alexa-fhem test version mit ModeController support
Begonnen von justme1968, 20 Januar 2022, 19:42:00
slor
Ich habe mir gerade mit dem aktuellen fhem-alexa connector das Beispiel von justme in mein fhem kopiert.
In der App sehe ich das device und kann auch via drop down die verschiedenen Modi auswählen.
Mit der Sprach Steuerung funktioniert das allerdings nur sehr bedingt. Alexa ruft bei "Alexa Kion Start" immer das aktuelle Kino Program auf :-)
Ein Umbenennen in der AlexaApp auf Alarm hat schon mal dazu geführt, dass Start, Pause und Play funktionieren.
Sage ich "Alexa, Alarm stop" meldet sie zurück "Alarm unterstützt das nicht." (In der App kann ich stop einstellen)
Auch scheinen keine anderen Stati zu gehen als start, play, pause, stop.
Ein eingefügtes Manuell oder Automatik zeigt keine Wirkung. Das Gerät springt in der App dann auf Status Festlegen.
Mir ist noch aufgefallen, dass ich in Fhem im Dropdown für genericDeviceType "mode" nicht auswählen kann. In der Alexa App wird das Gerät als "Typ Sonstiges" angezeigt.
MadMax-FHEM
Das mit dem Sprechen ist "Übung", da muss man etwas probieren.
Habe auch festgestellt (typ media), dass sich das auch immer wieder mal ändert (also was ich sprechen muss)...
Auch ist Alexa ab und an (vermeintlich) "superschlau" und macht nicht wirklich was sie soll, obwohl exakt verstanden.
Also exakt das Gerät verstanden, trotzdem wird auf einem anderen Echo z.B. eine andere Musik gestartet, gestoppt (weil dort gerade was läuft) oder eben auch geantwortet: unterstützt das nicht...
Wenn ich dann exakt dasselbe noch mal sage klappt es (manchmal "trotzdem" ;) )...
Kurz: man kann nicht sagen was man selber will, sondern muss so sprechen, wie es Alexa will/versteht...
Das mit dem Attribut: entweder die Liste unter "global" (userattr) anpassen oder einfach per FhemWeb-cmd eingeben:
attr DeviceName genericDeviceType mode
Wichtig: das Attribut wird, wie auch homebridgeMapping, von verschiedenen Sprachsteuerungen genutzt. Nicht alles geht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hapege
ich verzweifle gerade am modeController...
Ich habe das Beispiel von vorne 1:1 definiert:
defmod kino dummy
attr kino devStateIcon on:control_on_off: off:control_home:
attr kino genericDeviceType mode
attr kino homebridgeMapping ModeController:mode,cmd=mode,mode=status,values=start;;play;;pause;;stop On=state,cmdOn=on,cmdOff=off
attr kino readingList mode
attr kino setList on off mode:start,play,pause,stop
attr kino webCmd on:off:mode
Irgendwie fehlt aber doch der "alexaName"?
Wenn ich den noch hinzufüge
attr kino alexaName kino
und dann alexa-fhem neu starte
set alexa restart
... dann wird die SSH Verbindung immer wieder kurz aufgebaut und fällt dann wieder runter (
Readings:
alexaFHEM stopped
alexaFHEM.ProxyConnection stopped
Im log finde ich nichts dazu, keine Fehlermeldung.
Wenn ich das attr homebridgeMapping lösche, dann läuft alexa-fhem sofort wieder stabil...
Was mache ich falsch?
(System und fhem sind aktuell)
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
fz55
ich hatte bei der Migration von Raspberry Pi3 auf Pi5 auch dieses Problem mit alexa-fhem und ModeController-Devices. Nachdem ich den Ordner /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib vom Alt- auf das Neusystem kopiert hatte, lief wieder alles.
Der Inhalt des Ordners ist im Anhang. Du kannst ja Mal probieren, ob es bei dir auch das Problem löst.
hapege
#19
Danke - aber das ist eine "wilde" Lösung.
Ich habe alexa-fhem sauber neu installiert, da jetzt eine ältere Version drüber-"patchen" klingt abenteurlich.
Mein libs liegen (ubuntu) unter /usr/lib, in /usr/local/lib waren vorher Überbleibsel alter Installationen. Habe ich alles bereinigt.
Welche Version von alexa-fhem läuft bei Dir? Mit 0.5.61 habe ich keine Abstürze, wenn ich auf 0.5.65 umschalte schon. Die 0.5.65 hat aber halt den modeController Support an Bord.
Danke aber für den Tipp, ich probiere das mal.
Update: Deine libs sind nicht aus der aktuellen Version 0.5.65, sondern vermutlich aus der 0.5.61. Die kann keinen ModeController. Mit Deinen libs crashed alexa-fhem zwar nicht, aber mode geht halt auch nicht :(
Mitglied FHEM e.V.
passibe
Zitat von: hapege am 02 Oktober 2025, 15:44:02Im log finde ich nichts dazu, keine Fehlermeldung.
Poste bitte mal trotzdem das Log, auch wenn dir erstmal nichts auffällt; irgendwas muss da ja geloggt werden, wenn die SSH-Verbindung gestoppt wird.
Ansonsten füge bitte mal das homebridgeMapping so hinzu und mach dann mal einset alexa reloadund dann poste aus dem Log mal die Stellen, in denen kino auftaucht. Während dem reload werden nämlich die einzelnen Devices bei Amazon "angemeldet" und da wird relativ detailliert aufgeschlüsselt a) was genau zu Amazon übermittelt wird und b) was Amazon zurückgibt, also wie Amazon die Geräte bei sich registriert.
Im Zweifel mal mehr aus dem Log posten als du denkst, dass es notwendig ist, vielleicht liegt der Teufel da irgendwo im Detail.
Wenn ich demnächst Zeit habe kann ich selbst mal probieren das bei mir zu definieren, habe (noch) keine Erfahrung mit ModeController, aber vielleicht schaffe ich es den Fehler zu reproduzieren.
fz55
installiert ist bei mir die Version 0.5.65 in /usr/local/bin/alexa-fhem. Ich hatte damals ein Fhem-Backup  auf einem neu aufgesetztem Debian Bookworm eingespielt und alexa-fhem nach FHEMWiki "FHEM Connector für Amazon Alexa" installiert. Leider funktionierte es wegen ModeController-Devices nicht, aber mit dem Überschreiben von /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib ging wieder alles.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich das Kino-Beispiel in 2022 nicht zum Laufen bekommen, andere ModeController-Devices schon.
hapege
wenn Du die alten libs drüberkopiert hast, dann ist es halt keine 0.5.65 mehr ;) mit
npm install -g alexa-fhem@0.5.61wäre das sauberer (damit stürzt alexa-fhem beim ModeController nicht ab, kann aber halt auch nichts damit anfangen...)
Wue hast Du ein ModeCOntroller Device zum Laufen gebracht, hast DU da evtl. ein Beispiel?
Mitglied FHEM e.V.
fz55
ich steuere fünf Jarolift-Rollladenmotoren mit ModeController. Hier die Definition eines Devices:
defmod dym_jl_Esszimmerrollo dummy
attr dym_jl_Esszimmerrollo userattr relatedTo
attr dym_jl_Esszimmerrollo alexaName Esszimmerrollo
attr dym_jl_Esszimmerrollo genericDeviceType mode
attr dym_jl_Esszimmerrollo homebridgeMapping ModeController:mode,cmd=mode,mode=state,values=auf;;zu;;schatten;;stop
attr dym_jl_Esszimmerrollo relatedTo mq_jl_Esszimmerrollo
attr dym_jl_Esszimmerrollo room Jarolift
attr dym_jl_Esszimmerrollo setList mode:auf,zu,schatten,stop
attr dym_jl_Esszimmerrollo webCmd mode
Die Aktionen werden über ein Notify und eine Sub in 99_Utils ausgeführt. Warum ich das damals so gemacht habe, weiß ich nicht mehr, spielt aber erstmal keine Rolle. Der Rollladen erscheint in der alexa-App und bietet mir die Optionen auf, zu, schatten und stop an.
hapege
#24
das funktioniert in dieser Mischkonstellation tatsächlich - Danke Dir!
Ich habe mal ein issue in github eröffnet (https://github.com/justme-1968/alexa-fhem/issues/33), aber das pflegt wohl keiner mehr :(
Update:
ModeController funktioniert in der 0.5.64, nicht mehr in der 0.5.65. Eine saubere Installation gelingt mit
sudo npm install -g alexa-fhem@0.5.64
Mitglied FHEM e.V.
ferby09
Ich habe auch mal den ModeController mit alexa-fhem 0.5.64 ausprobiert.
Leider findet Alexa das dummy-device nicht, wenn ich als genericDeviceType "mode" einstelle.
Im Log steht folgendes bei alexa-fhem reload:
{"endpointId":"69a1xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-c16c22xxxxxxxxxx","manufacturerName":"dummy","description":"n: Katzenklappe","friendlyName":"katzenklappe","displayCategories":["OTHER"],"additionalAttributes":{"manufacturer":"FHEM","model":"<unknown>"},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa","version":"3"},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ModeController","instance":"fhem.Katzenklappe.state","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"mode"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true,"nonControllable":false},"capabilityResources":{"friendlyNames":[{"@type":"text","value":{"text":"state","locale":"de-DE"}}]},"configuration":{"ordered":false,"supportedModes":[{"value":"fhem.Katzenklappe.state.auf","modeResources":{"friendlyNames":[{"@type":"text","value":{"text":"auf","locale":"de-DE"}}]}},{"value":"fhem.Katzenklappe.state.","modeResources":{"friendlyNames":[{"@type":"text","value":{"text":"","locale":"de-DE"}}]}},{"value":"fhem.Katzenklappe.state.zu","modeResources":{"friendlyNames":[{"@type":"text","value":{"text":"zu","locale":"de-DE"}}]}}]},"semantics":{}}],"cookie":{"device":"Katzenklappe","fuuid":"69a1xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-c16c22xxxxxxxxxxx"}}
List des dummy device:
  FUUID      69a1xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-c16c22xxxxxxxxxxx
  NAME      Katzenklappe
  NR        723
  STATE      auf
  TYPE      dummy
  eventCount 11
    2026-02-27 17:52:07  mode
    2026-02-27 18:05:07  state          auf
  alexaName  katzenklappe
  readingList mode
  setList    mode:auf,zu
  webCmd    mode
Ich möchte dann, wenn "auf" und "zu" funktionieren, noch "sperrzeit" in die setList aufnehmen.
fz55
Hallo ferby09,
ich habe testweise die Katzenklappe nach deinen Vorgaben definiert. Nach dem zweiten alexa-fhem reload wurde sie von Alexa erkannt.
ferby09
Danke für deine Antwort und das Testen.
Leider funktioniert es weiterhin nicht bei mir.
Vorgestern war jedenfalls die Gerätesuche bei Alexa auch anders als sonst. Es wurde kein akustisches Feedback gegeben und die Gerätesuche lief auch nur wenige Sekunden.
Heute läuft sie wieder länger und ganz normal mit Ansage, dass es einen Moment dauern könnte.
Trotzdem wird mein device nicht gefunden, auch nach mehreren reloads.
Ich hatte zuerst alexa-fhem 0.5.65 und habe dann mit dem Befehl aus Post #24 auf Version 0.5.64 gedowngraded.
Was könnte ich denn noch prüfen?
Ist die Methode der Gerätesuche, einfach nur "Alexa, Gerätesuche" zu sagen, für ModeController richtig?
fz55
Ich hatte auch schon "normale" Devices, die erst nach dem x-ten Suchlauf erkannt wurden. Bei der Katzenklappe war gestern der erste Suchlauf erfolglos. Daraufhin hatte ich in Fhem nochmals einen alexa-fhem reload durchgeführt und bevor ich einen neuen Suchlauf starten konnte, kam die in der Alexa-App die Meldung "Alexa hat 1 Gerät automatisch verbunden: Katzenklappe".
Ich nehme an, dass dein Downgrade funktioniert hat, da bei Version 0.5.65 alexa nur kurzzeitig startet, wenn ModeController-Devices definiert sind (war bei mir zumindest so). Welche Version wird denn angezeigt?
Die Gerätesuche ist für ModeController-Devices schon die richtige Methode. Ich habe sie jedoch nicht über einen Sprachbefehl, sondern über die Alexa-App ausgeführt.
Leider fällt mir nichts weiter ein, was dir weiterhelfen könnte.
