"Und" Verknüpfung bei Befehlen
Begonnen von Terabyte, 27 April 2013, 18:10:45
Terabyte
Danke erstmal.
Soweit scheint zumindest das nun zu funktionieren. Wie gut... das wird sich noch zeigen :)
Zrrronggg!
ZitatWar kurz davor deswegen auf -1 zu drücken
Und das ZU RECHT mein Lieber. Solche Nachlässigkeiten müssten unnachgibigst  geahndet werden.
Puschel74
Deswegen hab ich auch auf +1 geklickt ^^
Du näherst dich ja unaufhaltsam der 100-Punkte Marke ;-)
Zrrronggg!
Ja, ich schrieb eben schon im Reputationsthread: Wenn das so weitergeht habe ich morgen 3-Stellig.
DANN ist aber final klar, das mit dem Reputationsystem was faul ist.
Aber ich schwöre, dich reisse ich mit in den Tod!(aka 3-stelligen Reputationsbereich)  :-D
Puschel74
Hab dir dort schon geantwortet - du hast aber schon 100 Punkte
ZitatAber ich schwöre, dich reisse ich mit in den Tod!(aka 3-stelligen Reputationsbereich) :-D
da musste ich nun aber mal lachen - dafür gibt es noch einen Punkt ^^
Und nun hier aber wieder BTT
Den Rest gibts im Rep.Thread
Terabyte
Hallo
Kann es sein, dass die Presence und/oder at Funktion, eine höhere CPU Last der Fritzbox zu Folge haben?
Terabyte
Hallo
Ich hab jetzt noch 2 Fragen.
Kann man die PRESENCE abfrage irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit deaktivieren?
UND
Kann man irgendwie hinzufügen, dass wenn der Schalter manuell auf "OFF" gestellt wurde, dieser erst wieder automatisch auf ON schaltet wenn die beiden Handy's zuvor absent waren?
Terabyte
Hallo
Hab meinen letzten Punkt selber gelöst glaube ich :)
Und zwar folgendermaßen
define Boiler dummy
attr Boiler setList warm kalt
define Abwesenheit at +*00:05:00 {if (Value("Handy_1") eq "absent" && Value("Handy_2") eq "absent" && Value("Warmwasser") eq "on" && Value("Boiler") ne "kalt") { fhem("set Warmwasser off ;; set Boiler kalt")}}
define Anwesenheit at +*00:00:10 {if ( ($hour < 22 &&  $hour > 7) && Value("Warmwasser") eq "off" && Value("Boiler") ne "warm" && Value("Handy_1") eq "present" || ($hour < 22 &&  $hour > 7) && Value("Warmwasser") eq "off" && Value("Handy_2") eq "present") { fhem("set Warmwasser on ;; set Boiler warm")}}
define Warmwasser_AUS at *22:01:00 set Warmwasser off ;; set Boiler kalt
Damit scheint nun alles Automatisch zu funktionieren und man kann immer noch eingreifen oder, dass automatisch wieder etwas verändert wird.
Was ich aber noch nicht herausbekommen habe, wie man das PRESENCE für einen bestimmten Zeitraum deaktivieren kann :)
