fhempy: rct_power (RCT-Power)
Begonnen von dominik, 10 Februar 2022, 20:20:12
loescher
Hallo Ingo,
Bei mir liegt es hier:
/home/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.12/site-packages/fhempy/lib/fhem.py
Das Statistik-Modul ist m.E. auch nur ein Hinweis darauf, dass dein FHEM evtl. immer eine Minute vor der vollen Stunde etwas überlastet ist.
Das wäre ja auch nicht unüblich.
Bei mir laufen auch viele Automatismen zur vollen Stunde.
Aber mein FHEM läuft auf einem starken Rechner, da fällt das nicht auf.
Dem Performance-Thema kannst evtl. mit dem perfmon auf den Grund gehen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Perfmon
LG,
Stephan.
is2late
Vielen Dank, Stephan! Mal sehen, obs die Intervallverlängerung bringt.
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
is2late
#302
Sehr seltsam...
fhem.py will nicht gefunden werden:
pi@R4:~ $ realpath fhem.py
/home/pi/fhem.py
pi@R4:~ $ cd home/pi/fhem.py
bash: cd: home/pi/fhem.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@R4:~ $ cd /home/pi
pi@R4:~ $ ls
absminitowerkit    Downloads      node_modules       R4FhemBackup.sh
Bookshelf          install        out.dat            rpdiags.txt
cc2538-bsl-master  luma.examples  package-lock.json  Templates
debug.log          master.zip     Pictures           thinclient_drives
Desktop            Music          Public             Videos
Documents          NAS            R4backup.sh
Hier das Fhempy-Log:
2025-03-19 04:01:29,928 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6502ms for readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'RCT'},'error','');;
2025-03-19 05:01:30,295 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5036ms for readingsBeginUpdate($defs{'RCT'});;
2025-03-19 06:27:08,472 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 7875ms for readingsEndUpdate($defs{'RCT'},1);;
2025-03-19 06:35:18,700 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 10238ms for readingsEndUpdate($defs{'RCT'},1);;
2025-03-19 06:40:03,569 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 7909ms for readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'RCT'},'error','');;
2025-03-19 08:27:09,191 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 7882ms for readingsBeginUpdate($defs{'RCT'});;
2025-03-19 08:27:34,739 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 8844ms for readingsBeginUpdate($defs{'RCT'});;
2025-03-19 09:49:04,090 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Shutdown initiated...
2025-03-19 09:49:04,136 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to cancel task <Task finished name='Task-6020411' coro=<wait_for() done, defined at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:421> exception=ValueError('list.remove(x): x not in list')>, exception: list.remove(x): x not in list
2025-03-19 09:49:04,136 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to cancel task <Task finished name='Task-6020412' coro=<wait_for() done, defined at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:421> exception=ValueError('list.remove(x): x not in list')>, exception: list.remove(x): x not in list
2025-03-19 09:49:04,137 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to cancel task <Task finished name='Task-6020413' coro=<wait_for() done, defined at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:421> exception=ValueError('list.remove(x): x not in list')>, exception: list.remove(x): x not in list
2025-03-19 09:49:04,137 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to cancel task <Task finished name='Task-6020414' coro=<wait_for() done, defined at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:421> exception=ValueError('list.remove(x): x not in list')>, exception: list.remove(x): x not in list
2025-03-19 09:49:04,152 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to cancel task <Task finished name='Task-6020415' coro=<wait_for() done, defined at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:421> exception=ValueError('list.remove(x): x not in list')>, exception: list.remove(x): x not in list
2025-03-19 09:49:04,152 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to cancel task <Task finished name='Task-6020416' coro=<wait_for() done, defined at /usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py:421> exception=ValueError('list.remove(x): x not in list')>, exception: list.remove(x): x not in list
2025-03-19 09:49:04,153 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: All modules successfully undefined!
2025-03-19 09:49:04,155 - INFO     - websockets.server: server closing
2025-03-19 09:49:14,218 - INFO     - websockets.server: connection closed
2025-03-19 09:49:14,218 - INFO     - websockets.server: server closed
2025-03-19 09:49:14,220 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Exit 0
Activating virtual environment...OK
2025-03-19 09:49:15,862 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.753...
2025-03-19 09:49:15,864 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2025-03-19 09:49:15,917 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2025-03-19 09:51:19,683 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.753...
2025-03-19 09:51:19,686 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2025-03-19 09:51:19,740 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2025-03-19 09:51:23,192 - INFO     - websockets.server: connection open
2025-03-19 09:51:23,193 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2025-03-19 09:51:23,726 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of cryptography==43.0.0
2025-03-19 09:51:40,719 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 10598ms for setDevAttrList('RCT', ' IODev disable:0,1 '.$readingFnAttributes)
2025-03-19 09:51:52,572 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 11852ms for setDevAttrList('RCT', 'interval disable:0,1 update_readings:always,on_change default_device_readings error_reading device_readings device_readings_json:textField-long IODev disable:0,1 '.$readingFnAttributes)
2025-03-19 09:52:03,199 - ERROR    - fhempy.lib.pkg_installer: Unable to install package cryptography==43.0.0: ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: /opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/bin/python3 /tmp/tmp9jn6k5ft_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /tmp/tmpvdauayw1
         cwd: /tmp/pip-install-l538wpda/cryptography_ef55f8a208a84ad99c373d531b6276ea
    Complete output (6 lines):
    Cargo, the Rust package manager, is not installed or is not on PATH.
    This package requires Rust and Cargo to compile extensions. Install it through
    the system's package manager or via https://rustup.rs/
    Checking for Rust toolchain....
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/69/ec/9fb9dcf4f91f0e5e76de597256c43eedefd8423aa59be95c70c4c3db426a/cryptography-43.0.0.tar.gz#sha256=b88075ada2d51aa9f18283532c9f60e72170041bba88d7f37e49cbb10275299e (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.7). Command errored out with exit status 1: /opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/bin/python3 /tmp/tmp9jn6k5ft_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /tmp/tmpvdauayw1 Check the logs for full command output.
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement cryptography==43.0.0
ERROR: No matching distribution found for cryptography==43.0.0
2025-03-19 09:52:03,205 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of cryptography==43.0.0
2025-03-19 09:52:37,982 - ERROR    - fhempy.lib.pkg_installer: Unable to install package cryptography==43.0.0: ERROR: Command errored out with exit status 1:
     command: /opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/bin/python3 /tmp/tmpymapmk8o_in_process.py prepare_metadata_for_build_wheel /tmp/tmp0vf592qm
         cwd: /tmp/pip-install-mxi55qvn/cryptography_fac0fbfe6f274bc9b6d3b8abf452f3ce
Verstehe ich recht, dass "Cargo" fehlt, was das Problem sein könnte?
LG Ingo
loescher
Hallo Ingo,
realpath ist das falsche Kommando.
Versuche mal: find -name fhem.py
Zum Log: Was hast du gemacht? FHEM neu gestartet?
Das schaut ja aus, als würde das fhem.py neu installiert werden, was nicht ganz glückt.
LG,
Stephan.
is2late
Hallo Stephan,
ich musste fhempy ja neu installieren. Das liegt allerdings schon etwas zurück - geschehen am 2.3.25.
Das ging nur durch eine Änderung der Login-Methode (btw: Bei jedem Neustart gibt es jetzt ein neues Amazon-Einmalpasswort, welches der Raspi aber gar nicht einsetzt.)
Übrigens bestanden die Fehlermeldungen auch schon vorher, so dass die Neuinstallation insofern nichts gebracht hat.
Auffällig finde ich, dass fhempy_local ganz viele Updates hat - hab es jetzt nicht exakt nachverfolgt,
kommt mir aber vor, als würde ca zweimal wöchentlich ein Update kommen. Bin jetzt bei 0.1.753.
Das letzte Update erfolgte, nachdem ich den R4 neu gestartet habe. Kann sogar sein, dass die Updatemeldungen grundsätzlich nach einem Neustart auftauchen.
Hier das neueste Log nach Update:
define fhempy_local BindingsIo fhempy
attr fhempy_local devStateIcon {      my $attr_ver = "1.1.0";;;;      my $status_img = "10px-kreis-gruen";;;;      my $status_txt = "connected";;;;      my $ver = ReadingsVal($name, "version", "-");;;;      my $ver_available = ReadingsVal($name, "version_available", $ver);;;;      my $update_icon = "";;;;      my $refresh_img = "refresh";;;;      my $refresh_txt = "Update fhempy";;;;      if ($ver_available ne $ver) {        $refresh_img = "refresh\@orange";;;;        $refresh_txt = "Version ".$ver_available." available for update";;;;      }      if (ReadingsVal($name, "state", "disconnected") eq "disconnected") {        $status_img = "10px-kreis-rot";;;;        $status_txt = "disconnected";;;;      }      $update_icon = "<a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name update&XHR=1\" title=\"Start ".$ver_available." update\">".FW_makeImage($refresh_img, $refresh_txt)."</a>";;;;      my $restart_icon = "<a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name restart&XHR=1\" title=\"Restart fhempy\">".FW_makeImage("control_reboot")."</a>";;;;      "<div><a>".FW_makeImage($status_img, $status_txt)."</a><a> ".$ver." </a>".$update_icon.$restart_icon."</div>"    }
attr fhempy_local group fhempy
attr fhempy_local icon file_json-ld2
attr fhempy_local room fhempy
attr fhempy_local verbose 0
#  BindingType fhempy
#  DEF        fhempy
#  DeviceName ws:127.0.0.1:15733
#  FD        296
#  FUUID      674dc883-f33f-a79d-0852-730e9d04a64d6aa9
#  IP        127.0.0.1
#  NAME      fhempy_local
#  NR        825
#  NTFY_ORDER 50-fhempy_local
#  PARTIAL
#  PORT      15733
#  STATE      opened
#  TYPE      BindingsIo
#  WEBSOCKET  1
#  binary    1
#  connecttime 1742553064.14896
#  devioLoglevel 0
#  eventCount 10
#  installing 0
#  localBinding 1
#  nextOpenDelay 10
#  prev_error 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
#  READINGS:
#    2025-03-21 11:31:08  hostname        R4
#    2025-03-21 11:31:08  os              posix
#    2025-03-21 11:31:08  python          3.9.2
#    2025-03-21 11:31:08  release        6.6.62-v8+
#    2025-03-21 11:31:04  state          opened
#    2025-03-21 11:31:08  system          Linux
#    2025-03-21 11:31:08  version        0.1.753
#    2025-03-21 11:31:11  version_available 0.1.753
#    2025-03-21 11:31:11  version_release_notes <html><a href="https://github.com/fhempy/fhempy/releases" target="_blank">Release Notes</a></html>
#  args:
#    fhempy_local
#    BindingsIo
#    fhempy
#  messages:
#    0:
#    RCT:
#    tuya_smartlife_bf4930061fa45b4ae2fnq9:
#    tuya_smartlife_bfac6bd4d8dc1b8f09dahr:
#    tuya_smartlife_bfaf7d2add5cbf5932vxir:
#    tuya_smartlife_bfb2611eda4f2f54fcweii:
#    tuya_smartlife_bfc79f5fc0a9ce7e03rpka:
#    tuya_smartlife_bfc7c0fde4ad7252f61vwm:
#    tuya_smartlife_integration:
setstate fhempy_local opened
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:08 hostname R4
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:08 os posix
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:08 python 3.9.2
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:08 release 6.6.62-v8+
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:04 state opened
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:08 system Linux
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:08 version 0.1.753
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:11 version_available 0.1.753
setstate fhempy_local 2025-03-21 11:31:11 version_release_notes <html><a href="https://github.com/fhempy/fhempy/releases" target="_blank">Release Notes</a></html>
Auf find -name fhem.py kommt..
pi@R4:~ $ find -name fhem.py
find: './.dbus': Keine Berechtigung
pi@R4:~ $ sudo find -name fhem.py
find: './thinclient_drives': Keine Berechtigung
Bleibt dabei, fhem.py versteckt sich...
Kurios, nicht?
LG Ingo
loescher
Probier mal:
sudo find / -name fhem.py
is2late
#306
Danke, hat geklappt:
i@R4:~ $ sudo find / -name fhem.py
/opt/fhem/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/fhem.py
/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem.py
/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem.py
find: '/home/pi/thinclient_drives': Keine Berechtigung
find: '/proc/6947': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
find: '/proc/6959': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
find: '/proc/6960': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
find: '/proc/6977': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
find: '/proc/6982': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
find: '/proc/6985': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
So werden aus "kein fhem.py" plötzlich VIER Dateien ;-)
Hast Du einen Tipp für mich, welche die Entscheidende ist? Vermutlich doch eine der beiden aus dem pyton3.9-Verzeichnis, oder?
Analog zu Deinem Link tippe ich mal auf
Allerdings finde ich da nichts Erhellendes:
import asyncio
import json
import logging
import os
import platform
import random
import socket
import time
import traceback
from datetime import datetime
import aiohttp
import websockets
from .version import __version__
logger = logging.getLogger(__name__)
function_active = []
update_locks = {}
loescher
Ja, vermutlich ist das unter 3.9 das Richtige.
Welches Python du nutzt, siehst du mit: python -V
Die Datei fängt bei mir auch so an, aber dann komen noch ca. 400 Zeilen Code.
LG,
Stephan.
is2late
Zu den RCT-Fehlermeldungen dieser Art
2025.03.08 19:59:57 1: readingsUpdate(RCT,power_grid_total,-1.86) missed to call readingsBeginUpdate first.
bringt eine Anfrage bei ChatGPT Folgendes:
ZitatDu hast ein FHEMPY-Device vom Typ rct_power. Und genau dieses Modul erzeugt deine Fehlermeldung.
✔️ 1. Die Ursache ist gefunden
Die Fehlermeldungen:
readingsUpdate(RCT,xxx,yyy) missed to call readingsBeginUpdate first
werden nicht durch FHEM ausgelöst,
sondern durch das fhempy-Modul rct_power selbst.
➡️ Das Python-Modul schreibt einzelne Readings direkt in FHEM hinein und benutzt dabei interne FHEM-Perl-Funktionen so, dass es manchmal ohne readingsBeginUpdate() auskommt → und dann loggt FHEM die Warnung.
Du kannst daran in FHEM nichts konfigurativ ändern.
📌 2. Wichtig: Das ist KEIN Fehler in deinem Setup
Es bedeutet nicht, dass:
dein RCT-Device falsch eingerichtet ist
deine Definition falsch ist
DOIFs/Notify etwas kaputt machen
du falsche Berechtigungen hast
Der Fehler ist vollständig innerhalb des Moduls selbst.
🎯 3. Der Fehler liegt im fhempy-Modul rct_power
Dieses Modul erzeugt alle Readings dynamisch über JSON-Daten vom Wechselrichter. Dabei wird ein Teil der Readings über eine Sammel-Update-Funktion geschrieben, ein Teil aber offenbar einzeln → und letzterer Teil führt zu deiner Meldung.
Typisch betroffen:
db.temp1, power_battery, battery.*, energy.* usw.
🛠 4. Was kannst du tun?
A) Ganz einfach: Die Meldung ignorieren (ungefährlich)
Die Warnung ist technisch unschön – aber harmlos.
Sie erzeugt keinerlei funktionale Probleme.
Falls du sonst keine Probleme bemerkst → ignorieren.
B) Besser: Das aktuelle fhempy-Modul aktualisieren
Viele solcher Bugs wurden in neuen Versionen korrigiert.
is2late
#309
bin vom pi4 auf pi5 umgezogen. Seitdem werden die Daten im RCT-Modul nicht aktualisiert (gelöst, s.u.)
Mein Ratgeber sagt mir Folgendes:
curl http://192.168.178.xxx/infos.json
→ 401 Unauthorized
👉 Das ist unabhängig von FHEM, Pi, Python oder fhempy
👉 Jeder Client ohne Auth bekommt jetzt 401
👉 Damit ist rct_power technisch blockiert
Könnt Ihr das nachvollziehen, oder liegt der Fehler woanders? Mit Fhempy gab es beim Umzug jedenfalls diverse Problem, die einzeln pro Device gelöst werden mussten.
LG Ingo
is2late
Obiges gelöst!
Was das Problem tatsächlich war:
fhempy lief mit Python 3.13 in einer venv
Das Modul rct_power konnte nicht laden, weil das Dependency rctclient fehlte.
Beim Installieren gab es Rechteprobleme, weil die venv pi:pi gehörte, fhempy aber als fhem lief
Nach korrektem Ownership (fhem:fhem), sauberer Installation von rctclient und Neustart von fhempy
➡️ lief das Modul wieder – ganz ohne Änderungen an der RCT-Anlage
Smart_Homer
eine Frage, ich habe gerade festgestellt, dass einige Attribute der Wechselrichters schon seit Monaten nicht mehr aktualisiert wurden, aber nicht alle.
Im Log file kommt bei den nicht mehr  aktualisieren Werten, verschiedene Fehlermeldungen:
2026-10-03_00:08:06 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__U_MAX_Value__3 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:08:06 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__U_MAX_Value__4 failed with CRC_ERROR
2026-10-03_00:08:06 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__U_MAX_Time__3 failed with OBJECT_READ_TIMEOUT
FHEMPY ist auf 0.1.755
Hier noch ein Auszug aus dem WR LOg File.
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Temperatur: 25.74
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Energie_Fluss_AUS_Batterie: 5522384.50
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Volt: 383.52
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Cells__0 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Cells__1 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Cells__2 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Cells__3 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Cells__4 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Statistik__0 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Statistik__1 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Statistik__2 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Statistik__3 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter error: ZELLE__Statistik__4 failed with UNKNOWN_ERROR
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter STROM__Haus_GESAMTVERBRAUCH_Aktuell_WATT: 1032.76
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Ladeststatus: Standby
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Watt_Beladung: 0
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Watt_Entladung: 13.54
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter BATTERIE__Datum_naechste_Kalibrierung: Mi 28.10.2026 14:00
2026-10-03_00:00:22 PV__RCT_Wechselrichter Uhrzeit: 19:09:50
2026-10-03_00:00:52 PV__RCT_Wechselrichter WR__Temperatur_Kuehlkoerper: 25.66
So sieht der JSON Code aus:
[pre]"battery.cells[/pre]
    "reading":"ZELLE__Cells__0",
    "factor":1
 "battery.cells[1]":{
    "reading":"ZELLE__Cells__1",
    "factor":1
 "battery.cells[2]":{
    "reading":"ZELLE__Cells__2",
    "factor":1
 "battery.cells[3]":{
    "reading":"ZELLE__Cells__3",
    "factor":1
 "battery.cells[4]":{
    "reading":"ZELLE__Cells__4",
    "factor":1
[pre]"battery.cells_stat[/pre]
  • ":{[/li][/list]
        "reading":"ZELLE__Statistik__0",
        "factor":1
     "battery.cells_stat[1]":{
        "reading":"ZELLE__Statistik__1",
        "factor":1
     "battery.cells_stat[2]":{
        "reading":"ZELLE__Statistik__2",
        "factor":1
     "battery.cells_stat[3]":{
        "reading":"ZELLE__Statistik__3",
        "factor":1
     "battery.cells_stat[4]":{
        "reading":"ZELLE__Statistik__4",
        "factor":1
    .u_max.value":{
        "reading":"ZELLE__U_MAX_Value__0",
        "factor":1
     "battery.cells_stat[1].u_max.value":{
        "reading":"ZELLE__U_MAX_Value__1",
        "factor":1
     "battery.cells_stat[2].u_max.value":{
        "reading":"ZELLE__U_MAX_Value__2",
        "factor":1
    Weiss jemand an was das liegt?
    Vielen Dank.
