Anbindung von Pioneer AVR
Begonnen von Erasor, 29 April 2013, 11:07:24
50watt
Betreff: PIONEERAVR und PIONEERAVRZONE – Aktualisierung nach sechs Jahren
nach ziemlich genau sechs Jahren gab es wieder ein Update für die Module PIONEERAVR und PIONEERAVRZONE.
Die Änderungen sind seit heute im FHEM-SVN verfügbar:
* PIONEERAVRZONE: Revision 31806
* PIONEERAVR: Revision 31807
Hintergrund war mein Pioneer VSX-923, dessen Stromversorgung über eine schaltbare Steckdose läuft. War die Steckdose ausgeschaltet, versuchte das Modul bisher weiterhin, die Verbindung zum Receiver herzustellen. Außerdem bedeutet eine geöffnete TCP-Verbindung während des Bootvorgangs noch nicht zwingend, dass der Receiver bereits ansprechbar ist.
Neu im Hauptmodul:
* Optionales Attribut powerSupplyDevice
* Überwachung einer extern geschalteten Stromversorgung
* Keine Verbindungsversuche, solange die Stromversorgung off meldet
* Sofortiger, nicht blockierender Verbindungsaufbau nach dem Einschalten
* presence=present erst nach einer vollständigen Antwort des Receivers
* Einstellbares Wiederverbindungsintervall über reconnectInterval
* Bereinigung der unter aktuellen Perl-Versionen veralteten Smartmatch-Verwendung
* Überarbeitete und direkt aus FHEMWEB verlinkbare Dokumentation
Beispiel für einen Receiver an einer schaltbaren Steckdose:
attr meinPioneer powerSupplyDevice meineSteckdose:state
attr meinPioneer reconnectInterval 5
Das überwachte Reading muss on beziehungsweise off liefern. Beide Attribute sind optional; bestehende Installationen ohne schaltbare Stromversorgung sollten sich daher wie bisher verhalten.
Auch PIONEERAVRZONE wurde für aktuelle Perl-Versionen bereinigt. Dabei wurden der problematische SetExtensions :all-Import und die veraltete Smartmatch-Verwendung entfernt. Die Commandref wurde ebenfalls korrigiert und aktualisiert.
Getestet wurde mit:
* Pioneer VSX-923
* Netzwerkverbindung
* FHEM unter Perl 5.40.1
* extern geschalteter Stromversorgung
* Main Zone sowie vorhandenen Zonendevices
Besonders interessant wären Rückmeldungen von Nutzern mit anderen Pioneer-Modellen, serieller Verbindung oder aktiv verwendeten Zone-2-/Zone-3-Devices.
Falls nach dem Update unerwartetes Verhalten auftritt, bitte möglichst Modell, Verbindungsart, relevante Attribute und die dazugehörigen Logzeilen angeben.
50watt
RaspberryPi, EnOcean PI
Sonos Play1, Connect
Eltako FT55, FSB61, FAM12, FSR12-4x
50watt
PIONEERAVR / PIONEERAVRZONE – Updates bis SVN r31821
Ich habe einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen veröffentlicht:
  • Zeitgesteuerte Befehlsübertragung und asynchrone Verbindungsprüfung, ohne FHEM zu blockieren.
  • disable pausiert die Kommunikation einschließlich zugeordneter Zonen.
  • Neues Reading statusRequestState: running / done / aborted. done bedeutet: alle Abfragen gesendet.
  • Fixes für hdmiOut, Eingangsnamen mit Leerzeichen und Set-Argumente mit Wert 0.
  • networkStandby zusätzlich als Reading; Einschaltprüfung korrigiert.
  • Deutsche und englische Commandref aktualisiert.
Getestet mit einem VSX-923 über Netzwerk. Rückmeldungen zu anderen Modellen und RS232 sind willkommen!
50watt
50watt
PIONEERAVR / PIONEERAVRZONE – Metadaten für den Installer ergänzt
ich habe beide Module um strukturierte Metadaten für den FHEM Installer ergänzt.
Damit werden Beschreibung, Abhängigkeiten, Lizenz sowie Repository- und Supportverweise im Installer angezeigt. An der Receiversteuerung wurde nichts geändert.
Die Änderung ist ab morgen über das reguläre FHEM-Update verfügbar.
Quellcode und Dokumentation auf GitHub
50watt
satprofi
#438
Danke. Aber die pioneer 9xx klappten doch nur mit onkyo modul.
mein VSX1131 klappt damit nicht. verbindung ok, aber schalten klappt nicht
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
50watt
Danke fürs Testen und deine Rückmeldung! Ich freue mich über jedes Feedback – das hilft sehr, die Unterschiede zwischen den Geräten einzugrenzen.
Ich selbst teste mit einem VSX-923, bei dem Verbindung und Schalten funktionieren.
Etwa ab der Modellgeneration 2016 wechselten viele Pioneer-Receiver zum Onkyo/Pioneer-ISCP-Protokoll. Dein VSX-1131 gehört dazu. Die Modellnummer allein ist allerdings kein zuverlässiges Kriterium.
Die neue Version (SVN r31862, ab morgen per FHEM-Update) prüft deshalb zusätzlich auf ISCP. Wird es erkannt, gibt das Modul einen Hinweis auf ONKYO_AVR aus. Das Reading ,,protocolCompatibility" zeigt das Ergebnis; ohne eindeutige Antwort bleibt es auf ,,unknown".
Quellen:
RTI: Hinweis zum Wechsel ab Modellgeneration 2016
Erfahrungen mit ISCP beim VSX-1131 und Abgrenzung zum VSX-1130
Über eine Rückmeldung zur Erkennung deines VSX-1131 würde ich mich freuen!
satprofi
ah, ok. dachte heute gabs das update schon. werde morgen dann nochmals testen nach update
