGENCY_OPERATION = false {b} [RE]
   8.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   8.HUMIDITY_ALARM = false {b} [RE]
   8.STATE = false {b} [RE]
CHN 000C98A991E5F6:9 HmIP-BWTH_Buero:9
   9.STATE = false {b} [RE]
CHN 000C98A991E5F6:10 HmIP-BWTH_Buero:10
   10.STATE = false {b} [RE]
CHN 000C98A991E5F6:11 HmIP-BWTH_Buero:11
   11.STATE = false {b} [RE]
CHN 000C98A991E5F6:12 HmIP-BWTH_Buero:12
   12.STATE = false {b} [RE]
Device detection:
Device description
Device 000C98A991E5F6 HmIP-BWTH_Buero [HmIP-BWTH]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 1.2.4
  CHILDREN: 000C98A991E5F6:0,000C98A991E5F6:1,000C98A991E5F6:2,000C98A991E5F6:3,000C98A991E5F6:4,000C98A991E5F6:5,000C98A991E5F6:6,000C98A991E5F6:7,000C98A991E5F6:8,000C98A991E5F6:9,000C98A991E5F6:10,000C98A991E5F6:11,000C98A991E5F6:12
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.2.4
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 3267279
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  SUBTYPE: BWTH
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:0 HmIP-BWTH_Buero:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 000C98A991E5F6
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:1 HmIP-BWTH_Buero:1 [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_WTH_TRV
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:2 HmIP-BWTH_Buero:2 [HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: CLIMATE_CONTROL_TRV_WTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:3 HmIP-BWTH_Buero:3 [HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_CL
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:4 HmIP-BWTH_Buero:4 [HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: WINDOW_SWITCH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:5 HmIP-BWTH_Buero:5 [HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: SWITCH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:6 HmIP-BWTH_Buero:6 [HEATING_KEY_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:7 HmIP-BWTH_Buero:7 [CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:8 HmIP-BWTH_Buero:8 [CLIMATECONTROL_FLOOR_DIRECT_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR_DIRECT
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:9 HmIP-BWTH_Buero:9 [SWITCH_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS:
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:10 HmIP-BWTH_Buero:10 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR_DIRECT
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:11 HmIP-BWTH_Buero:11 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS:
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C98A991E5F6:12 HmIP-BWTH_Buero:12 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS:
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER of device type HmIP-BWTH is built in.
wegi30
das Verbose 1 bringt leider nichts, die Meldung kommt immer noch.
Hier mal der Auszug von get detectDev:
  controlRole={
    1={
      datapoint=SET_POINT_TEMPERATURE,
      priority=2,
      role=HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
    10={
  controlRoleCount=1,
  defAdd=000C98A991E5F6,
  defCCh=10,
  defCDP=,
  defMod=HMCCUDEV,
  defSCh=9,
  defSDP=9.STATE,
  level=5,
  rolePattern={
    9={
      controlChannel=10,
      controlDatapoint=STATE,
      controlRole=SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,
      stateChannel=9,
      stateDatapoint=STATE,
      stateRole=SWITCH_TRANSMITTER
  rolePatternCount=1,
  stateRole={
    1={
      datapoint=ACTUAL_TEMPERATURE,
      priority=2,
    10={
      datapoint=STATE,
      priority=2,
      role=SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
    11={
      datapoint=STATE,
      priority=2,
    12={
      datapoint=STATE,
      priority=2,
    9={
      datapoint=STATE,
      priority=1,
      role=SWITCH_TRANSMITTER
  stateRoleCount=5,
  uniqueControlRoleCount=1,
  uniqueStateRoleCount=3
wegi30
und jetzt nochmal das richtige List:
   DEF        000C98A991E5F6
   FUUID      5e05fd69-f33f-fd90-3116-473926c34ecf7b66
   IODev      d_ccu
   NAME       HZ_Buero
   NR         254
   STATE      Actual:21.3°   Humidity:53%   Set:21.5°   Dew:11.3°   Mode:Manual   Heating:Off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000C98A991E5F6
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-BWTH_Buero
   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccusubtype BWTH
   ccutype    HmIP-BWTH
   firmware   1.2.4
   readonly   no
     2021-11-15 20:13:30   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2021-11-15 20:13:30   1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.3
     2021-11-15 20:13:30   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2021-11-15 20:13:30   1.BOOST_MODE    false
     2021-11-15 20:13:30   1.BOOST_TIME    0
     2021-11-15 20:13:30   1.FROST_PROTECTION false
     2021-11-15 20:13:30   1.HEATING_COOLING HEATING
     2021-11-15 20:13:30   1.HUMIDITY      53
     2021-11-15 20:13:30   1.HUMIDITY_STATUS NORMAL
     2021-11-15 20:13:30   1.PARTY_MODE    false
     2021-11-15 20:13:14   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2021-11-15 20:13:14   1.PARTY_TIME_END
     2021-11-15 20:13:14   1.PARTY_TIME_START
     2021-11-15 20:13:30   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2021-11-15 20:13:30   1.SET_POINT_MODE Manual
     2021-11-15 20:13:30   1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.5
     2021-11-15 20:13:30   1.SWITCH_POINT_OCCURED false
     2021-11-15 20:13:30   1.WINDOW_STATE  closed
     2021-11-15 20:13:32   10.STATE        off
     2021-11-15 20:13:32   11.STATE        off
     2021-11-15 20:13:32   12.STATE        off
     2021-11-15 20:13:30   8.EMERGENCY_OPERATION false
     2021-11-15 20:13:30   8.FROST_PROTECTION false
     2021-11-15 20:13:30   8.HUMIDITY_ALARM false
     2021-11-15 20:13:30   8.STATE         Off
     2021-11-15 20:13:32   9.STATE         off
     2021-11-15 20:12:47   IODev           d_ccu
     2021-11-15 20:13:32   activity        alive
     2021-11-15 20:13:30   control         21.5
     2021-11-15 20:13:30   desired-temp    21.5
     2021-11-15 20:13:32   devstate        ok
     2021-11-15 20:13:32   heatingState    HEAT
     2021-11-15 20:13:32   hmstate         21.3
     2021-11-15 20:13:30   humidity        53
     2021-11-15 20:13:30   measured-temp   21.3
     2021-11-15 20:13:32   rssidevice      -103
     2021-11-15 20:13:32   rssipeer        -88
     2021-11-15 20:13:30   state           21.3
     2021-11-15 20:13:30   taupunkt        11.3
   hmccu:
     channels   13
     detect     5
     devspec    000C98A991E5F6
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER,2:HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER,3:HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER,4:HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER,5:HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER,6:HEATING_KEY_RECEIVER,7:CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSMITTER,8:CLIMATECONTROL_FLOOR_DIRECT_TRANSMITTER,9:SWITCH_TRANSMITTER,10:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,11:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,12:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        boost:noArg desired-temp manu:noArg on:noArg auto:noArg holiday:noArg off:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -103
           ONVAL      -104
           OSVAL      -104
           OVAL       -104
           SVAL       -103
           VAL        -103
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -88
           ONVAL      -92
           OSVAL      -92
           OVAL       164
           SVAL       -88
           VAL        -88
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       21.3
           ONVAL      21.400000
           OSVAL      21.4
           OVAL       21.400000
           SVAL       21.3
           VAL        21.3
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      HEATING
           OVAL       0
           SVAL       HEATING
           VAL        0
       1.HUMIDITY:
         VALUES:
           NVAL       53
           ONVAL      52
           OSVAL      52
           OVAL       52
           SVAL       53
           VAL        53
       1.HUMIDITY_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      Manual
           OVAL       1
           SVAL       Manual
           VAL        1
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       21.5
           ONVAL      21.500000
           OSVAL      21.5
           OVAL       21.500000
           SVAL       21.5
           VAL        21.5
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       1.WINDOW_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
       10.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      true
           OSVAL      on
           OVAL       true
           SVAL       off
           VAL        0
       11.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        0
       12.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        0
       8.EMERGENCY_OPERATION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       8.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       8.HUMIDITY_ALARM:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       8.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      true
           OSVAL      On
           OVAL       true
           SVAL       Off
           VAL        0
       9.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      true
           OSVAL      on
           OVAL       true
           SVAL       off
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:0
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:BOOST_MODE:1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:SET_POINT_TEMPERATURE:?temperature
           usage      desired-temp temperature
           subcmd:
             000:
               args
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         holiday:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:2
           usage      holiday
           subcmd:
             000:
               args       2
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         manu:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:1
           usage      manu
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         off:
           channel    1
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:4.5
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       4.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    SET_POINT_TEMPERATURE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
         on:
           channel    1
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:30.5
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       30.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
     state:
       chn        1
       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
   IODev      d_ccu
   ccucalculate dewpoint:taupunkt:1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.HUMIDITY
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   genericDeviceType thermostat
   group      Fussbodenheizung
   homebridgeMapping TargetTemperature=1.SET_POINT_TEMPERATURE::1.SET_POINT_TEMPERATURE,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,cmd=control,nocache=true
CurrentTemperature=1.ACTUAL_TEMPERATURE,nocache=true
CurrentRelativeHumidity=1.HUMIDITY
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2
TargetHeatingCoolingState=heatingsState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:datapoint+1.SET_POINT_TEMPERATURE+5;HEAT:datapoint+1.SET_POINT_TEMPERATURE+22;COOL:datapoint+1.SET_POINT_TEMPERATURE+17;AUTO:Auto,valid=OFF;HEAT;COOL
   icon       hc_wht_regler
   room       HomeMatic
   stateFormat Actual:1.ACTUAL_TEMPERATURE°   Humidity:1.HUMIDITY%   Set:1.SET_POINT_TEMPERATURE°   Dew:taupunkt°   Mode:1.SET_POINT_MODE   Heating:8.STATE
   statedatapoint 1.ACTUAL_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open;SET_POINT_MODE!0:Auto,1:Manual,2:Holiday;8.STATE!(0|false):Off,(1|true):On;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead
   userReadings heatingState {ReadingsVal($NAME,"1.SET_POINT_TEMPERATURE","5.0") eq "5.0" ? "OFF" : (ReadingsVal($NAME,"1.SET_POINT_TEMPERATURE",20.0) > ReadingsVal($NAME,"1.ACTUAL_TEMPERATURE",20.0))  ? "HEAT" : (ReadingsVal($NAME,"1.ACTUAL_TEMPERATURE",20.0) > ReadingsVal($NAME,"1.SET_POINT_TEMPERATURE",20.0)) ? "COOL" : "COOL"}
   verbose    1
   webCmd     control:Manual:Auto:Boost:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,5.0,0.5,30.0,1
zap
#127
Ok, danke. Ich habe das Device inzwischen in der Doku angeschaut. Das ist ein wilder Mix von Rollen.
Hast Du das Device mit get createDev angelegt? Das wäre erstaunlich, dass HMCCU das auf die Reihe bekommen hat.
Um die Fehlermeldung loszuwerden, bitte im I/O Device verbose auf 1 setzen.
Meine nächste Empfehlung wäre gewesen, nur ein HMCCUCHN für Kanal 1 anzulegen, also in Deinem Fall
define myDev HMCCUCHN 000C98A991E5F6:1
Damit wäre nur die HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER Rolle angesprochen worden. Die ist bekannt und funktioniert.
Da das Device funktioniert, weiß ich leider immer noch nicht, wie der Fehlerzustand produziert wird, den ich mit der Logmeldung eingrenzen wollte.
Update: ich hab's. In der Ausgabe von DetectDevice:
    10={
Das darf nicht leer sein. Grund: Kanal 10 ist ein SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER. Der MUSS einen beschreibbaren Datenpunkt STATE haben, der ist jedoch bei diesem Device Readonly. Typisch EQ-3.
wegi30
Und was muss ich jetzt wo eintragen?
Mit get createDev legt FHEM einen Switch an, völlig unbrauchbar.
Der Kanal 1 ist leider nicht ausreichend um alle Fähigkeiten anzusprechen.
joshi
Hallo Zap,
ich möchte die Frage von Sommerfeld nochmal hervorholen. Bei mir wird ebenfalls kein Device für die Gruppe angelegt.
Zitat von: Sommerfeld am 07 November 2021, 14:10:27
kann es sein, dass Heizungsgruppen nicht mehr unterstützt werden?
V G
LuGu
attr d_CCU verbose 1
Gruß LuGu
zap
#131
Für HmIP-BWTH momentan bitte manuell ein HMCCUDEV oder mehrere HMCCUCHN (eins für jeden benötigten Kanal) definieren.
Mit HMCCUDEV würde ich folgendes machen:
define myDev HMCCUDEV 000C98A991E5F6 forceDev sd=1.ACTUAL_TEMPERATURE cd=1.SET_POINT_TEMPERATURE
attr myDev ccureadingname ACTUAL_TEMPERATURE$:+measured-temp;HUMIDITY$:+humidity;SET_POINT_TEMPERATURE$:+desired-temp
attr myDev substexcl desired-temp
attr myDev cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr myDev webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
attr myDev widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
Oder Du übernimmst einfach alle Attribute, die Du bei HMCCU 4.3 gesetzt hattest für das HMCCUDEV. Manuell oder ggf. so:
set myDev defaults old
zap
Zitat von: joshi am 15 November 2021, 21:18:37
Hallo Zap,
Da ich selbst 6 Heizungsgruppen habe: sie werden unterstützt. Schau mal, ob in rpcinterfaces "VirtualDevices" ausgewählt ist.
tomcat.x
Hallo zap,
bist Du schon dazu gekommen, nach diesem Problem zu schauen oder können wir etwas helfen oder machen wir einfach nur irgendetwas falsch?
Zitat von: tomcat.x am 28 Oktober 2021, 15:28:13
Für ein Attribut bekomme ich den Fehler damit aber nicht weg: "unknown attribute rpcinterfaces".
Zitat von: Wolfpunk am 03 November 2021, 21:07:50
Das Attribut rpcinterfaces verschwindet immer beim FHEM Neustart. Ich brauche aber nur HmIP-RF und nicht alle 3 RPC Interfaces. Kann das sonst noch jemand bei sich beobachten?
Du hattest in der Antwort oben drüber an joshi gefragt, ob rpcinterfaces "VirtualDevices" ausgewählt ist. Bei mir ginge das gar nicht anders. Bei jedem Neustart ist das Attribut rpcinterfaces gelöscht, obige Meldung steht in global unter init_errors und alle RPC Interfaces (BidCos-RF,HmIP-RF,VirtualDevices) sind aktiviert. Ich kann dann problemlos rpcinterfaces auf HmIP-RF setzen, die automatisch angelegten HMCCURPCPROC Geräte für BidCos-RF und VirtualDevices löschen und mit set off/on für das HMCCU Gerät alles in einen sauberen Zustand bringen.
tatu123
nach dem letzten Update gehen jetzt alle meine Device. Danke dafür.
Nun will ich immer noch, wie empfohlen, alle meine Device neu in FHEM anlegen.
Dabei bin ich jetzt über der Fehler beim Anlegen (get createDev) gestolpert
Results of create command:
Not detected CCU devices:
  HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer = PEQ0098598 [HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer]
get deviceInfo
Device channels and datapoints
DEV HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer PEQ0098598 interface=BidCos-RF type=HM-LC-Ja1PBU-FM
CHN PEQ0098598:0 HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer:0
   0.STICKY_UNREACH = false {b} [RWE]
   0.DUTYCYCLE = false {b} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 1 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 1 {n} [RE]
   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false {b} [RE]
   0.AES_KEY = 1 {n} [R]
CHN PEQ0098598:1 HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer:1
   1.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   1.STOP =  {b} [W]
   1.INHIBIT = false {b} [RWE]
   1.LEVEL_SLATS = 0.000000 {f} [RWE]
   1.LEVEL_COMBINED =  {s} [W]
   1.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   1.DIRECTION_SLATS = 0 {i} [RE]
   1.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   1.WORKING = false {b} [RE]
   1.WORKING_SLATS = false {b} [RE]
Device detection:
No state datapoint detected
No control datapoint detected
und hier dazu das list des "alten" Device
   DEF        HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer
   FUUID      5ea33900-f33f-638b-5141-7e2c6d8e09f60da7
   IODev      d_ccu
   NAME       d_roll_winter_tuer
   NR         329
   STATE      closed none
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    PEQ0098598
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer
   ccurolectrl JALOUSIE
   ccurolestate JALOUSIE
   ccusubtype HM-LC-Ja1PBU-FM
   ccutype    HM-LC-Ja1PBU-FM
   firmware   2.11
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2021-11-16 15:50:49   1.DIRECTION     none
     2021-11-16 15:50:49   1.DIRECTION_SLATS NONE
     2021-11-15 17:36:36   1.INHIBIT       unlocked
     2021-11-16 15:50:49   1.LEVEL         closed
     2021-11-16 15:50:49   1.LEVEL_SLATS   0
     2021-11-16 15:50:49   1.WORKING       no
     2021-11-16 15:50:49   1.WORKING_SLATS false
     2021-11-16 15:49:51   ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
     2021-11-16 16:10:38   ASC_Time_DriveDown 17.11.2021 - 16:10
     2021-11-16 16:10:38   ASC_Time_DriveUp 17.11.2021 - 07:28
     2021-11-16 15:50:49   activity        alive
     2021-11-16 15:50:49   control         0
     2021-11-16 15:50:49   devstate        ok
     2021-11-16 15:50:49   hmstate         closed
     2021-11-16 15:50:49   pct             closed
     2021-11-16 15:50:49   rssidevice      1
     2021-11-16 15:50:49   rssipeer        1
     2021-11-16 15:50:49   sign            on
     2021-11-16 15:50:49   state           closed
   hmccu:
     channels   2
     detect     0
     devspec    HM-LC-Ja1PBU-winter-tuer
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:JALOUSIE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        closed:noArg open:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       on
           VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      2
           OSVAL      down
           OVAL       2
           SVAL       none
           VAL        0
       1.DIRECTION_SLATS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NONE
           OVAL       0
           SVAL       NONE
           VAL        0
       1.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      unlocked
           OVAL       false
           SVAL       unlocked
           VAL        false
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      96
           OSVAL      96
           OVAL       0.960000
           SVAL       closed
           VAL        0.000000
       1.LEVEL_SLATS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0
           VAL        0.000000
       1.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      yes
           OVAL       1
           SVAL       no
           VAL        0
       1.WORKING_SLATS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         closed:
           channel    1
           role       JALOUSIE
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      closed
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               partype    3
               ps         VALUES
               unit       100%
         open:
           channel    1
           role       JALOUSIE
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               partype    3
               ps         VALUES
               unit       100%
     state:
       chn        1
       dpt        LEVEL
   ASC        2
   ASC_ComfortOpen_Pos 10
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 6
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 15
   ASC_Ventilate_Pos 100
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec d_sec_winter_tuer
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alias      d_roll_winter_tuer
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname 1.LEVEL$:+control,+pct
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   devStateIcon .*up:fts_shutter_up .*down:fts_shutter_down down.none:fts_shutter_100 closed.none:fts_shutter_100 \d.none:fts_shutter_100 1\d.none:fts_shutter_90 2\d.none:fts_shutter_80 3\d.none:fts_shutter_70 4\d.none:fts_shutter_60 5\d.none:fts_shutter_50 6\d.none:fts_shutter_40 7\d.none:fts_shutter_30 8\d.none:fts_shutter_20 9\d.none:fts_shutter_10 open.none:fts_window_2w
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
   room       winter
   stateFormat 1.LEVEL 1.DIRECTION
   statedatapoint 1.LEVEL
   statevals  open:100,closed:0
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     control:up:stop:down
Im Moment habe ich noch das "alte" Device daher erst mal keine gefahr.
Heiko
