peerChan funktioniert zwischen HM-MOD-EM-8 und HM-LC-SW4-BA-PCB nicht
Begonnen von Burny4600, 11 Dezember 2021, 19:04:30
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
#16
Zitat von: Otto123 am 13 Dezember 2021, 22:06:48
OT leider ist die Überarbeitung der CUL_HM Doku zu peerChan der Neuentwicklung von notify zum Opfer gefallen - Duck und weg  ;D /OT
notify? edit: Danke an Otto123 für die Aufklärung...
peerSmart ist übrigens in meinen Augen auch alles andere als smart. Da ist noch viel Bedarf.
Dass peerChan aus Devices nicht mehr funktioniert, war mir entgangen. Aber gut so, ich sah eh keinen Sinn darin.
set OG1_SL_FB1_Btn_01 peerChan 1 OG1_SL_BLO_Sw_01 dual set
Zitat von: Otto123 am 13 Dezember 2021, 20:27:59
... mMn falsch, aber ev. egal. hier muss peerChan 0 stehen!
der Logik nach dürfte es egal sein: Tastenpaar 1 beginnt ebenfalls bei Btn_01.
Und ja, ich finde auch keinen Fehler. Allerdings müsste man die regTable dazu sehen, ob die Sprungtabellen richtig eingebogen wurden.
get OG1_SL_BLO_Sw_01 regTable
Burny4600
#17
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es seit den Überarbeitungen bei immer mehr Geräten die Möglichkeit, dass peerChan größer 0 und dual set nicht mehr zu verwenden.
Ich halte mich bei neuen Geräten primär an die Commandref.
Bei auftretenden Fehlern an FHEM Wiki, Fhem Forum und Google.
Wenn diese beiden Befehle im Verschwinden sind, wäre zumindest ein Hinweis nicht schlecht, damit diese Konfigurationsform nicht mehr verwendet werden sollen.
@frank
Zitatgenau. ist im list auch zu sehen, welche cmds vorhanden sind. und "get cmdList" kann es auch anzeigen.
Ja es ist da, aber was soll man glauben.
peerChan funktioniert auch, nur nicht in Verbindung mit dual set.
Nun zu peerSmart.
So einfach dürfte es doch nicht sein, oder ich stehe mal wieder auf der Leitung.
Bei den HM-MOD-EM-8 Tastern wurden alle Tasten mit  triggerMode switch angelegt.
Der Aktor wird mit einem Taster eingeschaltet und mit einem zweiten Taster ausgeschaltet.
set OG1_SL_FB1_Btn_01 peerSmart OG1_SL_BLO_Sw_01
set OG1_SL_FB1_Btn_02 peerSmart OG1_SL_BLO_Sw_01
set OG1_SL_BLO_Sw_01 peerSmart OG1_SL_FB1_Btn_01
set OG1_SL_BLO_Sw_01 peerSmart OG1_SL_FB1_Btn_02
Nun möchte ich ja erreichen, dass OG1_SL_FB1_Btn_01 OG1_SL_BLO_Sw_01 einschaltet, und OG1_SL_FB1_Btn_02 OG1_SL_BLO_Sw_01 ausschaltet.
Bei der Konfiguration mit peerSmart wird je Schalter ein tpl angelegt, die im Aktor zu finden sind.
Nun kann man diese tpl konfigurieren.
set OG1_SL_BLO_Sw_01 tplset_OG1_SL_FB1_Btn_01 SwOn_long
set OG1_SL_BLO_Sw_01 tplset_OG1_SL_FB1_Btn_01 SwOn_short
set OG1_SL_BLO_Sw_02 tplset_OG1_SL_FB1_Btn_01 SwOn_long
set OG1_SL_BLO_Sw_02 tplset_OG1_SL_FB1_Btn_01 SwOn_short
Ich nehme an, dass die Konfigurationen in der regTable zu finden ist.
Bisher habe ich es noch nicht geschafft den Aktor zu schalten.
Zitatget OG1_SL_BLO_Sw_01 regTable
No regs found for:
OG1_SL_BLO_Sw_01 type:switch -
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
                       OG1_SL_FB1_Btn_01               OG1_SL_FB1_Btn_02
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
SwJtDlyOff             on              on              on              off
SwJtDlyOn              on              on              on              dlyOff
SwJtOff                dlyOn           dlyOn           dlyOn           no
SwJtOn                 on              on              on              dlyOff
Diese Tabelle ist ein Ergebnis mit peerSmart. Wie diese vor peerSmart ausgesehen hat, kann ich jetzt nicht mehr ermitteln.
Wie mache ich die Konfiguration korrekt, bzw. was soll ich verwenden damit es funktioniert.
Das wäre ja normal eine ganz einfache Angelegenheit für diese beiden Geräte. Oder ich stehe auf der Leitung, oder bin ich schon zu alt.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
frank
ZitatDass peerChan aus Devices nicht mehr funktioniert, war mir entgangen. Aber gut so, ich sah eh keinen Sinn darin.
welche cmds in welcher entity existieren, ist in HMConfig.pm festgelegt. das resultat einer cmdList ist mitunter eine nicht immer sofort nachvollziehbare kombination aus unterschiedlichsten eigenschaften der jeweiligen entity:
subType, model, alias, channelNbr, ....
ausserdem werden die syntax und mögliche optionen der cmds festgelegt.
bei "komplizierten" cmds wie peerChan ist das resultat sicherlich nicht immer "gewollt".
wenn also dual nicht funktioniert, könnte es auch an einer fehlenden option liegen.
in einem meiner Aktoren sieht das so aus:
                       FB12_Btn_11                     FB12_Btn_12
                       lg              sh              lg              sh
SwJtDlyOff             on              off             on              dlyOn
SwJtDlyOn              on              dlyOff          on              on
SwJtOff                dlyOn           no              dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 on              dlyOff          on              no
Das sollte man jetzt also mit einer Befehlsfolge durch exerzieren, die lg stimmen mMn
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtDlyOff off OG1_SL_FB1_Btn_01
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtDlyOn dlyOff OG1_SL_FB1_Btn_01
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtOff no OG1_SL_FB1_Btn_01
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtOn dlyOff OG1_SL_FB1_Btn_01
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtOff dlyOn OG1_SL_FB1_Btn_02
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtDlyOn on OG1_SL_FB1_Btn_02
set OG1_SL_BLO_Sw_01 regSet shSwJtOn no OG1_SL_FB1_Btn_02
Oder Du nimmst bei peerSmart anstatt immer SwOn_long auch SwOff_long usw :)
Burny4600
#20
@Otto123
Nee Nee Nee.
Das tut bei mir nicht. Was ist das für eine Logik.
Wenn ich deine RegTable übernehme tut sich gar nichts. Ich sehe zwar das der Trigger beim Aktor ankommt, aber es geschieht keine Änderung das Aktorstatus.
Ein dlyOff bei einem shSwJtOn, usw. fehlt mir der Plan.
Es gibt zwei Zustände pro Taster, und zwei Zustände pro Aktor, die ich benötige. Konfiguration triggerMode switch.
OG1_SL_FB1_Btn_01
Trigger kurz oder Trigger lang. Soll entsprechen => OG1_SL_BLO_Sw_01 EIN.
OG1_SL_FB1_Btn_02
Trigger kurz oder Trigger lang. Soll entsprechen => OG1_SL_BLO_Sw_01 AUS.
Ich gebe es für heute auf.
LG Chris
frank
ZitatWenn ich deine RegTable übernehme tut sich gar nichts.
wie sieht deine jetzt aus?
Burny4600
Meine regTable
No regs found for:
   1:      sign             :off
                       lg              sh              lg              sh
CtValLo                50              50              50              50
OffDly            [s]  0               0               0               0
OnDly             [s]  0               0               0               0
SwJtDlyOff             dlyOn           on              dlyOn           off
SwJtDlyOn              on              on              on              off
SwJtOff                dlyOn           on              dlyOn           off
SwJtOn                 no              on              no              off
Das eigenartige dabei ist jetzt das Verhalten.
Eingehende Trigger schalten sowohl aus und ein.
Nach einigen Trigger reagiert der Aktor nicht mehr, obwohl am Aktor ersichtlich ist, dass bei beiden Tastern der die Betätigung erkannt wird und beim Aktor ankommen.
Trotzdem mach für längere Zeit der Aktor nichts mehr. Der Aktor ist aber mit einem Netzteil in Betrieb, und das Verhalten kann nicht an der Spannungsversorgung liegen.
LG Chris
Du hast es nicht leicht :)
peerNeedsBurst ? -Die "batterie" Aktoren brauchen das mMn bei Bedienung mit einer Fernbedienung.
set OG1_SL_FB1_Btn_01 regSet peerNeedsBurst on OG1_SL_BLO_Sw_01
hminfo gibt Dir Auskunft ;)
Pfriemler
#24
Ach mann ...
Das wird aber hoffentlich nicht das Resultat von peerSmart sein.
"switch" ist für einen Taster natürlich so ziemlich die dümmste Einstellung.
Ein Taster ist ein Taster. Ein Hardwaretaster am EM-8 dürfte doch wohl am sinnvollsten als "button" auszuwerten sein, dann klappt es auch mit den Direktverknüpfungen. Er sendet short und long je nach Länge des Tastendruckes.
Im Modus switch sendet der EM-8 bei jedem Zustandswechsel einen short trigger - im Falle eines Tasters also einmal short beim Drücken und einmal beim Loslassen. Das kann man überhaupt nicht vernünftig auswerten.
Der Modus Switch ist ideal bei Verwendung eines Schalters (!), wenn man so etwas wie eine Wechselschaltung betreiben will. Einfach die gewünschte Anzahl Schalter so anlegen, single peeren und dann führt jede Schalteränderung zu einer Zustandsänderung - wobei nicht vorhergesehen werden kann, welche Aktion schließlich ausgelöst wird.
So, jetzt bitte mal Butter bei die Fische: Schalter oder wirklich Taster?
edit: im regTable steht ja ganz klar der Modus: switch
edit2: was ich von peerSmart halte, sagte ich ja schon. Die angelegten Templates sind ja ganz nett, aber deren skizzierte Anwendung führt praktisch nur zu Einschaltbefehlen. Im regTable sieht man das aber anders: Btn_01 sollte ein und Btn_02 ausschalten.  Mir ist nicht klar, warum das also jetzt nicht trotzdem funktioniert.
Ich wiederhole mich: mit je einem Taster (also einem Gerät, was für die Dauer eines Fingerdrucks einen geschlossenen Kontakt erzeugt und beim Loslassen öffnet) an den Eingängen 1 und 2 des EM-8 im Modus "button" und einem einfachen dual peering stimmt die Zuordnung normalerweise sofort für lange und kurze Tastendrücke gleichermaßen, nur dass gemäß homematicscher Logik Button1 immer ausschaltet und Button2 einschaltet (bei Wandwippentasteraktoren ist 1 unten und 2 oben). Aus Gründen der Einfachheit ist es dabei immer sinnvoller, nötigenfalls die Tasten hardwaretechnisch zu tauschen anstatt sie umzuprogrammieren. Je weniger Register verändert werden, umso besser.
edit3: Auch peerNeedsBurst wird normalerweise beim ersten Peeren mit peerChan automatisch gesetzt. Hier muss es - wie Otto schon sagt - zwingend gesetzt werden bei diesem Aktor, sonst überhört er die meisten Trigger, wenn er nicht gerade ohnehin wach ist. Mich wundert nur, warum das in den ersten Listings nicht auftaucht. Bei mir wird es angezeigt.
frank
Zitatedit: im regTable steht ja ganz klar der Modus: switch
leider ist das nicht der triggerMode vom EM8 channel, sondern der "subType" vom aktor channel.
ich habe gerade alle post durchgesehen: es gibt keine infos über triggerMode (register 92).
es werden nicht einmal die registerlisten der channel angezeigt. genau so seltsam, wie die fehlenden peer register.
@burny:
schalte mal im hauptdevice vom em8 im attribut expert zusätzlich die option "allReg" an.
oder noch besser, poste mal von hauptdevice, chn1 und chn2 je ein "get list full"
ausserdem zeigt das hauptdevice:
2021-12-11 17:55:36   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 75
quatscht da irgend jemand dazwischen?
ist dein fhem aktuell? zeig mal die ausgabe von "version", ob alle dateien aktuell sind.
gibt es bei dir mehrere fhem installationen?
je nach fhem version könnten nachbarn oder eigene, andere installationen zwischenquatschen.
oder mehrere io haben fälschlicher weise das device assigned:
schau mal in allen io unter "get assignIDs", ob der em8 nur im aktuellen io (siehe internal: IODev      HmUART_Test)
assigned ist.
es gibt ja 2 verschiedene trigger: "normale" (typ 40) und "sensor" (typ 41) trigger.
die sensor trigger übermitteln zusätzlich einen sensorwert, so dass auch die condition register auswirkungen haben.
welche trigger sendet dieses device?
in allen 3 modi typ 40? oder abhängig vom modus auch mal typ 41?
edit:
ausserdem zeigen die alten list diverse config probleme.
du solltest HMinfoTools und HMdeviceTools nutzen, dann würdest du das nicht übersehen.  ;)
Pfriemler
OK. Kennt jemand ein schönes Heim für betreutes Wohnen? Ich sollte mich langsam mal umsehen. :-[
Zitatich habe gerade alle post durchgesehen: es gibt keine infos über triggerMode (register 92).
Das war eigentlich auch mein Erkenntnisstand.
Zitatin allen 3 modi typ 40? oder abhängig vom modus auch mal typ 41?
Events aus meinem AskSinAnalyzer (der war gerade zur Hand):
30 15.12.2021 15:04 -74 313194 GaragTast8 1411AB <Zentrale> 12 140 SENSOR_EVENT WKMEUP BIDI RPTEN 0C 8C A2 41 31 31 94 14 11 AB 08 1E C8  # Kanal 8 auf (sensor)
32 15.12.2021 15:04 -75 313194 GaragTast8 1411AB <Zentrale> 12 141 SENSOR_EVENT WKMEUP BIDI RPTEN 0C 8D A2 41 31 31 94 14 11 AB 07 1E 00  # Kanal 7 zu (sensor)
35 15.12.2021 15:04 -75 313194 GaragTast8 1411AB <Zentrale> 12 142 SENSOR_EVENT WKMEUP BIDI RPTEN 0C 8E A2 41 31 31 94 14 11 AB 07 1F C8  # Kanal 7 auf
38 15.12.2021 15:04 -76 313194 GaragTast8 1411AB <Zentrale> 12 143 SENSOR_EVENT WKMEUP BIDI RPTEN 0C 8F A2 41 31 31 94 14 11 AB 08 1F 00  # Kanal 8 zu
41 15.12.2021 15:04 -75 313194 GaragTast8 1411AB <Zentrale> 11 144 REMOTE_EVENT WKMEUP BIDI RPTEN 0B 90 A2 40 31 31 94 14 11 AB 03 4A  # Kanal 3 (button) short
also frank, 41 mit Wert bei Sensor und 40 bei button.
Lassen wir den Burny erst mal seine Config in Ruhe glattziehen...
Burny4600
#27
@Frank
Die FHEM-Version meiner PIs ist im gesamten Bereich aktuell.
Latest Revision: 25344
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              25309 2021-12-06 18:54:51Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm          17344 2018-09-14 14:05:23Z phenning
96_allowed.pm        25210 2021-11-10 10:39:53Z rudolfkoenig
95_Astro.pm          25198 2021-11-07 15:42:54Z phenning
90_at.pm             25248 2021-11-21 10:29:01Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
70_BRAVIA.pm         24219 2021-04-11 14:29:19Z vuffiraa
98_cloneDummy.pm     13015 2017-01-08 20:26:33Z betateilchen
00_CUL.pm            24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm      18391 2019-01-23 19:05:58Z Matscher
10_CUL_HM.pm         25298 2021-12-05 08:23:08Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm   15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
14_CUL_REDIRECT.pm   18358 2019-01-20 20:21:05Z bjoernh
14_CUL_TCM97001.pm   20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
14_CUL_TX.pm         17102 2018-08-08 05:34:42Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm         20918 2020-01-08 19:20:38Z rudolfkoenig
98_dewpoint.pm       18846 2019-03-10 11:45:58Z hotbso
98_DOIF.pm           25295 2021-12-04 18:13:39Z Damian
98_DOIFtools.pm      22610 2020-08-15 17:21:34Z Ellert
98_Dooya.pm          15400 2017-11-05 18:11:51Z Sidey
98_dummy.pm          20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
No Id found for 99_Easymeter.pm
66_ECMD.pm           16372 2018-03-10 13:09:24Z neubert
67_ECMDDevice.pm     12877 2016-12-26 09:15:55Z neubert
70_ENIGMA2.pm        18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
91_eventTypes.pm     23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm      24980 2021-09-16 15:47:28Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        25309 2021-12-06 18:54:51Z rudolfkoenig
11_FHT.pm            23183 2020-11-18 21:01:30Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        24967 2021-09-13 16:09:40Z rudolfkoenig
14_FLAMINGO.pm       22619 2020-08-17 17:29:09Z HomeAuto_User
95_FLOORPLAN.pm      13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
98_freezemon.pm      25141 2021-10-28 19:13:56Z Adimarantis
10_FS10.pm           22413 2020-07-16 20:16:24Z Sidey
10_FS20.pm           14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 58_GPIO4.pm
98_help.pm           25013 2021-09-23 21:07:00Z betateilchen
14_Hideki.pm         21666 2020-04-13 21:14:53Z Sidey
98_HMinfo.pm         25293 2021-12-04 17:37:15Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm      25203 2021-11-08 09:18:29Z mgernoth
95_holiday.pm        25187 2021-11-06 09:54:35Z rudolfkoenig
98_HourCounter.pm    11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm        24708 2021-07-06 17:15:46Z StefanStrobel
52_I2C_MCP23017.pm   19551 2019-06-04 20:10:50Z klausw
No Id found for 52_I2C_SUSV.pm
10_IT.pm             20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
70_JSONMETER.pm      20819 2019-12-23 23:07:57Z tupol
13_KS300.pm          20008 2019-08-17 10:24:14Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm       21142 2020-02-07 20:15:22Z justme1968
59_LuftdatenInfo.pm  23228 2020-11-25 06:28:42Z igami
98_Modbus.pm         24146 2021-04-04 10:30:25Z StefanStrobel
# $Id: 99_myUtils.pm  2016-09-25  V1.0  Christian Schmidt $
99_myUtils_Astro.pm     11 2017-07-15 00:00:00Z Fhemmike
91_notify.pm         25231 2021-11-15 17:34:18Z rudolfkoenig
34_NUT.pm             9023 2015-08-05 09:00:12Z narsskrarc
41_OREGON.pm         18660 2019-02-19 22:44:37Z Sidey
59_PROPLANTA.pm      23449 2021-01-01 09:56:49Z tupol
33_readingsGroup.pm  23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
33_readingsProxy.pm  16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
19_Revolt.pm         24864 2021-08-22 05:57:16Z yoda_gh
44_ROLLO.pm          18436 2019-01-27 20:46:04Z KernSani
00_RPII2C.pm         23664 2021-02-02 23:48:59Z klausw
51_RPI_GPIO.pm       19785 2019-07-05 21:39:13Z klausw
14_SD_BELL.pm        24840 2021-08-09 19:57:53Z HomeAuto_User
10_SD_GT.pm          22380 2020-07-10 19:58:00Z Sidey
# $Id: 14_SD_Keeloq.pm 0 2021-08-12 11:49:29Z $
14_SD_UT.pm          24839 2021-08-09 19:55:13Z HomeAuto_User
14_SD_WS.pm          22841 2020-09-24 21:19:58Z Sidey
14_SD_WS07.pm        21666 2020-04-13 21:14:53Z Sidey
14_SD_WS09.pm        22415 2020-07-16 20:22:23Z Sidey
14_SD_WS_Maverick.pm 21666 2020-04-13 21:14:53Z Sidey
# $Id: 99_serial.pm $ 06/16/2013
No Id found for 99_sethmkey.pm
00_SIGNALduino.pm    22409 2020-07-16 20:04:45Z Sidey
90_SIGNALduino_un.pm 22410 2020-07-16 20:10:41Z Sidey
98_Siro.pm           20772 2019-12-17 16:52:51Z Byte09
10_SOMFY.pm          22865 2020-09-27 15:55:14Z viegener
98_structure.pm      24999 2021-09-21 07:54:25Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm     24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            25189 2021-11-06 10:25:54Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm         24758 2021-07-16 13:54:47Z hexenmeister
98_telnet.pm         23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
46_TRX_ELSE.pm       16542 2018-04-02 22:10:20Z KernSani
46_TRX_LIGHT.pm      21770 2020-04-24 20:20:40Z KernSani
46_TRX_SECURITY.pm   20805 2019-12-22 15:31:48Z KernSani
59_Twilight.pm       25067 2021-10-13 04:26:30Z Beta-User
10_UNIRoll.pm        20792 2019-12-20 17:32:00Z rudolfkoenig
98_update.pm         24983 2021-09-16 17:15:44Z rudolfkoenig
99_Utils.pm          24128 2021-04-02 16:29:11Z rudolfkoenig
98_version.pm        15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm        23597 2021-01-23 17:57:05Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm      25155 2021-10-30 12:48:21Z rudolfkoenig
Blocking.pm          23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm             20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm             24800 2021-07-26 11:42:33Z rudolfkoenig
GPUtils.pm           19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm          25160 2021-10-30 17:38:52Z martinp876
HttpUtils.pm         25327 2021-12-08 09:39:27Z rudolfkoenig
Meta.pm              21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SD_ProtocolData.pm   22841 2020-09-24 21:19:58Z Sidey
No Id found for SD_Protocols.pm
SetExtensions.pm     25286 2021-12-03 10:16:56Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    23472 2021-01-04 19:56:38Z rudolfkoenig
UConv.pm             21159 2020-02-09 14:04:27Z loredo
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 25343 2021-12-14 11:51:22Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Ich habe diese Geräte nachmals zurückgesetzt und neu begonnen, damit wir von Anfang an vom gleichen Reden.
Die FB-INs und das OU sind mit peerSmart verbunden.
list OG1_SL_FB1
   CFGFN
   DEF        6B3FBA
   FUUID      61b9d648-f33f-9053-6c3a-3319dad419001243
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 315
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500014043B4406B3FBA5FFB9D410D
   HmUART_AB_GTO_RSSI -64
   HmUART_AB_GTO_TIME 2021-12-15 13:54:33
   HmUART_EG_MSGCNT 303
   HmUART_EG_RAWMSG 0500014C43B4406B3FBA5FFB9D410D
   HmUART_EG_RSSI -76
   HmUART_EG_TIME 2021-12-15 13:54:35
   HmUART_OG1_MSGCNT 317
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500003643B4406B3FBA5FFB9D410D
   HmUART_OG1_RSSI -54
   HmUART_OG1_TIME 2021-12-15 13:54:35
   HmUART_OG2_MSGCNT 314
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500013743B4406B3FBA5FFB9D410D
   HmUART_OG2_RSSI -55
   HmUART_OG2_TIME 2021-12-15 13:54:34
   HmUART_Test_MSGCNT 318
   HmUART_Test_RAWMSG 0500001E43B4406B3FBA5FFB9D410D
   HmUART_Test_RSSI -30
   HmUART_Test_TIME 2021-12-15 13:54:35
   IODev      HmUART_Test
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     1567
   NAME       OG1_SL_FB1
   NR         62493
   NTFY_ORDER 48-HM_6B3FBA
   STATE      OG1_SL_FB1_Btn_01 Long
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_SL_FB1_Btn_01
   channel_02 OG1_SL_FB1_Btn_02
   channel_03 OG1_SL_FB1_Btn_03
   channel_04 OG1_SL_FB1_Btn_04
   channel_05 OG1_SL_FB1_Btn_05
   channel_06 OG1_SL_FB1_Btn_06
   channel_07 OG1_SL_FB1_Btn_07
   channel_08 OG1_SL_FB1_Btn_08
   device     OG1_SL_FB1
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:43 - t:40 s:6B3FBA d:5FFB9D 410D
   protCmdDel 20
   protErrIoAttack 38 last_at:2021-12-15 13:33:09
   protLastRcv 2021-12-15 13:54:35
   protRcv    380 last_at:2021-12-15 13:54:35
   protRcvB   42 last_at:2021-12-15 13:54:35
   protResnd  12 last_at:2021-12-15 13:33:07
   protResndFail 1 last_at:2021-12-15 12:49:47
   protSnd    253 last_at:2021-12-15 13:47:24
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:315 min:-79 max:-57 avg:-66.09 lst:-64
   rssi_at_HmUART_EG cnt:303 min:-91 max:-75 avg:-81.17 lst:-76
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:317 min:-84 max:-54 avg:-63.25 lst:-54
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:315 min:-82 max:-54 avg:-63.45 lst:-55
   rssi_at_HmUART_Test cnt:318 min:-64 max:-12 avg:-32.48 lst:-30
     2021-12-15 13:47:10   CommandAccepted yes
     2021-12-15 13:53:02   D-firmware      1.1
     2021-12-15 13:53:02   D-serialNr      PEQ1917926
     2021-12-15 13:46:55   IODev           HmUART_Test
     2021-12-15 13:14:17   PairedTo        0xF12347
     2021-12-15 12:49:56   R-ledMode       off
     2021-12-15 12:49:56   R-localResDis   off
     2021-12-15 13:17:14   R-lowBatLimitBA2 set_9 V
     2021-12-15 12:52:54   R-pairCentral   0xF12347
     2021-12-15 12:49:56   R-transmDevTryMax 3
     2021-12-15 13:14:17   RegL_00.          02:01 05:00 0A:F1 0B:23 0C:47 12:00 14:03 18:00
     2021-12-15 13:54:35   battery         ok
     2021-12-15 13:49:03   cfgState        RegIncom,RegPend
     2021-12-15 13:47:24   commState       CMDs_done
     2021-12-15 13:33:09   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 38
     2021-12-15 13:54:35   state           OG1_SL_FB1_Btn_01 Long
   helper:
     HM_CMDNR   67
     PONtest    1
     cSnd       01F123476B3FBA07045FFB9D0404,01F123476B3FBA08045FFB9D0404
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-OG1_SL_FB1 type:remote - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      ledMode          :off-ret-   0:      localResDis      :off-ret-   0:      lowBatLimitBA2   :set_9 V-ret-   0:      pairCentral      :0xF12347-ret-   0:      transmDevTryMax  :3-ret-                       -ret-                       -ret-
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1639572875.57596
     mId        00D9
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     16
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cfgChk:
       idRc02     RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1639574221.51757
       TmplTs     1639574221.51757
       cmdKey     0:1:0::OG1_SL_FB1:00D9:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6B3FBA,00,03,00
       nextSend   1639572876.11979
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6B3FBA
         00
         03
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        43
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
           -54
           -54
         HmUART_OG2:
         HmUART_Test:
           -22
           -22
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -66.0952380952381
         cnt        315
         lst        -64
         max        -57
         min        -79
       at_HmUART_EG:
         avg        -81.1749174917492
         cnt        303
         lst        -76
         max        -75
         min        -91
       at_HmUART_OG1:
         avg        -63.2586750788644
         cnt        317
         lst        -54
         max        -54
         min        -84
       at_HmUART_OG2:
         avg        -63.4539682539683
         cnt        315
         lst        -55
         max        -54
         min        -82
       at_HmUART_Test:
         avg        -32.4811320754717
         cnt        318
         lst        -30
         max        -12
         min        -64
     shadowReg:
       RegL_00.    00:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:23 0C:47 12:5A 14:03 18:00
     tmpl:
   nb:
     cnt        4
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG2
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     allReg,rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-MOD-EM-8
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1917926
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list OG1_SL_BLO
   CFGFN
   DEF        5FFB9D
   FUUID      61b9d75c-f33f-9053-6d7c-cfbeb071d483006d
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 216
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 050001414380025FFB9D6B3FBA0101C80000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -65
   HmUART_AB_GTO_TIME 2021-12-15 13:54:35
   HmUART_EG_MSGCNT 218
   HmUART_EG_RAWMSG 050001464380025FFB9D6B3FBA0101C80000
   HmUART_EG_RSSI -70
   HmUART_OG1_MSGCNT 222
   HmUART_OG1_RAWMSG 050000264380025FFB9D6B3FBA0101C80000
   HmUART_OG1_RSSI -38
   HmUART_OG2_MSGCNT 219
   HmUART_OG2_RAWMSG 050001444380025FFB9D6B3FBA0101C80000
   HmUART_OG2_RSSI -68
   HmUART_Test_MSGCNT 217
   HmUART_Test_RAWMSG 0500003E4380025FFB9D6B3FBA0101C80000
   HmUART_Test_RSSI -62
   IODev      HmUART_OG1
   MSGCNT     1092
   NAME       OG1_SL_BLO
   NR         62544
   NTFY_ORDER 48-HM_5FFB9D
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_SL_BLO_Sw_01
   channel_02 OG1_SL_BLO_Sw_02
   channel_03 OG1_SL_BLO_Sw_03
   channel_04 OG1_SL_BLO_Sw_04
   device     OG1_SL_BLO
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:43 - t:02 s:5FFB9D d:6B3FBA 0101C80000
   protCmdDel 94
   protErrIoAttack 1 last_at:2021-12-15 13:46:45
   protIOdly  1 last_at:2021-12-15 13:00:10
   protIOerr  2 last_at:2021-12-15 13:47:19
   protNack   10 last_at:2021-12-15 13:28:46
   protRcv    291 last_at:2021-12-15 13:54:35
   protResnd  9 last_at:2021-12-15 13:00:51
   protResndFail 9 last_at:2021-12-15 13:00:56
   protSnd    324 last_at:2021-12-15 13:54:16
   protSndB   57 last_at:2021-12-15 13:54:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:216 min:-67 max:-62 avg:-65.78 lst:-65
   rssi_at_HmUART_EG cnt:218 min:-71 max:-64 avg:-69.87 lst:-70
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:222 min:-40 max:-36 avg:-38.04 lst:-38
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:220 min:-71 max:-67 avg:-68 lst:-68
   rssi_at_HmUART_Test cnt:217 min:-72 max:-60 avg:-62.77 lst:-62
     2021-12-15 13:29:02   CommandAccepted yes
     2021-12-15 13:02:39   D-firmware      1.1
     2021-12-15 13:02:39   D-serialNr      OEQ1050241
     2021-12-15 13:54:16   IODev           HmUART_OG1
     2021-12-15 13:03:09   PairedTo        0xF12347
     2021-12-15 13:03:09   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:23 0C:47 18:00 30:48
     2021-12-15 13:49:03   cfgState        ok
     2021-12-15 13:54:17   commState       CMDs_done
     2021-12-15 13:46:45   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
     2021-12-15 13:54:17   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   67
     cSnd       01F123475FFB9D01046B3FBA0203,11F123475FFB9D0201000000
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-OG1_SL_BLO type:switch - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      intKeyVisib      :invisib-ret-   0:      ledMode          :off-ret-   0:      localResDis      :off-ret-   0:      pairCentral      :0xF12347-ret-                       -ret-                       -ret-
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1639572875.6514
     mId        00AB
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1639569764.8472
       TmplTs     1639569764.8472
       cmdKey     0:1:0::OG1_SL_BLO:00AB:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5FFB9D,00,03,00
       nextSend   1639572875.90577
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5FFB9D
         00
         03
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        43
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -65
           -65
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
           -30
           -30
         HmUART_OG2:
         HmUART_Test:
           -62
           -62
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -65.7824074074074
         cnt        216
         lst        -65
         max        -62
         min        -67
       at_HmUART_EG:
         avg        -69.8761467889908
         cnt        218
         lst        -70
         max        -64
         min        -71
       at_HmUART_OG1:
         avg        -38.0495495495496
         cnt        222
         lst        -38
         max        -36
         min        -40
       at_HmUART_OG2:
         avg        -68.0000000000001
         cnt        220
         lst        -68
         max        -67
         min        -71
       at_HmUART_Test:
         avg        -62.7741935483871
         cnt        217
         lst        -62
         max        -60
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-LC-SW4-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1050241
   subType    switch
Was wurde zusätzlich gemacht:
devicerename bei beiden Geräten durchgeführt
attr OG1_SL_FB1 expert allReg,rawReg
set OG1_SL_FB1 regSet lowBatLimitBA2 9.0
peerSmart der beiden Geräte => set OG1_SL_FB1_Btn_01 peerSmart OG1_SL_BLO_Sw_01 usw.
needburst aktiviert => set OG1_SL_FB1_Btn_01 regSet peerNeedsBurst on OG1_SL_BLO_Sw_01 usw.
Fehler-Status überprüft => set HMinfo configCheck kein Geräteeintrag vorhanden
Keine weiteren Änderungen durchgeführt.
Test mit OG1_SL_FB1_Btn_01, OG1_SL_FB1_Btn_02 an OG1_SL_BLO_Sw_01
OG1_SL_FB1_Btn_xx triggern nur auf den Schalteingängen. Die Sensoreingänge sind unbenutzt.
Die Statusänderung der beiden Funktionstaster ist am Aktor zu sehen. Der Aktor selbst reagiert auf keinen Trigger.
No regs found for:
   1:      sign             :off
                       lg              sh              lg              sh
CtValLo                50              50              50              50
OffDly            [s]  0               0               0               0
OnDly             [s]  0               0               0               0
SwJtDlyOff             on              on              on              on
SwJtDlyOn              on              on              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 on              on              on              on
get OG1_SL_FB1_Btn_01 regTable
No regs found for:
OG1_SL_FB1_Btn_01 type:remote -
   1:      eventFilterTime  :5 s
   1:      longPress        :0.4 s
   1:      msgScPosA        :closed
   1:      msgScPosB        :open
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :3
   1:      triggerMode      :button
   4:OG1_SL_BLO_Sw_01 expectAES        :off
   4:OG1_SL_BLO_Sw_01 peerNeedsBurst   :on
get OG1_SL_FB1_Btn_02 regTable
No regs found for:
OG1_SL_FB1_Btn_02 type:remote -
   1:      longPress        :0.4 s
   1:      msgScPosB        :open
   1:      sign             :off
get OG1_SL_FB1_Btn_01 list full
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        6B3FBA01
   FUUID      61b9d64a-f33f-9053-72dc-ba37768a66eb7d8f
   NAME       OG1_SL_FB1_Btn_01
   NR         62495
   NTFY_ORDER 48-HM_6B3FBA_Btn_01
   STATE      Short 1_21 (to OG1_SL_BLO)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG1_SL_FB1
   disableNotifyFn 1
   peerList   OG1_SL_BLO_Sw_01
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser Chris
     BUF
     FD         266
     FW_ID      63469
     LASTACCESS 1639575864
     NAME       WEB_192.168.17.46_52439
     NR         63469
     PEER       192.168.17.46
     PORT       52439
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-12-15 14:40:16   state           Connected
     2021-12-15 13:47:11   .associatedWith OG1_SL_FB1,OG1_SL_FB1_Btn_01,OG1_SL_FB1_Btn_02,OG1_SL_FB1_Btn_03,OG1_SL_FB1_Btn_04,OG1_SL_FB1_Btn_05,OG1_SL_FB1_Btn_06,OG1_SL_FB1_Btn_07,OG1_SL_FB1_Btn_08,OG1_SL_FB1,OG1_SL_BLO_Sw_01
     2021-12-15 13:47:11   .peerListRDate  2021-12-15 13:47:11
     2021-12-15 13:47:21   R-OG1_SL_BLO_Sw_01-expectAES off
     2021-12-15 13:47:21   R-OG1_SL_BLO_Sw_01-peerNeedsBurst on
     2021-12-15 12:49:56   R-eventFilterTime 5 s
     2021-12-15 12:49:56   R-longPress     0.4 s
     2021-12-15 12:49:56   R-msgScPosA     closed
     2021-12-15 12:49:56   R-msgScPosB     open
     2021-12-15 12:49:56   R-sign          off
     2021-12-15 12:49:56   R-transmitTryMax 3
     2021-12-15 12:49:56   R-triggerMode   button
     2021-12-15 13:47:11   RegL_01.         00:00 04:10 08:00 20:60 23:05 30:03 92:23
     2021-12-15 13:47:21   RegL_04.OG1_SL_BLO_Sw_01  00:00 01:01
     2021-12-15 13:47:11   peerList        OG1_SL_BLO_Sw_01
     2021-12-15 14:38:14   state           Short 1_21 (to OG1_SL_BLO)
     2021-12-15 14:38:14   trigger         Short_21
     2021-12-15 14:38:14   triggerTo_OG1_SL_BLO Short_21_ack
     2021-12-15 14:38:14   trigger_cnt     21
   helper:
     BNO        21
     BNOCNT     1
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-OG1_SL_FB1_Btn_01 type:remote - -ret-list:peer register         :value-ret-   1:      eventFilterTime  :5 s-ret-   1:      longPress        :0.4 s-ret-   1:      msgScPosA        :closed-ret-   1:      msgScPosB        :open-ret-   1:      sign             :off-ret-   1:      transmitTryMax   :3-ret-   1:      triggerMode      :button-ret-   4:OG1_SL_BLO_Sw_01 expectAES        :off-ret-   4:OG1_SL_BLO_Sw_01 peerNeedsBurst   :on-ret-                       -ret-                       -ret-
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,5FFB9D01,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:remote
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    OG1_SL_BLO_Sw_01:no:1639574221.51334
       TmplTs     1639574221.51334
       cmdKey     1:0:0::OG1_SL_FB1:00D9:01:OG1_SL_BLO_Sw_01
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_OG1_SL_BLO_Sw_01 -tplPeer-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
       lst:
         peer       OG1_SL_BLO_Sw_01
         peerOpt    remove_OG1_SL_BLO_Sw_01,AB_FR_AAM_Led,AB_FR_AAM_Mp3,AB_FR_AD,AB_FR_BL_RGB_Auto,AB_FR_BL_RGB_Color,AB_FR_BL_RGB_Dim,AB_GO_RM_TEAM,AB_SG_BWEH1_A,AB_SG_BWEH1_E,AB_SG_BWEH2_A,AB_SG_BWEH2_E,AB_SG_BWEH3_A,AB_SG_BWEH3_E,AB_SG_BWEH4_A,AB_SG_BWEH4_E,AB_SG_BWEH5_A,AB_SG_BWEH5_E,AB_SG_BWEH6_A,AB_SG_BWEH6_E,AB_VG_BW_SPA,AB_VG_BW_SPE,AB_VG_BW_TBA,AB_VG_BW_TBE,EG_BA_HZG_RT_WindowRec,EG_BA_HZG_RT_remote,EG_BA_HZG_TC_WindowRec,EG_BA_HZG_TC_remote,EG_KUE_AAM_Led,EG_KUE_AAM_Mp3,EG_KU_HZG_RT_WindowRec,EG_KU_HZG_RT_remote,EG_KU_HZG_TC_WindowRec,EG_KU_HZG_TC_remote,EG_RM_TEAM,EG_SL_HZG_RT_WindowRec,EG_SL_HZG_RT_remote,EG_SL_HZG_TC_WindowRec,EG_SL_HZG_TC_remote,EG_STH_AAM_Led,EG_STH_AAM_Mp3,EG_STH_HZG_RT_WindowRec,EG_STH_HZG_RT_remote,EG_STH_ZS_T1VGF,EG_TR_BW_TBA,EG_TR_BW_TBE,EG_WC_HZG_RT_WindowRec,EG_WC_HZG_RT_remote,EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S,EG_WI_HZG_RT_WindowRec,EG_WI_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_TC_WindowRec,EG_WI_HZG_TC_remote,EG_WZ_HZG_RT_WindowRec,EG_WZ_HZG_RT_remote,EG_WZ_HZG_TC_WindowRec,EG_WZ_HZG_TC_remote,HM_5FFB9D_Sw_01,HM_5FFB9D_Sw_02,HM_5FFB9D_Sw_03,HM_5FFB9D_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_01,HM_6A8CB3_Sw_02,HM_6A8CB3_Sw_03,HM_6A8CB3_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_05,HM_6A8CB3_Sw_06,HM_6A8CB3_Sw_07,HM_6A8CB3_Sw_08,HM_6A9533_Sw_01,HM_6A9533_Sw_02,HM_6A9533_Sw_03,HM_6A9533_Sw_04,HM_6A9533_Sw_05,HM_6A9533_Sw_06,HM_6A9533_Sw_07,HM_6A9533_Sw_08,OG1_BA_HZG_TC_WindowRec,OG1_BA_HZG_TC_remote,OG1_B_BW_TBA,OG1_B_BW_TBE,OG1_KI_HZG_RT_WindowRec,OG1_KI_HZG_RT_remote,OG1_KI_HZG_TC_WindowRec,OG1_KI_HZG_TC_remote,OG1_KU_HZG_RT_WindowRec,OG1_KU_HZG_RT_remote,OG1_KU_HZG_TC_WindowRec,OG1_KU_HZG_TC_remote,OG1_KU_WA_OAFGO,OG1_RM_TEAM,OG1_SL_HZG_RT_WindowRec,OG1_SL_HZG_RT_remote,OG1_SL_HZG_TC_WindowRec,OG1_SL_HZG_TC_remote,OG1_STH_HZG_RT_WindowRec,OG1_STH_HZG_RT_remote,OG1_STH_HZG_TC_WindowRec,OG1_STH_HZG_TC_remote,OG1_VR_AAM_Led,OG1_VR_AAM_Mp3,OG1_WC_HZG_RT_WindowRec,OG1_WC_HZG_RT_remote,OG1_WC_HZG_TC_WindowRec,OG1_WC_HZG_TC_remote,OG1_WZ_BL_RGB_Auto,OG1_WZ_BL_RGB_Color,OG1_WZ_BL_RGB_Dim,OG1_WZ_BL_VIO,OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec,OG1_WZ_HZG_RT_remote,OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,OG1_WZ_HZG_TC_remote,OG2_B1_KG_Sw_01,OG2_B1_KG_Sw_02,OG2_B1_KG_Sw_03,OG2_B1_KG_Sw_04,OG2_BU1_AAM_Led,OG2_BU1_AAM_Mp3,OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec,OG2_BU1_HZG_RT_remote,OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU1_HZG_TC_remote,OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT1_remote,OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT2_remote,OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU2_HZG_TC_remote,OG2_RM_TEAM,OG2_WC_HZG_RT_WindowRec,OG2_WC_HZG_RT_remote,OG2_WC_HZG_TC_Weather_vT_S,STH_RM_TEAM,VCCU_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       5FFB9D01   OG1_SL_BLO_Sw_01
     prt:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        3
   model      HM-MOD-EM-8
   peerIDs    00000000,5FFB9D01
get OG1_SL_FB1_Btn_02 list full
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        6B3FBA02
   FUUID      61b9d64c-f33f-9053-6061-bfe3dd4d763b7456
   NAME       OG1_SL_FB1_Btn_02
   NR         62496
   NTFY_ORDER 48-HM_6B3FBA_Btn_02
   STATE      Long 1_28 (to OG1_SL_BLO)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     OG1_SL_FB1
   disableNotifyFn 1
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         266
     FW_ID      63469
     LASTACCESS 1639575906
     NR         63469
     PEER       192.168.17.46
     PORT       52439
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
     2021-12-15 13:47:12   .associatedWith OG1_SL_FB1,OG1_SL_FB1_Btn_01,OG1_SL_FB1_Btn_02,OG1_SL_FB1_Btn_03,OG1_SL_FB1_Btn_04,OG1_SL_FB1_Btn_05,OG1_SL_FB1_Btn_06,OG1_SL_FB1_Btn_07,OG1_SL_FB1_Btn_08,OG1_SL_FB1,OG1_SL_BLO_Sw_01
     2021-12-15 13:47:12   .peerListRDate  2021-12-15 13:47:12
     2021-12-15 13:47:22   R-OG1_SL_BLO_Sw_01-expectAES off
     2021-12-15 13:47:22   R-OG1_SL_BLO_Sw_01-peerNeedsBurst on
     2021-12-15 12:50:53   R-eventFilterTime 5 s
     2021-12-15 12:50:53   R-longPress     0.4 s
     2021-12-15 12:50:53   R-msgScPosA     closed
     2021-12-15 12:50:53   R-msgScPosB     open
     2021-12-15 12:50:53   R-sign          off
     2021-12-15 12:50:53   R-transmitTryMax 3
     2021-12-15 12:50:53   R-triggerMode   button
     2021-12-15 13:47:22   RegL_04.OG1_SL_BLO_Sw_01  00:00 01:01
     2021-12-15 13:47:12   peerList        OG1_SL_BLO_Sw_01
     2021-12-15 14:38:19   state           Long 1_28 (to OG1_SL_BLO)
     2021-12-15 14:38:19   trigger         Long_28
     2021-12-15 14:38:19   triggerTo_OG1_SL_BLO Long_28_ack
     2021-12-15 14:38:19   trigger_cnt     28
   helper:
     BNO        28
     BNOCNT     1
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-OG1_SL_FB1_Btn_02 type:remote - -ret-list:peer register         :value-ret-   1:      eventFilterTime  :5 s-ret-   1:      longPress        :0.4 s-ret-   1:      msgScPosA        :closed-ret-   1:      msgScPosB        :open-ret-   1:      sign             :off-ret-   1:      transmitTryMax   :3-ret-   1:      triggerMode      :button-ret-   4:OG1_SL_BLO_Sw_01 expectAES        :off-ret-   4:OG1_SL_BLO_Sw_01 peerNeedsBurst   :on-ret-                       -ret-                       -ret-
     peerOpt    4:remote
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    OG1_SL_BLO_Sw_01:no:1639574221.51396
       TmplTs     1639574221.51396
       cmdKey     1:0:0::OG1_SL_FB1:00D9:02:OG1_SL_BLO_Sw_01
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   model      HM-MOD-EM-8
Zitatausserdem zeigt das hauptdevice:
Code: [Auswählen]
Es spielt sich in meinem Umfeld sehr viel ab mit Funksensoren, die ich mit ignore deaktviert habe. Homematic Geräte kamen bisher noch nicht vor.
Zitatgibt es bei dir mehrere fhem installationen?
Ja die gibt es. Insgesamt sind es 10 PIs und über 100 Homematic Geräte.
HomeMatic Gerätetypen
HM-CC-RT-DN
HM-LC-Bl1PBU-FM
HM-LC-RGBW-WM
HM-LC-SW1PBU-FM
HM-LC-SW4-Ba-PCB
HM-MOD-EM-8
HM-MOD-RE-8
HM-MOD-RPI-PCB
HM-OU-CFM-TW
HM-PB-2-WM55
HM-RC-2-PBU-FM
HM-RC-Key4-2
HM-SEC-Key-S
HM-SEC-SCo
HM-SEC-SD-2
HM-SEC-WDS-2
HM-SEN-MDIR-O-3
HM-SEN-RD-O
HM-SEN-WA-OD
HM-TC-IT-WM-W-EU
HM-MOD-UART via USB an Pi Test
HM-MOD-UART via Raspberry
LG Chris
Burny4600
Ansonsten im eigenem Bereich FS20, IT und ein paar Exoten.
Sender/Empfänger: sduinos, nanCULs 433 & 868, rs485
FHEM2FHEM Vernetzung der PIs untereinander für gewisse Geräte. In diesen Verbindungen werden nur wenige Sensoren, Schalter und Aktoren in eine Richtung genutzt.
Ich denke das hier keines dieser Gerät dieses HomeMatic Gerät stört.
Zitatoder mehrere io haben fälschlicher weise das device assigned:
get HmUART_AB_FR assignIDs
assignedIDs: 17
5A1C9D : UEST2_AB_GAO
67B292 : AB_WST_RS
69F0C5 : AB_SG_BLGOBWS
597EC6 : AB_SA_NT
5E596E : AB_FR_RM
4E5B82 : UEST1_AB_FR
69EEF8 : AB_SG_BLWSBWS
5D014C : UESF1_AB_FR
577508 : UEST1_AB_SA
5E58E7 : AB_GO_RM
5FFAA0 : AB_SG_BWEH56
5D0194 : UESF2_AB_GAO
4C3635 : AB_FR_AD
5A7966 : AB_MB_PS
5D0196 : UESF1_AB_GAO
541887 : AB_FR_AAM
5270A4 : AB_GAO_FS1_SSPPWTI
get HmUART_AB_GTO assignIDs
assignedIDs: 2
4B52E7 : AB_FR_BL_RGB
5A1CAE : UEST1_AB_GTW
get HmUART_EG assignIDs
assignedIDs: 25
647B97 : EG_VR_RM
5FA461 : EG_WI_HZG_RT
43B52A : EG_STH_ZS_T1VGF
68CEFE : UEST1_EG_BA
4C1E5F : UESF1_EG_BA
647B5B : EG_SL_RM
544FEE : AB_SG_BWEH12
4C1E90 : UESF2_EG_SL
5A1CAA : UESF1_OG1_BA
597ED6 : EG_STH_T1_VGT
4C1E47 : UESF1_EG_WZ
5E58F0 : OG1_SL_RM
6A783B : EG_KUE_AAM
5FA4CA : EG_BA_HZG_RT
545393 : AB_VG_BW
5A3003 : EG_WZ_HZG_TC
4C1E62 : UESF1_EG_SL
69547E : EG_WI_HZG_TC
633CF8 : EG_SL_HZG_TC
4C0C76 : UEST1_EG_STH
6B4031 : OG2_VR_STI
647C0D : EG_WR_RM
5555BC : EG_STH_AAM
633B6D : EG_BA_HZG_TC
4C1E8B : UESF2_EG_WZ
get HmUART_OG1 assignIDs
assignedIDs: 36
634299 : EG_KU_HZG_TC
6631BA : EG_KUE_RM
6387DF : OG1_WC_HZG_RT
568B7A : OG1_KI_HZG_RT
4C21AF : UESF1_EG_WI
4C1E72 : UESF1_OG1_KUE
544F7C : AB_BKTR_BW
6AF140 : OG1_WC_HZG_TC
6752BF : OG2_BU2_RM
5FA231 : EG_KU_HZG_RT
6A53A9 : OG1_WZ_BL_VIO
4B52A1 : OG1_WZ_BL_RGB
4C1E5E : UESF1_OG1_KI
634116 : OG1_SL_HZG_TC
568980 : OG1_SL_HZG_RT
6340E6 : OG1_KI_HZG_TC
673948 : OG1_KI_RM
5A1371 : UESF2_OG1_SL
5FFB9D : OG1_SL_BLO
43E7D8 : EG_STH_T1_FB
5418E0 : OG1_VR_AAM
4C244E : UESF1_OG1_SL
5A30CA : OG1_KU_HZG_TC
5C1ED3 : OG1_KU_FS1_OAI
5678D0 : OG1_WZ_HZG_RT
4C0DD5 : UEST1_EG_KUE
5E5953 : OG1_VR_RM
5769AE : UESF1_OG2_BUE2_N
6873E1 : OG1_BA_HZG_TC
4C2198 : UESF1_EG_KUE
4C2C5B : UESF1_EG_WC
6AF5F1 : OG1_STH_HZG_TC
687A5A : UEST2_AB_GAW
5D015F : UESF3_OG1_STH
6A8CB3 : HM_6A8CB3
4C0CB6 : UESF1_EG_STH
get HmUART_OG2 assingnIDs
assignedIDs: 6
645282 : EG_WZ_RM
6B3FBA : OG1_SL_FB1
6388CD : EG_WC_HZG_RT
56799E : EG_WZ_HZG_RT
567B45 : EG_SL_HZG_RT
613F9E : EG_STH_HZG_RT
get HmUART_OG2 assignIDs
assignedIDs: 42
6A53C7 : OG1_KU_WA_OAFGO
4C2440 : UESF3_OG2_BUE1_N
576993 : UESF2_OG2_BUE1_N
5C20E5 : OG1_KU_FS2_OAI
5D0180 : UESF5_OG2_STH
6387ED : OG2_WC_HZG_RT
64381E : OG2_EDV_RM
6391C2 : OG1_STH_HZG_RT
6631A1 : OG1_STH_RM
67534F : OG2_BU1_RM
4C2435 : UESF3_OG2_BUE2_W
4C1E60 : UEST1_OG1_KUE
4C242E : UESF2_OG2_BUE2_N
6181EC : OG2_BU1_HZG_TC
5FFC66 : AB_SG_BWEH34
568BB9 : OG2_BU2_HZG_RT1
634286 : OG2_BU2_HZG_TC
4C1DAB : UESF1_OG2_DBN
5D015E : UESF4_OG1_STH
4C21C5 : UESF2_OG2_DBN
5883F0 : OG1_WZ_HZG_TC
4C2456 : UESF3_OG2_DBN
4C23A3 : UESF2_OG2_BUE2_W
545002 : OG2_B1_KG
5FA4C0 : OG2_BU2_HZG_RT2
4C218B : UESF1_OG1_WC
5E59A8 : OG1_KUE_RM
5A1CAC : UEST1_AB_GAO
4DEBC0 : UESF1_OG2_DB
5781A2 : UESF2_OG1_WZ
6437FD : OG2_DB_RM
4EA895 : UEST1_OG2_EDV
568BBB : OG2_BU1_HZG_RT
5555EE : OG2_BU1_AAM
6437FC : OG2_VR_RM
4C21D1 : UESF2_EG_STH
4C2428 : UESF1_OG2_BUE1_N
6A9533 : HM_6A9533
5E59A5 : OG1_WZ_RM
4C23BC : UESF1_OG2_BUE2_W
4C2433 : UESF1_OG1_WZ
568911 : OG1_KU_HZG_RT
LG Chris
Pfriemler
#29
Buttons. OK. So wird das was.
Aber zum dritten Mal: Warum zum Donnergrummel peerSmart?
Das ist der interesante Bereich der regTable des Aktors:
                       lg              sh              lg              sh
SwJtOn                 on              on              on              on
Da steht überall "on": So bekommst Du den Aktor nur ein-, aber nie ausgeschaltet.
Guck auf Otto123's regTable, so muss das stattdessen aussehen.
Es ist schon erschreckend, was für eine Sülze peerSmart da anrichtet.
Auch zum dritten Mal:
set OG1_SL_FB1_Btn_01 peerChan 0 OG1_SL_BLO_Sw_01 dual set
und ggf. die Taster hardwaremäßig tauschen ist normalerweise alles was erforderlich ist bei zurückgesetzten und frisch wieder angepairten Geräten.
Nachtrag: Die OG1_SL_FB1_Btn_01/02 sind eigentlich ok so. Es würde reichen, den Aktor noch einmal zurückzusetzen und zu pairen und dann das peerChan nochmal zu setzen. Trotzdem am EM-8 den Button drücken, damit CUL_HM sich abarbeiten kann.
Achso, den noch: Zitat allererster Post: back to the root.
ZitatIch möchte einen peerChan zwischen den Tastern der HM-MOD-EM-8 und den Aktoren von HM-LC-SW4-BA-PCB.
Ein Taster für AUS und einen Taster für AUS von einem HM-LC-SW4-BA-PCB Aktor.
Das widerspricht sich aber mit Aktionen, die Du selbst gemacht hast zwischendurch (templates für ON)...
Vielleicht reden wir alle gerade mächtig aneinander vorbei. Vielleicht nochmal genau und einzeln erklären, welcher Taster an welchem Homematicgerät genau was machen soll ...
Vielleicht habe ich das im Hinterkopf falsch korrigiert...
Nee, doch nicht so ganz:
Zitat von: Burny4600 am 12 Dezember 2021, 11:42:12
... erstes Tastenpaar für Aktor 1. Und genauso benötige ich es.
Ein Taster für EIN, und ein Taster für AUS des ersten Tastenpaares.
