[98_statistics] Modul hinkt scheinbar hinterher
Begonnen von andi11, 01 November 2021, 08:05:34
rob
 :)  kein Ding, dafür ist das Testing da. Ich hätte nix entdeckt  ::)
Bevor ich loslege: was genau magst Du sehen: Zeitumstellung, Monatswechsel, beides  - ansonsten wiederhole ich schlicht den Test wie oben 2) + 3).
Bitte wieder 2) und 3) (die Datei hatte ich eben nochmal getauscht, weil der "Stundenwechsel" so vermutlich universeller klappt).
Kurze Zwischenmeldung: nach etwas drübernachdenken, dass +/- 1 nicht ausreicht, wir sind ja immer ein paar Sekunden vor der vollen Stunde dran... Dann doch eher (#375)
if ($hourNow != $hourLast || $hourNow == $hourLast && $th[8] != (localtime($now - $dstcorr))[8]) {
(hoffe, die subtraktion paßt an der Stelle, weil im Okt. der Wert von $dstcorr negativ sein sollte, wir aber um eine Stunde nach vorne schauen müssen...)
rob
OK, bin grad erst durch. Dann erstmal die LOGs und anschl. nochmal. Um sicher zu gehen: diesen Patch #375 aufs Modul aus dem Post #44 oder doch auf das noch Original vom SVN?
Log 2) Zeitumstellung gepatcht
fhem-2021-10-30.log
2021.10.30 23:32:43.655 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-30 23:59:55 (Day Change)
2021.10.30 23:32:43.655 4: statistics statistic: PeriodChange.379 Calculating statistics at startup
2021.10.30 23:32:43.655 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.30 23:32:43.656 4: statistics statistic: doStatisticDuration.955 Calculating duration statistics for 'at_stat:state = Next: 23:42:32'
2021.10.30 23:42:32.639 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.10.30 23:42:32.639 4: statistics statistic: doStatisticDelta.722 Initializing statistic of '.at_stat:count'.
2021.10.30 23:42:32.640 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.10.30 23:52:32.654 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:52:32.656 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:59:55.002 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 00:59:55
2021.10.30 23:59:55.002 4: statistics statistic: PeriodChange.362 Calculating day change
2021.10.30 23:59:55.002 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 2) for device 'at_stat'
2021.10.30 23:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:59:55.003 4: statistics statistic: doStatisticDelta.781 Shifting current day in last value of 'statCount'.
2021.10.30 23:59:55.003 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.30 23:59:55.003 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 1 Day: 1 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:42:32 )'
fhem-2021-10-31.log
2021.10.31 00:02:32.644 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.31 00:02:32.645 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.31 00:12:32.654 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.10.31 00:12:32.655 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.10.31 00:22:32.642 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 5'
2021.10.31 00:22:32.643 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 5'
2021.10.31 00:32:32.653 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 6'
2021.10.31 00:32:32.654 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 6'
2021.10.31 00:42:32.642 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 7'
2021.10.31 00:42:32.643 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 7'
2021.10.31 00:52:32.644 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:52:32.645 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:59:55.003 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 01:59:55
2021.10.31 00:59:55.003 4: statistics statistic: PeriodChange.377 Calculating hour change
2021.10.31 00:59:55.003 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 00:59:55.003 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:59:55.004 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 00:59:55.004 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 1 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:42:32 )'
2021.10.31 01:02:32.642 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 01:02:32.643 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 01:12:32.647 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 10'
2021.10.31 01:12:32.648 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 10'
2021.10.31 01:22:32.640 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 11'
2021.10.31 01:22:32.641 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 11'
2021.10.31 01:32:32.651 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 12'
2021.10.31 01:32:32.652 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 12'
2021.10.31 01:42:32.640 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 13'
2021.10.31 01:42:32.641 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 13'
2021.10.31 01:52:32.650 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:52:32.651 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:59:55.009 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 02:59:55
2021.10.31 01:59:55.009 4: statistics statistic: PeriodChange.377 Calculating hour change
2021.10.31 01:59:55.009 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 01:59:55.010 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:59:55.010 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 01:59:55.010 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 1 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:42:32 )'
2021.10.31 02:02:32.640 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 02:02:32.641 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 02:12:32.649 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 16'
2021.10.31 02:12:32.650 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 16'
2021.10.31 02:22:32.637 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 17'
2021.10.31 02:22:32.638 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 17'
2021.10.31 02:32:32.636 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 18'
2021.10.31 02:32:32.637 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 18'
2021.10.31 02:42:32.636 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 19'
2021.10.31 02:42:32.637 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 19'
2021.10.31 02:52:32.640 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:52:32.641 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:59:55.004 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 02:59:55
2021.10.31 02:59:55.004 4: statistics statistic: PeriodChange.379 Calculating statistics at startup
2021.10.31 02:59:55.004 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.31 02:59:55.004 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:02:32.635 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:02:32.637 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:12:32.642 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
Log 3) Monatswechsel gepatcht
fhem-2021-10-31.log
2021.10.31 23:39:18.518 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 23:59:55 (Day Change)
2021.10.31 23:39:18.518 4: statistics statistic: PeriodChange.379 Calculating statistics at startup
2021.10.31 23:39:18.518 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.31 23:39:18.518 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
2021.10.31 23:49:07.509 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 23'
2021.10.31 23:49:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 23'
2021.10.31 23:59:07.510 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-11-01 00:59:55
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: PeriodChange.362 Calculating day change
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 3) for device 'at_stat'
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: doStatisticDelta.762 Shifting current month in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: doStatisticDelta.781 Shifting current day in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.012 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.013 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 10 Day: 22 Month: 22 Year: - (since: 2021-10-31 )'
fhem-2021-11-01.log
2021.11.01 00:09:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 25'
2021.11.01 00:09:07.513 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 25'
2021.11.01 00:19:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 26'
2021.11.01 00:19:07.512 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 26'
2021.11.01 00:29:07.518 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 27'
2021.11.01 00:29:07.520 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 27'
2021.11.01 00:39:07.510 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 28'
2021.11.01 00:39:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 28'
2021.11.01 00:49:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 29'
2021.11.01 00:49:07.512 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 29'
2021.11.01 00:59:07.508 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:07.509 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:55.008 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-11-01 01:59:55
2021.11.01 00:59:55.008 4: statistics statistic: PeriodChange.377 Calculating hour change
2021.11.01 00:59:55.008 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.11.01 00:59:55.008 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:55.008 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.11.01 00:59:55.009 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 22 Month: 22 Year: - (since: 2021-10-31 )'
2021.11.01 01:09:07.511 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 31'
2021.11.01 01:09:07.512 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 31'
2021.11.01 01:19:07.508 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 32'
2021.11.01 01:19:07.509 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 32'
#49
 :) Zumindest sieht mal der Monatswechsel gut aus, auch wenn die Zählweise für den Monatswechsel-Tag noch nicht i.O. zu sein scheint:
Kann sein, dass die kaputte Monatszählng mit dem falschen Zählbeginn um 02:00 Uhr zusammenhängt:
Anbei einfach zur Sicherheit noch die komplette Datei in der "Komplettpatch"-Fassung.
rob
So, mit neuestem Modul wieder durch  :D
fhem-2021-10-30.log
2021.10.30 23:30:44.712 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-30 23:59:55 (Day Change)
2021.10.30 23:30:44.712 4: statistics statistic: PeriodChange.379 Calculating statistics at startup
2021.10.30 23:30:44.712 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.30 23:30:44.712 4: statistics statistic: doStatisticDuration.955 Calculating duration statistics for 'at_stat:state = Next: 23:40:33'
2021.10.30 23:40:33.690 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.10.30 23:40:33.690 4: statistics statistic: doStatisticDelta.722 Initializing statistic of '.at_stat:count'.
2021.10.30 23:40:33.691 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.10.30 23:50:33.690 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:59:55.004 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 00:59:55
2021.10.30 23:59:55.005 4: statistics statistic: PeriodChange.362 Calculating day change
2021.10.30 23:59:55.005 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 2) for device 'at_stat'
2021.10.30 23:59:55.005 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:59:55.005 4: statistics statistic: doStatisticDelta.781 Shifting current day in last value of 'statCount'.
2021.10.30 23:59:55.005 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.30 23:59:55.005 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 1 Day: 1 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:40:33 )'
fhem-2021-10-31.log
2021.10.31 00:00:33.693 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.31 00:00:33.694 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.31 00:10:33.692 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.10.31 00:10:33.693 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.10.31 00:20:33.693 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 5'
2021.10.31 00:20:33.694 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 5'
2021.10.31 00:30:33.690 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 6'
2021.10.31 00:30:33.691 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 6'
2021.10.31 00:40:33.695 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 7'
2021.10.31 00:40:33.696 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 7'
2021.10.31 00:50:33.698 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:50:33.699 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:59:55.010 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 01:59:55
2021.10.31 00:59:55.010 4: statistics statistic: PeriodChange.377 Calculating hour change
2021.10.31 00:59:55.011 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 00:59:55.011 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:59:55.011 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 00:59:55.011 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 1 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:40:33 )'
2021.10.31 01:00:33.696 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 01:00:33.697 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 01:10:33.698 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 10'
2021.10.31 01:10:33.699 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 10'
2021.10.31 01:20:33.694 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 11'
2021.10.31 01:20:33.695 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 11'
2021.10.31 01:30:33.706 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 12'
2021.10.31 01:30:33.707 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 12'
2021.10.31 01:40:33.695 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 13'
2021.10.31 01:40:33.696 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 13'
2021.10.31 01:50:33.694 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:50:33.695 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:59:55.005 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 02:59:55
2021.10.31 01:59:55.005 4: statistics statistic: PeriodChange.377 Calculating hour change
2021.10.31 01:59:55.005 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 01:59:55.005 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:59:55.005 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 01:59:55.006 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 1 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:40:33 )'
2021.10.31 02:00:33.694 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 02:00:33.695 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 02:10:33.701 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 16'
2021.10.31 02:10:33.702 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 16'
2021.10.31 02:20:33.692 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 17'
2021.10.31 02:20:33.694 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 17'
2021.10.31 02:30:33.702 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 18'
2021.10.31 02:30:33.703 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 18'
2021.10.31 02:40:33.692 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 19'
2021.10.31 02:40:33.693 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 19'
2021.10.31 02:50:33.700 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:50:33.702 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:59:55.000 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 02:59:55
2021.10.31 02:59:55.000 4: statistics statistic: PeriodChange.379 Calculating statistics at startup
2021.10.31 02:59:55.000 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.31 02:59:55.001 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:00:33.690 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:00:33.691 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:10:33.696 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
2021.10.31 02:10:33.697 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
fhem-2021-10-31.log
2021.10.31 23:39:35.463 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 23:59:55 (Day Change)
2021.10.31 23:39:35.463 4: statistics statistic: PeriodChange.379 Calculating statistics at startup
2021.10.31 23:39:35.463 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.31 23:39:35.463 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
2021.10.31 23:49:24.457 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 23'
2021.10.31 23:49:24.458 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 23'
2021.10.31 23:59:24.458 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:24.459 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-11-01 00:59:55
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: PeriodChange.362 Calculating day change
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 3) for device 'at_stat'
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: doStatisticDelta.762 Shifting current month in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: doStatisticDelta.781 Shifting current day in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.015 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.016 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 10 Day: 22 Month: 22 Year: - (since: 2021-10-31 )'
fhem-2021-11-01.log
2021.11.01 00:09:24.459 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 25'
2021.11.01 00:09:24.460 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 25'
2021.11.01 00:19:24.457 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 26'
2021.11.01 00:19:24.458 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 26'
2021.11.01 00:29:24.463 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 27'
2021.11.01 00:29:24.464 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 27'
2021.11.01 00:39:24.456 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 28'
2021.11.01 00:39:24.457 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 28'
2021.11.01 00:49:24.465 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 29'
2021.11.01 00:49:24.466 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 29'
2021.11.01 00:59:24.454 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:24.455 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:55.010 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-11-01 01:59:55
2021.11.01 00:59:55.010 4: statistics statistic: PeriodChange.377 Calculating hour change
2021.11.01 00:59:55.010 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.398 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.11.01 00:59:55.010 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:55.010 4: statistics statistic: doStatisticDelta.790 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.11.01 00:59:55.011 4: statistics statistic: doStatisticDelta.810 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 22 Month: 22 Year: - (since: 2021-10-31 )'
2021.11.01 01:09:24.459 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 31'
2021.11.01 01:09:24.460 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 31'
2021.11.01 01:19:24.469 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 32'
2021.11.01 01:19:24.470 4: statistics statistic: doStatisticDelta.706 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 32'
Hmm, hat jetzt ein wenig gedauert, bis ich mir das im Detail angesehen habe.
:-[ Leider immer noch nicht gut, jetzt ist das Problem an einer anderen Stelle:
(Werde es mir wieder ansehen, wird aber etwas dauern).
#52
OK, dann vielleicht noch so...
rob
Und wieder dursch  :) ... LOGs wie gehabt:
fhem-2021-10-30.log
2021.10.30 23:27:29.283 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-30 23:59:55 (Day Change)
2021.10.30 23:27:29.283 4: statistics statistic: PeriodChange.380 Calculating statistics at startup
2021.10.30 23:27:29.283 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.30 23:27:29.283 4: statistics statistic: doStatisticDuration.956 Calculating duration statistics for 'at_stat:state = Next: 23:37:18'
2021.10.30 23:37:18.267 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.10.30 23:37:18.267 4: statistics statistic: doStatisticDelta.723 Initializing statistic of '.at_stat:count'.
2021.10.30 23:37:18.268 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.10.30 23:47:18.277 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:47:18.278 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.10.30 23:57:18.266 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.30 23:57:18.267 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.30 23:59:55.000 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 00:59:55
2021.10.30 23:59:55.000 4: statistics statistic: PeriodChange.362 Calculating day change
2021.10.30 23:59:55.000 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 2) for device 'at_stat'
2021.10.30 23:59:55.000 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.10.30 23:59:55.000 4: statistics statistic: doStatisticDelta.782 Shifting current day in last value of 'statCount'.
2021.10.30 23:59:55.000 4: statistics statistic: doStatisticDelta.791 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.30 23:59:55.001 4: statistics statistic: doStatisticDelta.811 Set 'statCountLast'='Hour: 2 Day: 2 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:37:18 )'
fhem-2021-10-31.log
2021.10.31 00:07:18.263 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.10.31 00:07:18.264 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.10.31 00:17:18.266 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 5'
2021.10.31 00:17:18.267 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 5'
2021.10.31 00:27:18.276 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 6'
2021.10.31 00:27:18.277 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 6'
2021.10.31 00:37:18.265 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 7'
2021.10.31 00:37:18.266 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 7'
2021.10.31 00:47:18.275 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:47:18.276 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 8'
2021.10.31 00:57:18.265 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 00:57:18.266 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 00:59:55.018 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 01:59:55
2021.10.31 00:59:55.019 4: statistics statistic: PeriodChange.378 Calculating hour change
2021.10.31 00:59:55.019 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 00:59:55.019 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 9'
2021.10.31 00:59:55.019 4: statistics statistic: doStatisticDelta.791 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 00:59:55.019 4: statistics statistic: doStatisticDelta.811 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 2 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:37:18 )'
2021.10.31 01:07:18.275 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 10'
2021.10.31 01:07:18.276 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 10'
2021.10.31 01:17:18.264 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 11'
2021.10.31 01:17:18.265 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 11'
2021.10.31 01:27:18.274 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 12'
2021.10.31 01:27:18.275 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 12'
2021.10.31 01:37:18.263 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 13'
2021.10.31 01:37:18.265 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 13'
2021.10.31 01:47:18.272 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:47:18.274 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 14'
2021.10.31 01:57:18.262 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 01:57:18.264 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 01:59:55.016 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 02:59:55
2021.10.31 01:59:55.016 4: statistics statistic: PeriodChange.378 Calculating hour change
2021.10.31 01:59:55.017 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 01:59:55.017 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 15'
2021.10.31 01:59:55.017 4: statistics statistic: doStatisticDelta.791 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 01:59:55.017 4: statistics statistic: doStatisticDelta.811 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 2 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:37:18 )'
2021.10.31 02:07:18.262 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 16'
2021.10.31 02:07:18.263 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 16'
2021.10.31 02:17:18.262 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 17'
2021.10.31 02:17:18.263 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 17'
2021.10.31 02:27:18.264 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 18'
2021.10.31 02:27:18.265 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 18'
2021.10.31 02:37:18.261 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 19'
2021.10.31 02:37:18.262 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 19'
2021.10.31 02:47:18.264 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:47:18.265 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 20'
2021.10.31 02:57:18.267 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:57:18.268 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:59:55.012 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 02:59:55
2021.10.31 02:59:55.012 4: statistics statistic: PeriodChange.378 Calculating hour change
2021.10.31 02:59:55.012 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.10.31 02:59:55.012 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 21'
2021.10.31 02:59:55.012 4: statistics statistic: doStatisticDelta.791 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 02:59:55.013 4: statistics statistic: doStatisticDelta.811 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 2 Month: - Year: - (since: 2021-10-30_23:37:18 )'
2021.10.31 02:07:18.267 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
2021.10.31 02:07:18.268 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
fhem-2021-10-31.log
2021.10.31 23:40:01.413 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-10-31 23:59:55 (Day Change)
2021.10.31 23:40:01.413 4: statistics statistic: PeriodChange.380 Calculating statistics at startup
2021.10.31 23:40:01.413 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.10.31 23:40:01.413 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 22'
2021.10.31 23:49:50.405 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 23'
2021.10.31 23:49:50.406 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 23'
2021.10.31 23:59:50.406 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:50.407 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:55.001 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-11-01 00:59:55
2021.10.31 23:59:55.001 4: statistics statistic: PeriodChange.362 Calculating day change
2021.10.31 23:59:55.001 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 3) for device 'at_stat'
2021.10.31 23:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 24'
2021.10.31 23:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.763 Shifting current month in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.782 Shifting current day in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.791 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.10.31 23:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.811 Set 'statCountLast'='Hour: 3 Day: 21 Month: 21 Year: - (since: 2021-10-31 )'
fhem-2021-11-01.log
2021.11.01 00:09:50.402 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 25'
2021.11.01 00:09:50.403 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 25'
2021.11.01 00:19:50.406 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 26'
2021.11.01 00:19:50.407 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 26'
2021.11.01 00:29:50.408 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 27'
2021.11.01 00:29:50.409 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 27'
2021.11.01 00:39:50.405 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 28'
2021.11.01 00:39:50.406 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 28'
2021.11.01 00:49:50.415 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 29'
2021.11.01 00:49:50.416 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 29'
2021.11.01 00:59:50.404 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:50.405 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:55.001 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-11-01 01:59:55
2021.11.01 00:59:55.001 4: statistics statistic: PeriodChange.378 Calculating hour change
2021.11.01 00:59:55.001 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.11.01 00:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 30'
2021.11.01 00:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.791 Shifting current hour in last value of 'statCount'.
2021.11.01 00:59:55.002 4: statistics statistic: doStatisticDelta.811 Set 'statCountLast'='Hour: 6 Day: 21 Month: 21 Year: - (since: 2021-10-31 )'
2021.11.01 01:09:50.414 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 31'
2021.11.01 01:09:50.415 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 31'
2021.11.01 01:19:50.403 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 32'
2021.11.01 01:19:50.405 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 32'
 :) Jetzt habe ich das zwei Mal intensiver durchgesehen und es scheint mir i.O. zu sein. Falls ich was übersehe: Bitte um einen entsprechenden Hinweis...
Vielleicht sollte man den Gegentest mit dem "März-Wechsel" noch machen, ob da an den Zeitumstellungs-Tagen alles sauber durchläuft?
rob
Klingt doch gut  8)
Zitat von: Beta-User am 17 November 2021, 17:11:39
...Gegentest mit dem "März-Wechsel" noch machen...
Kann ich gerne übernehmen. Reicht 28.03.2021 1:58Uhr bis 3:10Uhr?
Wäre dort der Monatswechsel auch nötig (Vermutung: nein)?
Im Prinzip sollte dieser Zeitraum ausreichen, zumindest für eine erste Indikation, ob mit dem Vorschlag ein neues Problem geschaffen wurde. Es sollte halt für sichere Events vor und nach dem Uhrzeitwechsel reichen, daher würde ich die Grenzen etwas weiter fassen (bei dem 10-Minuten-at).
Falls da nichts auftritt, ggf. den Gesamtzeitraum zwischen 27.03.21, 22:50 Uhr und 29.03.21, 03:15 Uhr noch als "Hosenträger"...?
rob
folgendes LOG hätte ich anzubieten:
fhem-2021-03-28.log
2021.03.28 01:57:00.573 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-03-28 01:59:55
2021.03.28 01:57:00.573 4: statistics statistic: PeriodChange.380 Calculating statistics at startup
2021.03.28 01:57:00.573 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 0) for device 'at_stat'
2021.03.28 01:57:00.573 4: statistics statistic: doStatisticDuration.956 Calculating duration statistics for 'at_stat:state = Next: 03:06:49'
2021.03.28 01:59:55.005 4: statistics statistic: PeriodChange.345 Next period change will be calculated at 2021-03-28 03:59:55
2021.03.28 01:59:55.006 4: statistics statistic: PeriodChange.378 Calculating hour change
2021.03.28 01:59:55.006 4: statistics statistic: DoStatisticsAll.399 Doing statistics (period 1) for device 'at_stat'
2021.03.28 01:59:55.006 4: statistics statistic: doStatisticDuration.956 Calculating duration statistics for 'at_stat:state = Next: 03:06:49'
2021.03.28 03:06:49.566 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 1'
2021.03.28 03:06:49.566 4: statistics statistic: doStatisticDelta.723 Initializing statistic of '.at_stat:count'.
2021.03.28 03:16:49.552 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.03.28 03:16:49.553 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 2'
2021.03.28 03:26:49.551 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.03.28 03:26:49.552 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 3'
2021.03.28 03:36:49.555 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
2021.03.28 03:36:49.556 4: statistics statistic: doStatisticDelta.707 Calculating delta statistics for 'at_stat:count = 4'
 :) sieht jedenfalls bis dahin unfallfrei aus, oder?
Der "Hosenträger" läuft schon, nehme ich an...?
rob
Nö. Da brauch ich etwas mehr Zeit - im wahrsten Sinne  ;D Werd es baldigst angehen und wieder rückmelden.
