Ordnerinhalt ohne Bashscript via ftp-Verbindung löschen möglich ?
Begonnen von TomLee, 10 Januar 2022, 14:53:23
TomLee
Oder vlt. doch ?
So klappts auf jedenfall mal nicht:
Zitat#!/bin/bash
um="umount /mnt/FRITZNAS"
tblog=(perl fhem.pl 7072 "set tb_TelegramBot msg $ret";)
if mount /mnt/FRITZNAS
then
if [ $1 == "print" ]
    then
    ret=$(cp -v /mnt/FRITZNAS/fax.pdf /media/usbstick/blia/bla/Fax/fax_`date +%y%m%d_%H%M`.pdf;)
    lpr -P HL-2035 /mnt/FRITZNAS/fax.pdf;
    ret=$(rm -v /mnt/FRITZNAS/*; )
    $um;
elif [ $1 == "save" ]
    then
    ret=$(cp -v /mnt/FRITZNAS/fax.pdf /media/usbstick/bli/bla/Fax/fax_`date +%y%m%d_%H%M`.pdf;)
    $um;
elif [ $1 == "delete" ]
    then
    $tblog;
"${tblog[ @ ]}"
    $um;
fi
fi
#46
nicht probiert:
cmd=(perl fhem.pl 7072 set tb_TelegramBot msg)
cmd+=($ret)
"${cmd[@]}"
Das funktioniert
cmd=(ls -lha)
ret='/opt/fhem'
cmd+=($ret)
"${cmd[@]}"
Ob das schön ist - wird Werner sagen :)
TomLee
Sicher das man die Quotes weglassen kann in dem Perl-Befehl ?
Wenn ich das mache:
    then
    ret=$(rm -v /mnt/FRITZNAS/*;)
    cmd+=($ret)
    "${cmd[@]}"
    $um;
fi
steht das im Log:
Usage: set <name> <type-dependent-options>
where <name> is a single device name, a list separated by comma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
Unknown command tb_TelegramBot, try help.
Usage: msg [<type>] [<@device>|<e-mail address>] [<priority>] [|<title>|] <message>
Unknown command '/mnt/FRITZNAS/Fax.pdf', try help.
Unknown command wurde, try help.
Unknown command entfernt, try help.
Wenn ich die Quotes wieder reinnehme:
cmd=(perl fhem.pl 7072 "set tb_TelegramBot msg ")
    then
    cmd+=(.$ret)
    "${cmd[@]}"
    $um;
fi
Siehts etwas besser aus
TelegramBot_Set: Command msg, no peers and no text/file specified
Es macht auch keinen Unterschied ob ich ein Semikolon hinter cmd+=($ret) und "${cmd[ @ ]}" mache, nur wegen der Angabe von cmd+=($ret) und "${cmd [@ ]}" kommt es zu Unknown command '/mnt/FRITZNAS/Fax.pdf', try help.
war mir klar das es damit Probleme gibt :)
Womit der Aufruf perl fhem.pl nicht klar kommt: Die einzelenen Array Elemente (getrennt am Leerzeichen) werden als einzelne Argumente übergeben. fhem.pl will es aber als ein Argument. Da muss wohl eine andere Idee/Konstrukt her ...
TomLee
Ein kleiner Teilerfolg, aber ob mich das der Lösung näher bringt ? Glaubt nicht.
So, mit '"'$ret'"'", wird die Nachricht zumindest gesendet, aber $ret wird nicht evaluiert.
Mit den einfachen/doppelten Quotes hab ich verschiedene Varianten durch, aber entweder wird nicht evaluiert oder es werden nur die Quotes gesendet.
cmd=(perl fhem.pl 7072 "set tb_TelegramBot msg '"'$ret'"'")
    then
    ret=$(rm -v /mnt/FRITZNAS/*);
    "${cmd[@]}";
    $um;
fi
Mit einer Funktion hab ichs auch schon probiert:
cmd() { perl fhem.pl 7072 "set tb_TelegramBot msg $ret" }
    then
    cmd;
    $um;
fi
fi
Da steht im Log dann:
/opt/fhem/tgfax.sh: Zeile 36: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
Wernieman
Obwohl ich jetzt 2 mal gelesen habe, habe ich das aktuelle Problem nicht verstanden.
- Bist Du jetzt auf bash oder perl-Ebene?
- Wann werden welche Variablen nicht gesetzt?
- Bitte um Input für Output
TomLee
Am Ende wird das Script in #45 aufgerufen, die letzten Posts sind nur Änderungen darin.
TomLee
Wernieman
Zitattblog="perl fhem.pl 7072 "set tb_TelegramBot msg $ret";"
Kann so nicht funktionieren
1. Die Innenliegenden " hättest Du maskieren müssen. Sonst beendet der 2. " den String, der mit dem ersten " beginnt ...
2. Bash tauscht sofort Variablen aus. Es wird also im String $ret nicht so gespeichert, sondern durch den Inhalt von $ret
Beide Probleme hättest DU lösen können, in dem Du als Außere Stringbegrenzer den ' verwendest. Dann löst bash den String nocht auf sondern speichert in komplett.
Aber noch etwas:
Da Du über die telnet-schnitstelle gehst, warum speicherst Du die Daten durch Aufruf von fhem.pl? Besser währe nc, oder wenn Du SSL-verwendest netcat. Hat weniger "Overhead" als fhem.pl
(Und wenn Du unbedingt fhem.pl verwenden willst, brauchst Du auch kein perl davor zu schreiben, das fhem.pl mit dem berühmten #!perl beginnt ...)
das geht auch mit cmd=(perl fhem.pl 7072 "set SD3 $ret") Aber $ret wird eben zum Zeitpunkt dieses Befehls evaluiert und nicht später wenn Du es gerne willst.
TomLee
Da hakt doch was ?
Hier/so klappts doch $ret zu übergeben:
#56
nö
schau Dir doch an was im Array steht:
echo ${cmd[@]}
Aber schau Dir auch die Anzahl der Elemente an:
cmd=(perl fhem.pl 7072 "set SD3 toggle")
echo "${cmd[@]}"
echo ${#cmd[*]}
und hier
cmd=(perl fhem.pl 7072 set SD3 )
ret='toggle'
cmd+=($ret)
echo "${cmd[@]}"
echo ${#cmd[*]}
Oder schau aufs letzte Element
echo "${cmd[-1]}"Ich habe noch keine Idee wie mans anders hinbekommt.
TomLee
Ja , ich schaus mir jetzt nochmal ganz genau an.
Ich hätt noch was wie es noch ausführlicher geht auszugeben:
declare -p cmd
#58
Jetzt:
cmd=(perl fhem.pl 7072)
cmd2='set SD3'
ret='toggle'
# jetzt wird $ret evaluiert und das FHEM Kommando zusammen gebaut
cmd3="$cmd2 $ret"
# jetzt wird das gesamte Kommando als Array zusammengebaut
cmd+=("$cmd3")
# nur zur Kontrolle einzel Ausgabe: gesamtes Kommando, Anzahl der Elemente und letztes Element im Array,
echo " das Kommando "${cmd[@]}" besteht aus ${#cmd[*]} Elementen. Das letzte Element: "${cmd[-1]}""
# Feuer, Feuer bäh
"${cmd[@]}"
Wernieman
