Icons
Begonnen von kekschen, 01 Mai 2013, 17:58:56
ZitatDa es nur eine Datei - fhemSVG/muelltonne.svg - gab, die FHEM_COLOR verwendet hat, habe ich die durch einen echten RGB-Code ersetzt und du kannst im Prinzip die Zeilen rausnehmen, die auf FHEM_COLOR prüfen.
Bin zwar nicht ganz sicher, ob das wirklich nicht mehr noetig ist, aber wenn ihr das meint: ich habs entfernt.
igami
Mag jemand noch ein Icon sani_heating_window erstellen?
Und vielleicht noch das Icon sani_heating_temp überarbeiten, sodass das temp Icon auch rechts unterhalb vom sani Icon ist?
ToDo: AVScene, FluxLED
Christoph Morrison
Was genau willst du darauf sehen?
ZitatUnd vielleicht noch das Icon sani_heating_temp überarbeiten, sodass das temp Icon auch rechts unterhalb vom sani Icon ist?
Kann ich mir mal anschauen.
igami
Ein kleines Fenster rechts unten von dem sani icon wie bei sani_heating_automatic. Als Fenster Icon würde sich das fts_window_1w_open anbieten.
Die Icons sollen dann für den Fensterkontakt- und Temperatursensor-Eingang für die HomeMatic Heizkörperthermostate sein.
Christoph Morrison
Kleiner Entwurf für den Fix hängt an.
igami
Da habe ich doch glatt noch einen Wunsch: ampel_rot_gelb
Christoph Morrison
Werde ich dir machen. Passt das Icon oben?
igami
Sieht soweit gut aus
freakadings
Habe mich mal an MQTT-Logos versucht.
Ein allgemeines, eines für einen Broker und eines für Devices.
freakadings
...und noch ein allgemeines logic-Symbol oder für was auch immer man das sonst nutzen könnte :D
Wuppi68
icons sind im SVN eingecheckt und stehen morgen früh als update zur Verfügung.
Danke an freakadings
FHEM unter Proxmox als VM
freakadings
Eine Frage bzgl der Rechte an diversen Logos.
Ich (und einige andere bestimmt auch) habe den TelegramBot im Einsatz und würde dafür gerne das entsprechende Symbol basteln.
Ist das ok? Soweit ich weiß ist hier ja nichts gewerblich und es sollte keine Probleme mit geschützten Symbolen (o.Ä.) geben.
Christoph Morrison
Aus den Telegram API Terms of Service:
Zitat2.4. You must not use the official Telegram logo for your app. Both the Telegram brand and its logo are registered trademarks protected by law in almost every country.
Also nein, ist nicht ok, so lange du nicht ein komplett eigenes Logo gestaltest, dass aber auch nicht zu ähnlich sein darf. Leider ist die Seite der DPMA gerade nicht verfügbar, sonst hätte ich dir auch sagen können, ob das Logo hier auch wirklich eingetragen ist. Ich würde da eher kein Risiko eingehen wollen.
freakadings
Ah ok, danke dir.
Der Satz ist aber auch etwas Auslegungssache da steht ja "for your app" nicht "within your app", könnte also heißen, dass es nicht als icon für die App genutzt werden darf.
Aber better safe than sorry :)
Brauch sonst jemand Logos noch für irgendwas?
Wuppi68
Zitat von: freakadings am 20 Januar 2018, 16:07:48
Ah ok, danke dir.
ich würde gerne ein kleineres Songs Logo haben :-) vielleicht so im Stil der Play1 oder so
