Autofs hängt sich auf, nachdem Mountpoint nicht mehr verfügbar ist
Begonnen von Bartimaus, 20 Dezember 2021, 18:00:52
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Wernieman
Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum der Rechner ein Problem hat, wenn das Ziel "weg" ist .. es sei denn, ein Software greift dauern zu und läuft "Amok" .... das müsste man aber mit den Bordmitteln (Sofern man mit ssh draufkommt) sehen ...
Bartimaus
Genau das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Es gibt nur ein Programm welches auf die gemounteten Verzeichnisse zugreift, und das ist "inaktiv", sprich, ich habe die Aktualisierung im Hintergrund deaktiviert.
Mit ssh kam ich drauf, konnte da aber nix (mangels Kenntnisse) erkennen. Es sah immer alles "normal" aus, ausser, das ich den Autofs.service nicht stoppen konnte, noch auf das Verzeichnis /mnt zugreifen konnte.
Aber wie gesagt, momentan sieht es scheinbar gut aus.
B.
Wernieman
Mal als Tipp, wenn es mal wieder hängt:
- Was sagen die üblichen Verdächtigen (top, free, iotop etc)
- Wartet ein Prozess auf IO (load per uptime rausfinden)
- Was greift zu? (lsof)
- Funktioniert manuelles unmounten (als root umount -f)
... Damit Du schon mal das Handwerkzeug hast ...
Bartimaus
Danke, ich benutze in der Regel htop. Ob man manuell bei Autofs unmounten kann, hab ich noch nie probiert. Punkt 2+3 kannte ich noch nicht... mal einlesen, danke
B.
Wernieman
Man kann es, auch wenn man es "normalerweise" nicht tun sollte. Aber Dein System ist sowieso im Fehlerfalle nicht mehr "normal".
Bartimaus
B.
Bartimaus
Moin und frohe Weihnachten,
soviel vorweg, es funktioniert noch immer  ;D....
Nur hat heute Nacht Autofs gegen 4Uhr für mind. 40min versucht auf die Freigaben zuzugreifen, und dabei das Log ziemlich voll geschrieben.
Kann man im nachhinein noch analysieren warum das so war ? Also meine SystemD-Timer waren es nicht...
B.
Wernieman
Was steht denn im  Log?
Man kann vieles ... nur braucht man dazu Info ...
Bartimaus
Dec 25 04:20:56 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: attempting to mount entry /automount/QnapBackup
Dec 25 04:20:58 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: mount(nfs): no hosts available
Dec 25 04:20:58 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: failed to mount /automount/QnapBackup
Dec 25 04:20:58 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: re-reading map for /automount
Dec 25 04:20:59 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: attempting to mount entry /automount/BPiMedia
Dec 25 04:21:02 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: mount(nfs): no hosts available
Dec 25 04:21:02 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: failed to mount /automount/BPiMedia
Dec 25 04:21:02 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: re-reading map for /automount
Dec 25 04:21:02 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: attempting to mount entry /automount/BPiMedia
Dec 25 04:21:05 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: mount(nfs): no hosts available
Dec 25 04:21:05 RPI4-DNS-UNIFI automount[1921]: re-reading map for /automount
Um ca. 2Uhr fing der Versuch an aufs Qnap zuzugreifen, dann der Switch auf den BPi... bis 4:42Uhr. Danach war Ruhe im Karton, bis der BPi gegen 10 per Timer gestartet und gemountet wurde. Sehe aber gerade im vorhergehenden Syslog, das es wohl der PlexMediaServer war. Mal sehen ob ich dem das austreiben kann...
B.
Wernieman
Naja ... wenn der Pi auf ein NFS zugreifen will, wo der "Host" weg ist, darf er zu recht "meckern".  Mann sollte Geräte, welche planmäßig "weg" sind, also wirklich Stundenweise, nicht dauerhaft mounten ...
Bartimaus
genau dafür ist aber IMO autofs da. Umount wenn der HOST weg ist. (Funktioniert ja jetzt auch) Nur doof wenn dann noch eine Software darauf zugreifen will... das steht erstmal so nicht auf dem Plan. Hab im Plex jetzt was gefunden wo er von 02:00-05:00 irgendwelche Aktialisierungen durchführen will
B.
Wernieman
Autofs soll unmounten, wenn nicht zugegriffen wird. Nicht wenn der Host "weg" ist.
Hat natürlich den Vorteil, das im Ungemounteten Zustand ein reboot des QuellServers weniger Probleme bereitet.
Bartimaus
Ja, einverstanden...... irgendwann finden wir einen gemeinsamen Nenner  ;D
In meiner Konfig ist es halt wichtig relativ schnell zu unmounten, damit nichts schiefgeht wenn der HOST verschwindet
B.
