Revolt NC-5462 an FHEM
Begonnen von fh168, 01 Mai 2013, 14:08:26
masterpete23
Ich habe bei mir das gleiche verhalten. Leider.
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
Afterburner
Ich habe jetzt mal bei autocreate beim Attribut:
ignoreTypes Revolt_.*
eingetragen, hoffe das Format war richtig, stehe mit RegExp ja auf dem Kriegsfuß ^^
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
-jato-
Ein habe die Revolt NC-5462 neu eingerichtet und mein Logfile sieht aus als würden nur sporadisch und unregelmäßig Werte gesendet werden.
Ist es bei euch aus so? Auch die Reichweite ist mies. Habe um 19Uhr den NC-5462 0,5m. von meinem nanoCUL433 platziert, aber hat sich im Grunde nicht verändert.
Habe auf dem nanoCUL culfw-code-553-trunk drauf.
https://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tarball
2016-04-06_15:12:39 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 223 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:23:35 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 224 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:24:20 Revolt_547d P:  14.7 E: 163.98 V: 225 C:   0.65 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:28:48 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 226 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:40:51 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 224 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:41:51 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:42:29 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:43:31 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:43:34 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_15:50:20 Revolt_547d P:   2.0 E:   1.42 V: 223 C:   1.29 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:05:08 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:07:19 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:13:31 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 224 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:16:04 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 224 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:17:42 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:18:15 Revolt_547d P:   1.9 E: 165.90 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:38:40 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:43:30 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 225 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:44:46 Revolt_547d P:  14.7 E: 327.82 V: 226 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_16:49:14 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 223 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:00:08 Revolt_547d P:   1.8 E:   0.14 V: 220 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:01:27 Revolt_547d P:   1.8 E:   0.14 V: 219 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:01:31 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 219 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:16:23 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 221 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:18:23 Revolt_547d P:  14.7 E:   0.14 V: 221 C:   1.29 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:34:08 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 220 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:59:07 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 222 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_17:59:23 Revolt_547d P: 3291.5 E:   0.14 V: 222 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_18:02:08 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 221 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_18:29:41 Revolt_547d P:   1.9 E:   0.14 V: 221 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_18:50:23 Revolt_547d P:   1.8 E:   0.14 V: 221 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_18:53:11 Revolt_547d P:   1.8 E:   0.14 V: 221 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_18:59:49 Revolt_547d P:   1.8 E:   0.14 V: 220 C:   0.01 F: 50 Pf: 1.00
2016-04-06_19:05:18 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 221 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:08:22 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 220 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:11:49 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 220 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:13:58 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 219 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:15:10 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 219 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:15:59 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 219 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:17:10 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 220 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:25:14 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 221 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:25:44 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 222 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:28:19 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 222 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:29:13 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 222 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:33:51 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 223 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
2016-04-06_19:41:53 Revolt_547d P:   0.0 E:   0.14 V: 221 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
Sknorrell
Ich hatte Anfang des Jahres auch das Problem, dass meine Revolts nach dem Umzug keine bzw nur sporadisch Daten lieferten.
Erst das flashen mit der alternativen Culfw https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.0.html brachte abhilfe.
Seit diesem Zeitpunkt klappt es vorzüglich
Raspberry Pi mit FHEM
1xV 1.57 CUL868; 1x a-culfw(1.21.00) CUL433
3x FHT80b;   3x FHT80v;   1x FHT80TF-2;   3x HMS100TF
Home Assistant auf Synology:
sash.sc
Hallo zusammen.
gehe ich recht in der Annahme, das es für die Revolt NC-5462 kein eigenes Modul gibt ?
Das die über die NanoCUL a-fw empfangen und dekodiert werden ??
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
sash.sc
Habe das Problem, dass zwischendurch im log sporadisch Spitzenwerte in der Leistung auftauchen,obwohl nix in Gebrauch ist. Ich rede hier über Werte von bis zu 7KW. Was ja bei 230V im normalen Stromkreis nicht möglich ist.  Kennt jemand auch das Problem?
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
masterpete23
Ja habe ich auch
Lucky2k12
Das Problem habe ich auch. Ich überlege nun, die Werte über einen gleitende Mittelwert Filter (siehe Wiki) rauszubügeln.
Ich habe auch die Frequenzen mit einem SDR Stick abgeglichen. Mein nanoCUL steht jetzt bei 434.02MHz. Aber bei der Riesen Bandbreite (bwidth:406kHz) bringt das wohl auch kaum noch was.
@Sknorrell hat in seinem Blog eine Version des Moduls verlinkt, die mehr Plausibilisierungsfilter enthält. Die hat bei mir aber fast gar nichts mehr durchgelassen.
Weiter vorne im Thread steht noch was von einer zweiten Checksumme für die Plausibilisierung der Funk-Telegramme. Leider wurde die CRC Verschlüsselung bisher nicht geknackt.
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
JayP
Sollten die Revolt NC-5462 auch mit dem nanoCUL funktionieren? http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL
Jay
FHEM 5.7 auf ODROID C2, CUL868, MaxCube mit culfw auf 433Mhz, Jeelink 868Mhz, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1-FM, 7x IT-Steckdosen, 5x LaCrosse Sensoren, 3x Revolt NC-5462, 1x SD_WS07, 2x G-Tag, Logitech Media Server auf Zyxel, ASUS TF300t mit Android 6 und TabletUI, u.v.m.
sash.sc
Jepp. Da gibt es aber auch die fehlinterpretation
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
JayP
Also ich empfange mit dem NanoCUL V 1.66 gar nichts von den Revolt Steckdosen. :-(
Hat jemand einen Tipp für mich?
KölnSolar
NanoCUL sollte doch gehen und Dein MaxCube eigentlich auch. Haben ja die culfw als firmware. Kann sein, dass Du noch ein raw command absetzen musst, um die Empfangsparameter leicht zu verändern. Hab ich von damals noch so im Hinterkopf. Kommando findest Du bestimmt über die SuFu. Im Internal desirgendwasCUL siehst Du das entscheidende Stichwort "REVOLT" ?
Grüße Markus
JayP
Mit der a-culfw klappt es mit der originalen bekomme ich von den Revolts nichts.
Icebear
für alle die interesse haben, ich habe ein Attribut eingebaut (mein erstes :))
korrektur > Dient dazu Revolts zu Nullen.
Reading energyNew ist der korrigierte Wert. energy enthält wie gehabt den normalen Wert.
So siehts dann aus.
fhem> list Revolt_Kaffeebar
   CFGFN
   CUL433_MSGCNT 873
   CUL433_RAWMSG r3703e00000320000006959
   CUL433_RSSI -56.5
   CUL433_TIME 2016-11-13 21:32:23
   DEF        3703
   ID         3703
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     873
   NAME       Revolt_Kaffeebar
   NR         1389
   STATE      P:   0.0 E: 269.69 V: 224 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
   TYPE       Revolt
   Readings:
     2016-11-13 21:13:50   MyEnery         2.44
     2016-11-13 21:26:53   avgpower        1566.50
     2016-11-13 21:32:23   current         0
     2016-11-13 21:32:23   energy          269.69
     2016-11-13 21:32:23   energyNew       2.39
     2016-11-13 21:32:23   frequency       50
     2016-11-13 21:32:23   pf              0
     2016-11-13 21:32:23   power           0
     2016-11-13 21:32:23   state           P:   0.0 E: 269.69 V: 224 C:   0.00 F: 50 Pf: 0.00
     2016-11-13 21:32:23   voltage         224
   IODev      CUL432
   korrektur  267.3
   room       Revolt
Einfach melden. Eventuell kann das (nach korrektur:)) evtl eingechecked werden.
Grüsse
Holger
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Tedious
Prima Idee, da hätte ich definitiv Interesse dran!
