PIVCCU
Begonnen von stgeran, 03 Februar 2022, 15:21:27
MadMax-FHEM
2022.02.06 20:45:38 1: usb create starting
Das ist (verm.) der initialUsbCheck...
Disable den doch...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Hast Du abgearbeitet?
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#Zu_beachten
Also Firewall auf der CCU einstellen.
rpcinterfaces  müssen auswählbar sein, sonst geht es nicht.
stgeran
Hallo Otto, hab ich zu spät gemerkt, ab dann geht es.
Andere Frage: Wenn ich ein Device von meinem "alten" fhem auf das neue System umziehen will ist es dann besser erst es zu löschen und dann mit den "get" Befehlen ins neue einzubinden?
usbCheck disable ich noch
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Naja der Knackpunkt ist die Anmeldung an der Zentrale. Du musst sie von der alten Zentrale (FHEM?) ablernen und an der neuen Zentrale - PIVCCU anlernen. Danach kannst Du sie in FHEM verwenden.
stgeran
So sieht es in fhem aus
HMCCU
d_ccu
inactive/busy
HMCCURPCPROC
CCU 100109 RPC BidCos-RF
inactive/OK
CCU 100109 RPC HmIP-RF
running/OK
CCU 100109 RPC VirtualDevices
running/OK
In der pivccu über web habe ich ein HMIP Heitzkörperthermostat angemeldet und in HZG_Buero umbenannt.
Es gelingt mir nicht dieses Teil in fhem einzubinden.
Mit z.B.
get d_ccu createDev Heizung-Wohnzimmer
aus der HMCCU Wiki bekomme ich ein
Results of create command:
und nichts dahinter.
Ich möchte eigentlich das HZ Ventil  plotten wie früher die MAX! Ventile (Temp; Ventilöffnung usw)
FHEM auf Raspberry
Das läuft noch nicht:
Zitatd_ccu
inactive/busy
gib doch mal ein komplettes list d_ccu
stgeran
Das ist ganz schön lang, ich hab 2 mal versucht es in die zu schreiben.
Hier nur der erste Teil
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.100.109 ccudelay=180
   FUUID      62001f1b-f33f-d193-0176-2553630f6a82b8b5
   NAME       d_ccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/busy
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 110
   ccudevices 3
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces BidCos-RF,VirtualDevices,HmIP-RF
   ccuip      192.168.100.109
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   firmware   3.61.7
   host       192.168.100.109
   prot       http
   version    5.0 220301356
     2022-02-06 20:45:38   PLATFORM        rpi3
     2022-02-06 20:45:38   PRODUCT         ccu3
     2022-02-06 20:45:38   VERSION         3.61.7
     2022-02-06 20:45:38   count_channels  110
     2022-02-06 20:45:38   count_devices   3
     2022-02-06 20:45:38   count_groups    0
     2022-02-06 20:45:38   count_interfaces 3
     2022-02-06 20:45:38   count_programs  0
     2022-02-06 20:45:38   rpcstate        inactive
     2022-02-08 13:45:33   state           busy
   hmccu:
     ccuDevList "HM-RCV-50#BidCoS-RF","HmIP-RCV-50#HmIP-RCV-1","HmIP-eTRV-2#000A1D89A0A0F9"
     ccuSuppDevList "HmIP-eTRV-2#000A1D89A0A0F9"
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     postInit   0
     rpccount   0
     rpcports   2001,2010,9292
     updatetime 0
     adr:
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1:
         address    BidCoS-RF:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10:
         address    BidCoS-RF:10
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11:
         address    BidCoS-RF:11
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12:
         address    BidCoS-RF:12
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13:
         address    BidCoS-RF:13
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14:
         address    BidCoS-RF:14
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15:
         address    BidCoS-RF:15
         addtype    chn
         valid      1
und so weiter. Wenn Du alles brauchst muss ich noch mal versuchen
FHEM auf Raspberry
naja die attribute wäre interessant gewesen.
set d_ccu on hast Du mal gemacht? Der rcpserver läuft nicht :(
stgeran
#23
Beim Start kommt
HMCCU
d_ccu
inactive/OK
HMCCURPCPROC
starting/busy
running/OK
running/OK
Nach kurzer Zeit
HMCCU
d_ccu
inactive/busy
HMCCURPCPROC
inactive/OK
running/OK
running/OK
FHEM auf Raspberry
stgeran
Tut mir leid, hat nicht geklappt.
Ist vielleicht die Anzahl der Zeichen zwischen begrenzt?
Wenn nötig lösche ich den post
FHEM auf Raspberry
ok tut mir leid. Ich verstehe das Problem nicht. Aber ich bin bisher nicht weiter als piVCCU und HMCCU und ein Testdevice gekommen.
Warum hast Du: ccuchannels 110 ?
Ich denke Du solltest Deine Fragen direkt im HMCCU Thread stellen.
Wenn das mit dem List nicht zwischen Codetags geht muss Du es als Anhang anhängen, aber ich denke es ist was schief.
frank
Zitatccuchannels 110
automatisch jeweils ca 50 für bidcos/hmip, vergleichbar den channels der vccu in cul_hm.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stgeran
Nochmal der Versuch, als Anhang in Word sehr groß
Soll ich den Beitrag löschen?
FHEM auf Raspberry
warum im docx Format?  :o einfach als txt würde genügen -> Notepad.
Aber muss man die denn anlegen/haben? War bei meinem Versuch nicht vorhanden...
stgeran
Nochmal als txt oder so lassen?
FHEM auf Raspberry
