RPCState error
Begonnen von stgeran, 23 Januar 2022, 15:47:27
stgeran
mit dieser Adresse
169.254.26.7
komme ich mit putty nicht auf den raspi
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
#31
Wir reden aneinander vorbei.
Diese Zeile:
Zitattcp    ESTAB   0        64         192.168.100.184:22       169.254.26.7:57131
Interpretiere ich so: Der ssh Server 192.168.100.184 hat eine Verbindung mit einem ssh Client 169.254.26.7.
Da Du dies nach Deiner Aussage über putty gemacht hast, hat Dein Client die Adresse 169.254.26.7.
Aber arbeite doch bitte auch meine anderen Fragen ab...
stgeran
@Otto. Mach ich heute Nachmittag. Was wolltest Du noch wissen, Deine Fragen hatte ich schon gepostet, hab ich was vergessen?
Soll ich nochmal von vorne anfangen und das Image auf die SD Karte spielen? Ich hab ja sonst nichts gemacht, läuft  alles automatisch ab.
Sogar der Ordner "SSH" ist dann schon vorhanden. Der raspi ist während des Bootvorgangs schon im Netzwerk angesteckt.
FHEM auf Raspberry
Zitat von: Otto123 am 25 Januar 2022, 20:40:30
warum läuft jetzt hier der Dienst auch nicht?
Liefert systemctl oder journalctl infos?
Ich versteh nicht warum der Dienst auf dem fertigen Image nicht laufen soll.
Immer wieder von vorn anfangen bringt auch nix :'(
ss -lntu Da steht ein ELLL und kein iii :)
Wernieman
Irgendetwas Grundsätzliches Stimmt nicht ... Du kommst per putty auf den Client?
Dann bitte mal ein "ip a" und komplett posten!
Mal Grundsätzlich:
- Du hast eine FritzBox als Hauptrouter?
- Sonst keine zusätzlichen Router/WLAN etc.?
- Welche IPs vergibt die FritzBox?
- Bitte um Input für Output
#35
ok ich habe mal schnell das pivccu image gezogen und gestartet.  8)
Ich revidiere meine Aussage: es sieht erstmal gut aus - es stimmt irgendwas mit der Hardware nicht!
Steckt das Modul HM-MOD-RPI-PCB wirklich am Pi?
Die Ausgabe von pivccu-info muss so aussehen:
sudo pivccu-info
piVCCU version: 3.53.34-50
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
Connected via: GPIO (/dev/raw-uart)
Board serial:  QEQ0407569
Radio MAC:     0x6D01ED
HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
SGTIN:         3014F711A061A7DA498FA011
Radio MAC:     0xB9C3FC
State:          RUNNING
PID:            2837
IP:             192.168.56.157
CPU use:        29.22 seconds
Link:           vethpivccu
TX bytes:      13.25 KiB
RX bytes:      111.35 KiB
Total bytes:   124.60 KiB
Hier sieht man auch, dass der LXC Container unter einer anderen Adresse läuft, meine Host Adresse ist 192.168.56.186, die des Containers und damit der piVCCU ist 192.168.56.157. Insofern:
Die Ausgabe von pivccu-info ist relevant, vergiss das mit der Analyse der IP Adressen / Ports des Hosts ...
Die Weboberfläche der CCU wäre unter dem Namen / Link  http://ccu3-webui zu erreichen
Meine Umgebung: Ein nackter Pi3+ und das Modul HM-MOD-RPI-PCB sowie das pivccu Image Raspian von oben genanntem Link.
stgeran
Kurz hier von der Arbeit:
Das Modul steckt auf dem Pi, mit fhem ging es ja auch. Post Nr. 2
2022.01.23 15:39:34 3: HmUART: Unknown code A0C95867052482D000000008545::-70:HmUART, help me!
2022.01.23 15:39:43 3: HmUART: Unknown code A0CF2867027BBB1000000004250::-56:HmUART, help me!
2022.01.23 15:39:59 3: HmUART: Unknown code A0C6B8670503036000000007D46::-60:HmUART, help me!
Weiteres heute Nachmittag / Abend
FHEM auf Raspberry
stgeran
#37
Inhalt von "IP a"
pi@raspberrypi:~ $ sudo ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:32:e6:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.100.184/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic br0
       valid_lft 784957sec preferred_lft 784957sec
    inet6 2003:c5:f02:c900:ba27:ebff:fe32:e6cd/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 7178sec preferred_lft 1778sec
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe32:e6cd/64 scope link
IP Bereich 192.168.100.xxx  komplett
Mit dem link   http://ccu3-webui  gibt es eine Zeitüberschreitung
FHEM auf Raspberry
Wernieman
Also danach ist Deine IP vom PI 192.168.100.184
Otto frage noch nach der Ausgabe von pivccu-info
stgeran
Richtig, mit der IP kann ich mit Putty zugreifen.
pivccu-info
pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
HMRF Hardware:  unknown
Board serial:  unknown
Radio MAC:     unknown
HMIP Hardware:  unknown
SGTIN:         unknown
Radio MAC:     unknown
State:          STOPPED
Wie gesagt der HM Uart hat schon mit fhem funktioniert
FHEM auf Raspberry
stgeran
#40
Ich nochmal.
Wie erklärt sich das
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
raspberrypi-kernel is already the newest version (1.20201201-1).
[color=red]pivccu-modules-raspberrypi is already the newest version (2.0-14).[/color]
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
dpkg-query: package [color=red]'pivccu' is not installed[/color] and no information is available
Warum das nicht rot wird weis ich nicht
FHEM auf Raspberry
#41
rot markieren geht nur bei normalem text oder Zitat. Im Code Block geht es nicht.
Das Image funktioniert so nach dem Download, da muss man nichts installieren.
Ich befürchte ja irgendwie: Du bist mit deinem putty auf dem Pi mit deinem FHEM (oder einem ganz anderem) und nicht auf dem Pi mit piVCCU?!?
Vielleicht weil Du deinen Pi nie umbenannt hast und du jetzt zweimal raspberrypi als Hostname im Netzwerk hast?
stgeran
Kann ich mit WinSCP an der Ordnerstruktur sehen das es pivccu ist und nicht fhem.
Wenn ich mit dem raspi "rede" flackert die grüne led
FHEM auf Raspberry
#43
auf dem piVCCU darf es kein /opt/fhem geben ...
Kannst Du an dem fraglichen Pi nicht mal Monitor und Tastatur anstecken?
Edit: Du hast zwar die Bridge br0 aber kein vethpivcuu Interface :-[
    link/ether b8:27:eb:75:0d:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:20:58:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.56.186/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic br0
       valid_lft 42961sec preferred_lft 42961sec
    inet6 fdac:b287:2465:0:ba27:ebff:fe75:dc6/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe75:dc6/64 scope link
6: vethpivccu@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br0 state UP group default qlen 1000
    link/ether fe:fc:e3:af:df:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::fcfc:e3ff:feaf:dffb/64 scope link
BTW ein dpkg package pivccu gibt es bei mir auch nicht ...
stgeran
Es gibt unter opt nur vc und dann weiter scr; lib; include; bin
Tastatur und Schirm wird schwierig.
ich kann raspi-config eingeben, da könnte ich noch was machen
FHEM auf Raspberry
