[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS !!!NEW!!!
Begonnen von CoolTux, 02 Februar 2022, 12:54:52
Eisix
Danke das ihr das wieder zum laufen gekriegt habt. Meine Frau ist stark schwerhörig und so kann ich wieder anzeigen lassen wenn es klingelt oder jemand anruft.
Eisix
rs
Bitte um kurze Antwort:
Den LGTV kann man via Alexa mittels ThinQ steuern
und mit dem hier beschriebenem fhem Modul
Installiert man beides? Wie macht Ihr das?
Ziel ist es doch wiederum das Gerät via Sprache on/off/volume/Chanel zu steuern
und via Logik (fhem) (mute bei telefonanruf, ...) zu kontrollieren.
MfG
RS
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
fuchsnase
ich habe einen OLEAD65G48LW mit webOS24/9.1.0-48 eingebunden.
   DEF        192.168.0.35
   FUUID      6700fbc2-f33f-e4f3-0788-a7965b0eff7997a0
   FVERSION   82_LGTV_WebOS.pm:v3.6.9-s28182/2023-11-17
   HOST       192.168.0.35
   NAME       TV_MZ
   NR         442
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    v3.6.9
   eventCount 69
     2024-10-05 10:41:39   channel         -
     2024-10-05 10:41:39   channelCurrentEndTime -
     2024-10-05 10:41:39   channelCurrentStartTime -
     2024-10-05 10:41:39   channelCurrentTitle -
     2024-10-05 10:41:39   channelMedia    -
     2024-10-05 10:41:39   channelName     -
     2024-10-05 10:41:39   channelNextEndTime -
     2024-10-05 10:41:39   channelNextStartTime -
     2024-10-05 10:41:39   channelNextTitle -
     2024-10-05 11:29:37   power           off
     2024-10-05 11:29:37   state           off
   helper:
     lastResponse 1728120577
     wsKey      MTcyODEyMDU3Ny4wMzcyNA==
     device:
       registered 0
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    69
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen:off off:10px-kreis-rot:on
   room       LGTV
   verbose    4
   wakeOnLanBroadcast 192.168.0.255
   wakeOnLanMAC 74:C1:7E:A6:3D:62
Nach einem fhem-Restart bekomme ich im Log folgende Meldung:
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - Baue Socket Verbindung auf
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - Socket Connected
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - WriteFn called
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - GET / HTTP/1.1
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - send Handshake to WriteFn
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - start timer status request
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - HASH handshakePayload
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - <81><FE>^F<8E>^@^Y2K{;B*yu]*d0"z^"ewFfk|Ki:;^Pg"tS%i^?W8t0"tS%i^?W8tOW9sp]%"#^Cg"j[,nxF>r|Ai:BIispU%amG9eie`x#b^V=ct^{a^^B"Opx^XU)w?U)Z     MsgyIpE"a+d~SNc"Opx{ZA|{LA|;Z+^G;btQ?Y+d2dZ{8Iw|;Z+^G#dQd2ZOh'cw|;b+^F"Ostr.q@^]R~wAd=E+}^DSiv^Q5!Z^Y+,^K*FWE^RD`X^ZgRYxalG d.B(e~_^N2ZHESCCx^B)J)h8RXQ^@kZf^ArN]~i]H^EhTp^\R`S^FOo^G1WJ@?huT|G(^@sqo{'pTf{YWk`n6t*OQw|3l~9S6U|sn^x/hzdB^t^L2QG^?Ru~^?8|PxlUy:Tm^@3KQs/q/4K^?-JIk%z~D^B4[|9FLy8jrQ>+Nv^?OV^@
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - Send pairing informations
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - start pairing routine
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - start Handshake
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - ReadFn started
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - coruppted data found, run LGTV_WebOS_ProcessRead: HTTP/1.1 400 Bad Request
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - process read
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - No PARTIAL buffer
2024.10.05 11:36:21 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - PARTIAL lenght: 0
2024.10.05 11:36:22 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - ReadFn started
2024.10.05 11:36:22 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - Socket Disconnected
Habe ich etwas bei der Installation übersehen?
Hans
psycho160
Hallo @CoolTux
könntest du bitte noch Jellyfin (https://jellyfin.org/) bei den LaunchApss aufnehmen:
'JellyFin'  => 'org.jellyfin.webos'
- 2013@FHEM - 2020 Setup: Pi 4 4GB Systeme: Shelly, Tasmota, Zigbee und mittlerweile nur noch wenig Homematic. Entwicker von: tado-FHEM Modul (perlcritic 3 ^^)(https://git.wolfmajer.at/Public/FHEM-Tado)
- 2024@HomeAssistant, FHEM nur noch als legacy System per MQTT von HA versorgt
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Erledigt. Kommt mit dem heutigen Update
Das TuxNet Wiki:
fuchsnase
wenn ich solange keine Antwort auf einen Post bekomme, dann habe ich wohl etwas falsch gemacht.
Deshalb möchte ich die problematischen Zeilen im Log noch mal herausstellen.
Muss am TV etwas geändert werden? Oder funktioniert das Modul nicht mit der neuesten Version von WebOS?
Hans
JoWiemann
Zitat von: fuchsnase am 17 Oktober 2024, 14:03:52Muss am TV etwas geändert werden? Oder funktioniert das Modul nicht mit der neuesten Version von WebOS?
Hans
Hallo Hans,
die Version von WebOS ist eins, in Kombination mit dem spezifischen TV kann, muss es aber nicht funktionieren. Da wirst Du entweder selber recherchieren müssen oder warten, bis jemand die selbe Kombination mit dem Fehler hat und in der Lage ist das zu analysieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Hans
Du schreibst ja nur das, nach einem Restart Du was im Log bekommst.
Hast Du denn ein Problem, wenn ja wie weit kommst Du. Hat das pairen geklappt? Bekommst Du überhaupt am TV eine Aufforderung zum pairen?
Das TuxNet Wiki:
fuchsnase
Das Pairing klappt nicht.
Mit set TV_MZ pairing erfolgt beim TV keine sichtbare Reaktion.
Im Log steht
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - Send pairing informations
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - start pairing routine
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - start Handshake
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - ReadFn started
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - coruppted data found, run LGTV_WebOS_ProcessRead: HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - process read
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - No PARTIAL buffer
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - PARTIAL lenght: 0
2024.10.19 14:22:19 4: LGTV_WebOS (TV_MZ) - Socket Disconnected
Insbesondere die Zeile
Connection: close
deutet darauf hin, dass der TV antwortet, aber mit der Anfrage nichts anfangen.
Muss beim TV etwas freigeschaltet oder eine App installiert werden?
Hans
fuchsnase
Bevor ich berechtigterweise gefragt werde:
defmod TV_MZ LGTV_WebOS 192.168.0.35
attr TV_MZ devStateIcon on:10px-kreis-gruen:off off:10px-kreis-rot:on
attr TV_MZ room LGTV
attr TV_MZ verbose 5
attr TV_MZ wakeOnLanBroadcast 192.168.0.255
attr TV_MZ wakeOnLanMAC 74:C1:7E:A6:3D:62
CoolTux
Soweit ich weiß müsste man nichts frei schalten. Kann aber sein das sich bei neueren was geändert hat. Musst Du bitte einmal im Menü schauen.
Das TuxNet Wiki:
fuchsnase
Ich habe nichts dazu gefunden. Nach der Fehlermeldung zu schließen, müsste man (ja wer?) nach dem Quellcode schauen.
Kommt gut in die neue Woche
Hans
matze1999
Hallo, hab auch einen neuen LG am Start, gleiches Problem, liegt wohl am neuen WebOS:
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - Baue Socket Verbindung auf
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - Socket Connected
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - WriteFn called
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.3.6
User-Agent: FHEM
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Key: MTczMjYyNTkyNS41NDgzOQ==
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - send Handshake to WriteFn
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - start timer status request
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - HASH handshakePayload
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Sending command: {"type":"register","id":"register_1732625925.54927","payload":{"client-key":"","pairingType":"PROMPT","manifest":{"signed":{"serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07","permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MOUSE_AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX","READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS","WRITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INFO","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_EVENTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"localizedAppNames":{"de-DE":"FHEM LG Fernbedienung","":"FHEM LG Remote"},"vendorId":"com.lge","appId":"com.lge.test","localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"created":"20161123"},"signatures":[{"signature":"eyJhbGdvcml0aG0iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2OOSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsRAcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY+n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFUKsjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NSHzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw==","signatureVersion":1}],"manifestVersion":1,"appVersion":"1.1","permissions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE","TEST_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_MEDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CONTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST","READ_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CHANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER_STATE","READ_COUNTRY_INFO"]}}}
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - ��␆�␙2K{;F2p|␐q"kW,ijF.r;␞ii}␐q"kW,ijF.rF␃|3+␄y5 ~.,␆r2.␐g"iS2lvS/"#Iicu[.nm␟ e`␐q";␞ipx[9iwU␟yiWi:;b␙OTb␟"5␐&aw[-ejFi:b␐8i~\.d;␈0"jW9ix^i:;-9*␂.2}(f|␂s3.␅zf/
.4�W|b{␂|"5␐;ek_"sj[$nj␐q[;f␎SMm␘EZg␙E;␞iCV|␟RV~␔IWb␞TFf␎XM␐g"Z}␅TK}␇_T}␞S\m
N]mE@p␄AKvi,;`␎A]m␂NJf
LUw␏_Xb␛S;␞iR\s␏_Uu␎_Jv␓"5␐␙EXv␔NVf␂FPq
TP}␅S;␞iS\s␙CQ␐g"N`␂T\m␘EMf␂N^ai,;e␙IMw␔NVf␂FPq
TP}␅_X~␎RM␐g"Z}␅TK}␇_I}␜EK␐g"Kw
DFq␞RKw␅TFq␃AW|␎L;␞iR\s␏_Kg␅NP|␌_Xb␛S;␞iR\s␏_Lb␏AMw␔IWt␄"5␐␞P]s␟EFt␙OTm␙ET}␟EFs␛P;␞iR\s␏_Uu␎_Md␔IWb␞TFw␝EWf␘"5␐␙EXv␔TOm␈UK`␎NMm␟ITwi]5␐'ozS'icW/AiB␅atW8"#Iid|␟␏E;␈iFQw␆ UukF|@%b|V"ewG%g;␞i"#␐
H\�kL^␒␙et]?e;Og"oW%dv@␂d;␈icv_el~Wi,;S;pPVi:;Q$m7^,e7F.sm␐g"u](au[1e}d.n}]9Nx_.s;␈0";␈iL^␒␎l|Q?rv\"cj␐6,;Q9exF.d;␈i2)␃}1(x"d␞ispU%amG9ej␐q[b␐8i~\*tl@."#␐.ySZ)G}D(mu␂*G)[␄iSa␞0\F␞0qp␆jL␂in[*2O␇␘WH[␄iS␂␑XW␂␇XWB␑2,B)mzF␒2OK/CPA␂nWB␑2,Z/HOK␑VC^(nWB)2-[␄j_␋ehkd␙gsq<XOD␎2V}␘p]h~8q``5 S
Nnk␏ysc,Kr␁*ulY/7iQ.gtwyCcb␈a)P␁0CA␙Azy CMx9Wv␇"Dc|#M[e␙yx�␄v,H␜SkF#l�␅␌1+
:vP^;MM␂␒N@␙%/_S␄H\␅xuU@␘/~␅8wu␁dqQ␝ G_uyHl␆␙lU␆se{␁'LRC␟t+JH}q86ZV�RTT␁P@\1go{�BW@
URA!kzG`W]␆␄O+sy7ICzn,␂(MzZ&cxj*dSZ␌rVC␃5@_␃dVq!5Wa␃zSk9sN␂␃PuB>Aa␝␎CTW␂Z@v#6K�:a_�yDAH/KA␋␅mtK:zS␁$/)^ k6|r7~T␝RUe~hXry|s<aZd"ZWq␛8pqraV␂:9�c$jvS|NH\
tn␏v"5␐8i~\*tl@.V|@8iv\i:(O␖,;_*npT.smd.rj[$n;␈z,;S;pOW9sp]%"#␐z.(␐g"iW9mpA8iv\8"#iiLXg␅CQ␐g"Us␞NZz␔W\p
PI␐g"Xb␛_M}␔AIbi,;q␇OJwi,;f␎SMm␄P\|i,;f␎SMm␛RVf␎CMw␏"5␐␈OWf␙OUm
U]{␄"5␐␈OWf␙OUm␏IJb␇A@␐g"Z}␅TK}␇_P|␛UMm␁O@a␟IZyi,;q␄NM`␄LF{␅PLf␔M\v␂AF`␎CV`␏IWui,;q␄NM`␄LF{␅PLf␔M\v␂AFb␇A@p
CR␐g"Z}␅TK}␇_P|␛UMm␟V;␞iCV|␟RV~␔PVe␎R;␞iR\s␏_Xb␛_Jf
TLai,;`␎A]m␈UK`␎NMm␈HX|␅EU␐g"Kw
DF{␅PLf␔D\d␂C\m␇IJfi,;`␎A]m␅EMe␄RRm␘TXf␎"5␐␙EXv␔RL|␅IWu␔AIb␘"5␐␙EXv␔TOm␈HX|␅EUm␇IJfi,;e␙IMw␔NVf␂FPq
TP}␅_M}
SM␐g"Kw
DFb␄W\`␔SMs␟E;␞iR\s␏_Z}␞NM`␒_P|
O;o6}d
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - Send pairing informations
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - start pairing routine
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - start Handshake
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - ReadFn started
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - coruppted data found, run LGTV_WebOS_ProcessRead: HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - process read
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - No PARTIAL buffer
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Incoming data: HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: H
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: T
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: P
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: /
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: 1
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: .
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: 4
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: 0
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: B
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: a
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: d
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: R
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: e
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: q
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: u
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: s
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: t
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: C
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: o
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: n
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: c
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: i
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: :
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Garbage character before message: l
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - return msg:  and tail:
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - PARTIAL lenght: 0
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - Tail:
2024.11.26 13:58:45 5: LGTV_WebOS (TVLG) - PARTIAL:
2024.11.26 13:58:45 4: LGTV_WebOS (TVLG) - Socket Disconnected
matze1999
timmib
Guten Tag,
bei mir klappt auch das Pairing nicht mit einem aktuellen C4.
2024.12.28 14:26:04 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - start pairing routine
2024.12.28 14:26:04 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - start Handshake
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - Baue Socket Verbindung auf
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - Socket Connected
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - WriteFn called
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - GET / HTTP/1.1
Host: 10.0.0.52
User-Agent: FHEM
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: MTczNTM5MjM3NC4wNTY4Mw==
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - send Handshake to WriteFn
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - start timer status request
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - HASH handshakePayload
2024.12.28 14:26:14 5: LGTV_WebOS (tv_buero) - Sending command: {"payload":{"manifest":{"manifestVersion":1,"signed":{"appId":"com.lge.test","serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07","localizedAppNames":{"":"FHEM LG Remote","de-DE":"FHEM LG Fernbedienung"},"created":"20161123","permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MOUSE_AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX","READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS","WRITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INFO","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_EVENTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"vendorId":"com.lge"},"permissions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE","TEST_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_MEDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CONTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST","READ_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CHANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER_STATE","READ_COUNTRY_INFO"],"appVersion":"1.1","signatures":[{"signatureVersion":1,"signature":"eyJhbGdvcml0aG0iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2OOSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsRAcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY+n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFUKsjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NSHzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw=="}]},"client-key":"","pairingType":"PROMPT"},"id":"register_1735392374.05938","type":"register"}
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - ��␆�␙2K{;B*yu]*d;␈0"tS%i�W8t;␈0"tS%i�W8tOW9sp]%"#␃g"j[,n|Vi:b␐*pi{/"#␐(ot␜'g|␜?ejFi,;A.rpS'"#␐yf ␁{e+Vyc�W{8*␅|1�␄se-T.7{P{7;␞ilvQ*lpH.dXB;Nx_.s;␈0";␈iFQw␆ UukR|_$t|␐g"}WfD\␐q"_z␎M9~␌ _W9n{W/i|\>n~␐6,;Q9exF.d;␈i2)␃}1(x"5␐;ek_"sj[$nj␐q[;f␎SMm␘EZg␙E;␞iCV|␟RV~␔IWb␞TFf␎XM␐g"Z}␅TK}␇_T}␞S\m
DFq␞RKw␅TFq␃AW|␎L;␞iR\s␏_Kg␅NP|␌_Xb␛S;␞iR\s␏_Lb␏AMw␔IWt␄"5␐␞P]s␟EFt␙OTm␙ET}␟EFs␛P;␞iR\s␏_Uu␎_Md␔IWb␞TFw␝EWf␘"5␐␙EXv␔TOm␈UK`␎NMm␟ITwi]5␐'ozS'icW/V|\/ok|*m|Ai:b␐i:;~␌ \^.cm@$npQ8"d␞iv|\/ok{/"#␐(ot␜'g|␐6,;B.rt[8sp]%s;␈␐"Us␞NZzi,;~
UWq␃_Nw AIbi,;s␛PFf␄_Xb␛"5␐␈LVa␎"5␐␟EJf␔OIw␅"5␐␟EJf␔PK}␟EZf␎D;␞iCV|␟RV~␔ALv␂O;␞iCV|␟RV~␔DPa␛LXki,;q␄NM`␄LF{␅PLf␔JVk␘TPq"5␐␈OWf␙OUm␂NIg␟_Tw␏IXm␙EZ}␙DP|␌"5␐␈OWf␙OUm␂NIg␟_Tw␏IXm␛LXk AZyi,;q␄NM`␄LF{␅PLf␔TO␐g"Z}␅TK}␇_I}␜EK␐g"Kw
DFs␛PFa␟AMg␘"5␐␙EXv␔CL`␙EWf␔CQs␅N\~i,;`␎A]m␂NIg␟_]w␝IZw␔LPa␟"5␐␙EXv␔N\f␜OKy␔SMs␟E;␞iR\s␏_Kg␅NP|␌_Xb␛S;␞iR\s␏_Md␔CQs␅N\~␔LPa␟"5␐␜RPf␎_W}␟I_{␈AM{␄NFf␄AJfi,;`␎A]m␛ONw␙_Jf
T\␐g"Kw
DFq␄UWf␙YF{␅FV␐␖,;S;pOW9sp]%"#␐z.(␐g"j[,nxF>r|Ai:BIispU%amG9eOW9sp]%"#␃g"j[,nxF>r|␐q"|K␁h{u/vz_'0xu{iV[␁SL␂␎tL␂#BTX␞2P[<ix␝5Je␚iV[␁0Cj␅0Uj␅pC~p{_(t@␝y}q␂sP\␅pC~h}z␝yCd␑lz\␅p{�iVX
97Z9VKU!Cnj␝v\␄OJB␏Z,
#R2␇ra_|<Y]K!Q~y 3xG>k}␅;c|U&E+q1PZS{bS␂␑sKs(Krq␟Jke$5pv1Nq� WKK*MVD~zNa9tq^-7^␃y8hD␂li�␟0@|␒+w␝
aVz␎7*G␇rJ␝,7jE'36C␃/[u
G+z>4K^␇4!W)3u~qMFyxRz/Cj␄␈d-`␆fSb␒ncU=I-p␅r_gssY(u2e␏4V}yA+␅␛q(\~0z�(htQ*XxV␁h^@␄qQ␇␒mQV␄Cs␇␅SQH␁YkA␜0Qb'pls3/\q␆ePh␒Dq␄␙MhS
M+v␓z}y␓9W_&yhH␁3v␝{lrYdN ␅,fO`␇W,Z
2 K.AnS␈Vph␅CI
"C S␄0h␋-QvX$a.|␚nXF<=$␐6]d␞icu[.nm␟ e`␐q";␞ipx[9iwU␟yiWi:;b␙OTb␟"d␞ii}␐q"kW,ijF.rF␃|3,␁r2*␅�.)␇r3!␐g"mK;e;␈ir|U"smW9"d
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - can't write to socket, autodie exception: Can't syswrite(IO::Socket::INET=GLOB(0x889cb78), <BUFFER>): Broken pipe at lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm line 712
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - Socket Disconnected
2024.12.28 14:26:14 4: LGTV_WebOS (tv_buero) - Send pairing informations
Mit https://github.com/supersaiyanmode/PyWebOSTV klappt alles, am TV oder IP kann es also nicht liegen.
