fhempy: rct_power (RCT-Power)
Begonnen von dominik, 10 Februar 2022, 20:20:12
febus
Kann ich irgendwie den Wert für power_mng.soc_charge über das Modul setzen?
Mit
set RCT power_mng.soc_charge 0.2
scheint das nicht getan zu sein...
Viele Grüße,
Marc
dominik
Das Command gibt es noch nicht. Gerne hier die Commands aussuchen die du noch brauchst:
https://rctclient.readthedocs.io/en/latest/inverter_registry.html
und mir dann bitte die Zeile kopieren und hier posten, dann füge ich alle ein die du gerne hättest.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
febus
Super, ich danke dir schon vorab! Das Modul ist wirklich extrem hilfreich!
Dieser Befehl fehlt mir im Moment:
0x1D2994EA
FLOAT
FLOAT
W
power_mng.soc_charge_power
Maintenance charge power
Viele Grüße,
Marc
chris_kmn
Das ist aber nur der Leistungswert für die Erhaltungsladung bei leerer Batterie. Der liegt bei 100 Watt. Willst du das wirklich ändern ?
febus
Mist, da war ich zu schnell. Danke fürs Aufpassen.
Ich meinte
0xBD3A23C3
FLOAT
FLOAT
SOC min maintenance charge
Ich möchte die minimale Ladung der Batterie festlegen, ab der die Erhaltungsladung einsetzt.
Viele Grüße,
Marc
dominik
Da will ich gleich ergänzen:
Ich kann das alles implementieren, habe aber selber kein RCT Power Gerät. Daher kann ich keinerlei Garantie dafür übernehmen was ihr für Werte schreibt. Bitte selbstverantwortlich damit umgehen, man sollte wissen was man tut.
dominik
Ich meinte
0xBD3A23C3
FLOAT
FLOAT
Ist online.
set ... min_soc_maint_charge
Ich denke 0.00 - 1.00 kann gesetzt werden, falls ich da falsch liege, lass es mich wissen. Ich habe es so in den help Text aufgenommen.
febus
Zitat von: dominik am 19 Februar 2022, 20:27:33
Ist online.
Klasse! Ich danke Dir, funktioniert wie es soll!
0.00-1.00 ist richtig.
Viele Grüße,
Marc
chris_kmn
Lieber Dominik,
wenn du mal wieder Hand anlegen solltest wärst du nochmal so nett folgenden Set-Wert aufzunehmen:
0xFE1AA500
FLOAT
buf_v_control.power_reduction
External power reduction based on solar plant peak power
[0..1]
Danchreschön :)
dominik
Erledigt!
Wer einen github Account hat, kann auch gerne einen Pull Request erstellen für neue Funktionen. Es braucht nur hier
https://github.com/dominikkarall/fhempy/blob/development/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/rct_power/rct_power.py#L162
jeweils ein neues Command hinzugefügt werden. Das geht auch direkt im Webbrowser mit dem "Edit" Symbol links oben.
"NAME_DER_SET_FUNCTION": {
        "args": ["value"],
        "params": {"value": {"format": "float"}},
        "help": "HILFTEXT ALS HTML",
        "function": "set_rct_write",
        "function_param": OBJECT_ID_HEX,
chris_kmn
marvin78
Wenn ich mir hier noch was wünschen darf, dann würde ich folgendes vorschlagen:
Es wäre gut, wenn man die set-Befehle, wie die Readingnamen, selbst konfigurieren könnte. Ich denke, dass manche set Befehle nicht sehr gut gewählt sind und nicht zu den sinnvollen Reading-Namen passen, was dazu führt, dass die Vorgabe beim set im Frontend fehlt.
Zeitisen
nach dem mein erster Versuch mit dem Modul von Marvin78 jetzt fast ein Jahr auf Eis gelegen hat, weil ich immer wieder Probleme mit dem Speicherplatz hatte,
habe ich jetzt einen neuen Anlauf genommen und mit dem fhempy Modul angefangen.
Die Installation war problemlos auf einem neuen System mit Bullseye.
Nun habe ich eine Frage zu den Readings. Beim Modul von Marvin78 war vorgesehen, auch eine Einheit anzugeben. Das würde die Lesbarkeit deutlich erhöhen.
Ist das hier auch möglich? Ich habe keine Doku dazu gefunden.
    "values":[
      "name": "battery.soc", # Wert aus Registry
      "reading": "battery_soc", # gewünschter Readingname
      "unit": "%", # Einheit (noch ohne Funktion)
      "factor": 100, # Faktor für den gelesenen Wert
      "intervalFactor": 1, # wie oft soll der Wert gelesen werden (hier jedes mal) / 10 würde bedeuten, jedes 10. mal.
      "format": "%.1f"
chris_kmn
Ich habe das bei mir mit stateformat gelöst:
{sprintf("SoC: %.1f%% . . P-WR: %dW . . P-Grd: %dW . . P-Bat: %dW",␤ReadingsNum($name,"battery_soc",0),␤ReadingsNum($name,"power_ac",0),␤ReadingsNum($name,"power_grid_total",0),␤ReadingsNum($name,"power_battery",0))}
marvin78
Ich denke auch, dass solche Dinge das Frontend übernehmen sollte. Wobei es natürlich einfach wäre, das wieder zu implementieren, für Leute, die es brauchen.
