[36_Senec.pm] FHEM module zur Integration eines SENEC Speicher und MeinSenec
Begonnen von carlos, 12 November 2021, 15:22:44
HGButte
V2.21.1
Changelog:
  - Token handling fixed when Internet connection is lost.
Nach einem Firmware Update meiner Fritzbox musste ich feststellen dass sich die Verbindung zur Senec API nicht wieder gefangen hat.
Jetzt funktioniert es aber. Ich hoffe mal dass der Token Refresh nach 30 Tagen auch spielt.
Durch mein Basteln am Modul ist es noch nie 30 Tage am Stück gelaufen.
Doemy
Hi!
Ich habe mein FHEM umgezogen auf neue Hardware, jetzt geht das Senec-Modul nicht mehr richtig.
Fehler "API call failed NO SYSTEM_ID available"
Weiß jemand, was das auf sich hat?
HGButte
Habe gerade gesehen, dass mein Log auf voll läuft mit Fehlermeldung seit 01.03.26.
Senec hat an ihrer Anmelde-Landingpage geschraubt.
Im Home Assistant Modul haben sie schon einen Fix gebaut.
Ich werde mir das mal anschauen.
Doemy
OK, danke dir schon im Voraus.
Dann war es wohl Zufall, dass ich dieses WE FHEM umgezogen habe und genau dann Senec mal wieder was geändert hat.
HGButte
V2.21.2
Mit heißer Nadel gestrickt:
Changelog
   - Attribute 'interval_local_energy' (default: 60s) added
     Controls polling interval of energy values from local Senec interface
   - SenecApi_ms_login
     Added UserAgent and some browser style minimum headers to avoid 503
   - SenecCloud Login
     There are now variants of login page
        - Username and password on one page
        - Username and password on sep. pages
"interval_local_energy" hatte ich für mich schon eine Weile am laufen.
Bei einem lokalen Senec Interface können jetzt die Energiewerte (stromerzeugung, speicherbeladung, ...) mit einem unabhängigen Intervall abgefragt werden.
Ich habe da aktuell 10sek. eingestellt um meine go-e Wallbox mit aktuellen PV Überschusswerten zu versorgen.
Doemy
Bobby
ich habe seit heute extreme Hänger. Nach einem Neustart bleib FHEM immer in dieser Stelle hängen.
2026.03.23 16:19:05 3: Senec::Cloud - Senec::Cloud initialized with FHEM hash: PV_Anlage
Nur ein auskommentieren des Device in der cfg bringt FHEM wieder zum starten.
Hast du einen Tipp für mich?
curiosus
Hallo Bobby,
vorab: meine Modulversion im Einsatz ist 2026-03-03 2.21.2 hgbutte
Ich habe eben mal ein shutdown restart gemacht und das ist ohne Probleme durchgelaufen. Ein log vom device mit verbose 5 könnte durchaus hilfreich sein. Hast du evtl. irgendwelche Änderungen kürzlich am System gemacht, genug Speicherplatz vorhanden, Modul nochmal neu runterladen, um gerade mal ein paar Verdächtige zu nennen...?
NUC | Fronthem/Smartvisu | Nextcloud | DBLog | Grafana | div. HM Akt-/Sensoren | ESP8266/32 | 1-Wire | Shelly | WH1000 | PWM-PWMR | Xiaomi | MQTT | CarConnectivity-MQTT | Luftsensor.info | Alexa | iRobots | Zigbee | HUE | SENEC Bat+Wallbox | Zoneminder | Fritz!/Box/Fon/Repeater
Bobby
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe es gerade wieder zum laufen bekommen. Ich verwende die neuste Version. Ich habe das Device neu angelegt. Nach 2-3 Minuten "rumrödeln" hat er dann auch das Device  angelegt.
Da ich noch andere Probleme mit Timeouts und Hänger im FHEM hatte, bin ich mit Gemini auf die Suche gegangen und haben IPv6 an der FritzBox deaktiviert.
Ich habe jetzt mal Freezemon aktiviert und werde es weiter beobachten.
Bobby
Kann ich hier noch was optimieren?
2026.03.23 18:24:59 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 18:24:53, delay is 6.026 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
curiosus
Es gibt da Senec:periodicCallAPI und Senec:periodicCallLocal. API geht remote an Senec, local an deinen lokalen Speicher. Remote könnte ich noch eher verstehen, aber local lags liegen vielleicht eher am Netzwerk. Was tut sich denn da bei dir, ist netzwerktechnisch alles im grünen Bereich?
Wenn HGButte mitliest, hat er vielleicht noch andere Ideen...
Bobby
Zitat von: curiosus am 23 März 2026, 19:06:26Es gibt da Senec:periodicCallAPI und Senec:periodicCallLocal. API geht remote an Senec, local an deinen lokalen Speicher. Remote könnte ich noch eher verstehen, aber local lags liegen vielleicht eher am Netzwerk. Was tut sich denn da bei dir, ist netzwerktechnisch alles im grünen Bereich?
Mein Lokales Netzwerk würde ich erstmal ausschließen. Da sollte alles passen.
So sehen meine Settings aus:
defmod PV_Anlage Senec crypt:x crypt:x 192.168.0.88
attr PV_Anlage Anzeige kWh/kW
attr PV_Anlage interval 900
attr PV_Anlage interval_local_energy 60
attr PV_Anlage report INFO
attr PV_Anlage room 01_Senec
Ich lasse es mal so laufen und schaue wie oft es hängt.
Vielleicht hat ja HGButte noch eine Idee.
Bobby
Guten Morgen, so sieht mein Log aus. Ausfällig ist, das es alle 15 Minuten passiert -> "interval: 900"
2026.03.24 03:50:41 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 03:50:36, delay is 5.412 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
2026.03.24 04:05:41 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 04:05:36, delay is 5.376 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
2026.03.24 04:20:41 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 04:20:36, delay is 5.397 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
2026.03.24 04:35:41 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 04:35:36, delay is 5.74 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
Bobby
ich habe das interval auf 3600 gesetzt und habe jetzt jede Stunde die Hänger.
2026.03.25 12:25:24 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 12:25:19, delay is 5.497 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
2026.03.25 13:25:24 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 13:25:19, delay is 5.526 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
2026.03.25 14:25:24 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 14:25:19, delay is 5.445 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
2026.03.25 15:25:24 1: [Freezemon] checkFreezes: possible freeze starting at 15:25:19, delay is 5.849 possibly caused by: tmr-FHEM::Senec::periodicCallLocal(N/A)
Kann ich die abgefragten Werte irgendwo optimieren?
Welche Werte bekomme ich Lokal?
Im FHEM benötige ich zur Visualisierung nur folgende Werte:
Stromerzeugung
Stromverbrauch
Netzbezug
Netzeinspeisung
Speicherfuellstand
Aktuell und von heute.
curiosus
Also ich fahre sozusagen redundant einmal dieses Modul und historisch bedingt ein weiteres, welches auf HTTPMOD basiert. Ersteres wird im 60 Sekundentakt betrieben und ich habe keine besonderen lags.
Wenn ich sehe, dass du nur die von dir bezeichneten 5 Werte haben willst, dann solltest du dir vielleicht mal die HTTPMOD Lösung betrachten, denn dort kannst du dir genau die Werte definieren, die du haben willst, dass sollte dann deinen Leidensdruck vermindern. Das ist natürlich etwas aufwändiger und nicht nur mit einer einfachen Moduldefinition und ein paar settings abgetan - ist aber wirklich machbar. Damit frage ich ausnahmslos lokale Werte ab.
Ich nutze das Modul von diesem Channel besonders auch wegen der API Zugriffsmöglichkeiten und wegen der Steuerung meiner SENEC Wallboxen.
