[36_Senec.pm] FHEM module zur Integration eines SENEC Speicher und MeinSenec
Begonnen von carlos, 12 November 2021, 15:22:44
Bobby
Funktioniert das noch? Die "lala.cgi" hat doch SENEC entfernt.
EDIT:
Hab es mal getestet. Werte bekomme ich. Dann schaue ich mir das mal in Ruhe an.
Calivati
Hallo zusammen, ich habe versucht mich durch das Forum zu wühlen, bin aber nicht so richtig schlau draus geworden.
Gibt es denn jetzt eine Möglichkeit die totalen Werte von mySenec auszulesen, oder nicht? Ich habe jetzt nicht die aktuellste Version von 36_senec.pm installiert, da hier ja auch von diversen Problemen berichtet wurde. Und bei mir läuft alles sehr ordentlich, außern den Total-Werten.
Ich habe auch das Python-Skript von cnkru versucht, bekomme von dort aber keine Werte zurück (keine Ausgabe auf der Konsole, bei Umleitung in eine Datei hat dies 0B).
Bin auf Rückmeldungen gespannt.
Danke und Gruß
Peter
curiosus
Hallo Calivati,
ja es gibt die Möglichkeit totale Daten von mySenec auszulesen, wobei es da schon auch Differenzen zur Senec App gibt. Hol dir mal die letzte Version und mach dir selber ein Bild. Bei mir läuft die schon einige Zeit jetzt und macht keine Probleme.
NUC | Fronthem/Smartvisu | Nextcloud | DBLog | Grafana | div. HM Akt-/Sensoren | ESP8266/32 | 1-Wire | Shelly | WH1000 | PWM-PWMR | Xiaomi | MQTT | CarConnectivity-MQTT | Luftsensor.info | Alexa | iRobots | Zigbee | HUE | SENEC Bat+Wallbox | Zoneminder | Fritz!/Box/Fon/Repeater
curiosus
Vielleicht ein paar grundsätzliche Bemerkungen...
Ich ermittele meine Stromdaten aus unterschiedlichen Quellen:
- SolarLog aus meinen Anfängen vor fhem
- SENEC HTTPMOD lokal
- SENEC Modul API
Dadurch lassen sich auch gewisse Unterschiede feststellen. Im beiliegenden Bild ist beispielsweise zu sehen, dass auch Leistung aus dem Stromnetz bezogen wird, wenn die eigene Erzeugung locker ausreichen würde. Das wird nur ersichtlich bei lokalen Daten - die API unterschlägt sowas komplett. Analog dazu kommet es auch vor, dass Leistung aus der Batterie an das Stromnetz abgegeben wird. Auch hier ist das nur aus lokalen Daten ersichtlich, die API verschweigt das ebenso.
HGButte und ich haben mal API Statistikdaten des Moduls kritisch beäugt. Das war damals nicht so unbedingt der Burner. Mir ist das allerdings dahingehend nicht so wichtig, weil ich die Daten selbst in einer SQL Datenbank speichere und später mit Grafana visualisiere. Die gelieferten Datenwerte des Moduls sind aber für mich ok.
Calivati
Hallo Curiosus,
erst mal vielen Dank für die Antwort. Ich habe gestern mal eine aktuelle Version des Senec Moduls herungergeladen. Musst dann erst das ISO Modul installieren und danach wurden auch noch einige Fehler gelogged. Die Verbindung wurde auch alle 5 Minuten unterbrochen und bei den Totalen stand weiterhin überall "variable not found".
Drum bin ich wieder auf die alte Version zurück und jetzt läuft alles wieder. Die Totals wollte ich gerne sehen, da ich mit SolarForecast beschäftigt habe und die dort natürlich ebenfalls fehlen.
Ich denke ich akzeptiere jetzt einfach, dass Senec an der Stelle mauert. Trotzdem danke für deine (eure) Hilfe.
Peter
