Icons
Begonnen von kekschen, 01 Mai 2013, 17:58:56
det.
Hallo @ all,
Da ich es nicht hinbekommen hatte die Icon aus Post 522 passend zu ändern und die sich vor allem nicht einfärben ließen, habe ich Inkscape installiert und einfach das control_home Icon geladen, in den Rahmen    was selbst eingezeichnet und unter jeweils neuem Namen abgespeichert.
Das Ergebnis hat die Eigenschaften des Originals, d.h. es kann die Farbe definiert werden und hat die richtigen Maße und den äußeren Rand des Originals, nur Innen sieht es aus wie einen offene/halb geschlossene/geschlossene Hühnerklappe. So sollte es auch möglich sein, das UniFi Logo da einzufügen?
det.
lollypop
ich habe ein SVG Icon für einen NodeMCU gemalt, falls das noch jemand braucht.
Ich hoffe, das wird attached. Das ist glaube ich mein erster Post hier.
   Lars
Diblominschenör
#527
Hi Folks,
ich habe heute meinen kapazitiven Füllstands-Sensor (Hm-Sen-Wa-Od) für meine Zisterne in Betrieb genommen und wollte den Füllstand, weil es so einfach ist, mittels devStateIcon visualisieren. Leider gab es keine passendes Icons. Deshalb hab ich einige Icons selbst erstellt und ins Verzeichnis /www/images/openautomation/ kopiert (habe keine Ahnung ob sie auch da hin gehören?). Diese Icons würde ich gern mit euch teilen.
Die die Zeile in der Konfigdatei dazu sieht so aus:
attr Zisterne devStateIcon [0-9]($|.[0-9]):zisterne_00@red 1[0-9]($|.[0-9]):zisterne_10@red 2[0-9]($|.[0-9]):zisterne_20 3[0-9]($|.[0-9]):zisterne_30 4[0-9]($|.[0-9]):zisterne_40 5[0-9]($|.[0-9]):zisterne_50 6[0-9]($|.[0-9]):zisterne_60 7[0-9]($|.[0-9]):zisterne_70 8[0-9]($|.[0-9]):zisterne_80 9[0-9]($|.[0-9]):zisterne_90 1[0-9][0-9]($|.[0-9]):zisterne_100
So sollte in Abhängikeit vom Füllstand das entsprechende Icon angezeigt werden! Da ich wirklich kein großer Freund von regexp bin, ist nicht ganz sicher ob der Code so tatsächlich für alle Fälle funktioniert, weil die Zisterne z.Zt. noch zu 64.5% gefüllt ist. Es dauert also noch etwa 250 Liter bis ein anderes Icon angezeigt werden sollte ;)
Wenn es nicht taugt mache ich ein Update!
Viel Spaß am Gerät!
Update: 07.10.2020 (11:00) regexp korrigiert, langsam nähere ich mich der Syntax ein klein wenig. :-) ; So sollte es funktionieren.
Wuppi68
Zitat von: Diblominschenör am 02 Oktober 2020, 19:08:31
Hi Folks,
attr Zisterne devStateIcon .*[0-9].*:zisterne_00@red .*1[0-9].*:zisterne_10@red .*2[0-9].*:zisterne_20 .*3[0-9].*:zisterne_30 .*4[0-9].*:zisterne_40 .*5[0-9].*:zisterne_50 .*6[0-9].*:zisterne_60 .*7[0-9].*:zisterne_70 .*8[0-9].*:zisterne_80 .*9[0-9].*:zisterne_90 .*1[0-9][0-9].*:zisterne_100
Viel Spaß am Gerät!
Update: 03.10.2020 (10:50) regexp für zisterne_00 korrigiert
Icons sind ins SVN geschubbst - Danke :-)
Ralf
PS.: die "leere" Zisterne könnte evtl Probleme mit der RegEx machen, weil diese Regex auch auf alle anderen matched
FHEM unter Proxmox als VM
Diblominschenör
#529
Ralf
Supi und danke für die Info .... hab es korrigiert ... passt aber immer noch nicht ganz :-(
Axxl
Sag mal bescheid, wenn die eine funktionierende Lösung gefunden hast. Ich brauche nämlich genau so etwas auch und da kommen mir deine Icons ganz recht :)
Diblominschenör
Hallo Axxl,
schau doch mal in den original Post, da ist schon das Update drin.
Noch eine Frage: Nutzt du auch den (Hm-Sen-Wa-Od)? Hast du auch Probleme mit dem Sensor und dem nicht erreichen des 100% Levels? Also ich kann kalibrieren wie ich will, mehr als 79,5% krieg ich nicht hin.
TiPpFeHlEr
kann mir jemand helfen beim erstellen eines eigene Icons?
ich habe hier eine svg, die wird aber nicht in fhem erkannt.
Woran liegts?
MfG Maik
Wuppi68
Woran liegts?
MfG Maik
Hast Du den Ordner wo das Icon liegt im Suchpfad?
Hast Du ein Reload Icons in der WEB Instanz gemacht?
ansonsten schon einmal ein Danke für das Icon
freakadings
Wenn ich versuche das Icon mit Illustrator zu öffnen, stürzt Illustrator ab.
Der Quellcode der svg-Datei sieht mir auch etwas dünn aus. Wie hast du das denn erstellt?
Wzut
zigbee.svg ist nicht dünn sondern hat nur nicht den sonst leider üblichen Ballast der zum anzeigen eh nicht gebraucht wird :)
FHEM stellt das Icon fehlerfrei da.
freakadings
Wenn ich das aber richtig verstanden habe muss zwangsweise irgendwo die Farbe #000000 hinterlegt sein, sonst kann man diese in FHEM nicht ändern, oder?
Wzut
OMG , klar sonst ist es immer weiß ...
<svg role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<title>Zigbee icon</title>
<path
style="fill:#000000"
d="M11.988 0a11.85 11.85 0 00-8.617 3.696c7.02-.875 11.401-.583 13.289-.34 3.752.583 3.558 3.404 3.558 3.404L8.237 19.112c2.299.22 6.897.366 13.796-.631a11.86 11.86 0 001.912-6.469C23.945 5.374 18.595 0 11.988 0zm.232 4.31c-2.451-.014-5.772.146-9.963.723C.854 7.003.055 9.41.055 12.012.055 18.626 5.38 24 11.988 24c3.63 0 6.85-1.63 9.053-4.182-7.286.948-11.813.631-13.75.388-3.775-.56-3.557-3.404-3.557-3.404L15.691 4.474a38.635 38.635 0 00-3.471-.163Z"/>
mit dem zusätzlichen style="fill:#000000" im path klappt es :)
Wuppi68
<path
und in's SVN geschoben, steht ab morgen zur Verfügung
gestein
ich habe mich auch mal bei den Icons versucht.
Könnte sich die bitte mal jemand anschauen?
Bei mir werden die richtig angezeigt und ich kann sie auch einfärben.
Vielleicht kann die jemand brauchen.
lg, Gerhard
