Calendar kann Netxcloud Kalender nicht laden
Begonnen von WhyTea, 16 Februar 2022, 12:20:43
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bei mir funktioniert Dein public Calendar völlig problemlos.
defmod nc_test Calendar ical url https://whytea.ipfire-zuhause.de/remote.php/dav/public-calendars/PSCcwp9TABM24m3y?export
setstate nc_test triggered
setstate nc_test 2022-02-16 16:17:04 calname test2 (nadine)
setstate nc_test 2022-02-16 16:17:04 lastUpdate 2022-02-16 16:17:02
setstate nc_test 2022-02-16 16:17:04 nextUpdate 2022-02-16 17:17:02
setstate nc_test 2022-02-16 16:17:04 nextWakeup 2022-02-16 17:17:02
setstate nc_test 2022-02-16 16:17:04 state triggered
WhyTea
#17
Zitat von: CoolTux am 16 Februar 2022, 16:17:50
Dein Link klappt bei mir.
Das ist ja schon mal gut dann kann ich eine externe Fehlerquelle ausschließen.
Aber ich weis nicht wo ich noch suchen soll. :-(
Zumal ich noch einen Google Kalender abfrage und das funktioniert einwandfrei.
Dr. Boris Neubert
Spuckt der fhem.pl-Prozess noch was aus? Ich meine, was Du auf der Konsole sehen würdest, wenn Du FHEM nicht als Daemon sondern im Vordergrund starten würdest?
WhyTea
Es ist bei mir einen Debian Installation und FHEM wird als Service gestartet.
Dem entsprechend habe ich keine Ausgabe auf der Konsole.
Ich probiere es aber gerne aus. Was muss ich tun?
Auf die Systemkonsole gehen, den FHEM Service stoppen und FHEM dann von der Konsole im Verzeichnis /opt/fhem manuell starten mit "perl fhem.pl fhem.cfg"
Du hattest geschrieben, dass Du die Kalenderdatei manuell per wget abrufen kannst.
Hast Du mal probiert, die heruntergeladene Datei als Calendar in FHEM einzulesen?
defmod testCal Calendar ical file <pfadName/dateiName>
WhyTea
Ja das geht.
Wobei mir dabei aufgefallen ist das es vielleicht ein Berechtigungsproblem ist.
Der User root konnte die Datei per wget holen der User fhem aber nicht weil er keine Schreibberechtigung in dem Pfad /home/fhem/ hatte.
Aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund gehörte das Verzeichnis User 1000 und nicht fhem. Nachdem ich das geändert hatte konnte die Datei per wget geholt werden.
Da FHEM unter User fhem läuft wird das Calender Modul die Datei auch als User fhem schreiben wollen aber wohin? Und warum treten diese Probleme nicht mit dem Google-Kalender auf?  :o
Dr. Boris Neubert
Das Calendar-Modul lädt den iCalendar in den Speicher, es wird keine Datei erzeugt. Hier kann das Problem nicht bestehen.
Dr. Boris Neubert
Was kommt denn eigentlich auf
get Nageltermine vcalendar
zurück?
Dr. Boris Neubert
Und auch mal das Attribut SSLVerify auf 0 setzen.
WhyTea
zurück?
jquery.min.js line 1:
SyntaxError: expected expression, got '<'
WhyTea
Das hatte ich schon probiert. Das ändert nix.
Dr. Boris Neubert
Aha, kommt das aus FHEMWEB?
Kannst Du Dich bitte mal mit
telnet DeineFHEMMaschine 7072
oder einem anderen Terminalprogramm mit der FHEM-Konsole verbinden und den Befehl dort ausführen?
aramis
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Ich musste damals die URL anpassen.
Bei deinem Beispiel wäre es:
https://user:password@whytea.ipfire-zuhause.de/remote.php/dav/calendars/<dein-username>/<kalender-name>?export
Ich musste das letzte "/" vor dem Fragezeichen entfernen. Danach lief es komischerweise.
=> ganz viele verrückte Ideen
