[36_Senec.pm] FHEM module zur Integration eines SENEC Speicher und MeinSenec
Begonnen von carlos, 12 November 2021, 15:22:44
HGButte
V2.21.1
Changelog:
  - Token handling fixed when Internet connection is lost.
Nach einem Firmware Update meiner Fritzbox musste ich feststellen dass sich die Verbindung zur Senec API nicht wieder gefangen hat.
Jetzt funktioniert es aber. Ich hoffe mal dass der Token Refresh nach 30 Tagen auch spielt.
Durch mein Basteln am Modul ist es noch nie 30 Tage am Stück gelaufen.
Doemy
Hi!
Ich habe mein FHEM umgezogen auf neue Hardware, jetzt geht das Senec-Modul nicht mehr richtig.
Fehler "API call failed NO SYSTEM_ID available"
Weiß jemand, was das auf sich hat?
HGButte
Habe gerade gesehen, dass mein Log auf voll läuft mit Fehlermeldung seit 01.03.26.
Senec hat an ihrer Anmelde-Landingpage geschraubt.
Im Home Assistant Modul haben sie schon einen Fix gebaut.
Ich werde mir das mal anschauen.
Doemy
OK, danke dir schon im Voraus.
Dann war es wohl Zufall, dass ich dieses WE FHEM umgezogen habe und genau dann Senec mal wieder was geändert hat.
HGButte
V2.21.2
Mit heißer Nadel gestrickt:
Changelog
   - Attribute 'interval_local_energy' (default: 60s) added
     Controls polling interval of energy values from local Senec interface
   - SenecApi_ms_login
     Added UserAgent and some browser style minimum headers to avoid 503
   - SenecCloud Login
     There are now variants of login page
        - Username and password on one page
        - Username and password on sep. pages
"interval_local_energy" hatte ich für mich schon eine Weile am laufen.
Bei einem lokalen Senec Interface können jetzt die Energiewerte (stromerzeugung, speicherbeladung, ...) mit einem unabhängigen Intervall abgefragt werden.
Ich habe da aktuell 10sek. eingestellt um meine go-e Wallbox mit aktuellen PV Überschusswerten zu versorgen.
Doemy
