Icons
Begonnen von kekschen, 01 Mai 2013, 17:58:56
scooty
#285
Icons für verschiedene Positionen eines Dachfenster-Rollos (auf Basis des vorhandenen Icons "fts_window_roof_shutter.svg").
Oder gab's die irgendwo schon?
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
sash.sc
#286
Hallo zusammen.
Habe mir für ein CUL mit WLAN Schnittstelle eine Icon zurecht geschustert.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, oder es findet den Weg ins update ?!
Sascha
P.S.: Ich musste merken, dass die Farbe sich nicht ändern lässt. Jemand eine Idee was ich da falsch gemacht habe ??
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
simonberry
Ich denke Du hast die falsche "fill" Farbe.
bei dir: #ffffff (weiß)
soll: #000000 (schwarz)
grüße
simonberry
NUC5i3RYK#DBLOG; MYSQL; LIRC; MPD; HM-CFG-HM-USB-2: HM-divers; MQTT2; Signalduino; Shelly; Sonoff; dash_dhcp; FS20; IT; FroniusWR; Somfy RTS; NFS-Server
Rpi B#: nfsmount; ser2net CUL868; CUL433; GPIO4:DS18B20; WEMOS-D1-MINI#JVC-via-IR;
sash.sc
für das gesamte Bild ausfüllen oder auch für jeden einzelnen gezeichneten Teil des SVG ?
Sascha
Hans Franz
Das kannst du dir wohl aussuchen. Ich habe es mit einem Texteditor so wie im Anhang zu sehen gemacht.
Hans
P.S.: Danke für das Icon.
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
sash.sc
#290
Kannst Du mir das erklären ?
Habe erst angefangen mit den Icons !!
Hintergrundfarbe : ???
einzelne elemente Farbe : ???
EDIT: Habe rumexperimentiert.  8) Der WLAN Strichcode kann jetzt farbig dargestellt werden.
kvo1
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach paar schönen Drucker-Icons !
kann mir da wer weiterhelfen ?
danke
kvo1
gent
schau doch mal auf
https://icons8.com
Die machen echt tolle icons für alles Mögliche.
Viele Grüße vom gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Benni
Hier bediene ich mich des öfteren:
http://www.iconsdb.com/
Die Icons dort sind zwar Pixelgrafiken (keine Vektorgrafiken) man kann sie sich aber gleich einfärben und dann in verschiedenen Dateiformaten und Größen herunterladen.
kvo1
Danke Euch beiden da finde ich sicher was  ;)
Thorlaroid
Ich habe den Schalter FS20 S4A-2 als svg erstellt. Für jeden der vier Schalter eine Grafik.
Jo
So,
hab auch mal was gemalt: Ein Vorwerk VR200:
Gibt es jemanden, der sich "Hauptamtlich" ums einchecken/Pflegen der Icons kuemmern will?
Der aktuelle Maintainer hat die Aufgabe entweder verdraengt, oder ist anderweitig beschaeftigt :)
Wuppi68
habe zwar noch keine Checker Erfahrung würde den Part aber gerne für die Community übernehmen ...
Wenn das OK ist, dann am besten die Details per PM :-)
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
Wuppi68
Auftrag angenommen ...
erste SVN Erfahrungen gesammelt
bin am Ball  :-)
Und auch shcon einiges auf meiner ToDo List
