Revolt NC-5462 an FHEM
Begonnen von fh168, 01 Mai 2013, 14:08:26
mumpitzstuff
Hab auch 2 laufen mit culfw 1.67 und den mehrfach erwähnten settings. Ich vermute dein cul funktioniert nicht richtig.
Hausierer
Zitat von: Hausierer am 14 März 2017, 18:09:05
ich glaube ich gebe erst mal auf. Gerät gelöscht, neu angelegt, Plot erstellt aber das blöde Ding zeigt immer nur den gleichen Status:
2017-03-14_18:02:32 Revolt_d01b P: 0.0 E: 0.52 V: 238 C: 0.00 F: 0 Pf: 0.00
Ich bestelle mir die Tage ein 2. Gerät und schaue mal was das sagt. Vielleicht bin ich danach schlauer...trotzdem Danke für die Mühe. Ich melde mich wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Also, ich habe nun ein 2. Gerät und das läuft mit den gleichen Einstellungen einwandfrei. Also war die ganze Mühe umsonst. Wir lernen, "nicht immer liegt der Fehler vor der Tastatur"
Hausierer
Jetzt wo es funktioniert kommt direkt noch eine Frage an die schlaue Gemeinde.
was bedeuten die Werte?
lastenergy: ?
energy: aufsummierter Verbrauch
avgpower: ?
current: ?
power: der aktuelle Verbrauch
Icebear
lastenergy: ?
avgpower: ?
current: ?
Pf = blindfaktor
F = frequenz in Hz
Power = aktueller verbrauch in watt
Energy = gesamtverbauch in kw/h
Current = aktueller Strom in Ampere
Und falls meine modifizierte Version verwrndet wird
energyNew = korrigierter Wert nach abzug von korrektur
Gruss
Icebear
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Hausierer
Das ging ja super schnell, aber beantwortet nicht alle Fragen.
Current ist jetzt klar. lastenenergy und avgpower erklärt das nicht. Oder ist energyNew =  lastenenergy?
Icebear
Avgpower ist der durchschnittswert...
Power + lastpower / 2 ....
EnergyNew gibts nur mit meiner geaenderten Version .... Auch zu finden hier im forum ....
sash.sc
Kann man die Dinger umflashen?
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Icebear
Nicht das ich wuesste..... Gibt nur eine gaenderte 19_Revolt.pm
Icebear
Torben80
Moin Moin,
wenn ich mal eine Anfängerfrage dazu stellen dürfte... Ich bin noch nicht so bewandert mit dem was ich mir hier alles zusammen baue, aber:
Ich habe einen Pi3 mit aktueller FHEM Version.
IO-Dev1: CC1101 868MHz --> Signalduino V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 5 2017 12:39:25
IO-Dev2: nanoCUL433 V 1.67
Wenn ich mir jetzt ein oder zwei REVOLT NC-5462 kaufe und einfach in Betrieb nehme, werden diese dann durch "autocreate" erstellt oder muss ich an meinem nanocul was ändern?
mfg Torben
Icebear
Sollte erkannt werden .... (Mit den Parametern die man halt setzen muss)
mumpitzstuff
Kann mir jemand ein paar RAW Nachrichten im Debug Modus aufzeichnen, die die bisher nicht entschlüsselte CRC enthalten?
Torben80
FORHE OSTERN!!!
Hmmm...
Im EventMonitor mit FHEM-Log (haken an) kommt folgendes:
2017-04-16 16:09:48 SIGNALduino sduino opened
2017-04-16 16:09:48 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u20#F5F7DFD7D5557DF577D75555555DFF77DFF76
2017.04.16 16:09:48 3 : sduino: Unknown code u20#F5F7DFD7D5557DF577D75555555DFF77DFF76, help me!
2017-04-16 16:09:48 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u20#F5F7DFD7FDDD
2017.04.16 16:09:48 3 : sduino: Unknown code u20#F5F7DFD7FDDD, help me!
An meinem SDuino ist aber ein 868 Mhz CC1101 verbaut.
Von meinem NanoCul kommt gar nichts?!
Hat jemand eine Idee?  Bin nur gerade auf dem Sprung, deshalb kann ich gerade nicht weiter testen.
Habe nirgends Einstellungen vorgenommen, lediglich die Revolt-Dose eingesteckt, verbraucher dran, und die Lerntaste mal gedrückt gehalten :-)
FROHE OSTERN!
Torben
Icebear
Tach...
Die Revolts fangen auch mit R an .. Nicht mit u ....
Gruss
Torben80
Ist schon komisch,
wo soll ich mal weiter ansetzen?
Meine ganzen Intertechno Steckdosen laufen einwandfrei... Aber warum zeigt sich mir die Intertechno-Dose nicht?
Hier mal ein List von meinem 433'er MHz nanoCUL:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400
   FD         12
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         44
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-04-16 22:01:06   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-04-16 16:37:49   raw             isF000FF000FFF
     2017-04-16 22:01:06   state           Initialized
Jemand einen Vorschlag?
mfg Torben
