unbekanntes Funkprotokoll Eberle Instat 868-r1
Begonnen von DerD, 23 Dezember 2021, 17:20:41
Ralf9
Wie siehts mit der DEVIATN aus? Hast Du die ermittelt oder durch probieren herausgefunden?
Zitat von: DerD am 24 April 2026, 19:03:03Was wäre denn der nächste Schritt um das Device U218 "richtig" einzubinden? Sprich, dass es zB wie ein Funkschalter dargestellt wird. Also mit den Werten "Identnummer des Senders", Status, Zähler und CRC.
Es fehlt noch die Bedeutung vom Status Nibble. Hast Du geschaut ob dies immer die gleichen Werte sind oder ob da noch was anderers drin stecken könnte?
Ich kann nicht erkennen, daß da eine Prüfsumme drin steckt.
DerD
Deviation ist abgeglichen zwischen Sender und CC1101 per SDR-RTL und Waterfalldiagramm. Da sehe ich kein Potential.
zu den Bedeutungen der Nibbles hier. Ausgeben kann man die Prüfsumme schon, die finale Verifizierung des Algorithmus steht aber noch aus. Immer wieder hatte ich da Unstimmigkeiten, was aber auch von der Dekodierung gekommen sein mag. Und der CRC zu Recht nicht gepasst hat.
Zitat von: DerD am 20 April 2026, 17:24:09...
Hier die examplarische Auswertung, um aus den Bits/Nibbles sinnvolle Werte zu erhalten. Jedes Nibble beginnt mit dem niedrigstwertigen Bit.
2026.04.20 14:32:48 4:U218#82C7BE_1000001011000111101111100 (1) => Slicen in 6 Nibbles
U218#82C7BE_1 0000 0101 1000 1111 0111 1100 => Invertierung
              1111 1010 0111 0000 1000 0011
              F    5    E    0    1    C
&E5F => 3920, entspricht 4-stelligen Codenummer des Senders
Nibble 4:
A: Learn
9: Reset
7: on
0: off => korrekt
Nibble 5:
Counter: 1000 => 1
14:42:   0100 => 2 korrekt
14:52:   1100 => 3 korrekt
CRC/Validity Check: (Sum Nibble 1-6) Mod 15 = 5
=> muss noch überprüft werden ob korrekt
bzw ausführlicher:
Zitat von: DerD am 11 März 2022, 13:22:19...
 xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx
 0123  0123  0123  0123  0123  0123
  ||    ||    ||    ||    ||   Prüfcode 0-F
  ||    ||    ||    ||   Zähler 0-F
  ||    ||    ||   Actioncode 0-F
  ||    ||    ID2, 0-F, zufällige Änderung bei jedem Lernen
  ||    ID1, 0-F, zufällige Änderung bei jedem Lernen
 ID0, 0-F, zufällige Änderung bei jedem Lernen
Actioncodes:
A: Lernen
9: Reset
7: An
0: Aus
Zähler:
einfaches Hochzählen um "1" für jede Aktion
Ausnahme: bei Actionscode "A" bleibt Zähler konstant
Prüfcode:
Berechnung: 15 - ((Summe Nibbles 1-5) mod 15)
Validity Check: Summe Nibbles 1-6 mod 15 = 15
Lernen:
xxx81x, gesendet im 6 Sekunden Takt
Reset: Sequenz des Actioncodes
9/0/7/0/7/0/7/0/0
xxx91x
xxx02x
xxx73x
xxx04x
etc.
Dieter
Ralf9
ZitatNibble 4:
A: Learn
9: Reset
7: on
0: off => korrekt
Bei den Nachrichten vom 2026.04.11 gibts auch Nibble 4: 1
z.B.
2026.04.11 06:40:14 MU;P0=282;P1=-169;P2=761;P3=-1026;P4=-679;P5=-317;P6=421;P7=-129;CP=6;R=179;D=23242424256425656565642465246565652467010;e;
U218#04E193_000000100111100010011100_(24)
04E166
04E175
04E184
04E193
04E0A3
04E0B2
Kannst Du bitte auch mal posten wie die Nachrichten aussehen, wenn es von off nach on wechselt?
Hast Du inzwischen überprüft ob Deine berechnung der Prüfsumme passt?
DerD
Guter Hinweis mit dem Wert "1" bei Nibble 4. Das ist wohl ein Status den ich bisher nicht aktiv generieren konnte und dessen Bedeutung mir derzeit auch nicht bekannt ist. Es scheint aber korrekt zu sein, die Checksumme berücksichtigt die Änderung um 1 ja.
2026.05.03 08:34:41 4: MySignalPicoLAN/msg READ: ␂MU;P0=343;P1=-764;P2=-4954;P3=2491;P4=-2546;P5=688;P6=-1138;P7=-394;CP=0;R=19;D=23456570157015707070107070707075701510757010;e;␃
2026.05.03 08:34:41 4: MySignalPicoLAN: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.05.03 08:34:41 4: MySignalPicoLAN: EberleInstat, rawbitmsg=0100110100110101010010101010101101001100101101001 (48)
2026.05.03 08:34:41 4: MySignalPicoLAN: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#9CD715_100100111011111010001010_(24) length 1 RSSI = -64.5
2026.05.03 08:34:41 4: MySignalPicoLAN: equalDMS U218#9CD715_100100111011111010001010_(24) (1)
2026.05.03 08:34:41 4: MySignalPicoLAN Dispatch: U218#9CD715_100100111011111010001010_(24), Dropped (1) due to short time and equal msg
2026.05.03 08:34:57 4: MySignalPicoLAN/msg READ: ␂MU;P0=-1299;P1=-398;P2=336;P3=-775;P5=2469;P6=-2556;P7=673;CP=2;R=30;D=567071237123712121232121737371237121232120;e;␃
2026.05.03 08:34:57 4: MySignalPicoLAN: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.05.03 08:34:57 4: MySignalPicoLAN: EberleInstat, rawbitmsg=0100110100110101010010101100110011010011010100101 (48)
2026.05.03 08:34:57 4: MySignalPicoLAN: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#9CD02B_100100111011000001001101_(24) length 1 RSSI = -59
2026.05.03 08:34:57 4: MySignalPicoLAN: equalDMS U218#9CD02B_100100111011000001001101_(24) (1)
2026.05.03 08:35:00 4: MySignalPicoLAN/msg READ: ␂MU;P0=328;P1=2454;P2=-2614;P3=659;P4=-1226;P5=-406;P6=244;P7=-797;CP=0;R=31;D=12343567373507050537050505053565070505370504;e;␃
2026.05.03 08:35:00 4: MySignalPicoLAN: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.05.03 08:35:00 4: MySignalPicoLAN/msg READ: ␂MU;P0=329;P1=-797;P2=-4616;P3=2468;P4=-2591;P5=662;P6=-1143;P7=-390;CP=0;R=37;D=234565701515701070751070707075707010707510707;e;␃
2026.05.03 08:35:00 4: MySignalPicoLAN: EberleInstat, rawbitmsg=01001100110100101011001010101011010100101011001010 (50)
2026.05.03 08:35:00 4: MySignalPicoLAN: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#1A97B9_1000010110011110110110011_(25) length 1 RSSI = -55.5
2026.05.03 08:35:00 4: MySignalPicoLAN: equalDMS U218#1A97B9_1000010110011110110110011_(25) (1)
2026.05.03 08:35:29 4: MySignalPicoLAN/msg READ: ␂MU;P0=-4435;P1=2458;P2=-2583;P3=649;P4=-1138;P5=-407;P6=312;P7=-780;CP=6;R=37;D=0123435673735676565376537373765656565656567;e;␃
2026.05.03 08:35:29 4: MySignalPicoLAN: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.05.03 08:35:29 4: MySignalPicoLAN: EberleInstat, rawbitmsg=010011001101001010110010110011001100101010101010100 (50)
2026.05.03 08:35:29 4: MySignalPicoLAN: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#1A90CF_1000010110010000001111111_(25) length 1 RSSI = -55.5
2026.05.03 08:35:29 4: MySignalPicoLAN: equalDMS U218#1A90CF_1000010110010000001111111_(25) (1)
2026.05.03 08:35:30 4: MySignalPicoLAN/msg READ: ␂MU;P0=-4643;P1=2474;P2=-2627;P3=650;P4=-1133;P5=-406;P6=344;P7=-792;CP=6;R=29;D=0123435673735676565376537373765656565656562;e;␃
2026.05.03 08:35:30 4: MySignalPicoLAN: Fingerprint for MU Protocol id 218 -> Eberle Instat r1 matches, trying to demodulate
2026.05.03 08:35:30 4: MySignalPicoLAN: EberleInstat, rawbitmsg=0100110011010010101100101100110011001010101010101 (48)
2026.05.03 08:35:30 4: MySignalPicoLAN: decoded matched MU Protocol id 218 dmsg U218#1A90CF_100001011001000000111111_(24) length 1 RSSI = -59.5
2026.05.03 08:35:30 4: MySignalPicoLAN: equalDMS U218#1A90CF_100001011001000000111111_(24) (1)
2026.05.03 08:35:33 4: MySignalPicoLAN/keepalive ok, retry = 0
Manuell bzw. automatisch an/aus wechselt 7/0 auf Nibble 4.
Die Verifizierung der Prüfsummenberechnung steht tatsächlich noch aus. Es klemmt daran, dass ich aus den unendlich langen log-files die entsprechenden patterns mit 'U218' nicht automatisiert rausbekomme, so dass ich eine gescheite und möglichst umfassende Wertebasis habe.
Deshalb war hier meine Idee, für jeden Sender ein jeweiliges Device automatisiert zu erstellen und die ausgelesenen Nibblewerte in entsprechende log-files zu plotten. Ist aber daran gescheitert, dass ich es auch zusammen mit GPT nicht geschafft habe, ein passendes instat.pm zu erstellen und korrekt einzubinden  :(
Dieter
