unbekanntes Funkprotokoll Eberle Instat 868-r1
Begonnen von DerD, 23 Dezember 2021, 17:20:41
Ralf9
#45
Ich habs bei mir mit einer neuen ProtokollId mal soweit eingebaut, daß eine msg in der Form
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLlSsLlSsLlL
ausgegeben wird.
Dabei ist
s - short low
S - short high
l - long low
L - long high
nun fehlt mir noch eine Routine, die dieses Differential Manchester decodiert.
Wird es einfacher, wenn ich es in 0en und 1en wandle: s - 0, S - 1, l - 00, L - 11
2026.04.11 05:38:58  MU;P0=-844;P1=230;P2=-495;P3=138;P4=-94;P5=-233;P6=608;P7=-1204;CP=1;R=175;D=6760601212601212126210606210606210603435;p;
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLsSlLlLsSlLl
2026.04.11 05:48:44  MU;P0=639;P1=-506;P2=7007;P3=-1808;P4=-1102;P5=-369;P6=324;P7=-772;CP=0;R=175;D=0123040567076565070707070705676565070505;p;
LsSlLlSsSsLlLlLlLlLlLsSlSsSsLlLsLs
2026.04.11 05:48:57  MU;P0=236;P1=-544;P2=-149;P3=103;P5=588;P6=-1206;P7=-854;CP=0;R=174;D=56575701015701010151075757015701575102310;p;
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLlSsLlSsLlLsS
2026.04.11 05:48:58  MU;P0=250;P1=-4550;P2=2391;P3=-2683;P4=588;P5=-1098;P6=-852;P7=-478;CP=0;R=180;D=0123454646070746070707470646460746074645;p;
2026.04.11 05:48:58  MU;P0=382;P1=135;P2=-303;P3=588;P4=-1181;P5=-806;P6=227;P7=-473;CP=6;R=173;D=343535676735676767376535356735673535670512;p;
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLlSsLlSsLlLlSs
2026.04.11 05:58:57  MU;P0=253;P1=-509;P2=769;P4=-2631;P5=586;P6=-1180;P7=-858;CP=0;R=174;D=4565757010157010101510757510107575751210;e;
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLsSsSlLlLlLs
2026.04.11 05:58:58  MU;P0=586;P1=-5046;P2=2432;P3=-2630;P4=-1197;P5=-858;P6=229;P7=-496;CP=6;R=178;D=0123040505676705676767076505076765050505;p;
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLsSsSlLlLlLl
2026.04.11 05:58:58  MU;P0=261;P1=-497;P3=-227;P4=143;P5=592;P6=-1175;P7=-853;CP=0;R=178;D=5657570101570101015107575101075757510343430;p;
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLsSsSlLlLlLsS
2026.04.11 06:08:43  MU;P0=-407;P1=297;P2=6956;P3=-1818;P4=729;P5=-1130;P7=-735;CP=1;R=17;D=010234540174710104747474747471010101010101;p;
LsSlLlSsSsLlLlLlLlLlLlSsSsSsSsSsSsS
2026.04.11 08:18:58  MU;P0=133;P1=-178;P2=408;P3=611;P4=-1141;P5=-834;P6=226;P7=-541;CP=6;R=174;D=3435356767356767673765353765353765340701672;p;
2026.04.11 08:18:58  MU;P0=166;P1=-482;P2=-254;P3=609;P4=-1325;P5=-836;P6=230;CP=6;R=179;D=34353561613561616131653531653531653401626;p;
MU;P0=-477;P1=255;P2=-4521;P3=2454;P4=-2629;P5=543;P6=-1182;P7=-837;CP=1;R=222;D=1234565757101057101010501757575017101010105;p;
s P0=-477, l P7=-837, S P1=255, L P5=543
LlLlSsSsLlSsSsSsLsSlLlLlLsSlSsSsSsSsL
DerD
Schön, da zeichnet sich ein Bild und gewisse Konsistenz ab.
Allerdings, wenn ich die Folge nach binär übersetze, passt das nicht mit den URH Daten zusammen:
LlLlSsSsLlSsSs...ergibt doch
11001100101011001010... und das finde ich nicht in den URH-Daten
1011111111111111111110000011000110100110010101100110011001100110010110010110100110
Auch nicht, wenn ich invertiere. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Ja, ich würde wohl erst Bitstream generieren und dann DiffManchester, gerade weil dafür ja schon Code vorliegt
Dieter
Ralf9
URH sagt mir nichts, liefert er die Daten automatisch oder musstest Du ihn konfigurieren?
Kann es evtl auch sein, daß die Daten vom URH nicht ganz passen?
Hast Du auch mal rtl 433 getestet?
https://github.com/merbanan/rtl_433
DerD
Der rtl_433 erkennt das Protokoll der Instat leider auch nicht. Das wäre ja zu schön gewesen.
Mit URH konnte ich step-by-step die notwendigen Infos bis zum Bitsteam gewinnen. Absolut sinnvolles Tool dafür. Mit Frickeln des Center habe ich auch bei den alten Eberle-Modulen die high/loW Unterscheidung hinbekommen.
Über die Anzeige "Signal" bzw. "Demudulated" sind auch die Signallängen perfekt zu bestimmen.
Danach kam ich aber nicht mehr recht weiter, weil die Dekodierung per Manchester/diffManchester immer exakt Anfang des Streams beginnt. Und das Sync ist ja leider nicht FSK like und manchmal auch etwas "einschwingt". Sprich da kommt am Anfang mal eine "0", dann mal eine "01" oder "001" in der Preamble was den Dekodierer völlig aus der Bahn wirft. Solange die Daten immer mit 100% Qualität reinkommen, kein Problem - aber wann ist das bei Funk schon mal der Fall. Man sieht es auch im zwieten Bild, der mittlere Stream ist nicht korrekt.
Von daher bin ich mir sehr sicher, dass die URH Daten passen. Höchstens invertiert können sie sein, je nachdem ob der hohe oder niedrige shift als "1" gelesen wird.
Dieter
Ralf9
Die Nachrichten vom sduino sehen für mich gut aus.
Es sind recht viele fehlerhafte dabei.
Wie weit ist das Eberle Instat vom sduino weg? Die RSSI Werte sind grenzwertig
Der Start ist ca -2680, 595, -1179 und wird gut erkannt.
Ich hab auch mal die dekodierung des diffManchester eingebaut.
Zwei gleiche Bits in Folge ist 1 und unterschiedliche Bits (01 oder 10) sind 0.
1100110010101100101010110100110011010011001101001100 (52)
1111 0011 0001 0111 1011 1101 11
1100110010101100101010110100110011001011001011001101 (52)
1111 0011 0001 0111 1101 1011 10
110011001010110010101011010011001101010011001100110 (50)
1111 0011 0001 0111 1001 1111 1
2026.04.11 06:18:57  MU;P0=2392;P1=-2680;P2=-1179;P3=-846;P4=257;P5=-485;P6=595;P7=-4247;CP=4;R=222;D=6701626363454563454545654363654345634545454;e;
110011001010110010101011010011001101001011001010101 (50)
1111 0011 0001 0111 1010 1100 0
2026.04.11 07:08:58  MU;P0=-230;P1=404;P2=-2605;P3=608;P4=-1201;P5=-825;P6=251;P7=-470;CP=6;R=179;D=2343535676735676767376535356737676537656017;e;
11001100101011001010101101001100110010110101001101001 (52)
1111 0011 0001 0111 1101 0011 01
DerD
#50
RSSI sollte sehr gut sein. Der Sender ist ca 2m vom sDuino entfernt. Und die richtige Antenne angeschlossen. Am URH musste ich die Verstärkung etwas senken. Ich hatte mehr die Befürchtung, dass das Signal zu stark reinkommt.
Welcher der Werte steht denn für den RSSI?
Viel mehr traue ich den eingestellten Empfangsparametern für den CC1101 nicht. Wie schon oben geschrieben, der Frequenzhub ist echt knapp, man sieht das bei URH sehr gut. Bzw eben nicht, oben das zweite Bild.
Die neueren Modelle haben einen deutlich größeren Hub, siehe Anhang. Auch ist das Intro ein anderes was aber nicht was zur Sache tut, weil die Daten selber nach dem gleichen System aufgebaut sind.
Edit: ich habe die gleichen Zeitraum empfangenen Daten dieses Sensors, URH und fhem eingefügt. Wohlgemerkt, die Empfangsparameter waren nicht darauf abgestimmt. Auch hier immer Tripel, beim ersten und letzten alle 3, sonst immer der erste.
Zitat[2026-04-11 05:40:11.620117] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110010101100101100101
[2026-04-11 05:40:12.975992] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110010101100101100101
[2026-04-11 05:40:14.072057] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110010101100101100101
[2026-04-11 05:50:11.629990] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110011001011001100101
[2026-04-11 06:00:11.632757] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110010110100101010110
[2026-04-11 06:10:11.610096] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110011010100110101001
[2026-04-11 06:20:11.617619] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110010101011010010110
[2026-04-11 06:30:11.594650] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110011001101001101001
[2026-04-11 06:40:11.613761] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010100110010110010101011001
[2026-04-11 06:50:11.595946] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001100101101010100110
[2026-04-11 07:00:11.596968] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101010010110100110
[2026-04-11 07:10:11.611352] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001100110101010011001
[2026-04-11 07:20:11.597055] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101001010110011001
[2026-04-11 07:30:11.595295] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001100101010101010101
[2026-04-11 07:40:11.601297] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101010101001010101
[2026-04-11 07:50:11.607402] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001100110011010010101
[2026-04-11 08:00:11.603824] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101001100110010101
[2026-04-11 08:10:11.593959] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001100101100101011010
[2026-04-11 08:20:11.587313] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101010011001011010
[2026-04-11 08:20:12.943310] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101010011001011010
[2026-04-11 08:20:14.031695] 000000000001111111000000011000110011001100110100110101010011001101010011001011010
Zitat2026.04.11 05:40:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-335;P1=402;P2=677;P3=-4277;P4=2534;P5=-2484;P6=-1061;P7=-704;CP=1;R=177;D=234526272727201720101010172710102710271020;p;
2026.04.11 05:40:12 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-1082;P1=-684;P2=-333;P3=372;P4=534;P5=1102;P6=178;P7=754;CP=3;R=173;D=70717171723172323232317132327132713242516;p;
2026.04.11 05:40:14 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-680;P1=-341;P2=363;P3=-4535;P4=2578;P5=-2454;P6=765;P7=-1035;CP=2;R=179;D=2345676060606120612121212060212160216021;p;
2026.04.11 05:50:12 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=406;P1=130;P2=-206;P3=269;P4=764;P5=-1067;P6=-674;P7=-325;CP=0;R=178;D=4546464647064707070706464607464607071232;p;
2026.04.11 06:00:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=383;P1=-373;P2=254;P3=-2492;P4=740;P5=-1048;P6=-672;CP=0;R=174;D=345464646410641010101064601410601010141212;e;
2026.04.11 06:10:12 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-694;P1=-340;P2=396;P3=269;P4=-217;P5=170;P6=751;P7=-1025;CP=2;R=178;D=6760606061206121212120606121206121202137345;p;
2026.04.11 06:20:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-667;P1=-328;P2=382;P3=752;P4=-4201;P5=2519;P6=-2478;P7=-1037;CP=2;R=178;D=45637303030312031212121203021212131202130;e;
2026.04.11 06:30:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-1046;P1=-678;P2=-353;P3=400;P4=-91;P5=184;P6=128;P7=768;CP=3;R=178;D=7071717172317232323231717172317231343254616;e;
2026.04.11 06:40:14 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=282;P1=-169;P2=761;P3=-1026;P4=-679;P5=-317;P6=421;P7=-129;CP=6;R=179;D=23242424256425656565642465246565652467010;e;
2026.04.11 06:50:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=201;P1=551;P3=754;P4=-1068;P5=-685;P6=-289;P7=384;CP=7;R=172;D=34353535367536767675353576367676753606160;e;
2026.04.11 07:00:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-328;P1=421;P2=716;P3=-235;P4=199;P6=-958;P7=-708;CP=1;R=168;D=26272727201720101017272010171020172616234;p;
2026.04.11 07:10:12 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=392;P1=-4205;P2=2516;P3=-2481;P4=773;P5=-1073;P6=-676;P7=-301;CP=0;R=176;D=01234546464647064707070646464707070646070;p;
2026.04.11 07:10:14 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-682;P1=-330;P2=404;P3=-199;P4=-96;P5=282;P6=787;P7=-1070;CP=2;R=171;D=67606060612061212120606061212120606327245;e;
2026.04.11 07:30:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=290;P1=126;P3=756;P4=-1070;P5=-727;P6=-305;P7=429;CP=7;R=10;D=343535353675367676753535767676767676767606150;p;
2026.04.11 07:40:11 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-316;P1=393;P3=572;P4=-181;P5=769;P6=-1068;P7=-663;CP=1;R=170;D=5657575750175010101757501010101710101034;p;
2026.04.11 07:50:14 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=94;P1=731;P2=-1034;P3=-678;P4=-336;P5=403;P7=-183;CP=5;R=175;D=1213131314531454545313131314535454141704;p;
2026.04.11 08:00:12 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-136;P1=211;P2=99;P3=760;P4=-1037;P5=-747;P6=-340;P7=371;CP=7;R=172;D=34353535367536767675353675353576767015267;p;
2026.04.11 08:10:14 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-335;P1=371;P2=132;P3=554;P5=740;P6=-1007;P7=-674;CP=1;R=176;D=56575757501750101017575710571010501727361;p;
2026.04.11 08:20:12 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=375;P1=185;P2=-441;P3=103;P4=761;P5=-1092;P6=-678;P7=-328;CP=0;R=175;D=4546464647064707070646470706460747051232;p;
2026.04.11 08:20:13 4: myPicoDuino/msg READ: MU;P0=-767;P1=-325;P2=381;P3=-443;P4=142;P5=-99;P6=754;P7=-1076;CP=2;R=175;D=6760606061206121212060612120602161234520;p;
Dieter
Ralf9
Die RSSI Werte lagen zwischen ca -90 und -115
Hast Du beim sduino was an den Empfangsparametern angepasst?
Die Zeiten sehen jetzt besser aus:
alt
s -477, S 255, l -837, L 543
neu
s -335, S 402, l -704, L 677
s -341, S 363, l -680, L 765
s -316  S 393, l -663, L 769
s -353, S 400, l -678  L 768
DerD
Zitat von: Ralf9 am 14 April 2026, 19:18:10Die RSSI Werte lagen zwischen ca -90 und -115
Da fällt mir was ein: Empfang war am 433-Modul. Das hatte ich auf 868 hochgestellt weil ich es ja auch zum Senden genutzt habe. Dennoch so schlecht kann ich mir das nicht vorstellen.
Nein, die Einstellung war exakt dieselbe, sieht man an den Zeitstempeln. Nur die zum URH Signal passenden logs anhand der Zeiten rausgesucht. Im log sind bestimmt noch andere versteckt, ich habe 8 Sender am laufen die anderen sind aber alle schwächer an der Empfangsstation. Sagt URH
Dieter
DerD
Einen weiteren Erfolg habe ich erzielt und zwar kann ich reproduzierbar Daten in RTL_433 einlesen, alle 10 Minuten sehe ich den Sensor mit geändertem Code, nach 16 Änderungen fängt es wieder von vorn an. Soll sol les sein.
Folgenden Parameter habe ich eingestellt, wie ich die in den sDuino überführe kann ich derzeit nicht. Die Einschränkung auf "2b" damit nicht zuviel reinflutet:
rtl_433 -f 868.9M -Y classic -M level -X 'n=Eberle,m=FSK_MC_ZEROBIT,s=350,l=719,r=4500,g=0,t=0,y=2523,bits>=30,match=2b'
Allerdings gibt "FSK-MC_ZEROBIT" eine sehr lange Bitfolge aus wie 2b95eaa2 und 2b95eb4c, die ich bisher nicht weiter decodieren kann.
Damit kann ich somit auch noch kein eigenständiges Device erstellen.
Beispielhaft hier noch die gewonnenen Pulsdaten: https://triq.org/pdv/#AAB0110701000009EF02D5016D105B043D00008455+AAB0110701000009EF02D5016D105B043D00009155+AAB0220701000009EF02D5016D105B043D0000A5A2A3B2A2B3A2A2B3A2A2B3A2B3A3B3B2B055
Dieter
Ralf9
Die Pulsdaten vom RTL_433 sind ähnlich wie die vom sduino.
Ich habe es in das 00_SIGNALduinoAdv.pm eingebaut (siehe Anlage)
versionmodul  v3.5.5-ralf_17.04.26
versionprotoL v3.5.5-ralf_17.04.26
U218#F317BD_1111001100010111101111011
U218#FEC39B_11111110110000111001101101
Bei den Nachrichten F317xx passen die Zeiten nicht so richtig. Normalerweise müsste short low und high ungefähr gleich und die long low und high ungefähr gleich sein.
Die long müssten ungefähr das doppelte von short sein.
      "218" => #
        name            => 'Eberle Instat r1',
        #comment         => '',
        changed         => '20260417 new',
        id              => '218',
        knownFreqs      => '868',
        zero            => [-1],       # -330 short low
        one             => [1.18],     #  390 short high
        two             => [-2.1],     # -700 long  low
        float           => [2.2],      #  720 long  high
        start           => [2.2, -3.2], # 720, -1050
        clockabs        => 330,
        dispatchBin     => 1,
        #clockpos        => ['zero',0],
        format          => 'twostate',
        modulation      => '2-FSK',
        preamble        => 'U218#',
        #clientmodule    => '',
        #modulematch     => '',
        length_min      => '10',
        #length_max      => '48',
        postDemodulation => \&main::SIGNALduino_postDemo_EberleInstat,
      "218.1" => #
        #comment         => '',
        id              => '218.1',
        zero            => [-2.1],   # -500 short low
        one             => [1],      #  235 short high
        two             => [-3.6],   # -840 long  low
        float           => [2.5],    #  580 long  high
        start           => [2.5, -5], # 580, -1180
        clockabs        => 235,
        dispatchBin     => 1,
        #clockpos        => ['one',0],
        #modulematch     => '',
        length_min      => '10',
Die Zeiten ergeben sich durch clockabs * faktor
z.B. zero (short low) = -2.1 x 235 = 493.5
Es gibt eine Toleranz
my $tol=abs(abs($searchpattern)>3 ? abs($searchpattern)>16 ? $searchpattern*0.18 : $searchpattern*0.3 : 1);  #tol is minimum 1 or higer, depending on our searched pulselengh
DerD
Ja, dass die Wertepaare SL/SH und LL/LH nicht gleich sind, ist mir auch mehrfach aufgefallen. Derzeit habe ich da keine Erklärung dafür. Wenn ich per RTL-SDR aufnehme und auswerte, sind die jeweils nahezu gleich lang, und Long auch das Doppelte der shorts. Also exakt so, wie man es auch erwartet.
Mit den neuen pm-Modulen habe ich jetzt ein paar Tage verbracht - und war nahezu am verzweifeln weil zwar immer mal Werte demoduliert wurden, aber mit den Werten nichts anzufangen war.
So habe ich doch wieder URH parallel laufen lassen und vorher tatsächlich einen Erfolg. Es taucht ein Bitstream mit Länge 50 auf der nach DM in URH und sDuino identisch ist. Den Kontext aus dem log poste ich mit dazu.
[2026-04-20 14:32:45.000385] 111111000001011000111101111100
[2026-04-20 14:32:46.366999] 111111000001011000111101111100
[2026-04-20 14:32:47.965502] 111111000001011000111101111100
2026.04.20 14:32:47 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MU;P0=-215;P1=-582;P2=-2497;P3=91;P4=854;P5=-985;P7=504;CP=7;R=183;D=45407070707071704170707041417041414070723;p;␃
2026.04.20 14:32:47 4: myPicoDuino: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.04.20 14:32:47 4: myPicoDuino: EberleInstat, rawbitmsg=11010101010100101100101010110011001011001100110101 (50)
2026.04.20 14:32:47 4: myPicoDuino: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#82C7BE_1000001011000111101111100 length 1 RSSI = -110.5
2026.04.20 14:32:47 4: myPicoDuino: equalDMS U218#82C7BE_1000001011000111101111100 (1)
2026.04.20 14:32:48 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MU;P0=-928;P1=-220;P2=499;P3=-592;P5=-4532;P7=854;CP=2;R=183;D=7071212121212321732121217373217373712125;e;␃
2026.04.20 14:32:48 4: myPicoDuino: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.04.20 14:32:48 4: myPicoDuino: EberleInstat, rawbitmsg=11010101010100101100101010110011001011001100110101 (50)
2026.04.20 14:32:48 4: myPicoDuino: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#82C7BE_1000001011000111101111100 length 1 RSSI = -110.5
2026.04.20 14:32:48 4: myPicoDuino: equalDMS U218#82C7BE_1000001011000111101111100 (1)
2026.04.20 14:32:48 4: myPicoDuino Dispatch: U218#82C7BE_1000001011000111101111100, Dropped (1) due to short time and equal msg
Zumindest mal für 2 Sender habe ich Übereinstimmungen:
[2026-04-20 14:49:10.797667] 111111111111011000111110000000
2026.04.20 14:49:11 4:U218#FEC7C0_1111111011000111110000000 (1)
2026.04.20 14:32:48 4:U218#82C7BE_1000001011000111101111100 (1)
[2026-04-20 14:42:45.005738] 111111000001011000111110110010
2026.04.20 14:42:45 4:U218#82C7D9_1000001011000111110110010 (1)
[2026-04-20 14:52:46.378028] 111111000001011000111100111010
2026.04.20 14:52:47 4:U218#82C79D_1000001011000111100111010 (1)
Hier die examplarische Auswertung, um aus den Bits/Nibbles sinnvolle Werte zu erhalten. Jedes Nibble beginnt mit dem niedrigstwertigen Bit.
2026.04.20 14:32:48 4:U218#82C7BE_1000001011000111101111100 (1) => Slicen in 6 Nibbles
U218#82C7BE_1 0000 0101 1000 1111 0111 1100 => Invertierung
              1111 1010 0111 0000 1000 0011
              F    5    E    0    1    C
&E5F => 3920, entspricht 4-stelligen Codenummer des Senders
Nibble 4:
A: Learn
9: Reset
7: on
0: off => korrekt
Nibble 5:
Counter: 1000 => 1
14:42:   0100 => 2 korrekt
14:52:   1100 => 3 korrekt
CRC/Validity Check: (Sum Nibble 1-6) Mod 15 = 5
=> muss noch überprüft werden ob korrekt
Auffällig waren noch einige Blöcke die gleich als Manchester interpretiert wurden. Macht es Sinn, da Manchester zu disablen? Die sollen doch per MU in das Auswertemodul, oder?
2026.04.20 13:15:19 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-674;LH=777;SL=-316;SH=409;D=8576E8C;C=362;L=26;R=29;s4;b4;␃
2026.04.20 13:15:19 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-671;LH=781;SL=-316;SH=409;D=8576E8C;C=362;L=26;R=32;s2;b2;␃
2026.04.20 13:15:22 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-672;LH=772;SL=-317;SH=409;D=857788C;C=361;L=26;R=32;s2;b2;␃
2026.04.20 13:15:23 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-671;LH=771;SL=-321;SH=410;D=857788C;C=362;L=26;R=32;s2;b2;␃
2026.04.20 13:15:23 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-671;LH=772;SL=-318;SH=432;D=857788C;C=365;L=26;R=33;s4;b4;␃
2026.04.20 13:15:24 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-744;LH=772;SL=-310;SH=427;D=8575594;C=375;L=26;R=178;i;s3;b3;␃
2026.04.20 13:15:25 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-680;LH=769;SL=-309;SH=371;D=8575594;C=354;L=26;R=195;s3;b3;␃
2026.04.20 13:15:25 4: myPicoDuino/msg READ: ␂MC;LL=-648;LH=789;SL=-315;SH=419;D=8577990;C=361;L=26;R=33;s4;b4;␃
Dieter
